HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Passivkühlung von PC / Netzteil | |
Passivkühlung von PC / Netzteil+A -A |
jogi-bär
14:57
erstellt: 25. Jul 2005, |
Hallo Leute Ich würde meinen PC gerne so lautlos wie möglich machen. Die GraKa ist schon passiy gekühlt (GForce 3 ti 200) Für die CPU habe ich im iNet schon passive kähler für unter 20 eur gefunden, soll angeblich bis 3GhZ reichen (Athlon XP+ 1,6) Mein Problem ist nur noch das Netzteil. Fertige passiv gekühlte sind sehr teuer, deshalb scheidet das aus. Kann ich mein Netzteil (Billiges Standart- 350W-Netzteil) irgendwie umabuen? Gibt es auch eine möglichkeit die Festplatte "ruhigzustellen", zusätzlich zum entkoppeln? Danke simon BtW. Habe gerade in einem anderen Forum gelesen, das man das Motherboard in ein Aquarium mit Speiseöl einlegen sollte..kann das funktionieren, und was ist dann mit dem Netzteil?Damit würe ich doch nur den CPU-lüfter umgehen, oder? |
selector24
11:40
erstellt: 27. Jul 2005, |
Hallo, passive CPU-Kühler für die Leistung arbeiten nach dem Heat-Pipe Prinzip. Die brauchen aber auch einen Lüfter der für Luftbewegung an den Kühlrippen sorgt. Das übernimmt üblicherweise der Netzteillüfter. Also ganz ohne gehts nicht (wenn etwas Liestung gefordert ist). Leise für hohe Leistungen kann imho nur Wasserkühlung. lg Wolfgang |
jogi-bär
14:03
Hallo Ich habe ja "nur" einen Athlon XP+ 1600, der läuft soweit ich weiß auf 1400Mhz. Geht es damit auch nicht? wenn ich das Gehäuse offen lasse, dann? Wasserkühlung ist mir eig zu teuer, besonders wenn man eine ohne lüfter haben will, oder ab wann fängt es an? Hat mit den "Ölcomputern" jemand erfahrungen? ![]() ![]() |
valdezz
14:38
erstellt: 28. Jul 2005, |
noch n bisschen salz und pfeffer, auf einem großen teller mit ein paar tomatenscheiben servieren... komplett passiv kühlen wird wohl nicht gehen. und falls doch, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass der rechner dann länger als 2 min volle pulle kann. die prozessoren heizen einfach zu sehr... |
tommyknocker
16:13
Hi, das Problem bei der Passivkühlung ist v.a. der Hitzestau. Passiv gekühlte Netzgeräte haben ihre Kühlrippen ausserhalb des Gehäuses. Oft werden die aber auch ziemlich heiss und einige sollen durch nerviges Brummen auffallen. Die nächsten wichtigsten Komponenten sind Mainboard, Cpu, Graka, Festplatte und Brenner/DVD/CDrom. Die sind alle im Gehäuse direkt verbaut und das auch noch in Halterungen, bei deren Auslegung nur auf Ergonomie und Platz Rücksicht genommen wurde. Im Gehäuse wirst du also immer mit Hitzestau zu rechnen Haben. Eine Überlegung wäre da nur, alles strömungsgünstig mit viel Kühlern in einer Art Kamin zu montieren. Cpu heizt enorm (siehe Datenblatt, wohl so ca 50Watt), schnelle Festplatten laufen schnell heiss, und CD/DVD haben auch ne enorme Hitzeentwicklung. Es sind also verdammt viel Hitzequellen im Rechner, die schon jetzt oft viel zu schlecht gekühlt werden --> Haltbarkeit, Zuverlässigkeit ?!? Sinnvoll ist es meiner Meinung nach: grosse Lüfter die langsam laufen, Heatpipe mit grosser Wärmeabfuhr und meiner Meinung nach sehr wichtig: gute Frischluftzufuhr ( hab mir selbst nen Luftkanal von aussen zur CPU gelegt ). Dann evtl. Temperatur überwachen und bei Möglichkeit weiter reduzieren ! Also viel Glück Tommy |
Audio_Monitor
Gesperrt |
21:15
Hallo, ein weiteres Problem, wenn das Netzteil nicht mehr die warme Luft aus dem Gehäuse saugt, werden Chipsatz und Speicher. Zur Info: eine Stange mit 512 mb für den Athlon verbraucht fast 25 Watt. Das kann warm werden. Es gibt auch Hardware, die mit einem externen Netzteil auskommt. Dein Athlon ist ja nicht wirklich der geeignete Prozessor für einen Silent-PC, die Füllung mit Speiseöl würde den PC zu einer Friteuse machen. Da wäre ein mobiler Pentium oder ein C3 viel interessanter. Nicht ganz so leistungsfähig, aber völlig ausreichend. Mit etwa 15 Watt pro GHz. Gruß, Andreas |
selector24
08:03
erstellt: 29. Jul 2005, |
Hallo, das mit dem Kamin hab ich mal geplant, für einen Wohnzimmer-PC, im Wandverbau integriert. Ich wollte damals einen untertakteten P4 verwenden. Sollte eingendlich funktionieren. Wenn der natürliche Luftstrom des Kamins nicht ausreicht könnte man einen sehr langsam laufenden Riesenlüfter verwenden der die Luft im Kamin nochmal beschleunigt, der sollte auch nicht hörbar sein. lg wolfgang |
PeterBox
16:55
erstellt: 30. Jul 2005, |
