HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bau Soundbox "Randale Ralph" | |
Bau Soundbox "Randale Ralph"+A -A |
Zalerion
13:43
#51
erstellt: 23. Sep 2013, ||
Wirkungsgrad von 90% bedeutet 100W Aufnahme für 90W Leistung. (oder 10W für 9W usw.) (Dummerweise ist der meist schlechter...) |
aKeshaKe
20:14
#52
Sollte bei 26 Ah kein Problem sein. Für ein Wochenende müsste das reichen (natürlich nicht perma volle Lautstärke) |
DiskoStu
10:00
#53
erstellt: 24. Sep 2013, ||
Am besten, du probierst das einfach mal aus: Gebrauchte kleine 2-Kanal-Markenendstufe ersteigern, Kanäle brücken (Mono - 4 Ohm) und die Lautsprecher parallel schalten. So hast du erstmal viel Leistung für wenig Geld. Stereo brauchst du ja bei der Gehäusebauform sowieso nicht. Etwas "suboptimal" ist natürlich, dass hier zwei unterschiedliche "Wege" genau das gleiche Signal abbekommen. Aber das ist ja jetzt auch schon der Fall. Könntest ja als Vorversuch mal beide Laustprecher an einen Kanal von deinem Mini-Verstärker hängen und die Klangregler in Mittelstellung lassen. Dann hast du ganz grob gesehen den Klang, der später raus kommt (nur viel leiser ![]() Hinweis: Mit "kleine Endstufe", meine ich, kleine Leistung und nicht kleines Gehäuse. Also bitte nach "normalen" Endstufen Ausschau halten und nicht nach Miniaturversionen. Die haben dann gebrückt auch mit Sicherheit genug Leistung (sollte so ab 100W losgehen). Edit: Dieser Tipp gilt nur dann, wenn dein Partybox-Lautsprecher eine Impedanz von 8 Ohm hat!!! Sonst macht die Endstufe vielleicht ![]() [Beitrag von DiskoStu am 24. Sep 2013, 10:02 bearbeitet] |
Rambambo
07:17
#54
erstellt: 26. Sep 2013, ||
Das klingt doch gut... Also ein ganzes WE wird nie benötigt... Ich sage mal max. 12. Stunden, wobei das schon hoch gegriffen ist... Kommt halt auf die Laune und das ![]() @ DiskoStu: Meinst Du so was? ![]() Ach ja... Ob dieser PartyBox Lautsprecher 8 Ohm hat weiß ich leider nicht, da ja nix drauf steht... Wie kann ich das denn rausfinden??? [Beitrag von Rambambo am 26. Sep 2013, 07:20 bearbeitet] |
DiskoStu
09:57
#55
erstellt: 27. Sep 2013, ||
Oh, hast ja eine vierkanalige Endstufe gefunden. Nachteil dabei: höherer Verbrauch. Hat aber natürlich auch Vorteile: - zwei eingebaute Filter (Hochpass und Tiefpass) - pro Lautsprecher ein Verstärker (also zwei mal gebrückt) - kein Problem mit 4-Ohm Chassis Die von dir gezeigte Endstufe würde ich nicht nehmen, weil die Frequenzweiche eine absolute Sparversion darstellt (feste Trennfrequenz, nur insgesamt 1x Hochpass und 1x Tiefpass). Da gibt es deutlich flexiblere Teile die auch nicht mehr kosten (Magnat, Axton, ...). |
Amperlite
09:24
#56
erstellt: 11. Okt 2013, ||
Class-D allein bringt erst mal nichts, denn der limitierende Faktor ist hier die Versorgungsspannung. Du schreibst aber schon richtig von einer "Carhifi-Endstufe". Diese haben ein Netzteil eingebaut, das die Spannung hochtransformiert. Das kostet dich 10-20% Wirkungsgrad. Zusätzlich höhere Verluste durch mehr Stromverbrauch im Leerlauf. Wenn du aber deutlich mehr Pegel haben willst, kommt du darum nicht herum. Mit einem 50Hz-Tiefpassfilter und in Class-D-Technik schaut die Energiebilanz vermutlich aber gar nicht so schlimm aus.
Brücken und die 8Ohm-Lautsprecher parallel schalten ist bei den meisten Endstufen nicht erlaubt, denn so "sieht" die Endstufe 2 Ohm.
