HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Die nervigen Kabel | |
Die nervigen Kabel+A -A |
Grabbelmann
#1 erstellt: 29. Jun 2013, 12:09 | |
Hi, da ich meine mobilen Anlagen gerne möglist schlicht halte möchte ich mir gerne diese nervigen audio anschlüsse (Chinch/klinke etc) sparen. Da ich als audioquelle grunsätzlich nur Handys verwende sind mir hierzu bluetooth reciver in den kopf gekommen. zb sowas: Beispiel Habe zierzu allerdings nicht wirklich was in bezug auf mobile Anlagen finden können. Hat diesbezüglich jemand bereits Erfahrungen gemacht oder Anregungen/Kritik für mich? mfg und danke im Voraus |
kingkult
#2 erstellt: 29. Jun 2013, 14:32 | |
Im Threat der fertigen Boxen kannst du mal die Sufu anschmeißen, da gabs ein paar Erwähnungen |
rechtsstehtdertext
#3 erstellt: 29. Jun 2013, 15:39 | |
Klanglich kommst du halt nie an ein Kabel ran. Bis 10 Meter reichweite, ich habe mir auch mal 3 Stück (5€) bestellt. [Beitrag von rechtsstehtdertext am 29. Jun 2013, 15:40 bearbeitet] |
Grabbelmann
#4 erstellt: 29. Jun 2013, 17:06 | |
Die meisten mobilen Anlagen die ich baue sind eh nur Krachmacher. 3 Stück zu je 5€? Wie wo was? |
rechtsstehtdertext
#5 erstellt: 29. Jun 2013, 18:27 | |
kingkult
#6 erstellt: 29. Jun 2013, 19:07 | |
Bei Amazon gibts zB eins von Logitech und das hat gute Rezensionen, kostet dafür aber auch 25€. |
rechtsstehtdertext
#7 erstellt: 29. Jun 2013, 19:56 | |
Die Technik ist eh überall die selbe. |
Drunkin
#8 erstellt: 30. Jun 2013, 00:12 | |
Problem bei den bluetooth dingern ist das surren.. dh - wenn du nen stick über integrierte batterie betreibst ist das ok und nix von zu hören. wenn du aber nun den stick laden musst oder keine batterie drin ist. also er an der gleichen spannungsquelle hängt wie dein verstärker wirds wirklich grausig zumindest bei musik in einer gemütlichen runde.. hab jetzt 2 getestet und jedesmal der gleiche scheiß. wenn dann müsste man eine massetrennung reinbauen, nur dazu bin ich wegen prüfungen noch nicht gekommen. |
RunningWild
#9 erstellt: 02. Jul 2013, 01:53 | |
nein das problem bei allen receivern ist der verwendete codec. blootooth ist und bleibt dreck solange es keinen vernünftigen übertragungs-standard gibt der die mucke nich zerhackt sendet und wieder als schrott zusammensetzt. mit unbegreiflich wie leute mit blootooth annehmen sowas wie musik zu vernehmen. solange sich apt-x nicht flächendeckend in sendern UND emfengan durchgesetzt hat kann man blootooth vergessen. und ich hasse kabel mindestens genauso wie du, vorallem diese scheiss 3fünfer sollbruch-klinken anschlüsse |
Drunkin
#10 erstellt: 02. Jul 2013, 07:47 | |
auch wenn sich apt-x flächendeckend durchsetzt oder auch schon durchgesetzt hätte, wirst du immer noch das masseproblem haben. und das ist wesentlich schlimmer als ein kleines rauschen im hintergrund...also wayne... [Beitrag von Drunkin am 02. Jul 2013, 07:48 bearbeitet] |
Grabbelmann
#11 erstellt: 02. Jul 2013, 08:34 | |
Dann verratet mir doch bitte mal ne alternative wie ich die Signale durch die luft in meine albox bekomme |
Amperlite
#12 erstellt: 02. Jul 2013, 09:17 | |
Das liegt dann aber wohl am Erbauer der Stromversorgung - nicht am Bluetooth-Gerät. |
Drunkin
#13 erstellt: 02. Jul 2013, 09:18 | |
bluetooth mit ner guten massetrennung evtl aus car-hifi, das wird aufjedenfall mal mein nächster versuch werden.. wenn ichs richtig gelesen haben, filtern die aber teilweise frequenzen unter 100Hz raus - somit leidet also der bass.. bleiben noch ferritkerne, die aber glaube ich auch schonmal von jmd hier getestet wurden und nicht das gelbe vom ei waren^^
