HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 4 zoll Breitband oder Koaxial Lautsprecher gesucht... | |
4 zoll Breitband oder Koaxial Lautsprecher gesucht!+A -A |
Alex5678
14:28
erstellt: 22. Apr 2013, |
Hallo ihr alle! Die schönste Zeit im Jahr kündigt sich langsam an und deshalb möchte ich mir für den Sommer eine kleine mobile Box bauen. Ist auch soweit alles gut, dh. Akku, Verstärker, Gehäuse und kleinere Komponenten sind schon ausgewählt: Akku - 12V, 4500mah NiMh Verstärker - McFun oder Kinter 500W MA-700 (Welcher davon ist eurer Meinung nach besser geeignet?) und als Gehäuse bzw. Box eine alte Munitionskiste aus aus Metal (30x15x18 cm). Mein Problem sind die Chassis!!! Also ich will natürlich stereo, also zwei Stück. Vier Zoll wäre die optimale Größe. Mein Budget liegt so zeischen 35 und 45 Euro pro Chassis. Ich würde natürlich gerne den bestmöglichen Klang aus dieser Blechbüchse holen! Der Wirkungsgrad sollte möglichst hoch und das Frequenzspektrum möglichst groß sein. Nur weiß ich einfach nicht, was das richtige für mich ist! ![]() Ich habe mich gegen ein Hoch/Tieftöner System entschieden. Dann bleiben mir ja nur noch Breitband- oder Koaxialchassis. Aber welche dieser beiden Typen ist das richtige für mein Projekt und welche Vorteile hat das eine im Gegensatz zum anderen??? Könnt ihr mir da weiter helfen? Oder könnt ihr mir sogar gute 4 zollige Breitbänder bzw koax Chassis empfehlen mit denen ihr schon gute Erfahrungen gemacht habt? Wär echt nett, wenn ihr mir weiterhelfen könntet, weil ich allein nicht weiter komme! Also danke schonmal im Voraus!!! ![]() ![]() Alex |
rechtsstehtdertext
14:56
Die Chassis aus Stick und Needle sind glaub 4"er. Aber halt eher Wirkungsgradschwach und fast zu Schade für so ein Projekt. BG17 bieten sich da an, sind aber 6,5"er wenn du die da nicht mehr reinbekommst... FR13? Vielleicht? Oder wenns CarHifi sein darf dann ganz gewöhnliche 13cm Koaxe. Amazon hat da viel auswahl. |
zykooo
15:04
Alex5678
15:11
ja, die BG17's und FR13's sind leider beide zu groß... Was ist mit FR10? die würden passen. hast du die schonmal gehört oder wie ist Visaton so? |
Alex5678
15:13
an zykooo: die gefallen mir gut ![]() |
zykooo
15:23
Keine Ahnung. Guck dich bspw. hier mal um: ![]() |
Alex5678
16:50
![]() die scheinen ganz gut zu sein oder? sollte ich lieber welche mit 4 oder 8 ohm nehmen? |
rechtsstehtdertext
17:04
4 Ohm. |
Alex5678
18:00
Gut! Nur so aus Interesse und weil ich recht neu auf dem Gebiet bin: Was zeichnet jetzt 4 bzw 8 Ohm aus und warum sind vier für mich besser geeignet? |
rechtsstehtdertext
18:06
Der Wert in Ohm ist der Elektrische Widerstand. Je geringer der Widerstand desto mehr Strom (in diesem Fall Leistung in W) fließt. Bei 4 Ohm fließen zB 20W aus einem Verstärker, bei 8 Ohm nurnoch 10. |
Alex5678
18:26
Aha! gut, also wär mein Setup komplett: 2x FR10 4 Ohm 12V 4500mAh NiMH Akku McFun oder Kinter 500W MA-700 Nur noch drei Fragen: 1. Offenes oder geschlossenes Systhem? ![]() 2. Kinter oder McFun? 3. Würdest du auch mit diesen Komponenten bauen? ![]() ![]() |
zykooo
18:45
1. Offenes oder geschlossenes Systhem? - Offen, Kontrollierte Undichte 2. Kinter oder McFun? - Kinter, keine Frage. 3. Würdest du auch mit diesen Komponenten bauen? - Für ein kompaktes Setup klingt das sinnvoll, ja. |
Alex5678
19:25
wie bau ich denn kontrolliert undicht? und was hat das für Auswirkungen auf der Bassverhalten? |
zykooo
20:15
Ach, sorry, ich war mit dem Kopf woanders und dachte du verbaust Koaxe. Bei den Visatons: Geschlossen oder Bassreflex. Beides sollte idealerweise berechnet werden. |
Alex5678
21:23
![]() ja, das mit dem Berechnen könnte n Problem werden, da ich ja aus optischen Gründen ne Munitionskiste als Box nehmen will ![]() 1. was hätte das denn für Auswirkungen, wenn ich die Größe der Box nicht genau berechne? 2. was ist denn besser geeignet? Bassreflex oder geschlossen? ![]() |
BoomBoB
22:12
Geschlossen ist bei sehr kleinen Volumen besser.. aber weniger Bass... Bassreflex sollte lauter werden... Das Rohr kann man erst berechnen wenn man die Gehäusevolumen weiß Beim Gehäusevolumen muss Holz-,Akku- und Verstärker-Volumen (pi mal Daumen) abgerechnet werden... je genauer umso besser Getrennte Volumen für beide Chassis wäre gut... Der Kinter und die FR10 4 sind beide super. FR10 hab ich, den Kinter empfehlen hier alle ich war auch mit dem alten zufrieden aber der neue ist günstiger und soll besser sein. Kannst ja schon mal nen Vorher-Bild der Munitionskiste Posten und die Maße sagen... ![]() rot: Closed (1,6L) | grün: BR(1,6L) | hellblau: BR(5,6L) |
