HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » FERTIG!Baubericht+Bilder: Projekt Mobile Anlage fü... | |
FERTIG!Baubericht+Bilder: Projekt Mobile Anlage für den Schulabschluss etc.+A -A |
Achse29
#1 erstellt: 13. Mrz 2013, 23:45 | |
Fahrradanhänger/Bollerwagen oder wie auch immer.´man es nennen soll. Ich habe mir überlegt, für meinen Schulabschluss 2014 ein mobiles Beschallungsgerät baue bzw nur den Rahmen und ein bisschen Elektronik. Meine Ideen: - Mobil (Räder evtl. eine Fahrradanhängerkupplung) - Laut - Mit Mischpult ( nur 2 kanal um entspannt mit den Wiedergabegeräte umgehen kann) - Mini Usb Anschluss (zum Laden der allermeisten Handymarken) - und diverse Kleinigkeiten Sketchup Plan: aufs Bild klicken Zur Verfügung habe ich: -diverse Cinchkabel - Numark DM 950 (nicht das besten und jüngste aber für diesen Zweck reichts ;)) - Rockwood Detonator AMP-899X ((4x200 Watt)irgendwie finde ich den nirgendswo im Netz ) - Mystery Center (es wird nur eine Verbaut und Somit ist es auch egal, wenn ich Y-Kabel am AMP verwende) Also ich bin in der Planungszeit ich werde euch auf dem Laufenden halten ;)) LG Achse29 [Beitrag von Achse29 am 14. Mrz 2013, 20:51 bearbeitet] |
racer_j
#2 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:47 | |
Benötigst du jetzt von uns Hilfe oder nicht? |
kingkult
#3 erstellt: 14. Mrz 2013, 19:19 | |
Sieht eher nach nem Tagebuch/Baubericht aus Das Projekt sieht doch gut aus, hast du die Komponenten schon 'im Keller' gehabt oder extra gekauft? Und wie versorgst du dich mit Strom? Wie teuer ist der Mistery Center ungefähr? Viel Erfolg und wenn doch mal Fragen aufkommen, immer raus damit |
racer_j
#4 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:06 | |
Ok, gut. Wofür ist eigentlich der vordere Teil des "Anhängers" gedacht? Sieht etwas wie eine Plattform aus |
Achse29
#5 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:26 | |
Ja es ist wie eine Art Baubericht ... wollte auch mal was zum posten haben Ich benötige eigentlich keine Hilfe.. Die Komponenten hatte ich im "Keller" bis auf das Numark das habe ich von nem Kumpel fürn 5er abgekauft. Eine Mystery Center Kostet ca. 230€ (inkl. MDF) musst nur halt selber zusammenbauen und Weiche löten... aber keine große Sache. Die Stromversorgung habe ich in Moment zu Testzwecken an nem Bleiakku mit Voltmeter.. damit ich sehe was der AMP verbraucht. Aber eigentlich soll dieser durch eine Autobatterie erst werden... obwohl mir ein Bleiakku sympathisch ist wegen der leichten Überwachung des Lasezustandes.. dabei bin ich mir noch nicht sicher Also: Der skitzierte Block ist eine Einfache Darstellung der Mystery und die andere Hälfte ist dafür da um auf dem Boden und an den Seiten die Elektronik zu verbauen und die Schräge oben ist für das Numark und zwei Einlassungen für Handys da LG [Beitrag von Achse29 am 14. Mrz 2013, 20:28 bearbeitet] |
kingkult
#6 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:33 | |
Eine Autobatterie ist auch ein Bleiakku Aber eben Bleisäure, es gibt noch Bleigel und Bleivlies. Die kannst du alle gleich überwachen. Ein Bleisäureakku hat einfach den Nachteil, dass er auslaufen kann. 230€ is ja schon ne Hausnummer, aber solange das Hörerlebnis stimmt |
Achse29
#7 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:50 | |
Also 230€/stk. aufs Bild klicken für die Beschreibung Ich habe mich im Netz über Autobatterien nichts Gefunden, dass ich den Ladezustand an nem Voltmeter oder so deutlich machen kann Ich weiß aber, dass man einen Bleigel Akku an seiner Voltzahl überwachen kann.... Vielleicht habe ich ja die falschen Stichwörter gehabt :DD LG [Beitrag von Achse29 am 14. Mrz 2013, 23:01 bearbeitet] |
kingkult
#8 erstellt: 15. Mrz 2013, 00:02 | |
