HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Spielzeit bei 35Ah Akku | |
Spielzeit bei 35Ah Akku+A -A |
Hundskrippl
21:34
erstellt: 05. Mrz 2013, |||||
Hallo HIFI-Forum! Ich hab einen brandneuen 35Ah Akku (Blei-Vlies) güngstig erstanden! Ich möchte diesen in einer Lautsprecherbox verwenden! Verstärker: Kinter MA-700 Lautsprecher: 2x BG20 Zusatz: Eventuell wird gelegentlich ein Handy geladen / ein Licht angeschlossen ( ![]() Wie lange ist die ungefähre Spielzeit? Leider gibts da extreme Unterschiede.. Oft wird von einem 7,5Ah Akku geredet, teilweise aber von 100Ah Blei-Säure Autobatterien. Bitte um kurze Einschätzung! ![]() Freundliche Grüße! Hundskrippl |
zykooo
21:41
Das kannst du nicht verallgemeinern. Hängt davon ab, wie sehr du den Amp aufdrehst, was für Musik gespielt wird, wie oft das Handy und das Blaulicht angeschlossen werden. Nach meiner Erfahrung wirst du mit dem Akku aber bei nicht übermäßigem Handyladen mit dem Akku locker 3-4 Tage auf dem Campingplatz eines Festivals bis tief in die Nacht Spaß haben können. |
fplgoe
21:50
Laut technischen Daten nimmt der Verstärker max. 5A auf, d.h. rein rechnerisch würde der Akku 7 Stunden halten. In der Praxis werden es eher 4-5 Stunden sein. Der Ladestrom für das Handy fällt da nicht so sehr ins Gewicht. Und 'gelegentlich' ist auch die Rundumleuchte nicht das Problem, aber das musst Du schon genauer definieren, wenn Dir das wichtig ist. Und der Stromverbrauch der Lampe ist dann natürlich wichtig. Grundsätzlich lässt sich der Verbrauch einfach Zeit x Stromverbrauch berechnen, also 5 Stunden x 5A = 25Ah. Das ist -wie gesagt- Theorie, da kannst Du je nach Akkuzustand, Umgebungstemperatur, wirklichem Stromverbrauch etc. große Schwankungen einrechnen. Kalte Akkus (etwa bei 0°) haben nur etwa die Hälfte der angegebenen Leistung und die Spielzeit würde sich entsprechend halbieren. Sofern Du den Verstärker nicht dauerhaft unter Vollast laufen lässt, ist der Verbrauch aber deutlich moderater und die Laufzeit wird sich (bei Zimmerlautstärke z.B.) eher verdrei- oder vervierfachen. [Beitrag von fplgoe am 05. Mrz 2013, 21:52 bearbeitet] |
zykooo
22:33
Da zeigt sich mal, wie weit Theorie und Praxis auseinanderliegen. Der Amp läuft auch prima mit einem 2A-Netzteil, was die theoretische Laufzeit mehr als verdoppelt. Darüber hinaus ist - wie gesagt - der Pegel und auch die Musik entscheidend. Die alte McFun spielt bei hohem Pegel weitaus mehr als 7 Stunden an einem 7,2Ah-Akku. Ohne Tiefentladung. |
Flenor_Eldar
01:18
erstellt: 06. Mrz 2013, |||||
Leider wird von der Lampe kein Verbrauch angegeben... Wir haben nur 12V Betriebsspannung, aber ohne Watt angabe (kann man leich in A Umrechnen Bsp. 60W/12V=5A) aber ich kann nichmal schätzen was die Dudellampe bringt :/ Vieleicht kann dir da noch jemand weiterhelfen... Aber 35Ah bringt bei nem Verstärker mit 2 Lautsprechern ziemlich viel an Akkuleis35tung! Gehen wir von zykooo`s 2A aus... dann haben wir bei 35Ah (35Ah/2A) =17,5h reine Spielzeit... ein Handyakku hat en paar mAh also nichts gravierendes... Aber is wirklich nur Theorie... Meine KFZ Kühlbox zumr Beispiel hab ich mit 70Watt Dauerlast gemessen 70W/12V=5,8A,,, Wären bei meiner letzten Autobatterie 55Ah/5,8A=11h Theoretisch... Ca. 7-8 Stunden hat se in realität gepackt, wobei es sein könnte das die Batterie jez nichmal 100% Leistung gehabt hatte... War Baujahr 2003 und das gemessen wurde Sommer 2012... Sicher das dein Akku 100% Leistung hat? |
Hundskrippl
02:14
Danke für eure Antworten! Das sind wohl auch hier Theorie und Praxis grundverschieden.. Das mit dem Licht ist wohl mehr Stromverschwendung, also lass ich das ![]() Der Akku ist neu und wird nun zum ersten mal geladen. Ich denke das er danach 100% Akkuleistung besitzt (bei optimalen Bedingungen). Zwei Tage Festival, mit der üblichen Nachmittagslautstärke oder Nachtlautstärke, habe ich mir erhofft zu überbrücken. Freundliche Grüße, Hundskrippl |
DjDump
10:47
Das stimmt zwar so, ist aber sehr aus dem Zusammenhang gerissen. Bei der Rechnung geht man immer von einem Durchschnittsstrom aus, der ist für den allegemeinen Audiobereich aber absolut uninteressant. Der Strom kann sich schon bei verschiedenen Musikarten halbieren/verdoppeln. Ein Freund von mit hat ein vergleichbares Setup, allerdings mit dem alten Verstärker-Modell, dem McFun300 (schlechterer Wirkungsgrad). 14Ah Akku ist an Bord. Damit hält der locker eine Woche durch. Wenn du auf gehobener Lautstärke hörst, würde ich von ca 1A Durchschnittsverbrauch ausgehen. |
fplgoe
18:39
@DjDump: Deswegen habe ich ja geschrieben, dass diese Rechnung die pure Theorie ist und -eben weil der Verstärker sicher nicht permanent Vollast zieht- die reale Laufzeit 3-4x so hoch sein wird. @Hundskrippl: Was noch viel wichtiger ist: Wie lädst Du den Akku? Bitte nicht an so einem Billigbruzzler auftanken sondern nur mit einem Kennlinien gesteuerten Ladegerät. Die einfach Ladegeräte kennen keine Grenzen, überladen den Akku permanent. Und gerade Gel- und Vliesbatterien sind da sehr empfindlich und Du hast das Ding nach ein paar Ladezyklen schon getötet... [Beitrag von fplgoe am 06. Mrz 2013, 18:40 bearbeitet] |
Hundskrippl
20:50
Klingt gut! ![]()
Mit nem Automatiklader der auch durch die Kennlinien gesteuert wird. Freundliche Grüße, Hundskrippl |
Akku Puntoo am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 15 Beiträge |
akku-spannungsüberwachung saniiiii am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 20 Beiträge |
Akku . Ladegerät ? JBTHEKING am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 7 Beiträge |
Akku defekt? MetalSalami am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 11 Beiträge |
Akku berechnen holgerdaur am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 11 Beiträge |
Tiefentladene Akku MrGreendisk am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 5 Beiträge |
USB Akku wechseln nepcam am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 2 Beiträge |
Bleigel-Akku lädt nicht Erixen am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 10 Beiträge |
12v 20 ah akku sonnybish am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
Akku betriebene PA Lautsprecher nic-enaik am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.651
