HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Baggersee Soundbox | |
Baggersee Soundbox+A -A |
Integrator
17:07
erstellt: 29. Mrz 2013, |
Hey Leute, ich bastle mir demnächst ne mobile Soundbox für den Sommer ![]() Hab mir bisschen Gedanken gemacht und ein paar Sachen gesammelt: Lautsprecher: - ![]() - ![]() - ![]() Wollte ursprünglich den Pioneer (klanglich wahrscheinlich besser, aber halt weniger Lautstärke). Tendiere aber momentan zu den JBL, aufgrund ziemlich hohem Schalldruck und niedriger Impedanz. Mit dem Beyma hätte ich wegen den 8Ohm ne wesentlich geringere Akkulaufzeit oder? Akku: Bleiakku: ( ![]() Mir wäre allerdings aus Gewichtsgründen ein LiIon-Akku(-pack) lieber: - ![]() Fliegen mir die Teile um die Ohren? Wieviel Kapazität steckt da wirklich drin bzw wie lange halten sie? Irgendjemand Erfahrung mit solchen Billig- LiIon- Akkus? - ![]() Wäre mit ![]() Was meint ihr dazu? Grüße, Simon [Beitrag von Integrator am 29. Mrz 2013, 17:10 bearbeitet] |
_eddy_
17:39
Ich finde, die JBL sehen von den Daten her schon echt gut aus... 94 dB klingt auch fein, allerdings musst du aufpassen, dass du dafür einen passenden Verstärker verwendest, da sie nur 2 Ohm haben. Ich persönlich kann dir die Beymas wärmstens empfehlen.. die gehen mit 96 dB echt laut und da ist es auch überhaupt nicht schlimm wenn sie nur 8 Ohm haben. Akkulaufzeit hast du dadurch nicht mehr, sondern weniger... da wegen den 8 Ohm z.B. im Vergleich zu 4 Ohm nur die Häflte der Leistung bei den Boxen ankommt. Wenn du die Box am Baggersee verwenden willst, sollte sie nicht allzu schwer sein, oder? Dann würde ich wahrscheinlich eher einen Bleigel-Akku nehmen.. Autobatterie wäre günstiger, ist aber auch schwerer. Wie viele Stunden soll die Box denn laufen? Wie willst du sie betreiben? Verstärker oder Autoradio? Bzw. welche Eingangsquelle willst du nutzen? (AUX, USB/SD-Karte)? |
rechtsstehtdertext
17:47
Nimm die Beymas. Die gehen am lautesten und der Akku hält dir aufgrund der 8 Ohm sehr lange. Die JBL kannst du vergessen da dir bei 2 Ohm die meisten Verstärker Adé sagen werden. Notebook Akkus sind ne gute Idee, musst halt selbst für dich entscheiden ob du das (sehr geringe) Risiko auf dich mehmen willst. Am günstigsten und unempfindlichsten ist immernoch der BleiGel. Als Verstärker werfe ich mal den Kinter in den Raum. |
Integrator
18:15
Verstärker hab ich noch einen rumliegen hier, son 0815 auto verstärker. Ist stabil an 2 Ohm, also JBL wären eine Möglichkeit. Nochmal kurz zu den Ohm das verwirrt mich grad ein bisschen sorry ^^ Kann ich mit dem JBL oder dem Beyma länger hören bei gleichem Strom (mal unabhängig von der Lautstärke)? quelle ist mp3 player oder handy, also einfach über klinkenstecker. jo sollte nicht allzu schwer werden das ganze. 6 stunden laufzeit wären schon praktisch, halt ein nachmittag. Aber so im Rucksack ne externe 10kg ersatzbatterie, damit kann ich notfalls auch leben.. schön wär halt wie gesagt notebook Akku, hat jemand von euch Erfahrung mit dem Laden/Anschließen? bleigel schau ich gleich mal nach EDIT: was wäre denn der unterschied zwischen gel und vlies? hab mal zwei verglichen hier und der gel-akku kostet bei gleicher kapazität das doppelte ![]() ![]() [Beitrag von Integrator am 29. Mrz 2013, 18:27 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
18:37
Bei gleichem Strom.... ![]() ![]() Du kannst bei selber Lautstärke mit den Beymas mehr als doppelt so lange hören. |
Integrator
18:46
autsch ja sorry ![]() ![]() |
_eddy_
19:57
Zur Erklärung wegen 4 bzw 8 Ohm. Angenommen du hast einen Verstärker mit einer Leistung von 30 W an 4 Ohm pro Kanal. Dann bekommst du bei den Car-Hifi-LS (haben meistens 4 Ohm) natürlich die kompletten 30 W an die Lautsprecher. Die Beymas haben nun aber 8 Ohm Impedanz. Das bedeutet, nach der Formel U = R*I bzw. mit P = U * I: Hieraus ergibt sich I = U / R und eingesetzt in die zweite Gleichung P = U² / R Da deine Spannung gleich bleibt (12 V) ist die Leistung also indirekt proportional zum Widerstand. Da die Beymas einen doppelt so hohen Widerstand wie Car-Hifi-LS haben, bedeutet das eine Halbierung der Leistung. Also kannst du - wie oben bereits erwähnt - theoretisch doppelt so lange hören ![]() Das ist aber in diesem Fall überhaupt nicht schlimm, da sie einen enorm hohen Wirkungsgrad (96 dB auf 1W) besitzen. Habe selber zwei Beymas an einen ![]() [Beitrag von _eddy_ am 29. Mrz 2013, 19:58 bearbeitet] |
Integrator
22:11
erstellt: 02. Apr 2013, |
soo hab mal bestellt ![]() hab mich doch fuer die jbl entschieden. 6 stunden laufzeit packen die mit 94db gut und ich erhoffe mir einen tick mehr bass von ihnen als von den beymas. akku wird fuer den anfang ein 9,5Ah Blei-Vlies-akku werden. erstmal austesten wie langs laeuft und wieviel kapazitaet notwendig ist. ich plane im hinterkopf noch ne sehr kleine, leichte portable box mit nur einem beyma fuer zb festivals, aber jetzt erstmal das projekt fertig machen ^^ danke fuer eure hilfe, ich meld mich wenns was neues gibt! [Beitrag von Integrator am 02. Apr 2013, 22:12 bearbeitet] |
Mobile Soundbox Anfänger Eingenbau Luk90 am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 9 Beiträge |
Mobile Soundbox bauen Oensen am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 24 Beiträge |
Boombox mit JBL GTO 938 garby am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 11 Beiträge |
Viecher (BEYMA 8AG/N) für "mobile" Anlage themattness am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 15 Beiträge |
Mobile Soundbox selbst machen SirLuky am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 38 Beiträge |
Mobile Soundbox - Tipps & Hilfe Staudi2212 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 19 Beiträge |
mobile Soundbox - letzte Tipps HeyLutz am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 16 Beiträge |
Mobile Box, 2 Beyma 8ag/n + Class D Amp Güntha am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 14 Beiträge |
mobile Soundbox Lautsprecherauswahl Multichiller am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 6 Beiträge |
Bewertung Mobilebox ( JBL GTO 938 ) HerrHorst am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