Autobatterien sind genauso wie Bleigelakkus eine Reihenschaltung aus (ich glaube) 8 Bleizellen mit je 1,5V Mittelspannung, ein voller Bleiakku hat ca. 12,9V und abschalten sollte man wenn die Spannung unter 11V fällt, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Über die Voltzahl misst man übrigens auch normale A/AA/AAA/etc Batterien, die sind ja bei 1,5V voll Der Mystic sieht super aus, der macht draußen wohl ordentlich Lärm |
Achse29
#9 erstellt: 15. Mrz 2013, 09:04 | |
Aufjeden Fall die dinger sind spitze ... ich hab hier im Forum viel Negatives gehoert aber das kann ich nicht bestaetigen! LG |
Achse29
#10 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:34 | |
Materialliste 30x30x2 4x1100 4x 500 4x 125 25x25x2 2x 750 4x1060 4x 400 5x 510 2x 635 4mm Aluplatte Maße sind unabhängig die Aufhängungen werden trapezförmig um die Kraft besser auf den Rahmen zu verteilen Bald wird eingekauft LG |
Achse29
#11 erstellt: 26. Mrz 2013, 17:11 | |
Alles noch einmal Überdacht, da die Radaufhängung ziemlich blöd zu machen ist bzw. muss man sehr genau sein. Deshalb sollen 2 Rollstuhlräder dienen wegen der Steckachse, also brauche ich auch keinen "Korb" um die Räder zu bauen. |
rechtsstehtdertext
#12 erstellt: 26. Mrz 2013, 22:12 | |
Bleiakku und Autobatterie sind das selbe, nur das eine Autobatterie eine etwas höhere Spannung hat. Häng ein Voltmeter hin und schalt bei 10,5-10,8V ab. |
Achse29
#13 erstellt: 26. Mrz 2013, 22:30 | |
Ja, Voltmeter sowieso, ich bin noch am überlegen, ob ich ein Amperemeter(analog) einbaue. Fast der ganze Wagen/Anhänger soll aus Alu gefertigt werden, nun habe ich mir überlegt, die Platte auf der Schräge des Wagens aus MDF zu machen, weil ja doch ziemlich viele Löcher und Ausschnitte rein müssen Außerdem sollen auch noch Fächer eingebaut werden, deshalb tendiere ich zu MDF. |
rechtsstehtdertext
#14 erstellt: 26. Mrz 2013, 22:32 | |
Wenn dass Budget hoch genug ist würde ich MPX nehmen. |
Achse29
#15 erstellt: 26. Mrz 2013, 22:42 | |
Es geht ja nur um die "Deckplatte" ich denke da wird 19mm MDF ausreichen 1. Billiger 2. So stabil muss die Platte ja auch nicht sein 3. wenn ich die Platte Lackiere und dann mit Klarlack versiegle ist es auch nicht anfällig für Feuchtigkeite etc. |
Achse29
#16 erstellt: 15. Apr 2013, 14:07 | |
Leider muss das Projekt ein wenig nach hinten geschoben werden. 1. Ich habe noch diverse Sachen für Bekannte bauen 2. Es ist ja eh noch ein wenig Zeit 3. Der bau wird sich auch nicht so in die Länge ziehen. ' Die Projekte die in Bau sind können auch gerne auf Wunsch als Baubericht eingestellt werden. LG Achse |
Achse29
#17 erstellt: 22. Feb 2014, 01:46 | |
So lange nicht vorran gekommen, schade aber ließ sich nicht verhindern :/ Langsam gehts richtung Schulabschluss d.h. langsam sollte ich anfangen zu bauen: Plan steht so weit leicht abgeändert vom oben sehenden Sketchup Modell und das ganze nur aus 25x25 alu Mit genügend Streben und Blech sollte das auch Locker halten Für die Stromversorgung ist jetzt auch gesorgt habe 3x 80AH bleigel Akkus von meinem "Schwiegervater" geschenk bekommen, da er seine im Wohnmobil getauscht hat Großes Glück Am überlegen bin ich ob ich eine oder 2 von den Akkus verwenden soll... Kann ruhig schwer werden, wird nicht über viele Kilometer bewegt sondern eher Kurzstrecken... Außerdem ist das mit nem Class A amp vll sinvoll bei 100 Watt rms an 8 Ohm der braucht im Standby natürlich schon ordentlich, da auch evtl ein Inverter geplant ist der natürlich auch ein schlechten Wirkungsgrad hat wenn man nicht die Teuersten nimmt.. Totz hohem Gewicht sollte der Rollwiederstand mit 24" Rollstuhlrädern (sehr leichtgängig und eingerollt ;)) kein Problem sein Weitere geplante Features: -RGB LED Stripe mit Musik Control modul -Getränkespender(sollte erst automatisiert sein aber es geht viel simpler Kühlung wird evtl noch eingebracht) -Blaulicht evtl, bzw ein anderartige Signalleuchte - Inverter Ich werde in den nächsten Wochen mit dem Bau beginnen und euch auf den Laufenden halten LG Nico |
