HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » china-radiomodule. | |
china-radiomodule.+A -A |
saniiiii
21:12
erstellt: 24. Feb 2013, |
![]() dieses prachtstück sollte in den nächsten tagen bei mir eintreffen. natürlich für ne neue mobile box ![]() allerdings stellt sich mir die frage nach dem output des teils. es steht nirgend was, und hier im fourm hab ich irgenwo mal gelesen das es angeblich 2x3w@4ohm hat. der nutzer meinte er probiert da mal n bisschen rum etc, hat aber seit wochen nicht auf meine email geantwortet. daher frag ich euch mal ob ihr was wisst? eine frage nebenbei noch, dieses gerät hat doch n aux-eingang zum durchschleifen oder irgendwie noch mal verstärken oder wat? was letztenendes rauskommen soll : input putput output -> ta2024 von sure -> chassis ^^ |
hifihu
22:07
Passend dazu: ![]() schon jemand mal ausprobiert? Durch die Titelanzeige sehr interessant mMn... |
racer_j
22:52
@hifihu: Hab ich auch schon uberlegt. Jedoch musst du dann den verstärkerteil überbrücken da der schlecht ist! |
hifihu
22:52
was meinst du damit? Ich hätte das Signal in eineN Lepai 838 gejagt... |
Christophking
22:56
Habe sein Projekt verfolgt, er meint das man einen 2 Augang anlöten muss da er nur einen besitzt. |
racer_j
23:56
Nein. Das Display teil hat einen Verstärker drin. Den muss man überbrücken. Es sei denn man nimmt den als Verstärker aber naja |
hifihu
23:58
sprich: Einfach das Signal vor dem Verstärkerteil abgreifen? Oder was meinst du? Sry, ich steh wohl grad aufm schlauch^^ "This is a good MP3 to be used for DIY constructions for labs, cars, boats and more. I bought already two of them and I use one on my boat while the other is still in my garage on testing stage. It is very simple to be used and to be connected but be careful with the voltage! It works at 5 Volts and NOT at the usual 12V car battery voltage. Therefore, you must use a voltage converter in case you will use it with a car 12V battery. FM searching is very fast and for the antenna a 10cm wire is enough. Sound quality is good and it drives 10W speakers very successfully without getting hot or damaged. External amplifier can be connected as well but the soldering must be done directly on the PCB there where it is indicated." Sehr gut, dann wird der Decoder Parallel zu meineM USB Bluetooth Stick über den USB Adapter Versorgt: ![]() Billig & einfach. [Beitrag von hifihu am 25. Feb 2013, 00:59 bearbeitet] |
saniiiii
10:16
erstellt: 25. Feb 2013, |
und bei meinem teil, weiß man da schon mehr? oder hat schon ne ahnung wo ich das signal direkt abgreifen könnte? tatsächlich brauch ich vmtl sogar n vorverstärker, vll könnte ich den da integrierten abusen, oder kann man bei dem ta2024board von sure die eingangsempfindlichkeit regeln? 2 potis sind ja schon da... |
racer_j
17:15
Zu dem großen Teil: Das Problem ist, das das Display mit USB/SD usw. einen kleinen 10W Verstärker mit drin hat. Wenn man den als Verstärker nehmen möchte, kein Problem. bloß wird nicht gutes raus kommen... ![]() Jetzt würde ich das "Verstärkerteil" überbrücken, also ab der Stelle an der das Signal in den Verstärker geleitet wird, und würde es in den Input meines Verstärkers einspeisen |
saniiiii
22:19
von welchem reden wir denn jetz eigentlich? :O |
hifihu
22:21
soweit ich verstehe über den von mir geposteten: ![]() sorry dass dein Thread hier so missbraucht wird ![]() ![]() ![]() |
MarkusNRW
Gesperrt |
22:29
was habt ihr damit vor? In's Auto einbauen,oder was kann man damit alles anstellen?? Aus China kommen schon geniale Sachen,so ist es ja nicht [Beitrag von MarkusNRW am 25. Feb 2013, 22:29 bearbeitet] |
hifihu
22:30
saniiiii
00:34
erstellt: 26. Feb 2013, |
aahhhh ![]() joa kp, ich hatte dieses ding am 5ften bestellt. 15-20 tage hies es, also bis spätestens 31. sollte es da sein. am tag danach hab ich noch was anderes bestellt das zweite is heute gekommen oO (war aber auch kleiner, briefform) ich hab soeben auch beschlossen dass die boxenrückwand nicht us 12mm plexiglas bestehen wird, sondern sie us holz gemacht wird....11€ verschwendet yay! (das sind n par bier...) |
