HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » PC Netzteil für einen Verstärker? | |
PC Netzteil für einen Verstärker?+A -A |
Kuhfie
#1 erstellt: 27. Jul 2009, 18:52 | ||
Hallo, ich habe neulich einen Verstärker für wenig Geld bekommen: QA 4400 II 4-Kanal Verstärker: 4 x 125 Watt RMS Ausgangsleistung 1000 Watt max. Ausgangsleistung 20 Hz - 30.000 Hz Frequenzgang variabele High-/Low-Pass-Weiche 2-fache Aktiv-Hochpassweiche, variabel: 80 - 2.500 Hz 2-fache Aktiv-Tiefpassweiche, variabel: 35 - 400 Hz >90 dB(A) Signal-Rauschabstand 0-12 dB bei 60 Hz Bass Boost 35,6x5,8x23,0 (L x B x H cm) und will sie nun mit einem alten 220 Watt Netzteil vom PC betreiben... Nun habe ich schon in viele Foren nachgeschaut, auch hier, bin aber nicht draus schlau geworden wie oder ob es überhaupt geht. Wenn nicht, wie könnte ich den Verstärker noch betreiben, mit sachen die man im Haushalt haben könnte MfG Kuhfie |
Die_Ratte
#2 erstellt: 27. Jul 2009, 19:04 | ||
Hallo, Ich kann Dir nur sagen das es geht musst genug saft auf den 12V leitungen in Form von Ampere haben und dann geht das ohne Probleme. Habe selber mal eine Monacor damit betrieben und das funzte einwandfrei. MFG |
Kuhfie
#3 erstellt: 27. Jul 2009, 19:09 | ||
Ja das weiss ich ja auch, bloss ich weiss nich wie ich da mehr Ampere auf die 12 V leitung bekommen soll :/ Gibt es da irgend welche Schaltpläne oder ähnliches? MfG Kuhfie |
Marsupilami72
#4 erstellt: 27. Jul 2009, 19:14 | ||
Das kannst Du deutlich vergessen! Die 220Watt sind die Gesamtleistung des Netzteils - also für 5V, 12V und 3.3V zusammen. Wenn die Endstufe wirklich 4x125W=500W Ausgangsleistung haben sollte, liegt die Leistungsaufnahme bei bis zu 1000Watt - und das Netzteil bringt an +12Volt vielleicht 100... Ausserdem haben Endstufen fürs Auto nicht wirklich was im Wohnzimmer zu suchen - verklopp das Ding lieber wieder und hol Dir einen Hifi-Verstärker. |
Noopy
#5 erstellt: 27. Jul 2009, 19:15 | ||
Manchmal muss man die 5V-Leitung belasten, grad bei älteren Netzteilen... Genug Saft hast du oder hast du nicht. Selbst was drehen kannst du da kaum... Mit 220W wirst du wohl kaum volle 1000W treiben können (falls das Teil die hat) aber es dürfte sonst ganz gut gehn... Am Netzteil was umbauen dürfte zu komplex werden... Grüße, Richard |
Kuhfie
#6 erstellt: 27. Jul 2009, 19:21 | ||
Und wie sieht es mit anderen Netzteilen wie z.B. von einer CB Funkstation aus? Ein Kumpel von mir hat seinen 500W verstärker immer damit betrieben, und könnte sowas ausreichen um auch einen 1000 Watt verstärker zu betreiben? (Ich weiss die Leistung von dem Nezteil aber jezt nicht nur das es 12 Volt hat) MfG Kuhfie |
Marsupilami72
#7 erstellt: 27. Jul 2009, 19:23 | ||
Gegenfrage: Was willst Du mit so viel Leistung zu Hause? |
Kuhfie
#8 erstellt: 27. Jul 2009, 19:35 | ||
Naja ich brauche nicht die vollen 1000W sondern nur 400-500, für 2 Tower, die ich zusätzlich an meine Anlage anschliessen will. MfG Kuhfie [Beitrag von Kuhfie am 27. Jul 2009, 19:38 bearbeitet] |
Marsupilami72
#9 erstellt: 27. Jul 2009, 19:39 | ||
Was für "Tower"? Und wieso zusätzlich? Mich beschleicht das Gefühl, dass Du gerade richtig tief in die Scheisse greifen willst... |
Kuhfie
#10 erstellt: 27. Jul 2009, 19:47 | ||
Für 2 Lautsprechertower mit jeweils 200W , zusätzlich damit ich die beiden tower in ein weiteres Zimmer stellen kann um den raum dort auch zu beschallen (habe 1 Partyraum mit Bar, und möchte für Wohnzimmer auch gleich gesorgt haben, damit nicht im Partyraum die musik immer so laut is, das man sich nicht mehr unterhalten kann) Und wieso beschleicht dich das gefühl? MfG kuhfie [Beitrag von Kuhfie am 27. Jul 2009, 19:48 bearbeitet] |
Marsupilami72
#11 erstellt: 27. Jul 2009, 19:58 | ||
Lautsprecher, die als "Tower" bezeichnet werden, sind meist von unterirdischer Qualität Du hast Hersteller und Typenbezeichnung übrigens noch nicht genannt... Und für Dein Vorhaben ist die Pyle Stufe nun wirklich ungeeignet - Hol Dir bitte einen ordentlichen gebrauchten Vollverstärker dafür und vergiss den Blödsinn mit dem PC-Netzteil. |
Kuhfie
#12 erstellt: 27. Jul 2009, 20:05 | ||
Un in welchem Preisbereich liegen die Vollverstärker 500W? LIFE L8992 MfG Kuhfie |
Marsupilami72
#13 erstellt: 27. Jul 2009, 20:08 | ||
Vergiss die Wattangaben...ein alter Markenvollverstärker mit 2x100Watt (für 50-70€ in der Bucht zu haben...) ist mehr als ausreichend. Die Lautsprecher sind - wie befürchtet - Aldi Schrott |
Kuhfie
#14 erstellt: 27. Jul 2009, 20:10 | ||