neb555
#18 erstellt: 23. Feb 2014, 18:19 | |
Achse29
#19 erstellt: 24. Feb 2014, 19:34 | |
Den habe ich vor ein paar Wochen auf Ebay gefunden müsste gleich mal in der Beobachtungsliste nachgucken Bin leider erst später auf das Thema Lautsprecher bauen gekommen Dein Wagen ist auch chillig Jaja um dein Vater zu ärgern |
neb555
#20 erstellt: 24. Feb 2014, 20:17 | |
Und schon was gefunden?! |
Achse29
#21 erstellt: 24. Feb 2014, 20:51 | |
In meiner Beobachtungsliste war das ding nicht mehr aber hier |
neb555
#22 erstellt: 24. Feb 2014, 21:01 | |
Ahhh Danke |
Achse29
#23 erstellt: 30. Mai 2014, 23:10 | |
Hey, so ich melde mich jetzt ENDLICH wieder. Ich bin nun größten Teils fertig. Es fehlen ledeglich noch ein paar schönheits Ops. Im Folgenden werde ich euch den Bau beschreiben, angefangen mit dem Grundgerüst bis zur Fertigstellung. Dazu gibt es natürlich Bilder!!! Die sieht man hier ja gern. Das ist das Untergestell, auf diesen wird alles andere aufgebaut. Geschweißt habe ich bei meiner Freundin, da wir zu Hause kein Alu schweißen können. Sie hat natürlich auch geschweißt. Anfangs fiel es uns noch schwer das Alu zu schweißen, aber es wurde von Naht zu Naht besser. Stahl zu schweißen ist dagegen nichts. So nun sind die meisten Streben schon festgeschweißt inkl. Grundplatte. Leider hat das ganze sich ziemlich verzogen, da hat auch nicht das beste Festklemmen geholfen. Deshalb werden manche Maße relativ ungenau, welches sich später bemerkbar machen wird. Es werden noch weitere querstreben angebracht. So nun sind alle Streben drann. So es geht ans Verkleiden des Gestells. Da die Blechtafel so groß war und ich sie nicht wahllos zerschneiden wollte, habe ich es komplett draufgelegt so gut es geht mit Blindnieten vernietet und dann erst abgeflext Leider kann ich irgendwie in dieser Antwort keine Bilder mehr Hochladen. Ich werde aber sofort mit der Nächsten beginnen. lG Nico |
Achse29
#24 erstellt: 30. Mai 2014, 23:15 | |
Okay, leider kann ich gar keine Bilder mehr hochladen irgendwie stimmt was mit dem Forum nicht, ich werde es gleich noch einmal probieren. [Beitrag von Achse29 am 30. Mai 2014, 23:16 bearbeitet] |
zykooo
#25 erstellt: 31. Mai 2014, 14:50 | |
Vielleicht wenn zwischendurch mal wer anderes antwortet? Weitermachen |
Achse29
#26 erstellt: 31. Mai 2014, 19:29 | |
Leider funktioniert es immer noch nicht :/ |
Achse29
#27 erstellt: 31. Mai 2014, 21:48 | |
Habs hinbekommen, sobald ich dem hochgeladenenen Bild keine Beschreibung gebe geht es Nachdem ich fertig war mit dem Nieten, habe ich mich an das Gitter gewagt, denn die Mystery soll ja nicht kaputt gehen. Das Gitter habe ich geschweißt, wie erwartet hat sich das Gitter ziemlich verzogen. Aber es ist alles im Rahmen geblieben. Das Gitter habe ich mit M5/6 Zylinderkopfschrauben verschraubt, zwischen dem Gestell und dem Gitter habe ich eine Lage Spiegelklebeband geklebt, damit es nicht klappert. Klappern ist das Schlimmste und Nervigste was es gibt. Es geht an die Radaufhängungen, dazu habe ich mir noch ne provisiorische Lackierecke gebastelt. Diese Halterungen, sind für die Lenkräder, diese sind auch von dem Rollstuhl. Die Hinterachse bzw. die großen Rolliräder haben eine 12mm Steckachse und sind beide einzelnd aufgehangen. Die Aufhängungen für diese Räder werde ich die Tage reinstellen, da ich sie gerade nur blöd zu Fotografieren sind. So nun steht der Blechkasten schon auf Rädern. Und ich muss sagen es war die