HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » mobile Anlage im Aktenkoffer | |
mobile Anlage im Aktenkoffer+A -A |
Bobderbauer
20:35
erstellt: 31. Mrz 2014, |
Hallo, habe mir mit ein paar Kumpels in den Kopf gesetzt eine mobile Anlage in einen Alten Aktenkoffer. Hab ehrlichgesagt nur die Phyikunterricht Grundkenntnisse und würde gerne wissen wie ich sowas anstelle. Dachte dabei an einen 7ah 12v bleigel akku irgendeinen 12v verstärker oder autoradio? Was für Boxen Autoboxen oder ähnliches? Sollte alles möglichst günstig werden und nicht viel schwerer als 5-6 kg werden. Danke im Vorraus |
Zatzen
01:40
erstellt: 02. Apr 2014, |
Für mobil und mit Akku ist immer ein hoher Wirkungsgrad von Vorteil. Also lieber kein Car-Hifi, eher PA oder laute Breitbänder. Und lieber groß als klein, kleine Lautsprecher sind selten laut. Ich weiss nicht welchen Anspruch du an den Bass stellst, wenn dieser Nebensache ist, nutze die Fläche des Aktenkoffers so gut wie möglich aus, also statt da einen kleinen 10 cm Lautsprecher reinzubauen lieber vier 16er, 20er oder sowas. Meine Meinung ![]() Wenn man die entsprechend beschaltet verbrauchen die nicht mehr Strom als ein kleiner, im Gegenteil, weniger, weil mehr Wirkungsgrad, gerade bei mehreren. Und für doch ein bisschen mehr Bass schadet es dann nicht, wenn du beide Seiten des Koffers nutzt, also nochmal die Chassis verdoppeln. Aber ich rede nicht von Hosenflatter-Bass sondern mehr von Kickbass. |
ippahc
02:38
moin, lass das Thema mal hier hin Verschieben, da findest du auch alle infos . ![]() |
Bobderbauer
09:48
erstellt: 14. Apr 2014, |
Okay habe bisher schonmal den akku und den kleinen verstärker organisiert. Bei den Boxen bin ich noch nicht schlüssig habe aber auch noch nichts genaues im blick |
ic3fir3
11:11
wie groß ist der aktenkoffer? wieviel Volumen (Luft) hat er? das sollte man wissen damit man das mit dem bass abschätzen kann. bei einem kleinen volumen muss man sich halt zwischen hoher lautstärke und bass entscheiden. was ist dir wichtiger? [Beitrag von ic3fir3 am 14. Apr 2014, 11:13 bearbeitet] |
Bobderbauer
11:32
Der Koffer ist ca. 50x 40 x 15. Da er meist im freien verwendet wird ist lautstärke wahrscheinlich etwas wichtiger aber bass kann auch gerne vorhanden sein. |
ic3fir3
12:41
ok, ergibt also 30 Liter Brutto Volumen je nachdem wie dick dein koffer ist und nach abzug von akku/verstärker kannst du vlt 20 L netto nutzen mit den chassis. ich habe gerade einen Breitbänder getestet der (meiner meinung nach) eine gute balance zwischen pegel und bass liefert - der Eagle L026B (16cm). zwei stück davon in jeweils 10L geschlossene Gehäuse und das macht schon was her. Tiefbassorgien kann man natürlich keine erwarten aber klang und pegel reichen für eine kleine privat-party. welchen verstärker hast du jetzt? beide seiten mit chassis zu bepflastern halte ich persönlich für keine gute idee (weniger volumen pro chassis, schwerer,...) aber hab damit noch keine erfahrungen gemacht ... wenn du einfach nur laut sein willst, dan kannst du auch zwei Beyma 8AGN (20cm) oder Visaton BG20 (20cm) verbauen. die sind mächtig laut, aber vom bass her in diesem volumen eher schwach (vorallem der beyma!). also pop/elektronik macht damit weniger spass - für rock/alternative aber wiederum nicht so tragisch. [Beitrag von ic3fir3 am 14. Apr 2014, 12:42 bearbeitet] |
