Tragbare Boxen selbstbau
smokeycherry
#1 erstellt: 13. Feb 2013, 14:24
Hallo an alle
Von der Schule aus dürfen wir ein eigenes Projekt machen, an dem wir 7 Nachmittage lang arbeiten.
Mir kam die Idee, ich würde gerne Tragbare Lautsprecher mit Handyanschluss bauen. Da ich aber wirklich keine Ahnung von dem ganzem habe, halfen mir bis jetzt noch keine Beiträge von anderen. Deshalb dachte ich mir ich frage mal selber in die Runde und hoff es wird Idiotenleicht von euch erklärt.
Was ich suche, sind informationen, was ich in etwa brauche. Die Lautsprecher sollten so ca. 5kg wiegen wenn möglich und ein eher niedriges Preisbudget haben. Ich sollte mein Handy anschliessen können (also Klinkenstecker mit 3.5mm, standard halt^^) Die Tonqualität sollte angemessen sein und die Lautstärke sehr gut Hörbar also relativ laut. Tut mir leid für die schrecklichen Angaben, aber habe, wie man sieht, wirklich sehr wenig Ahnung. Aber was noch nichts ist, kann ja noch werden.
Liebe Grüsse
Smokeycherry und danke schonmal
kingkult
#2 erstellt: 13. Feb 2013, 14:46
Moin,
an Teilen brauchst du erstmal einen Verstärker, zB
und Lautsprecher, was ist dir wichtiger, Bass oder Laufzeit?
Und wenns tragbar sein soll, natürlich noch einen Akku, Größe richtet sich dann nach der gewünschten Laufzeit.
Für den Akku dann noch ein Ladegarät, richtet sich nach Akku-Kapazität.
Dazu Kleinkram, wie Sicherung, Schalter, Voltmeter, Griffe, etc
Und natürlich Holz
Am besten MDF, die Stärke richtet sich dann wieder nach Größe der Kiste und ob man drauf stehen können soll oder nicht.
Aber sei dir mal sicher, unter 100€ schaffen es die wenigsten.
tomhh96
#3 erstellt: 13. Feb 2013, 15:17
Also bei 5Kg gewicht rechne ich damit, dass es nichts großes wird, richtig?
Habe mir vor ein paar Wochen eine Bierkistenanlage gebaut und insgesamt ca. 90-100€ ausgegeben, meines Erachtens völlig in ordnung. Der Klang ist gut und Laut ist sie auch!
Verstärker würde ich den gleichen wie Kingkult empfehlen und ich kopier einfach mal rein, was ich auch einem Bekanntem empfohlen hab!
Also Holz und Schrauben aus'm Baumarkt
Verstärker hier
Lautsprecher hab ich diesen hier
kannst aber auch andere in der größe kaufen, musst halt googeln und gucken wie die klingen...sonst kannst du auch Breitbandlautsprecher nehmen, die sind lauter, haben aber weniger bass
Schalter
Akku
Ladergerät
Dann noch den Stecker für den Verstärker hier
Den Sicherungshalter
Die Sicherung
Falls du noch brauchst Kabel in rot und schwarz
Verstärker 15€
Lautsprecher 30€
Kleinteile 10€
Akku 15€
Ladegerät 8€
Gesamt 78€
Es fehlen aber noch Holz und Schrauben (Resteabteilung Holz ca. 10€) Schrauben ca 4€
Dann wärst du bei 92€ und du hast was, was gut klingt und unter 100€ kostet. Musst ja auch nicht unbedingt ne Bierkiste nehmen, es geht ja auch nur das Holz und dann Lackieren oder was anderes Kreatives
[Beitrag von tomhh96 am 13. Feb 2013, 15:22 bearbeitet]
Flenor_Eldar
#4 erstellt: 02. Mrz 2013, 15:18
Holz, Schrauben und vermutlich auch Stecker und Kabel ham se sicher in der Schulwerkstatt^^
Eventuell auch Sicherung... Also en paar Kleinteile müssten ja Abgedeckt sein
Verkleidung o. Lack kommt halt noch je nach dem wie es aussehen soll
Hast du dir denn mal überlegt welche Maße/Größe die Box haben soll?
Ich halte so nen Verstärker u. Akku von Tom für nen richtig Mobilen Lautsprecher zu übertieben hmmmm
Eventuell wäre so was ja denkbar:
http://www.youtube.com/watch?v=DQXBsEl_0L0
[Beitrag von Flenor_Eldar am 02. Mrz 2013, 15:31 bearbeitet]
smokeycherry
#5 erstellt: 05. Mrz 2013, 08:58
also^^ erst mal danke für die hilfreichen antworten so formuliert kann ich auch noch was damit anfangen =) die masse sind eigentlich nicht so wichtig für mich sollte halt einfach relativ praktisch zum tragen sein und sie sollten nicht zu gross sein Bierkistenformat klingt gut. Der Bass ist mir schon sehr wichtig, die laufzeit sollte etwa mit voller kraft 4-8 h reichen plus minus nicht weiter schlimm^^
kingkult
#6 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:56
Dann diesen Amp und als Lautsprecher Koaxe oder Triaxe, zB diese Sonys.
Als Akku würde ich dann 12Ah Bleigel nehmen, bekommst du noch hier für 15€ +Vers. Dann sollte die Kiste die 8h überstehen.
Als Gehäuse dann eine ausgekleidete Bierkiste oder eben einen Eigenbau.
Bauart KU, also durch austesten herausfinden, wie Groß der Port sein muss, um den besten Klang rauszuholen. Bei Geschlossen wirst du nicht glücklich
Was steht jetzt noch offen?
Tragbare Boxen selber bauen
skillkill am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  4 Beiträge
Tragbare Boxen selber bauen ( Akkuproblem)
skillkill am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  34 Beiträge
2x 70Watt Tragbare Lautsprecher Projekt
MusikMakerHH am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  4 Beiträge
tragbare musikanlage selber bauen
newfoundglory am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  2 Beiträge
Kontrolle Tragbare Boxen bauen
Pyrgus am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  5 Beiträge
Tragbare Musikbox selber bauen
daN.Ger am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  33 Beiträge
tragbare Stereoanlage aus Autoradio bauen
felix245 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  4 Beiträge
Projekt: Tragbare Batteriebox
fidgol am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  13 Beiträge
Tragbare Musikbox
KrauTsalaT am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  46 Beiträge
Kleine Tragbare Lautsprecher
DjDump am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedVitol
  • Gesamtzahl an Themen1.555.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.592