richtige Entscheidung Rollstuhlräder zu nehmen, sie rollen wie ein Traum. Nur werden sie das auch wenn sie mit 150kg belastet sind? So der Verstärker wird mit 2 M5 Zylinderkopfschrauben an der Oberseite befestigt. An der Unterseite liegt er einfach auf einem Flachstahl auf, dennoch sitzt er bombenfest. Vor lauter Vorfreude auf die Vollendung wurde natürlch auch das ein oder andere Mal provisorisch angeklemmt und probeghört. Man kann nicht wiederstehen. Zumindest ich nicht Mein kleines 240Ah Batteriepack passt wie angegossen in den Waagen 8). Da aber noch ein Schalter unterwegs war, musste ich mich mit was anderem beschäfftigen. Anstatt die Batterieverkabelung zu machen. Dann mache ich halt mit dem Kennwood Verstärker weiter. Nochmal losschrauben und alle Kabel befestigen und lang genug lassen. Der Verstärker wird wieder eingebaut und die Kabel werden Stück für Stück verlegt. Nun siehts so aus. Bevor es mit der Elektronik weitergeht, wird erst einmal die MDF-platte für das Mischpult, Schalter und Ähnliches angefertigt. Zuerst habe ich sie auf alle elektronischen Komponenten angepasst und dann Angefangen sie mit Stickern zu bekleben. Nachdem ich die restlichen Sticker aufgeklebt hatte, habe ich, nicht anders zu erwarten mal wieder Probegehört So sieht das Brett im fertigen Zustand aus. Auch unten die Verkabelung hat gut geklappt. Man sieht die Reloop Soundcard auch schon hängen. So das Lappi sitzt nun auch sicher geklemmt am Holzbrett. Ich habe übrigens MDF benutzt Multiplex gab es nicht in der gewünschten Dicke. Das Lappi wird seitlich von M5 Schrauben fixiert und unten auch, die Unteren sind zusätzlich mit einem kleinen Blech versehen, welches auch mit Spiegelklebeband beklebt um Kratzer zu vermeiden, diese klemmen das Lappi fest auf das MDF. Fertig mit dem Verkabeln bin ich nun auch. Leider ist mein 3er Mehrfachstecker beim Renovieren kaputt gegangen, also habe ich die große Leiste genommen. So bis auf ein Paar schönheits Fehlern, bin ich fertig. Auch mit den Rund 150Kg lässt sich der Waagen auch ohne Griffe problemlos ziehen,schieben und lenken. Also alles i.O. Schon sind wir wieder bei dem Thema KLAPPERN :KR, da diese große Blechverkleidung das gerne tut, muss ich dieses irgendwie entfernen. Die Idee war die kleinen Ritzen zwischen Rahmen und Blech mit Silikon zu schließen. Dies klappte erstaunlich gut und hat natürlich viel gebracht. Nun klapptert er beim Schieben egal wo garnicht mehr. Sobald man laut Musik hört und die Klappe offen hat hört man ein leises Klappern, welches jedoch zu vernachlässigen ist. Jetzt zu den geplanten Features. Die LEDs habe ich vorraussichtlich aus Kostengründen nicht eingebaut. Zudem verbringen wir die meiste Zeit im Hellen, wo diese unnötig wären. Ich könnte aber auch noch andere möglichkeiten als die LED Stripes nehemn. Vielleich überleg ich mir da noch was. Den Getränkespänder habe ich nicht so realisiert wie ich mir es vorher gedacht habe und zwar so, dass Dosen einzelnd raus rollen. So etwas kann man zu einem späteren Zeitpunkt nachrüsten. Vorerst werde ich ein Brett auf die Mittelstrebe einlegen auf diesen können dann die Getränke stehen. Beim bauen bin ich leicht von der SketschUp zeichnung abgewichen, die von oben wurde nur zum Teil übernommen. Ich habe z.B. die Schräge steiler gemacht, dies hat sich aufjedenfall positiv bemerkbar gemacht. Zum Glück habe ich die 3 Bleigelakkus von meinem dem Vater meiner Freundin geschenk bekommen, da er in deren Wohnmobild die Batterien getauscht hat. Damit ihr mal eine ungefähre Preisvorstellung habt. Preisliste: -Aluminium--------------------------------------140€ -Mystery Center ADW-----------------------230€ -3xBleigel 80(90)Ah---------------------------360€ -Verstärker-----------------------------------------50€ - Inverter---------------------------------------------30€ - Schalter und Kabel 6/4mm² etc.---------50€ ________________________________________ Preis ohne Mischpult und Laptop ca.--860€ Wobei man in meinem Fall die Batterien nicht dazu rechenen muss 8). Zudem habe ich die Mysterys und den Verstärker schon länger. Also habe ich nicht alles auf einen Schlag gekauft. Lasst bitte Lob und Kritik da!! LG Nico |
