HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Festivalbox 2.0 (2 kurze Fragen) | |
Festivalbox 2.0 (2 kurze Fragen)+A -A |
kai101
11:21
erstellt: 12. Jul 2013, |||
Letztes Jahr habe Ich meine erste Mobilbox gebaut, das ganze Last Minute, mit 0 Ahnung und schlechtem Material, dementsprechend sieht die box auch aus: ![]() ![]() Verbaut wurde: 1x BG 20 (mit mono-bruecke) Mc Fun USB Voltmeter 7ah Akku Funktioniert hat sie, ton war garnicht mal so schlecht, aber schoen ist anders. Dieses Jahr soll alles anders werden, Ich habe noch mehr als 1 Monat Zeit. Die Box soll groesser, lauter und schoener werden. Anstatt multiplex werde 10mm MDF verwenden, Groesse wird ca. 25-30x25-30x25 cm. Die schalter und Cinch werde Ich so lassen denke Ich, jetzt zu meinen Fragen: 1. Wie bekomme Ich die Box (kostenguenstig) lauter? Wenn Ich die Box groesser mache muesste sie auch lauter werden, aber macht es auch Sinn wenn Ich die Mono-Bruecke raus schmeisse und ein Hoch-Toener anschliesse? 2. Ich benutzte 2 7ah Akkus (manchmal brauch Ich einen, manchmal zwei), man muss den Akku also einfach austauschen koennen. Wie loese ich das am besten, bin mit der jetzigen loesung nicht zufrieden. Am einfachsten waere ein seperates Akkufach oder? Wie schliesse Ich das Fach am besten? |
zykooo
11:29
1. Verstärker mit effizienterem Wirkungsgrad (Class D/T) und ggf. mehr Volumen / Bassreflex 2. Ja, ein Akkufach scheint am sinnvollsten. Verschließen kannst du per Hebel, Schloss, Klemmen, Schrauben... da sind dir kaum Grenzen gesetzt. |
Sockratis
11:44
Wenn deine neue Kiste mehr Volumen bekommt kann das Chassis mehr huben, dadurch bekommst du mehr Bass (was einem schnell lauter Vorkommt) aber insgesammt wird das Chassis dadurch schneller an sein Limit kommen, der Absolutpegel sinkt. Du könntest noch einen Leistungfähigeren Amp probieren, könnte mir vorstellen das der McFun mit seinen 8Watt nicht ganz Ausreicht um den BG20 an die Grenzen zu bringen. Mehr Laufzeit wäre bei einem ClassD vertreter der Nebeneffekt. Mehr geht dann nur durch ein zweites Chassis. Der BG20 geht in BR-Gehäuse ab 30 Litern los, max 50 Liter. Wenn das zweite Chassis wieder ein BG20 wird muss das Volumen dementsprechend verdoppelt werden, idealerweise kriegt jedes sein eigenes Volumen. Zwei Akkus anzuklemmen ist eigentlich kein Problem. Achte aber darauf das beide gleich alt und etwa gleich viele Ladezyklen hinter sich haben. Sonst kommt es zu Ausgleichströmen und du ripst dir in kurzer Zeit beide Akkus. Anschließen: Bei deinem Amp nur parallel verdrahten, zwecks Kapazitätserhöhung. Ich würde mir ein Kabel mit isolierten Kabelschuhen vorbereiten, so das man bei Bedarf beide Akkus aufstecken kann. Zu Unterbringung: Ein Fach am Boden (Schwerpunkt), Luftdicht vom übrigen Volumen der Box abgetrennt. Die Klappe mit Schanieren oder Klavierband befestigt. Gegen das Gerumpel hilft Fahradschlauch. In der Königsvariante verbaust du am Boden Führungsschienen und im hinteren, oberen Bereich ein Distanzhölzchen, dann könntest du die Kabelschuhe direkt so fixieren, so das der Akkus beim Ainschieben elektrischen Kontakt bekommt und durch das schließen der Klappe verankert wird - ist aber nur so eine Idee und dafür muss genau gearbeitet werden. sOCKI |
kai101
12:43
Vielen dank! ![]()
Dann mache Ich an der oberseite ein Fach und verschliesse das mit Magneten. Auch vielen Dank an Sockratis, du hasst mich zwar falsch verstanden, aber ist egal :p, Ich schliesse immer nur einen Akku an, wenn der leer ist geht der raus und ein voller rein |
zykooo
13:16
Nein, der taugt nicht viel und ist Class A/B. ![]() Der hier bspw. vom gleichen Hersteller ist geeignet. |
Sockratis
13:19
Theoretisch sollte der Verstärker gehen, meiner ist ClassD, es soll aber auch immer mal wieder Lepais geben die einen 'billigen' Class A/B Chip verbaut haben. Aber du kannst ja wieder zurück schicken. Ok, hab ich tatsächlich falsch verstanden; Wenn du immer nur jeweils einen Akku benutzt spielt das Alter des Akkus keine Rolle. Dennoch würde ich versuchen den Akku soweit unten wie möglich einzubauen, so wandert der Schwerpunkt nach unten. Das lässt sich wesentlich leichter Tragen und macht die Kiste standfester (gegen angetrunkene rempeleien). 22Liter Brutto sind zu wenig um das Potential eines BG20 auszuschöpfen. Sofern noch möglich würde ich entweder das Volumen anpassen. 30 Liter netto solten es dann sein. Oder aber ein anderes Chassis verwenden. Wenn schon neu dann richtig. Warum wollt ihr auf MDF umschwenken? Weils schneller schönere Ergebnisse bringt? Vom Gewicht und der Stabilität her ist (Birke)Multiplex von Vorteil. sOCKI |
kai101
13:52
