HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Lautsprecherplancheck und offene Fragen | |
Lautsprecherplancheck und offene Fragen+A -A |
Max_Air
#1 erstellt: 20. Apr 2013, 10:06 | |
Hey, es geht um einen mobilen Lautsprecher in einem Fahrradanhänger. Der Lautsprecher wird soll vorallem basslastige Musik wiedergeben (Elektronisches, Reggae, Dub, Rap). Ich habe einen Lautsprecher simuliert. Visaton BG-20 in einem, wie von Visaton empfohlenen 50 l Bassreflex Gehäuse. Was genau sagt denn die tuning freq. aus? Wir haben mal ne Box geplant und skizziert. Haut das so hin? (50 l, Visaton BG-20, MDF/Spanplatte 19mm) ... Innenmaße 372 x 302 x 445 mm (b,t,h) a) Dann würd ich noch gerne wissen, wie die stecker heissen, mit denen man die kabel an den akku anbringt. b) Ich habe mal einen AL1600 von Pollin gekauft, welcher einen Panasonic 12v/7,2 ah Akku laden soll. Nun will ich nochmal nachfragen, ob der akkulader tatsächlich passt!? 1/10 wären ja 0,72 A oder? Beim 1600er lader steht 1,6 MAX... passt der nun für meinen Akku oder muss ich nen kleineren nehmen? http://www.pollin.de..._Lader_AL300pro.html was bedeuten da die 300 mA? In welchem verhältnis steht jetzt 0,72 A zu 300 mA? Danke! [Beitrag von Max_Air am 20. Apr 2013, 10:10 bearbeitet] |
zykooo
#2 erstellt: 20. Apr 2013, 15:44 | |
Findest du unter Faston bzw. Flachstecker.
mA sind Milliampere, also 1000stel-Ampere. 300mA sind also 0,3A. Schau aber mal im Datenblatt von dem Akku, was der Hersteller schreibt. 1/10 Ampere der Kapazität ist zwar Faustformel, in den Datenblättern findet man aber oft höhere Werte. |
Max_Air
#3 erstellt: 20. Apr 2013, 17:44 | |
Danke! Also laut diverser Beschreibungen, kann er max. Ladestrom von 2,88 Ah ab. http://www.funk-shop.de/45_akkus_pb/45_lcr12v72.htm http://www.elv.de/panasonic-vds-blei-agm-akku-12v-7-2-ah.html sollte also passen. Wär cool, wenn noch jemand was zur Box sagen kann! |
zykooo
#4 erstellt: 22. Apr 2013, 08:35 | |
Dazu gibt's nich viel zu sagen, das ist ja die Empfehlung von Visaton und die kennen das Chassis am besten. |
rechtsstehtdertext
#5 erstellt: 22. Apr 2013, 08:36 | |
Die Racing Stickpacks kannst du locker mit der 1C laden, sprich Ladestrom = Aufgedruckte Kapazität. Ich habe meinen auch schon das doppelte zugemutet (8A bei einem 4400er Pack). Das geht aber nur wenn es hochwertige Zellen sind, zB von Sanyo. EDIT: Aaarrghhh geht ja um nen Bleiakku. Der Lader geht dafür ohne Probleme. [Beitrag von rechtsstehtdertext am 22. Apr 2013, 08:39 bearbeitet] |
Max_Air
#6 erstellt: 22. Apr 2013, 10:51 | |
Danke euch, wollts ja nur nochmal absegnen lassen! |
Max_Air
#7 erstellt: 24. Apr 2013, 16:51 | |
Soo, ich hab mich nun mal an die Verkabelung gewagt. Ich habe nur null Plan von Elektronik und da bin ich lieber vorsichtig, Strom und so :). ich habe mir einfach mal Pläne angeschaut, die ich hier gefunden habe. Stimmt das so? - Wo ich garnicht weiter weiß ist der Schalter (Bild 2). Muss gelb und rot an den gleichen Kontakt? - Da ich ja nur einen Speaker habe, wie läuft das? So wie auf dem Foto oder die Kabel kreuzen quasi? - beim schwarzen Kabel vom Voltmeter; kommt dieses mit dem Kabel vom AMP in ein Loch der Lüsterklemme und dann beim andern raus zum Akku? Danke!! [Beitrag von Max_Air am 24. Apr 2013, 16:52 bearbeitet] |