zykooo
#28 erstellt: 01. Jun 2014, 02:07 | |
Das mit den Rollstuhlrädern ist gar nicht doof, die müssen ja auch einiges aushalten können... |
Achse29
#29 erstellt: 01. Jun 2014, 08:37 | |
Jap Sind zwar von nem Kinderrollstuhl, aber müssen ja trdm halten und was man hat muss man nicht kaufen |
Achse29
#30 erstellt: 01. Jun 2014, 13:54 | |
So nun kam ein wenig Farbe ins Spiel. Leider hat der Lack nur für eine Seite gereicht. Da kam meinem Vater die Idee, dass man die Etikette von den Bierflaschen abziehen kann wenn man sie ins Wasser stellt. Dies haben wir uns zu Nutze gemacht und die hauptsächlich unlackierte Seite ein bisschen auf zu werten. Was sagt ihr zu dem Design? |
Autobastler
#31 erstellt: 01. Jun 2014, 14:28 | |
Is auch mal ne Idee. Nur nich die falschen, mit Barcode nehmen. Hat was von reisekoffer mit Länder Aufklebern. |
Achse29
#32 erstellt: 01. Jun 2014, 14:33 | |
Ja Hatten jetzt nicht genug Flaschen da aber bei jedem Einsatz kann die Sammlung wachsen |
Harrycane
#33 erstellt: 02. Jun 2014, 12:31 | |
Sorry, aber das design gefällt mir gar nicht Es passt irgendwie überhaupt nichts zusammen. Das Alu, die Räder, Farbe, etc...... Es macht bestimmt ordentlich Krach und klingt wahrscheinlich auch gut, aber ich würde mich damit nicht auf die Straße trauen |
Achse29
#34 erstellt: 02. Jun 2014, 13:06 | |
Das jetzt nichts zusammen passt, würd ich nicht sagen. Mir ist klar, das die Rolliräder vom Aussehen nicht ordentlich was her machen. Nur was man hat hat man. Und mir gehts letztendlich bei den Rädern um den Rollwiederstand. Mit anderen Rädern sieht er bestimmt besser aus aber wie gesagt was man hat... In wie fern meinst du das Alu Passt nicht? Holz fänd ich zu schwer. 18kg Alu oder 50kg Holz oder mehr? Für mich war Alu von Anfang an die einzigste Lösung. Über die Farbe lässt sich Streiten Ist halt ne Geschmackssche Das Gelb von den Rädern sticht sich auch ein wenig. Ich wollte mich eigentlich auch von dem Typishen Bollerwagen Design enfernen. Totzdem danke für deine ehrliche Meinung. |
zykooo
#35 erstellt: 02. Jun 2014, 13:44 | |
Man könnte die Räder ja noch in Radkästen verschwinden lassen. Und Farbe ist Geschmacksache. |
FERTIG: Erste mobile Festivalbox! (Baubericht) #DIY am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 28 Beiträge |
Baubericht mobile Box Achse29 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 8 Beiträge |
Baubericht: mobile Soundanlage biggerboz am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 4 Beiträge |
2 Mobile Boxen Baubericht Eule1 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 2 Beiträge |
Projekt: mobile "PA" Anlage Xychor am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
Projekt: Mobile Lautsprecher mc_olii am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 12 Beiträge |
Mobile "PA" welche Lautsprecher ? FERTIG! sebb2209 am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 13 Beiträge |
mobile box sehr offenes Projekt -Taxyron- am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 16 Beiträge |
Mobile Box - Fertig! Brauche Anregungen zur Verbesserung! Pippo- am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 18 Beiträge |
Mobile Festivalbox fertig Freund_Harribert am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.000