Halte ich für viel zu viel. Mit soliden 50-60 Watt kommt man schon sehr sehr weit. [Beitrag von Amperlite am 11. Okt 2013, 09:28 bearbeitet] |
DiskoStu
06:42
#57
erstellt: 23. Okt 2013, ||
![]() BTW: Gerade weil "alles so schön zusammen passt", würde ich bei weniger anspruchsvollen mobilen Projekten immer Carhifi-Komponenten empfehlen. Man bekommt alle möglichen Leistungsklassen beliebig hochwertig oder billig. Und die aktiven Filter sind meist auch schon drin. Den höheren Verbrauch durch mehr Leerlaufstrom und schlechteren Wirkungsgrad gegenüber komplizierteren Spezial-Lösungen (mit mehreren Versorgungsspannungen, Class-D-Modulen, aktiven Filterschaltungen, etc.) muss man dann halt verschmerzen. @Rambambo: Ist ja schon ein paar Tage her. Gibts schon Fortschritte? ![]() |
Rambambo
11:25
#58
erstellt: 24. Okt 2013, ||
Hallo, ja es ist schon ein paar Tage her... ![]() ![]() Nun wirklich weiter bin ich noch nicht... Derzeit habe ich die mp3 Dateien mit mp3Gain hochgeschraubt, was zu einer ganz guten Leitung führt, leider leidet bei einigen Liedern auch die Quali... Eine Überlegung von mir: Gibt es nicht irgendwelche Vorverstärker (evtl. sogar mit Batterie) mit denen ich das Eingangssignal verstärken kann? Gruß Jan Nachtrag: oder wäre es sogar möglich eine 2 MC-Fun recht niedrig gestellt als Vorverstärker zu nutzen??? [Beitrag von Rambambo am 24. Okt 2013, 11:28 bearbeitet] |
schormi12
15:54
#59
Hy . Wenn du ein iOS Gerät verwendest, zB das iPhone, kann ich dir nur folgende App ans Herz legen: EQ 10 Die kost zwar ein wenig was, aber du hast eine Vorverstärkerfunktion sowie einen regelbaren hoch Und tiefpass . Ich nutze die bei meiner Box und die holt echt noch was raus. Gruß Alex |
zykooo
08:28
#60
erstellt: 25. Okt 2013, ||
Bei allen iOS Geräten mit Connector Dock das Signal einfach am selbigen abgreifen, bombiges, lautes Line-Signal. |
schormi12
12:06
#61
Stimmt, mach ich ja auch. Aber die App holt echt noch was raus ![]() |
DiskoStu
12:44
#62
Ansonsten gibts bei ELV nen Bausatz namens "Aufholverstärker". Der ist für genau sowas konzipiert. Aber wolltest du nicht eine Auto-Endstufe testen?!? Vielleicht ergibt sich das Problem da gar nicht. Übrigens sollte bei korrekter Durchführung das Normalisieren von mp3-Dateien nicht zu merklichen Qualitätseinußen führen - schließlich macht man ja nur so viel "lauter" dass es nicht clippt. Das mit den zwei kleinen Verstärkern hintereinander sollte auch funzen, würde ich aber nicht machen (Qualitätseinbußen, größerer Verbrauch, Zerstörungsgefahr bei Fehlbedienung). [Beitrag von DiskoStu am 25. Okt 2013, 12:46 bearbeitet] |
Rambambo
07:43
#63
erstellt: 28. Okt 2013, ||
Hallo, da es sich bei meinem iPod um einen Schuffle handelt ist leider kein Connector Dock vorhanden. Die Geschichte mit der Auto Endstufe ist auch noch nicht ganz vom Tisch. Ist halt nur blöde zu probieren, da keiner so ein Teil leihweise rumfliegen hat. Die App EQ10 wäre evtl. für mein IPhone interessant, leider aber wieder nicht für den Schuffle. Der Aufholverstärker hat da schon mehr mein Interesse geweckt, und mit 10,- Euronen kosten wäre es wohl ein Versuch wert... Ich werde mal gucken wie ich da die Kuh vom Eis kriege, derzeit ist Ralph eh das ganze WE auf irgendwelchen Touren unterwegs... ![]() Gruß Jan |
Rambambo
13:06
#64
erstellt: 01. Nov 2013, ||