zykooo
#8 erstellt: 24. Apr 2013, 19:30 | |
- Wo ich garnicht weiter weiß ist der Schalter (Bild 2). Muss gelb und rot an den gleichen Kontakt? Phase Akku -> Schalter -> Rot+Gelb von der McFun - Da ich ja nur einen Speaker habe, wie läuft das? So wie auf dem Foto oder die Kabel kreuzen quasi? Dann schließt du nur einen Kanal an, L oder R. - beim schwarzen Kabel vom Voltmeter; kommt dieses mit dem Kabel vom AMP in ein Loch der Lüsterklemme und dann beim andern raus zum Akku? Das Voltmeter wird parallel zum Amp angeschlossen, also ebenfalls Phase Akku -> Schalter -> Voltmeter |
rechtsstehtdertext
#9 erstellt: 24. Apr 2013, 20:15 | |
So auf den ersten Blick sieht die Verkabelung gut aus. |
Max_Air
#10 erstellt: 25. Apr 2013, 14:19 | |
irgendwie krieg ichs nich hin. der amp kriegt keinen strom, wenn ich über den schalter anschließe. wo muss welches kabel rein? das voltmeter funzt und der akku hat energie. (voltmeter zeigt 13,1 an...) der amp an sich funzt auch, wnen ich ihn direkt an den akku hänge (schwarz, gelb; wenn ich schwarz, rot an den akku hänge kommt das garnich gut, wieso?) [Beitrag von Max_Air am 25. Apr 2013, 14:24 bearbeitet] |
zykooo
#11 erstellt: 25. Apr 2013, 14:53 | |
nochmal... BEIDES an den Amp anschließen. Gelb ist Remote, Rot ist die Zuleitung. |
Max_Air
#12 erstellt: 25. Apr 2013, 15:02 | |
ok, mittlerweile gehts. ich hatte das rote kabel zum akku nicht direkt neben rot/gelb vom amp (es war eine position dazwischen frei)... deswegen ging es nicht vermutlich. danke! [Beitrag von Max_Air am 25. Apr 2013, 15:04 bearbeitet] |
zykooo
#13 erstellt: 25. Apr 2013, 15:19 | |
Viel Spaß! |
Max_Air
#14 erstellt: 25. Apr 2013, 15:24 | |
Danke für die Hilfe, Bild kommt dann asap! |
rechtsstehtdertext
#15 erstellt: 25. Apr 2013, 16:29 | |
Sehr schön das es jetzt geht Was ist das denn genau für ein Schalter? Interessant sieht er aus. |
Max_Air
#16 erstellt: 26. Apr 2013, 10:08 | |
offene Werkstätten - DIE Lösung für alle Bastler ohne Werkzeug GeZeh am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 4 Beiträge |
1. Musikbox mit 2x Beyma 8 AG/N + (Kinter? / TDA7492?) / Bassreflexrohr? ctra am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 17 Beiträge |
Fragen BoomBox henkvdf am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 3 Beiträge |
TV Rückwand fragen erci00 am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 8 Beiträge |
Fragen zur Lötstation Curd am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 11 Beiträge |
DIY - Lautsprecherständer [Projekt + Fragen] Koka- am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 12 Beiträge |
Verstärker an Autobatterie - Fragen xysound am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 3 Beiträge |
Paar Fragen zur Musikbox n0x* am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 2 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher - Diverse Fragen dubwoofer am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 6 Beiträge |
Fragen zu mobiler Musikbox Sebb0 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 32 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedophififorum2025
- Gesamtzahl an Themen1.557.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.926