Wirklich?! O.o Woran erkennsten das? reichen die nich eig auch aus zur normalen Raumbeschallung? |
Marsupilami72
#15 erstellt: 27. Jul 2009, 20:25 | ||
Lautsprecher von Medion müssen nur eins: billig sein! Also gibt es billige Spanplattengehäuse ohne Versteifung oder nennenswerte Dämmung, billigste Chassis und höchstens ein paar Kondensatoren als "Frequenzweiche". Das war bisher bei jedem Supermarktlautsprecher so - und falls ausgerechnet Dein Modell eine Ausnahme gewesen sein sollte, würde es längst als Geheimtipp durch alle Foren kursieren...tut es aber nicht. Google spuckt haufenweise Links von Verkaufsangeboten aus - die Leute wollen die Dinger nur los werden! -> Schrott [Beitrag von Marsupilami72 am 27. Jul 2009, 20:26 bearbeitet] |
Kuhfie
#16 erstellt: 27. Jul 2009, 20:31 | ||
Achso ok dann werd ich mir also komplett alles neukaufen dürfen ^^ Naja trotzdem vielen dank für eure Hilfe. MfG Kuhfie |
Imp_e_dance
#17 erstellt: 27. Jul 2009, 20:42 | ||
Pc Netzteil geht sicher nicht Was geht ist ein oder mehrere Halogentrafos mit Gleichrichtung und dicken Siebelkos. Das giebtetwa 16,5 V leerlauf falls du dir das zutraust sowas ist natürlich grober Pfusch aber es geht |
rebel4life
#18 erstellt: 27. Jul 2009, 20:52 | ||
Ein PC Netzteil ist auch nicht für die starken Stromschwankungen einer Endstufe gebaut, zudem ist es nicht gerade förderlich 2 Schaltnetzteile hintereinander zu schalten... Einen HK610 würdest du schon für 50-70€ bekommen. MFG Johannes |
slickride
#19 erstellt: 28. Jul 2009, 09:34 | ||
Mal davon abgesehen, kostet ein Markennetzteil mit 1000 Watt, welches dir eventuell genug Effizienz und Stabilität auf der 12Volt Leitung brächte, mindestens 180-220 Euro..Netzteilgeschichte= zerstört . Ehrlich gesagt wusste ich nicht mal, dass Aldi sowas wie Standbrüllwürfel von Medion verkauft. Stocke etwas Budget zusammen und kaufe dir Boxen und Verstärker. Ich war neulich erst auf einer Geburtstagsfeier, wo 200Watt Würfel den Geist scheppernd aufgegeben haben. |
Die_Ratte
#20 erstellt: 29. Jul 2009, 18:14 | ||
hm... wusste garnicht das die dinger so teuer sind?? und warum bekomme ich dann schon welche für 120? egal. Du kannst bereis mit einem guten 550-750Watt NT arbeiten achte lediglich darauf das du min 30 eher 40 Ampere auf der leitung hast und schon geht es. Da du aber lediglich die Brüllwürfel betreiben willst würde ich dir raten in die bucht zu gehen und dir dort nen verstärker wie weiter oben erwähnt kaufen der tut es dicke!! |
N00bsi
#21 erstellt: 11. Jul 2010, 11:20 | ||
sorry das ich das hier nochmal ausgrabe aber es würde mich stark interessieren wo man son netzteil mit 30 bis 40a herbekommt. 120€ wär ja in Ordnung allerdings spucken diverse Suchmaschinen mir höchstens Labornetzteile aus schulding wenn die Frage dumm ist aber ich bin unter euch kundigen der größte Noob |
Noopy
#22 erstellt: 11. Jul 2010, 23:30 | ||
hier z.B. Müsste man halt noch irgendwo einbauen oder so... Beim Conrad gibt´s auch 12V-Netzteil im hübschen, passenden Gehäuse soweit ich weis... Genau, hier z.B.. |
N00bsi
#23 erstellt: 12. Jul 2010, 16:09 | ||
OK SUper Danke Bei Conrad hatte ich auch schon geguckt aber nur welche bis 20a gefunden vielen Dank |
Amperlite
#24 erstellt: 13. Jul 2010, 10:54 | ||
Das ist falsch, PCs können deutlich "schnellere" Stromschwankungen aufweisen. Allgemein: Es gibt sogar einen gepinnten Thread mit dem Namen
http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=7610 |
Passivkühlung von PC / Netzteil jogi-bär am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 14 Beiträge |
lcd monitor an pc netzteil? lsdesperado am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 18 Beiträge |
Netzteil für gitarren verstärker durch Batterie Hsieben25 am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 6 Beiträge |
PC Netzteil als Stromquelle für Car hifi? P.W.K._Fan am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 17 Beiträge |
Suche Netzteil für TDA7492 -marcel92- am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 4 Beiträge |
12v Netzteil uli24 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
Klangverzerrung bei Kfz-Endstufe an PC-Netzteil dout am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 13 Beiträge |
Verstärker Netzteil durch Auto Akku ersetzen hifimensch12 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 12 Beiträge |
Welches Gehäusematerial für Netzteil XXFelixXD am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 4 Beiträge |
Netzteil für TAS5630 Kc*Rage am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.304