Da isses wieder... Nun überschlagen sich die Ereignisse ein wenig! Nachdem wir den großen Ralph ausgiebig getestet haben (und er ja auch noch verbessert werden soll) tauchte der Wusch nach einem zweiten kleineren Ralph für die Gartenhütte auf. Somit brauchen wir den Dicken nicht immer schleppen! Da ich ja noch einen zweiten BG20 über habe wollte ich den wohl verwenden... Im übrigen soll das ganze über Steckdose, mit ordentlich wums und nicht zu groß realisiert werden... Wäre echt Klasse wenn ihr mir ein paar Tipps bezüglich der übrigen Komponenten geben könnt.... Auf in ein neues Projekt... Gruß Jan |
kingkult
18:23
#65
Nich zu groß aber 'Wumms' hat zB der Blaupunkt GTx803 20cm Triax in nem KU Gehäuse, muss gar nicht so groß, ich glaube wir haben 30L und nen Port mit ca. 200-300cm² Fläche. Allgemein brauchst du für Bass möglichst viel Membranfläche, also aus kleinen 13cm'ern kommt deutlich weniger als bei eben 20cm. Hochwertigeren Klang werden wohl die Mac Audio Pro Flats liefern. Leider sind im Koax/Triaxbereich kaum erprobte Lösungen für Mobiles... Dazu dann nen Amp ab 15W - eher Richtung 30-50W, Wirkungsgrad brauchst du da ja nicht, da Netzteil. Netzteil richtet sich nach benötigter Spannung, also wohl 12-36V und 5A. |
Rambambo
19:49
#66
Danke für die Antwort... Meine Idee war eigentlich den BG20 einzeln also Mono zu nutzen... Oder würdet ihr davon abraten? |
aKeshaKe
14:18
#67
erstellt: 02. Nov 2013, ||
Ne das geht schon... Würde vielleicht einen brückbaren AMP dafür nehmen. |
Rambambo
12:41
#68
erstellt: 05. Nov 2013, ||
Kann mir jemand evtl. einen AMP empfehlen... Das Budget sollte so bei +/- 30,- € liegen und er sollte sich halt mit dem BG20 vertragen und über Steckdose zu betreiben sein... Ich hoffe auf Eure Tipps.... Gruß Jan |
kingkult
16:30
#69
Rambambo
17:14
#70
Danke kingkult... Der passt ja von den Maßen und vom Preis hervorragend, aber kann hier auch nur einen BG20 nutzen und wenn ja was muss ich dann tun? |
kingkult
18:15
#71
Gar kein Problem, am Ausgang eben einfach nur einen Channel nutzen. Wenn du auf diesem Ausgang bei Signale (Links und Rechts) haben willst, brauchst du noch ne Mono-Brücke, dazu solltest du hier im Forum einiges finden ![]() |
Rambambo
08:05
#72
erstellt: 06. Nov 2013, ||
Puhhh diese Geschichte mit dem brücken ist ja mal gar nicht so meins... Ich stelle doch immer wieder fest das ich was technische Dinge betrifft sehr schnell an meine Grenzen komme... Naja bin halt Tischler und kein Elektriker. ![]() Hatte jetzt einfach gedacht das ich jeweils ein Kabel zwischen die Anschlüsse lege und gut ist... ![]() Gibt es denn wohl eine fertige Mono-Lösung? Ach ja und by the way: Bekomme nun von einem Bekannten eine Auto Endstufe für den GROßEN RALPH damit werde ich mal testen was dann so geht und hier natürlich berichten... ![]() Nachtrag: Was passiert denn wenn ich von einem MCFun alle 4 Kabel an ein Chassi anschließe? Wahrscheinlich nichts gutes oder? Und könnte man mit so einem Teil auch mp3 abspielen ![]() [Beitrag von Rambambo am 06. Nov 2013, 11:50 bearbeitet] |
kingkult
15:42
#73
Die MonoBrücke kommt noch vor den Amp, aber meiner Meinung nach braucht man sie aber nur in den wenigsten Fällen, eben dann, wenn tatsächlich mal ein Wechslespiel zwischen Gitarre und/oder Bass auftritt. Zusammenführen der Kanäle hinterm Amp nennt man brücken; und das kann der McFun nicht ab, da er im inneren bereits gebrückt ist. Der Minimarshall ist bestimmt ein ganz nettes Spielzeug, aber wohl kaum besser als die ganzen anderen 20€ Miniboxen, die es überall zu kaufen gibt. |
Rambambo
16:30
#74