Es geht auch fast passiv. Wasserkühlung mit dem ganz großen Passivradiator von Innovatek. Der schaufelt die Wärme von meinem Athlon XP 2500@4000, meiner stark übertakteten Geforce FX 5900 und vom Chipsatz (Nforce2) weg. Dabei bleibt mein Prozessor selbst unter Volllast unter 40°C. Aber ganz ohne Lüfter und ganz geräuschlos bekommst du keinen Rechner zum laufen. Und bitte komme jetzt nicht passiv gekühlten Netzteilen-> Gröster Schrott. Schön langsam drehende 120mm Lüfter sind sehr zu empfehlen. Grüße Peter |
StiRRn
23:49
erstellt: 03. Aug 2005, |
hallo! das mit den passiv cpu-kühlern ist so eine sache, da du damit nur den lüfter des cpu-kühlers ans gehäuse verlagerst. so eine komplett passive kühlung ist glaube ich immer teuer, entweder mit WaKü (passivradioator) oder mit Zalmans 1000€ teurem passiv-kühl-case...: ![]() ![]() ![]() zur festplatte: die kannst du in einen 5,25 schacht einschrauben, gibts auch was von... ihr wisst schon. bei dem modell entkoppeln die abstandshalter gleichzeitig, ausserdem ist eine heatpipe integriert, bringt aber nur etwas bei aktiver kühlung der hd.. (120er fan) dazu zB etwas unter ![]() gruß schorsch ps: zur temperaturüberwachung nutze ich Speedfan 4.05, die temperaturobergrenze liegt bei 75°C für AMD Athlons (A) |
The_FlowerKing
14:29
erstellt: 20. Aug 2005, |
hi, wollt nur bescheid sagen, falls jemand einen großen passiven kühlkörper aus massivem alu sucht, bitte PN an mich. die maße sind 43 länge, 16 breite und 5cm höhe. er ist schwarz eloxiert, wiegt grob gepeilt rund 4-5kg ![]() vielleicht kann man auch irgendwie gewinde reinschneiden und dann kupfergestänge reindrehen, so dass die wärme über die kupferzuleitungen überall in den kühlkörper gelangt. hab für das teil im moment keine verwendung. wie gesagt, bei interesse PN ![]() |
Thunder-Wolf
19:49
erstellt: 01. Sep 2005, |
der zalman reserator kostet über 100€, ist aber komplett passiv! der ist gut und: speiseöl zu verwenden ist gefährlich!! da es nicht so rein, wie spezielles Industrie-öl ist, besteht die geahr, das es stromleitet! achja: die festplatten dürfen schonmal gar net da rein ![]() |
Jack-Lee
19:58
Ich find den 45cm Fan vor meinem Pc geiler ^^ leise und viiiiiiel Frischluft ^^ LOL |
Thunder-Wolf
20:22
ich brauche sowas net^^ ich habe 8 lüfter im gehäuse^^ Pentium4E Prescott für Sockel 478. alle beschweren sich, dass die angeblich so heiß werden....nur meiner wird nie wärmer als 38° ![]() |
Tylon
11:29
erstellt: 02. Sep 2005, |
also festplatten sind bei mir entkoppelt und in nem massiven 5mm alu-block mit kühlrippen eingelassen. da wird nix warm und nix laut. zum entkoppeln gibts aber so kleine gummipropfen, dann muß die hdd halt statt in nen 3 1/2er einbauplatz in nen 5 1/4, is aber auch ruhiger. wenn das ganze eh nur ein athlon 1,x ist, passivkühler und 2 papst fans mit 9dB rein. dürfte rocken. für meinem prescott brauch ich leider etwas mehr. alternativ sind auch 12cm fans drin, halt mit nem poti davor, das die schön langsam drehen. reichen vom luftstrom auf jeden fall netzteil is so ein ding. leise kostet halt. ganz passiv würd ich aber nicht nehmen, die werden schon sehr heiß tip: seasonic S12-330 oder S12-380 hält die fresse obwohl mit lüfter. würd aber dann auch noch die 20cent für so ein netzteil-entkoppelungsgummiteil investieren. (das is so ein gummiausschnitt in netzteilformat, gibts oft zum mitbestellen) bringt zwar nicht viel, aber is nicht teuer. speise-öl is definitiv ungeeignet. das muß schon hydrauliköl sein, das da nix kaputt geht. da kannst aber sogar die lüfter dran lassen, sieht recht witzig aus. aber gibt ne riesen-sauerei. deswegen nicht zu empfehlen. |
lcd monitor an pc netzteil? lsdesperado am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 18 Beiträge |
PC Netzteil für einen Verstärker? Kuhfie am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 24 Beiträge |
Klangverzerrung bei Kfz-Endstufe an PC-Netzteil dout am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 13 Beiträge |
PC Netzteil als Stromquelle für Car hifi? P.W.K._Fan am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 17 Beiträge |
Kaltlichtkathode Netzteil Halsfeger am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 12 Beiträge |
12v Netzteil uli24 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
Netzteil für TAS5630 Kc*Rage am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 9 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher inklusive Netzteil Element1860 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 3 Beiträge |
Welches Gehäusematerial für Netzteil XXFelixXD am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 4 Beiträge |
Suche Netzteil für TDA7492 -marcel92- am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.676