Bobderbauer
13:50
Bobderbauer
19:30
![]() Diese Lautsprecher würden größenmäßig gut in den Koffer passen und scheinen qualitativ auch okay zu sein. |
ullrich.felix89
19:55
Bräuchte auch mal eure Hilfe habe mir eine box 33,5cm(B)48,5(H)aus Kiefer mit folgenden daten 1×200mm bassbox 80watt auf 4 ohm 1×100mm mitteltöner 100watt auf 8 ohm 1×050mm hochtöner 100watt auf 8 ohm 1×Sony cd/mp3 So nun meine frage welche Batterie soll ich nehmen ? Reicht eine 12volt auf 9 a für nen Roller? Vielen dank und würde mich freuen über eure Hilfe ![]() |
NHDsilkwood
21:48
Prinzipiell geht jeder 12V Akku. Auto,KRad und Akkus aus Alarmanlagen... Aber unter die 9 Ah ? sollte man nicht gehen, ausser der Platz reicht nicht. Soll ja schliesslich ne Weile spielen ![]() Denk aber dran, das Radio braucht nicht nur Plus und Minus. Den Zündplus (müsste eigentlich rote Strippe sein) solltest du (nach meiner Meinung) nicht nur mit dem Plus zusammenklemmen sondern sicherheitshalber mit einem Schalter unterbrechbar machen. ![]() Nochwas: Was ist, wenn der Akku leer ist, aber die Party noch nicht zu Ende? ![]() ![]() ![]() Sind nur Zeigebeispiele. Solchen Kleinkram gibts garantiert beim nächsten Elektronikladen/Fernsehreparaturdienst etc. |
Bobderbauer
22:11
Ich wollte das Netzteil direkt verbauen und einfach bei bedarf ans netz anschließen |
NHDsilkwood
22:16
Dann sind wieder knapp 2 Liter weg und wie willst du eine passable Zugentlastung für das 230V Kabel realisieren? Ich entnehme deinem Post, dass du nicht wirklich Ahnung von Elektrik hast oder? E: Als gelernter Elektriker: Deshalb an die 12V Leitungen einfach Stecker dranlöten. Da die wenigsten vernünftig crimpen können, am besten gleich löten. Das reisst dann niemand mehr so ohne weiteres aus dem Stecker. Und dann hängt kein Kabel an/aus deiner Box. Wenn jemand drüber stolpert, rupft er lediglich den Stecker aus der Buchse der Box und fertig. Und wenn die 12V Strippen nen Kurzschluss verursachen, was ja mit den regulären Klemmen auch möglich ist, fliegt nur die interne Sicherung raus und niemand kommt zu Schaden... [Beitrag von NHDsilkwood am 14. Apr 2014, 22:21 bearbeitet] |
Bobderbauer
22:27
Keine ahnung ist untertrieben. Das was man bis zur 10 in Physik gelernt und kein bisschen mehr ![]() Ansonsten wollte ich von innen eine Buchse anlöten und in den Koffer einsetzen, wo dann einfach das Netzteil des Verstärkers angeschlossen wird [Beitrag von Bobderbauer am 14. Apr 2014, 22:30 bearbeitet] |
DarkR3ign
02:06
erstellt: 15. Apr 2014, |
Tipps / Tricks zum crimpen? |
NHDsilkwood
08:24