Ok jetzt hab ich das soweit begriffen... Mal folgendes Szenario: Ich nehmen den AMP den Du (also Kingkult) rausgesucht hattest und befeuere damit meinen ohnehin schon vorhandenen BG 20 und am zweiten Kanal einen Visaton FRS 8. Diese Kombo würde ich platzmäßig in ca. 30-40l unterbringen können... Frage ist nun verträgt sich das alles miteinander oder besteht die Gefahr das ich meine geliebte Partyhütte in die Luft jage... ![]() |
zykooo
16:42
#75
Das geht schon, aber Sinn macht das nicht. Du ziehst ja auch nicht beim Auto auf der Fahrerseite 21"-Felgen drauf und auf der Beifahrerseite 14"er... Der BG20 spielt den FRS 8 in Sachen Wirkungsgrad ja an die Wand und der FRS 8 stößt viel schneller an seine Grenzen. |
Rambambo
17:21
#76
Netter Vergleich! Ergibt ja auch Sinn! Ich denke ich werde einfach nur einen Kanal belegen und dann mal gucken... |
Rambambo
08:53
#77
erstellt: 08. Nov 2013, ||
So.... Wie gesagt laufen die Projekte ja gerade etwas zusammen... ![]() Ich habe gestern von einem Bekannten eine Concord CA50.2 Endstufe mit 100W RMS bekommen. Das gute Stück habe ich heute mal an den großen Ralph angeschlossen um zu gucken was da so kommt... Leider war das Ergebnis doch recht ernüchternd, da ich keine wirkliche Pegelsteigerung feststellen konnte... |
DiskoStu
07:25
#78
erstellt: 11. Nov 2013, ||
Hast du die Endstufe gebrückt betrieben? Wenn du jetzt keine Antwort weißt, dann gib bitte mal ein Bild von den Anschlüssen und eins von den Reglern und Schaltern! Kann mir kaum vorstellen dass da kein Pegel raus kommt. |
Rambambo
13:23
#79
DiskoStu
16:43
#80
Also die Bilder sind wirklich sehr klein. Aber wenn ich das richtig erkenne ist das keine brückbare Endstufe. ![]() ![]() |
Rambambo
12:02
#81
erstellt: 12. Nov 2013, ||
Och Menno.... Wäre ja auch zu schön gewesen... Nun gut ich werde mich dann nochmal umhören ob in meinem Umfeld noch jemand eine richtige Endstufe hat... ![]() |
DiskoStu
14:19
#82
Pssst ... gucke mal da: ![]() |
Rambambo
16:42
#83
Danke für den Tipp ![]() Habe da mal zugeschlagen... Melde mich wenn das Teil da ist!!! Gruß Jan |
DiskoStu
08:01
#84
erstellt: 13. Nov 2013, ||
Ah ja. ![]() ![]() Am wichtigsten ist die Seite mit der Überschrift "BRÜCKEN-MODUS 2-KANAL-VERSTÄRKER" und alles was unter TRI-MODE steht kannst du erstmal ignorieren. |
Rambambo
12:44
#85
Und nochmal Danke für den Link... ![]() Sollte ich das ganze denn in Serie oder Parallel anklemmen? Gruß |
DiskoStu
18:11
#86
Ehrlich gesagt... ausprobieren! ![]() ![]() |
Rambambo
07:10
#87
erstellt: 14. Nov 2013, ||
Ok!!! Versuch macht klug... ![]() Wie gesagt wenn das gute Stück da ist werde ich mal testen und dann berichten wie es läuft... Gruß Jan |
Rambambo
12:56
#88
erstellt: 18. Nov 2013, ||
Also da isser nun... Habe den Verstärker heute getestet und er läuft... ![]() Nun ist es so das er doch irgendwie nicht so viel lauter wie der McFun ist und ich Ralph doch ziemlich umbauen müsste um ihn da unter zu bringen. Aaaaabeeeer er wird im nächsten Projekt verbaut werden... Mittlerweile muss ich neben dem Ralph für die Hütte auch noch einen für unsere Jugendfeuerwehr bauen... ![]() Wenn die Anfragen so weiter gehen mach ich die Teile bald in Serie... Gruß Jan |
DiskoStu
15:20
#89
Also schonmal lauter ![]() So angechlossen wie in der Anleitung (wie vorher besprochen, gebrückt parallel)? Beide Chinch-Eingänge angeschlossen (und durch Herausziehen von jeweils einem getestet dass beide funktionieren)? Damit müsstest du den Breitbänder eigentlich fast grillen können (zumindest mechanisch). ![]() |
Rambambo
15:28
#90
Jau hab ich alles gemacht... Mit dem grillen hast Du recht... ![]() Endstufe schon runter drehen musste weil es auch nicht mehr gut klang... |
DiskoStu
15:31
#91
