HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » X-tension 10 Gehäuse / Neubestückung | |
X-tension 10 Gehäuse / Neubestückung+A -A |
Aluminiumhaut
#1 erstellt: 11. Jun 2013, 14:16 | |
Hallo zusammen, Ich war auf der Suche nach ein paar Abhörmonitoren für DJ Zwecke (Basteln inbegriffen Somit habe ich habe vor kurzem auf ebay zwei x-tension 10" Topteile geschossen. Diese wurden meines Wissens nach früher von steinige als Vorgänger von Omnitronic verkauft. Auktion vorbei - bezahlt - angekommen. Erster Eindruck: schwere Dinger. Nach genauerem Hinsehen stellte sich heraus, dass diese komplett aus MPX 18mm gefertigt wurden - nette Sache. Der Vorbesitzer hatte den Dingern eine 3 Kanal Frequenzweiche verpasst - ohne Kommentar. Anbei mal was zum Schauen: Der verbaute HT Treiber erinnert an den aus den DAP RX12 Tops - Hersteller vermutlich Zomax Audio. HT Treiber Hersteller Seite Treiber im vergleich Der HT Treiber klingt nicht so transparent wie die Kenford Comp 50, aber dennoch als LowBuget einigermaßen brauchbar - von daher würde ich diese gerne weiter verwenden. Die Boxengehäuse sind anscheinend mit Klebstoff besprüht und anschließend mit Filz beschichtet (eher "besprüht") worden. Da ich noch etwas Warnex über habe, bin ich gerade dabei mit Hilfe eines Bunsenbrenners und ner Spachtel den Mist abzuschaben - klappt wunderbar Die Maße sind innen gemessen: BR Port bis hintere Wand: 26cm Front links nach rechts: 28cm Hinten links nach rechts: 24,5cm unten nach oben 51,3cm Porttiefe: 3,5cm (könnte ggf. verlängert werden) Portmaße: 10cm x 10cm x 14cm Mein Vorhaben ist nun als LowBuget Projekt den Kisten neue Tieftöner plus Frequenzweiche zu verpassen. Ich dachte vielleicht an die Kenford ZYD250B oder Thomann´s the speaker 250. Was meint ihr, was sich empfehlen würde? Grüße [Beitrag von Aluminiumhaut am 11. Jun 2013, 14:17 bearbeitet] |
Kevkinser
#2 erstellt: 11. Jun 2013, 17:22 | |
Also dir stehen ca 35l zur Verfügung. Der HT (wenn es wirklich der ist) hat 107db/w/m, 40W RMS und kann 2kHz eingesetzt werden. Besser wäre etwas höher vermute ich mal. Mir fällt da Spontan der Monacor SPA-25PA. Würde zumindest in LowBudget reinpassen. Kostet so 50-60€/Stk und kann auch Basstechnisch etwas. Klar Subwoofer ersetzt er nicht aber man kann ihnperfekt bis 2,5kHz nutzen und gut brauchbar bis 4kHz. Der hat halt schon ein beachtlichen Wirkungsgrad für n TMT mit 97db/W/m. |
Aluminiumhaut
#3 erstellt: 14. Jun 2013, 11:24 | |
Hi, mit dem Monacor wirds nicht klappen - dafür sind die Ports lt. WinISD zu kurz..wenn auch müssen diese verlängert werden und das passt dann nicht mehr wirklich im Gehäuse. Weitere Bilder folgen |
Aluminiumhaut
#4 erstellt: 19. Jun 2013, 15:06 | |
Julian2504
#5 erstellt: 19. Jun 2013, 15:13 | |
Des schaut aber Schick aus :-) |
Aluminiumhaut
#6 erstellt: 19. Jun 2013, 15:20 | |
Danke Hat ewig Zeit, Schleifbänder, Gas, Becks ICE und Schweiß gekostet um das zu richten. Stammten wahrscheinlich aus nem Keller oder so...zumindest muffte das Gehäuse übelst danach. Die Tage werden noch Chassis eingesetzt, die Weichen usw. Außerdem muss noch das Gitter geordert werden. |
Solo X Gehäuse Neuling3 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 9 Beiträge |
2 x 10" / 2x 12" Breitbänder Projekt G_M am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 13 Beiträge |
Suche passendes Gehäuse für Mobile Box mit 2 x Visaton FR 10-4 lupoluigi am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 2 Beiträge |
Fahrad anhänger => gehäuse fürn sub? BroX am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 5 Beiträge |
Eigenbau Lautsprecher: bassreflex vs. geschlossenes gehäuse obiplal am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 10 Beiträge |
10" Fullrange Lautsprecher oOFlaashOo am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 33 Beiträge |
Gehäuse verschrauben? llsergio am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
Gehäuse gesucht MasterRazer am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 2 Beiträge |
Plastik gehäuse!? *NullPlan* am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker Gehäuse tuneitup am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.999