dann würd ich doch gern wissen, was ich da falsch verdrahtet habe siehe "the frog" [Beitrag von Drunkin am 02. Jul 2013, 09:21 bearbeitet] |
Amperlite
#14 erstellt: 02. Jul 2013, 09:39 | |
LINK Dein BT-Empfänger hängt also direkt am Ladegerät? |
Drunkin
#15 erstellt: 02. Jul 2013, 11:55 | |
ich hab ne batterie - daran schalter - dann 12v zu usb daran hängt der bt-stick richtig. geb ich saft zu laden rauf rauscht es, lass ich die integrierte batterie leerlaufen ist alles super |
Amperlite
#16 erstellt: 02. Jul 2013, 14:36 | |
Dann streut ein vermutlich gepulster Ladestrom entweder direkt über die Versorgungsspannung oder elektromagnetisch über die Luft ein. Letzteres wäre bei einem Drahtverhau in einer kleinen Kiste und mit ungeschirmten Audiokabeln kein Wunder. Mit etwas Nachdenken und Umklemmen sollte sich die Ursache schnell finden lassen. [Beitrag von Amperlite am 02. Jul 2013, 14:37 bearbeitet] |
Drunkin
#17 erstellt: 02. Jul 2013, 15:07 | |
Hatte schon den BT-Stick extern liegengehabt ohne kabelhaufen in der kiste - hat nix geändert. Also Audiokabel mit einigen Abstand zu den anderen. Vermute mal nicht, dass es daran liegt... [Beitrag von Drunkin am 02. Jul 2013, 15:08 bearbeitet] |
Grabbelmann
#18 erstellt: 02. Jul 2013, 15:46 | |
Sollte doch sicher das gleiche Problem wie bei autoradios an Ladegeräten sein. Wird ja oft genug berichtet das dabei ein brummen entsteht. Ich habe mit meinem ctek mxs5.0 da nie Probleme gehabt. Ich werde es einfach mal in Kombination mit Bluetooth testen. |
Drunkin
#19 erstellt: 02. Jul 2013, 16:06 | |
Hoffe das wir uns jetzt nicht falsch verstehen - meine Ladequelle für den Stick ist ein Bleigelakku. das BT hat aber noch einen integrierten Akku. |
Grabbelmann
#20 erstellt: 02. Jul 2013, 16:08 | |
Ja schon verstanden Aber trotzdem kann das rauschen ähnlich wie das brummen bei autoradios durch eine schlechte Glättung der Spannung entstehen |
RunningWild
#21 erstellt: 04. Jul 2013, 18:34 | |
na dann einfach mal mit nem bügeleisen rüber gehen bei wäsche soll das ja ganz gut klappen, schon ist die spannung geglättet. |
mobile Anlagen, Soundsysteme gmjwtech am 14.03.2023 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 6 Beiträge |
Anregungen für mobilen Subwoofer gesucht friede88 am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 6 Beiträge |
erfahrungen mit aktivweichen in mobilen boxen saniiiii am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 17 Beiträge |
Grundaufbau einer mobilen Soundanlage deggit_biber am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 34 Beiträge |
Kritik,Tipps&Co. gesucht Neue 2tlg. Mobile Box in Planung 2tobi7 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 8 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box Pablo9 am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 5 Beiträge |
mobile Anlage im Aktenkoffer Bobderbauer am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 28 Beiträge |
Ideensammlung für eine mobile Musikbox Jo.He am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 6 Beiträge |
Selbstbau einer Mobilen Funk-Lautsprecheranlage Hobby_Schrauber am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 4 Beiträge |
Leimen oder Schrauben? Mobile Anlage HardstyleJoni am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.083
