Lautsprecher für VE301 Wn gesucht
SBiermann
#1 erstellt: 05. Okt 2013, 22:23
Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin hier im Forumbereich richtig gelandet, wenn nicht bitte in das richtige Forum verschieben.
Nun zu meiner Frage, ich suche einen Lautsprecher welchen ich in ein VE301 Wn einbauen kann. Hintergrund des ganzen ist, ich möchte aus dem Radio die komplette alte Technik raus werfen und ein Raspberry Pi rein stecken und ein Internet Radio daraus machen. Soweit habe ich auch alle Komponenten zusammen, nur der Lautsprecher fehlt mir noch. Ich habe an einen Breitbandlautsprecher gedacht, allerdings muss dieser 25 cm Durchmesser haben damit ich ihn reinschrauben kann in die vorhandenen Löcher. Bisher habe ich den Ciare CH 250 gefunden, der hat die richtige Größe und liegt preislich im Rahmen. Die Frage ist nur ist das der richtige Lautsprecher oder gibt es bessere Alternativen?
Viele Grüße
Stefan
bierman
#2 erstellt: 16. Okt 2013, 09:48
Ich bin sicher nicht allein mit der Einstellung dass ein historisches Gerät grundsätzlich im Originalzustand erhalten werden sollte. Mindestens aber sollte der Originalzustand jederzeit wiederherstellbar sein.
Für den Umbau zum Internetradio ist es allerdings gar nicht erforderlich die alte Technik rauszubauen weil der neue Kram kaum Platz braucht.
Ein moderner Lautsprecher dürfte im VE-Gehäuse auch nicht wesentlich besser spielen als die Originalbestückung. Es ist hinten offen ("kontrolliert undicht") und zu eigentlich klein für einen 25er. Der Ciare ist sicher nicht die schlechteste Wahl, durch dessen hohe Effizienz musst du einen rauscharmen Verstärker einsetzen. Leistung ist zweitrangig, wenige Watt reichen. Die oberen Oktaven werden sehr stark bündeln, sprich "irgendwo im Raum" wird es sich dumpf anhören und direkt davor bzw. auf Achse etwas schrill. Grundton ist aufstellungsabhängig und wirklich tiefen Bass gibt es nicht.
Eine Alternative wäre also der Bau einer Adapterplatte in die du dann z.B. ein 165mm Coaxsystem (günstig als Kfz-Zubehör) einbaust.
Erwarte in beiden Fällen keine Wunder, das Bakellit-Gehäuse ist halt keine Hifi-Box.
Gibt es eine Bildschirmausgabe oder wird die Senderwahl über Smartphone/Tablet erfolgen?
SBiermann
#3 erstellt: 16. Okt 2013, 18:46
Als Verstärker habe ich ein TDA8920 Class D gewählt. Sicherlich gibt es wesentlich bessere, aber bei dem Gehäuse wird man, wie du schon sagtest, nicht das Wunder erwarten können. Ist auch nicht mein Ziel ein klangliches Wunder aus dem Teil zu machen. Ich hab allerdings nicht den Ciare geordert sondern den Beyma 10 AG/N. Denke der passt ganz gut.
Ein Display für die Senderanzeige kommt nicht in Frage, das sieht ein bissle komisch aus finde ich. In dem Punkt lieber schön Oldschool mit Drehscheibe den aktuellen Sender anzeigen. Die Senderwahl himself erfolgt unten drunter über einen Drehimpulsgeber. Da das Teil allerdings ziemlich klein ist und eine Drehung zur nächsten Stellung nur wenige Grad sind, wird es ziemlich schwierig die Senderanzeige "mechanisch" zu realisieren. Daher werde ich die Senderanzeige per Schrittmotor steuern und die Drehscheibe auf die richtige Position drehen, wenn der Drehimpulsgeber gedreht wird.
Lautsprecher Chassis für mobilen Lautsprecher gesucht
*kev* am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  4 Beiträge
Baupläne für Pa Lautsprecher gesucht
jumbo125 am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  14 Beiträge
Lautsprecher-Chassi gesucht
BulliMucke am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  4 Beiträge
Mobiler Lautsprecher: Bestmöglicher Kompromiss gesucht
kuck-ei am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 12.08.2018  –  6 Beiträge
Breitbänder für Pferdewagenbeschalllung gesucht
Harrycane am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  11 Beiträge
4 zoll Breitband oder Koaxial Lautsprecher gesucht!
Alex5678 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  32 Beiträge
Bausatz gesucht
Fischtec am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  13 Beiträge
Gesucht: Verstärker für 3.6V-5V
Harrycane am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  15 Beiträge
Gute Boxen für Bollerwagen gesucht.
Lukas.Kr. am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  2 Beiträge
Vergleichstransistor für 2N6498 gesucht
sid333 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
