HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Frage zur Relais Schaltung mit 2 6 Volt Akkus | |
Frage zur Relais Schaltung mit 2 6 Volt Akkus+A -A |
Onepiece123
#1 erstellt: 30. Jul 2013, 23:51 | |
Hey Leute hier mein Schaltplan. Sicherungen habe ich vergessen einzuzeichnen. Ich möchte meine Musikbox mit Netzbetrieb betreiben, gleichzeitig den den Akku laden und wenn die Box nicht an der Dose hängt ganz normal über 2 Akkus betreiben. Habe mich für 2 6 Volt Akkus entschieden, zwecks Gewichtsverlagerung. Meine Fragen: 1.) Ist der Schaltplan so ok? 2.) Muss ich bei dem Lader was besonderes beachten, kann ich einen ganz normalen 12 Volt Lader nutzen? 3.) Kann ich dieses Relais hier nutzen? [Beitrag von Onepiece123 am 02. Aug 2013, 12:30 bearbeitet] |
Onepiece123
#2 erstellt: 02. Aug 2013, 12:29 | |
Niemand? |
VanAy
#3 erstellt: 02. Aug 2013, 12:46 | |
Da du 12 Volt benötigst, müssen die Akkus in reihe geschaltet werden, nicht parallel! Dein Schaltplan sieht zwar ein wenig komisch aus, aber, so wie ich ihn interpretiere, sollte das an sich funktionieren. Bin aber kein Elektriker/Elektroniker! |
kingkult
#4 erstellt: 02. Aug 2013, 14:08 | |
Moin, du kannst dich hier dran orientieren, nur eben deine beiden 6V Akkus in Reihe schalten. Allerdings ist das Netzteil kein Muss, es reicht wenn der Lader Saft kriegt, der versorgt dann den Amp und läd gleichzeitig den Akku mit dem Strom, den der Amp nicht verbraucht. Mit Netzteil geht es aber natürlich schneller |
Onepiece123
#5 erstellt: 02. Aug 2013, 17:45 | |
Ah ok danke, Oh klar die Akkus müssen in Reihe. Das werde ich berücksichtigen. Wie sieht es denn dann mit dem Lader aus? Habe 2 identische 6 Volt Akkus mit jeweils 7 Ah. Kann ich nen 12 Volt Lader nehmen? Könnte es da zu Problemen kommen bezüglich ausgleichstrom? Und danke bezüglich des Schaltplans, den habe ich bereits im Forum mehrmals gesehen, aber irgendwie wurde es gerade noch mal klarer, habe hier auch noch ein 12 Volt Netzteil, würde das dann mit verbauen. Greetz [Beitrag von Onepiece123 am 02. Aug 2013, 17:46 bearbeitet] |
kingkult
#6 erstellt: 02. Aug 2013, 17:55 | |
Wenn beide Akkus gleiche Spannung und Kapazität haben und unbenutzt sind, dann ist das kein Problem. |
Onepiece123
#7 erstellt: 02. Aug 2013, 18:00 | |
Jopp, das ist der Fall. Danke |
Akku lade Schaltung. Hilfee? Prinzenrolle27 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 5 Beiträge |
Seilwinde Relais scauter2008 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
Relais anschließen MrGreendisk am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 15 Beiträge |
Mit Relais zwischen Akku und Netzteil betrieb umschalten? RnB4ever am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 74 Beiträge |
kurze Frage zum laden des Akkus Geggo am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 6 Beiträge |
30 watt verstärker über akkus laufen lassen Timhagen0055 am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 12 Beiträge |
Verkabelung und Schaltung Röhrenflo am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker u. Subs Schaltung ISAR-ONE am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei einer Schaltung! Andi1020 am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 11 Beiträge |
Lithium-Ionen Akkus richtig verwenden DjDump am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.816