Eine frage habe Ich noch, die Leipais haben einen MP3 input, heisst das Ich brauche keine mono-bruecke mehr? |
Sockratis
14:57
Ne Bierkiste hat 37Liter Brutto Außenvolumen.Bei 12mm Material knapp ausreichend Plus für Akku, Verstärker und Chassis und Versteifung (vll 1-2 cm höher bauen). Ich behaupte jetzt mal das Mehr an Bass ist es Wert. Zur Not muss die AufblasInsel während der Fahrt auf den Schoß der Beifahrerin ![]() ![]() Fragen kann nie schaden, wenn er dich über den Leisten zieht, hast du außer zusätzlicher Wartezeit ja keine weiteren Unkosten. Allerdings könnte es sein das du mit Rückschicken und auf Rückerstattung des Kaufbetrags, dann nicht mehr die Option hast in China zu bestellen. Garantie fällt wahrscheinlich aus, da du wohl wieder die Front integrieren wirst=Garantie weg. Ich weiß ja nicht was für Werkzeug dir zur Verfügung steht, aber wenn du MDF bearbeiten kannst, dann geht auch Multiplex und umgekehrt. Bis auf die Stirnseiten, die bei MDF bei stumpfer Verleimung und überlackiererei schöner aussehen, unterscheidet sich die Verarbeitung nicht. Multiplex reißt zwar aus (MDF auch aber nicht so großflächig) , wenn die Säge stumpf ist, aber auch dem kann man durch einen scharfen Cutter und Klebeband vorbeugen. Was bleibt ist etwas mehr Arbeit für ein ansprechendes Finish und bei gleichem Gewicht ein stabileres Gehäuse. Aber wenn du eh mit dem Auto unterwegs bist ist das Gewicht vll kein Argument. sOCKI |
kai101
10:33
erstellt: 13. Jul 2013, |||
Vielen dank fuer die Anregungen, Ich habe mich dann doch entschieden groesser zu bauen. Die box wird 40x26x28, sind 29 liter brutto. Akku/USB/Cinch/Handy-Fach kommt aber oben unter dem Griff, Voltmeter, Lepai und die Schalter an der Seite. |
kai101
20:13
erstellt: 15. Jul 2013, |||
12 mm Multiplex oder reichen 9 mm auch? Ein schalter fuer usb und VM bringt das was? VM ist logisch, aber viel? Edit: Habe Antwort bekommen vom Ebay Verkaeufer, er meinte der Amp ist weder Class A/B noch Class D/T sondern Analog. [Beitrag von kai101 am 15. Jul 2013, 20:16 bearbeitet] |
zykooo
21:24
Also Class A/B ![]() 9mm MPX sollte auch reichen. Ggf. machst du 'ne Strebe rein. Ja, Schalter wäre Vorteilhaft, sonst zieht das Voltmeter konstant Strom. Nicht viel, aber wir knausern ja gern... ![]() |
kai101
23:36
Sockratis
02:31
erstellt: 16. Jul 2013, |||
Der Schaltplan sieht gut aus. |
kai101
15:23
erstellt: 21. Jul 2013, |||
kai101
20:12
kingkult
21:50
Beides geht ![]() |
jagarou1337
22:05
Vom Pegel her wirst du kaum Gewinn haben wenn du auf 1k umbaust.es fließt so wenig Strom dass kaum Spannung am Widerstand abfällt. |
kai101
17:22
erstellt: 13. Aug 2013, |||
kai101
19:33
Noch mal kurz 2 fragen, ist es normal beim TA2020+ das wenn man an 'bass' oder 'treble' gar keinen unterschied hoert? Und wie kann es sein das der pegel ab und zu ein bisschen weg faellt, aber nachdem man sanft auf dem gehause klopft ist er wieder da? |
aKeshaKe
20:35
Also ich höre einen Unterschied. Muss man sogar aufpassen, wenn man aufdreht und den Bassregler über der Hälfte hat, das kann schnell zu kratzen führen. Das mit dem Pegel hört sich komisch an... Mal geschaut, ob du irgendwie einen Wackelkontakt bei deinen MP3 Anschlüssen hast ? Also Klinke/Chinch. |
der.alte.Lachs
20:49
Du musst den "TONE DIRECT" knopf drücken, dann funktioniert der Bass und Treble regler ![]() |
aKeshaKe
20:54
Ach ja, das kleine Knöpfchen hab ich komplett vergessen ! Ist der Knopf unten und somit eingeschaltet, wird der Ton quasi nur weitergeleitet. |
kai101
22:02
Achso, vielen Dank! |
kai101
22:04
Box ist leider komplett geschlossen, das Problem hatt sich aber momentan gelegt. |
Festivalbox 2.0 samplox am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 5 Beiträge |
Festivalbox 2.0 Update - hilfe erwünscht! Pasi-_-isaP am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 25 Beiträge |
Festivalbox? Nickelburn am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 45 Beiträge |
Festivalbox Pfandpirat92 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 69 Beiträge |
Festivalbox anfängerfragen -jolly- am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 8 Beiträge |
Soundboks 2 Selbstbau / Festivalbox bohna am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 5 Beiträge |
Mobile Festivalbox ArtCore7 am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 7 Beiträge |
Meine Festivalbox zykooo am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 36 Beiträge |
Festivalbox Schaltplan Tiass am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 2 Beiträge |
Festivalbox Bauplan berkantg am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMatti48
- Gesamtzahl an Themen1.554.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.563