hifihu
00:46
blöde frage - was befeuerst du damit? |
saniiiii
09:09
steht im startpost ![]() ta2024board von sure |
hifihu
09:12
saniiiii
16:04
asooo, bg17er werdens sein^^ leier in totalem untervolumen von etwa 4l pro chassis, auf 140hz gestimmt hab ich damit linear bis 200hz, 190 sind dann etwa f3 |
hifihu
00:12
erstellt: 12. Mrz 2013, |
Schon was neues? Hab auch noch was entdeckt: ![]() gleich mal bestellt. Ausschlachten und als Zuspieler nutzen - ich werde euch berichten! |
saniiiii
13:52
immer noch nich angekommen, die woche geb ich ihnen noch, dan will ich n reshipment ![]() |
zykooo
14:15
Wann haste bestellt? 30 Werktage musst du schon einkalkulieren, wegen chinesischem Neujahr ist aktuell eh mit Verspätungen zu rechnen... Und das Wetter ist auch nicht grad transportfreundlich. ![]() |
saniiiii
21:06
4.2 :3 ich bin mir unsicher... website meinte 7-10 werktage, email meinte 15-20tage, internet meint 30-180tage oO aber ich scheiß jetz eh erstmal drauf und mach das ding fertig. wenn ichs dann im nachhinein einbau muss ich hald n ausschnitt machen und nur anschließen. das hauptproblem is bzw war, dass ich eigentlich noch ne zigibuchse einbauen wollte, aber ich hab keinen platz mehr dafür wenn ich den radio einbau ![]() [Beitrag von saniiiii am 12. Mrz 2013, 21:09 bearbeitet] |
zykooo
00:51
erstellt: 13. Mrz 2013, |
Dann beschwer dich heute in einer Woche, das wären 30 Werktage. In China war am 10. Februar unserer Zeitrechnung Neujahr, das hast du natürlich komplett erwischt... |
saniiiii
10:05
ich denk mir hald wenn das teil beim zoll landet sinds bestimmt nochmal 10 tage drauf oder sowas -.- |
zykooo
12:17
#25
Ich bestelle sehr viel aus China und den USA. Die wenigsten Sachen werden aufgemacht. Zumindest die Sendungen die über Frankfurt laufen werden recht schnell bearbeitet. |
hifihu
15:40
#26
erstellt: 03. Apr 2013, |
Hab heute meinen Cube bekommen: ![]() + Funktionen + Menü hat alles was man will! - Sound nicht gut (auch nicht mit angeschlossener anlage, also als zuspieler) - usb ruckelt -> unbrauchbar -.- habt ihr was besseres gefunden? Wie sind die anderen module so? USB und AUX wären pflicht. |
hifihu
15:47
#27
saniiiii
14:06
#28
erstellt: 04. Apr 2013, |
ok, is inzwischen angekommen, aber noch net getestet |
hifihu
23:47
#29
erstellt: 07. Apr 2013, |
wie ist die soundquali? Mit dem würfel hatte ich die erfahrung, dass die klarheit fehlt, es klingt alles sehr schwammig. magst du das für mich mal testen bitte? |
saniiiii
20:10
#30
erstellt: 08. Apr 2013, |
ich hab zur zeit echt viel um die ohren, abi lernen, freundin etc. letzenlich hab ich mich auch entschlossen das ding nicht in die mobile box einzubauen, es passt vom layout einfach überhaupt net. wenn mir luft bleibt dann wird getestet + kleines radio mim frs8 |
Mobile box Josef1996 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 7 Beiträge |
Mobile Box - Das erste mal Zwensen am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 25 Beiträge |
Auch ne Mobile Box Jimbo_Polonese am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 3 Beiträge |
mobile Ammo-Box Box :D LaTillinator am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 2 Beiträge |
Mobile Musik Box HILFE! bastib96 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 6 Beiträge |
Mobile "Box" Terminico am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Möchte mir ne mobile Box basteln. Funny4 am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 14 Beiträge |
Mobile Box S4in7 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 8 Beiträge |
Black Musik Box - Sound Boxen casper123 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 6 Beiträge |
Erste Mobile Box MrGreendisk am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 33 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.630