![]() Das Ding habe ich, seit etlichen Jahren erfolgreich im Einsatz. Die Edelversion ist die 300, welche dann auch Aderendhülsen pressen kann ![]() Zangen und ähnliches kneifen gerne in die Adern, und desöfteren brechen dann gern Adern weg und Das soll nicht passieren. Deshalb sollten Seitenschneider, Messer etc. nicht zum Einsatz kommen. Eine Super-Crimpzange ist immer eine feine Sache, aber im Normalfall reicht sowas völlig aus. ![]() ![]() Die Rastmechanik hat den entscheidenden Vorteil, dass die "Fehlerquelle" Handwerker ausgeschlossen wird. Weder wird zu wenig gequetscht, noch zerquetscht, denn die Zange entriegelt erst nach beendetem Pressvorgang. ![]() So sollte man es nicht unbedingt machen. Beim Abziehen mit ungeeignetem Werkzeug krümmen sich zu gern die Adern und mit den Fingern zusammendrehen; Fingerschweiss beschleunigt Korrosion. ![]() Das Thema Korrosion ist meines Erachtens deutlich unterschätzt. Die Wenigsten schrumpfen ihre Verbindungen ein, was die Ideallösung darstellt. Mein Basteltip: Auf die einzuschrumpfende Stelle etwas Heisskleber drauf. Wenn der erkaltet ist, den Schrumpfschlauch drüber und normal einschrumpfen. Durch den Schrumpfvorgang wird nämlich der Heisskleber wieder weich und wird durch den Schrumpfschlauch optimal verteilt; Alles luftdicht versiegelt; die Pressverbindung wird auch mechanisch entlastet. Die richtig guten Schrumpfschläuche haben den Kleber schon drin, sind aber beinahe unbezahlbar. E: Satzbau am frühen Morgen ![]() [Beitrag von NHDsilkwood am 15. Apr 2014, 08:27 bearbeitet] |
Bobderbauer
16:38
Habe jetzt erstmal zwei Rockwoods DY811U in 20cm aus Elektronikladen geholt. 20€ waren voll Ok und der verkäufer meinter für diesen Zweck auf jedenfall in Ordnung. Bisher klappt alles super nur mehr als 16W sollte ich nicht draufgeben sonst dröhnen die Griffe des Koffers und der Akku ist ruckzuck leer. |
ippahc
18:25
im Außenbereich sollte man immer mit Alumembran und Gummisicke Arbeiten. |
Bobderbauer
20:49
ISt ja auch nicht so oft draußen nur zum Grillen halt mal also sollte das doch wohl kein Problem darstellen. |
ippahc
21:14
moin, es gibt meiner Ansicht nach nur ein Chassis welches ohne Wasserfest zu sein in so einem Einsatz Sinn macht! da Frequenzgang so weit in Ortung ist, das es ohne Sperrkreis läuft ! und das auch noch Geschlossen , mit sehr hohem Wirkungsgrad . dazu lediglich mit Hochpasskondensator bestückt. Sica 1100 GHP mit 150 µf Kondensator. ![]() ![]() sicher im Viech ist er Lauter , aber sein wir mal erlich ![]() ![]() 10 Liter Geschlossen ,was will man mehr? |
Bobderbauer
21:29
Ist mir alles zu hohe Mathematik ![]() Muss sagen die Lautsprecher machen wohl was her. Aber bin ich da Richtig? Habe jetzt die Lautsprecher ![]() und die haben wirklich nur 83 dB bei einem Watt? Lohnen sich nicht dann die Visaton BG 20 deutlich mehr? Sollte doch dann draußen von der Lautstärke deutlich mehr hinbekommen, oder? Hoffe das ich jetzt nicht im Verhältnis zu den Visatons einen kompletten Fehlkauf gemacht habe. Danke bis jetzt schonmal für alle Antworten. Werde morgen mal ein Paar Bilder vom jetztigen Stand hochladen. |
ippahc
22:04
nun, mit meiner Empfehlung hättest du sogar Bass, nun eben nicht, wer nicht Lesen kann ist immer im Nachteil.
