HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Was für ein relais brauche ich bei Bierkistenbox | |
Was für ein relais brauche ich bei Bierkistenbox+A -A |
Zischke87
#1 erstellt: 05. Mrz 2013, 18:58 | |
Hallo zusammen, ich habe die letzten wochen schon echt viel hilfreiches hier gelesen was man zum Bau einer Bierkistenbox benötigt und wie es am besten geht. Ich habe da aber noch ein paar Fragen und zwar hoffe ich das mir jemand sagen kann welche Relais ich mir kaufe muss. Habe vor den Schaltplan wie in diesem Thread nach zu bauen http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-2913.html . am besten wäre es wenn mir jemand einen link von einem passenden bei conrad schickt weil ich da gleich noch hin gehe. Baue ich ein voltmeter direkt hinter den akku oder vor den schalter? So habe ich doch auch die andere peripherie mit im blickfeld. Wo kommt die sicherung hin? Direkt hinter akku oder vor schalter? meine kiste wird wie folgt aufgebaut: 1x bg20 Amp: kinter ma700 (1 kanal wird über cinch nach außen gelegt falls noch ein 2. Ls dazu kommt) 12v 7ah (diese habe ich 2x und möchte die 2. mit der Schaltung noch extern anhängen falls die andere leer geht) 10A sicherung Ein-Aus schalter Zigarettenanzünder mit usb-ladeadapter zum einstecken 12v 2a netzteil von altem usb-drive Habe ich noch was wichtiges vergessen? Danke schon mal für eure Hilfe P.S. natürlich kommen auch noch bilder :-) |
DjDump
#2 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:04 | |
Du brauchst 12V DC Umschaltrelais (wechselrelais). Sowas Das Netzteil würde ich ertwas größer auslegen. 5A mindestens. Die kosten ja nicht viel. Das Voltmeter soll ja auch geschaltet werden, weil es sonst den Akku auch im ausgeschalteten zustand entläd. Somit muss es hinter den Schalter. Die Sicherung kommt direkt hinter den Akku. Edit: Wie stellst du dir die Akkuumschaltschaltung vor? Ein voller und ein leerer Akku dürfen keinen kontak haben, sonst kommt es zu einem Ausgleichsstrom (Ladestrom für den leeren Akku), der viel zu hoch ist und ihn kaputt macht. Den Lautsprecherausgang würde ich nciht per Chinch machen, sonst kommt nur mal wer auf die Idee einen Ipod da anzuschließen. [Beitrag von DjDump am 05. Mrz 2013, 21:06 bearbeitet] |
Zischke87
#3 erstellt: 05. Mrz 2013, 22:31 | |
War eben bei Conrad und die hat mir diese hier verkauft. http://www.conrad.de...ueryFromSuggest=true Ok dann 5A. Vlt hab ich da noch was zuhause :-) Ich wollte den akku dann an die Steckverbindung vom Netzteil hängen. Quasi 1 akku wird geladen oder ist aus während an der anderen Leitung der volle 7Ah, ne dicke Autobatterie oder halt es Netzteil hängt. Geht das so? Welche Alternative würde dir denn einfallen für den Ls vom 2. kanal? |
DjDump
#4 erstellt: 06. Mrz 2013, 00:06 | |
Die Relais werden warscheinlich nicht gehen, weil die für 24V ausgelegt sind, du aber nur 12V hast.
Das geht so. Ich verwende ganz gerne Lautsprechersteckverbinder |
Zischke87
#5 erstellt: 06. Mrz 2013, 14:36 | |
Unter der Artikelnummer gibts verschiedene. Ich habe nachgesehen und ich habe 12 volt. Vlt hat mein Vater ja noch so einen Stecker zuhause. Dann probier ich das mal so. Wie kann man denn die Relais am besten befestigen? Auf die Platten von Conrad haben sie leider nicht gepasst. :-( |
DjDump
#6 erstellt: 06. Mrz 2013, 16:39 | |
Die Relais sollte auf Standart 2,54mm Lochrasterplatten passen. |
Bau Bierkistenbox - Angst vor der Elektrik Schinkeneis am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 20 Beiträge |
Seilwinde Relais scauter2008 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
Relais anschließen MrGreendisk am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 15 Beiträge |
relais oder diode für tda7498 + step up der.alte.Lachs am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 4 Beiträge |
Frage zur Relais Schaltung mit 2 6 Volt Akkus Onepiece123 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 7 Beiträge |
Mit Relais zwischen Akku und Netzteil betrieb umschalten? RnB4ever am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 74 Beiträge |
Brauche Hilfe bei mobiler Box Xardas0401 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 5 Beiträge |
Unbekanntes Bauteil eay am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei einer Schaltung! Andi1020 am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe Captainkirk4155 am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedholleybreland
- Gesamtzahl an Themen1.554.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.449
