HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Anlage die 1000ste | |
Mobile Anlage die 1000ste+A -A |
Boehling
01:22
erstellt: 30. Jan 2013, |
Hallo ich habe mir überlegt mir doch nicht auch mal eine Mobile anlage zu bauen. Nur brauch ich jetzt etwas Hilfe bei den Elektronik Krams. Meine bisherigen Komponenten sind: Blaupunkt BSX 120 Endstufe ca 2x30Watt RMS 2x Auto Lautsprecher und eine 12V 7,2AH Batterie aus einem Roller. Meine erste frage ist, wie kann ich ca berechnen, wielange die Batterie hält? Ist es möglich den Schaltkreis so zu bauen, dass ich extern ein Netzteil benutzen kann, und aufladen kann? Halt so das ich + und - habe und das per Stecker von meinen Netzteil aus anschließen kann, und dann noch vom Lädegerät einmal + und - jeweils an die Box ran. Das Netzteil und Ladegerät wären dann extern. Dafür würde ich dann jeweils die anschlüsse so für ein Kabel mit zb. 4mm Goldsteckern an die Box machen. Ich hoffe ihr versteht mich und könnt mir weiterhelfen MfG |
kingkult
08:20
Moin, jo das geht zB so ![]() Und ich glaube du meinst Bananenstecker? Edit: Schaltplan aktualisiert, jetzt alles richtig ![]() [Beitrag von kingkult am 30. Jan 2013, 16:14 bearbeitet] |
Boehling
15:51
Oh danke für den guten Schaltplan. Ja stimmt, ich verwende aber im RC bereich 4mm Goldstecker und die sind mit Bananenstecker auch gegenseitig kompatibel. |
Marcel1991
16:22
Hallo, was die minimale Laufzeit ist, also bei maximaler Lautstärke & Dauerbelastung (diese Dauerbelastung tritt aber normal nicht auf, da das Musik Signal immer von der Musik abhängig ist und eben eher komplex als konstant ist, d.h ist die Stromaufnahme nicht konstant!) Also angenommen der Verstärker liefert 2x 30 W, hat einen Wirkungsgrad von 50% und wir haben eine "Dauerbelastung" (Das vereinfacht die Rechnung). Das macht dann 120W, die der Verstärker dann benötigen würde. Bzw. bei 12V macht das 10A Stromaufnahme. Dann würde die Batterie ca. 45min laufen (7,2Ah/10A=43,2min) . Wie gesagt das wäre die !minimale! Laufzeit bei maximaler Lautstärke (bzw. voller Aussteuerung der Endstufe), da aber Musik nicht konstant ist, wird die Laufzeit länger sein. Vllt ~1Std-1,5Std. kann man schwer sagen, ohne die tatsächliche Stromaufnahme zu messen. Wenn natürlich leiser Musik gehört wird hält der Akku natürlich viel länger. Und wenn man Lautsprecher wählt die ebenfalls einen hohen Wirkungsgrad aufweisen hält der Akku noch länger. Gruß Marcel |
Boehling
01:15
erstellt: 31. Jan 2013, |
Woher bezieh ich dann am besten Bananenstecker paare? Welche ich dann auch dort einbauen kann? Und wie siehts aus mit z.b Schaltern? Gibts da nen anständigen Internetshop? |
kingkult
01:33
Den ganzen Kleinkram gibts am besten bei Reichelt und Conrad. Da haben die quasi alles und bisher nur gute Erfahrungen mit denen gemacht ![]() |
Mobile Anlage monky2000 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 20 Beiträge |
Mobile Anlage ! resa579 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 3 Beiträge |
Mobile Anlage shox211 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 7 Beiträge |
Mobile anlage master395 am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 58 Beiträge |
Mobile Anlage Dennis336 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 11 Beiträge |
Mobile Anlage Lars_D. am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
mobile Anlage k3v1n90 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 7 Beiträge |
Bau einer mobilen Musikbox die 1000ste - brauche Hilfe =) gmpms.01 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 5 Beiträge |
Mobile Anlage die 117te inVi`-- am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 77 Beiträge |
"tragbare/mobile" anlage gutsch am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.700