dann Frage bitte aber nie wieder in einem Hifi-Forum, das kostet uns viel Zeit weil wir gerne Helfen möchten, klar das so genannte Verkäufer verkaufen wollen ![]() und hat der gute "Verkäufer" die die TSP genannt damit man ein Gehäuse Simulieren kann? oder ... ach scheiß drauf ![]() ich bin mal wieder weg ![]() |
Bobderbauer
22:46
Dann bestell ich mir mal die visatons |
ippahc
23:25
ic3fir3
23:34
#25
ich möchts nur nochmal betonen: ich hab gesagt die bg20 sind einfach nur laut, aber empfohlen hab ich sie nicht ![]() [Beitrag von ic3fir3 am 15. Apr 2014, 23:44 bearbeitet] |
ippahc
23:51
#26
nun die würden "mir "auch gegen den strich gehen , aber einfach bei Conrad bestellen hat mit unserem Forum nun gar nichts zu tun ![]() ![]() |
Bobderbauer
09:37
#27
erstellt: 16. Apr 2014, |
Ich denke meine Unwissenheit sticht voll durch. Habe die Lautsprecher nun eingebaut und mal getestet. Bin eigentlich mit den Rockwoods voll zufrieden. Können mit nem JVC RV-NB52 Ghettoblaster klanglich und von der Lautstärke durchaus mithalten. Der Koffer hat derzeit für beide Speaker circa 20l Volumen. welche Bestückung ist denn wirklich am sinnvollsten. Uns geht es wirklich in erster Linie um Lautstärke. Draußen aufm Grillplatz ist der Bass ja nicht unbedingt so wichtig. Die visatons sehen ja vom Datenblatt für unseren Zweck wirklich wesentlich interessanter aus kosten aber auch mehr als das doppelte. Und als Schüler/ student ist das Geld nicht unbedingt in Massen vorhanden ![]() Danke erstmal für eure Mühen ![]() |
NHDsilkwood
00:32
#28
erstellt: 17. Apr 2014, |
Geld nicht in Massen vorhanden... Und warum kaufst du dir dann den Rockwood Müll vom Fach- Verkäufer wo du schon vorher weisst, was wichtig ist, nämlich möglichst viel Wirkungsgrad und möglichst viel Tiefgang aus kleinstem Gehäuse? Denk doch erstmal nach! Wozu ein Fenster einschlagen, wenn der Schlüssel für die Tür unter der Fussmatte liegt? Und mal ehrlich: Den ippahc in Frage zu stellen, der sich schon vor rund 3 Jahren darüber den Kopf zerbrochen hatte, wie sowas am besten ginge... Der hat schon mehr zum Thema vergessen, als wir beide uns wohl je merken können. Du hast genaugenommen gar keinen Plan, was überhaupt, wie überhaupt, wo überhaupt... aber: Dass! Sag doch einfach mal die Wahrheit! Du brauchst zu Ostern Was das Krach machen kann und du willst vor den Komiltoninnen (richtig geschrieben?) rumprotzen was du kannst... Niemand weiss alles und niemand kann alles allein bewältigen. Wenigstens bist du schon so schlau mal zu "fragen", und dann? Andere Leute recherchieren für dich und lösen dein Problem weitgehend bzw. bieten dir Lösungen an und was kommt? Schwaches Gelaber. Wie bist du Student geworden? Beim Abi gemogelt oder hast du früher noch Hausaufgaben gemacht? Mach es richtig oder gar nicht! Ansonsten mach dein Ding und behalt es für dich! Denn ein Vorbild sollte dein "Projekt" für keinen Nachbastler sein. Mögliche Nachahmer bringen womöglich sich selbst und andere Leute in Lebensgefahr. Da bin ich wieder beim Thema Strom... ![]() |
Mobile Anlage shox211 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 7 Beiträge |
Mobile Anlage Dennis336 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 11 Beiträge |
Mobile-Anlage-im-Rucksack Cyberbroker am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 30 Beiträge |
Mobile Anlage Lars_D. am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Mobile Anlage ! resa579 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 3 Beiträge |
mobile Anlage k3v1n90 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 7 Beiträge |
Mobile anlage master395 am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 58 Beiträge |
Mobile Anlage monky2000 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 20 Beiträge |
Vorstellung mobile Anlage 3.0 Belz am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 5 Beiträge |
Mobile Anlage - Frage SoShil am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 74 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.700