Na dann, herzlichen Glückwunsch! Das Pegelproblem ist schonmal gelöst. ![]() |
Rambambo
07:08
#92
erstellt: 19. Nov 2013, ||
Danke Danke... ![]() Somit wäre der große Ralph dann fertig und ich kann mit den anderen Projekten beginnen. Ich werde mich als nächstes an den Ralph für die Jugendfeuerwehr machen... ![]() kontrolliert undichte Version und mono... Da ich ja noch eine Concord Endstufe habe werde ich diese zusammen mit meinem BG20 verbauen... Darf ja auch nix kosten... ![]() Wie schaut es denn so mit Namensvorschlägen aus? Habt ihr Ideen? Mir kam bisher nur Feuer Ralph in den Sinn... (Das Ralph sollte im Namen bleiben) Gruß Jan |
DiskoStu
11:13
#93
Bekommt der Feuerwehr-Optik? Dann "Roter Ralph" oder "Red Ralph". ![]() |
der.alte.Lachs
12:21
#94
oder Raging Ralph |
Rambambo
13:01
#95
Muhaaaa ![]() Beides nicht schlecht! Mal gucken wie viele Vorschläge noch kommen, evtl. mache ich dann ein Voting und der Gewinner wird es dann... [Beitrag von Rambambo am 19. Nov 2013, 13:02 bearbeitet] |
OsirisDeath
13:04
#96
Ralphs Red Rocker |
kingkult
15:50
#97
Fire Ralph, gesprochen Feier Ralph ![]() |
Rambambo
15:59
#98
An den hatte ich vorhin auch schon gedacht... Gefällt mir bisher am besten... ![]() Aber dennoch nicht schüchtern sein und immer her mit den Vorschlägen... ![]() Wird ja auch noch ein wenig dauern bis es zur Taufe kommt... |
DiskoStu
22:46
#99
Was adliges: Ralph von Lösch-Lärm ![]() |
Rambambo
18:18
#100
erstellt: 25. Nov 2013, ||
Tagchen zusammen... Nun erstmal zur Namensgebung... Nach Rücksprache mit der JFW wird der kleine nun Fire Ralph genannt! Glückwunsch an kingkult für den Vorschlag... ![]() Jetzt habe ich ja die Concord Ednstufe verbaut und nun taucht die Frage nach der AH Leistung des Akkus auf! Im großen Ralph habe ich ja die McFun an 26AH und das reicht locker... Weis jemand zufällig wie viel diese Concord wohl verbrauchen wird und wie viel AH wohl für 2 Tage Musik gebraucht wird? Ich habe leider weder das Wissen noch das Equipment den Verbrauch der Concord zu ermitteln! Grüße Jan |
DiskoStu
22:24
#101
Das wird dir leider keiner beantworten können, es sei denn du hörst die ganze zeit auf Grenzlast. Dann wären das ca. 15 Ah für eine Stunde Krawall. Ansonsten kommt es sehr auf die gehörte Lautstärke an. Da sich ja zehn mal so viel Leistung ungefähr doppelt so laut anhören, kannst du dir vielleicht vorstellen wie viel ein kleiner Dreh am Knopp ausmacht. Also, ausprobieren! Kannst ja den großen Akku mal testhalber "ausleihen". ![]() [Beitrag von DiskoStu am 26. Nov 2013, 07:20 bearbeitet] |
Hilfe beim Bau einer mobilen Soundbox xXthomasXx am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 12 Beiträge |
Planung Hütten Ralph Rambambo am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 14 Beiträge |
mobile Soundbox - letzte Tipps HeyLutz am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 16 Beiträge |
Antike SoundBox rubrix am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 14 Beiträge |
Baggersee Soundbox Integrator am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 8 Beiträge |
Portable Soundbox Technoente94 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 21 Beiträge |
Outdoor Soundbox Jannik9987 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 6 Beiträge |
Soundbox DIY -Tim1997- am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
"Ractor" Mobile Soundbox im Eigenbau TheWinhost am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 17 Beiträge |
Mini Soundbox PLAN GESUCHT Onkyo92 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.001
