kinter MA-700 ohne Gehäuse nutzen?
hektor123
#1 erstellt: 15. Jul 2013, 22:16
Hallo.
kann man den kinter ma-700 ohne gehäuse nutzen, oder wird er dann zu heiß? an der seite ist das alu-gehäuse ja mit zwei schrauben an einem bauteil befestigt, wohl zur kühlung.
hat jemand den kinter schonmal ohne gehäuse betrieben?
Drunkin
#2 erstellt: 15. Jul 2013, 22:18
was hast du denn genau vor? willst das jetzt machen um die blende im prinzip auf das holz zu setzen?
kingkult
#3 erstellt: 15. Jul 2013, 22:25
Moin,
ich glaube den Kinter hat noch niemand ohne Gehäuse betrieben, wozu auch
Aber ja, das Gehäuse ist Teil der passiven Kühlung. Die kannst du natürlich auch im Nachhinein wieder selbst herstellen, durch zB andere Kühlkörper.
Aber ganz ohne Kühlung wirst du den Kinter wohl braten, sofern er keinen Überhitzungsschutz hat.
Drunkin
#4 erstellt: 15. Jul 2013, 22:30
wenns eben nur darum geht, dass er die blende und regler vor seinem 15mm holz haben will, dann einfach die bohrungen vom kühlkörper versetzen und die platine entsprechend hervorgucken lassen. aber ich sag dir gleich mit der blende wird es knapp bzw mit den befestigen, da die schrauben nicht viel platz haben. deswegen hab ich mir beim frog noch ne neue blende gebaut.
weiß nicht ob mans da irgendwo auf den bildern sieht aber kannst ja mal guckengucken
hektor123
#5 erstellt: 15. Jul 2013, 23:36
es geht mir hier lediglich um die gewichtseinsparung. kleinvieh macht auch mist.
ich dachte mir schon, dass der kinter dann überhitzt, hatte aber gehofft, dass das vielleicht schon jemand ausprobiert hat, um mir das gegenteil zu erzählen
Drunkin
#6 erstellt: 15. Jul 2013, 23:47
da hilft dann nur kühlkörper aufkleben bzw anschrauben
kingkult
#7 erstellt: 16. Jul 2013, 09:07
Also die Gewichtseinsparung durch Weglassen eines kleinen Alu-Gehäuses ist nun wirklich zu vernachlässigen
Da sind Holz und Akku die wesentlicheren Faktoren.
hektor123
#8 erstellt: 16. Jul 2013, 09:10
deswegen wir auch relativ dünnes holz und auch kein bleiakku verwendet
wie gesagt, es läppert sich halt zusammen. und wenn man 100g gehäuse sparen kann, sind das 100g weniger gesamtmasse...
kingkult
#9 erstellt: 16. Jul 2013, 09:44
Naja, gut, aber zum Glück fällt die Option ja sowieso raus, da ein anderer Kühlkörper ja auch wieder was wiegt.
Aber wenn es dir auch auf 50g ankommt, kannst du das natürlich machen
hektor123
#10 erstellt: 16. Jul 2013, 09:58
ne, das fällt dann wohl eher raus, der aufwand ist etwas zu groß
rechtsstehtdertext
#11 erstellt: 16. Jul 2013, 17:47
Das sind 2 Löcher Bohren. Aufwand?
hektor123
#12 erstellt: 16. Jul 2013, 17:53
ich bezweifel, das ein ausreichend dimensionierter kühlkörper viel leichter ist.
zykooo
#13 erstellt: 16. Jul 2013, 20:46
Einer läuft bei mir ohne Gehäuse zum Testen, aber max. 5min. Der Chip wird sonst böse heiß. Würde ich nicht für Dauerbetrieb empfehlen.
hektor123
#14 erstellt: 16. Jul 2013, 20:49
danke für deinen test!
Kinter MA 700 - Problem
G_M am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  10 Beiträge
Kinter ma 700 problem
Groschen1 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  9 Beiträge
Kinter MA-700 verpolt?
Achse29 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  11 Beiträge
Kinter ma 700
Durex am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  22 Beiträge
Kinter MA-700 Anleitung?
hektor123 am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  11 Beiträge
Kinter Ma 700
MoeJoe1992 am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  3 Beiträge
Kinter Ma-700 12v
nissatable am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  8 Beiträge
kinter ma 700 voll aufdrehen?
lupoluigi am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  7 Beiträge
Problem mit Kinter Ma-700
cakefarter am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  35 Beiträge
probleme mit kinter ma 700
Durex am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.710