Alex5678
22:29
BoomBoB
10:12
erstellt: 23. Apr 2013, |
Der Kinter MA-700 ![]() ![]() Aber bei diesen beengten Verhältnissen in der Munitionskiste(6,9L) würde ich evtl. über ein Sure-Modul nachdenken. ![]() Aber das hat dann keine Player und Radio Funktion und keine Fernbed.. Wenn der Kinter eingebaut wird würde ich ihm nen kleinen Lüfter mit dazu bauen... Das wird wirklich eng alles man muss z.b. 1-2cm extra rechnen für die Kabel hinten am Kinter... und vorne auch wenn nen USB-Stick genutzt wird. Aber mit dem externen Fernbedienungsempfänger kann man dann auch die geschlossene Muni.kiste "steuern"... und man hat die Bass und Höhen Einstellung.... ![]() |
Alex5678
11:02
hm... ich hätte schon gerne die Höhen und Bass Potentiometer. Die Fernbedien- und USB-Funktion wollte ich sowieso nicht nutzen. Ich hatte mit überlegt die drei Regler und den An/Aus Schalter an die Außenseite der Kiste zu verlängern, den Kinter aus seinem kotzigen Gehäuse zu befreien und eine kleinere Passivkühlung anzubringen. Ein Lüfter würde ja wieder Energie ziehen! Ist das so möglich, wie ich mir das vorstelle? |
BoomBoB
12:11
Das mit den Potis ist gar nicht so einfach... ![]() Die Einstellmöglichkeiten sind schon wichtig aber das stellt man einmal ein und dann wieder wenn ne andere Quelle oder andere Musikrichtung gespielt wird... Den Kinter kann man auch ![]() Also das mit der FB und MP3 würde ich mir nicht entgehen lassen ![]() Einfach dieses kleine schwarze Ding außen an die Box kleben und fertig... Deckel zu dann halten die Potis auch länger ![]() Bei Sonneneinstrahlung wird die dunkle Kiste bestimmt gut heiß da hätte ich gerne die Möglichkeit nen kleinen Lüfter (40mm z.b.) zuzuschalten. |
Alex5678
15:38
Oh Mann! SO viele DInge die man beachten muss! ![]() stimmt natürlich, dass ich dadurch leicht Störsignale empfangen könnte. Aber mir ist gerade eine Idee gekommen: Man kann die Kiste ja aufklappen. Also werde ich einfach kur unter der Klappe, also in der Kiste, einen Zwischenboden einziehen, auf dem ich alle Bedienelemente (dh. Potentiometer, Voltmeter, Schalter usw.) befestige. Dann nur noch ein LineIn außen an die Box. So wär doch alles durch die Metallkiste abgeschirmt oder nicht? Scheiße, du hast ja recht!!! ![]() |
BoomBoB
17:32
Ich würde innen mittig ein Technikfach machen das kannst nach Außen belüften und es schafft gleichzeitig 2 Volumen für die Chassis. ![]() Der Kinter mit den Bedienelementen "hochkant" nach oben eingebaut... Alles mittig verbaut trägt sich auch besser ![]() Und die Lautsprechervolumen sollten natürlich in Holz gefasst sein also ne Kiste in der Kiste und zwischen Holz und Metal sollte keine Luft sein, lieber Kleber oder Acryl, sonst klapperts. Und sonst klingt es nachher evtl. blechern... Ich würde den Kinter so lassen wird schon genug Arbeit mit der Kiste. |
Alex5678
18:12
Oh mein Gott!!! Das ist voll die gute Idee!!! Danke! So hätten sich dann ja alle meine Probleme gelöst! Aber wie berechne ich denn das richtige Volumen für die zwei Chassis bzw. die Längen für die Bassreflex-Rohre? Aber echt vielen Dank erstmal! ![]() ![]() ![]() |
BoomBoB
19:30
also mit ![]() Da ist der FR 10 4 gleich in der Datenbank. das ist echt easy... Sonst such mal nach ner Anleitung Boxsim ist auch so ein Prog. und wird für Visaton LS "empfohlen" aber ich persönlich fand es schwieriger... ![]() Das Volumen brauchst nicht berechnen das ergibt sich beim bau je größer um so besser... ![]() Und das rechnest du nach dem Bau aus. Bei Strassacker unter Tools gibts nen Volumen-Rechner der sogar die Holzstärke abzieht und Liter ausgibt. Die Liter gibst in das oben genannte Prog. ein und sagst ihm noch den gewünschten Rohrdurchmesser und Anzahl der Rohre dann bekommst die Länge raus. bzw. musst damit bisschen Rumspielen .... wenns zu lang wird ![]() Holz würde ich irgendwas zwischen 3-7mm nehmen bisschen verstärken in den Ecken bzw. Kanten... Harz und Glasfaser wär auch ne Option wenn die Kiste abklebst oder willst nochmal Lackieren?
Alex5678
21:04
#25
ok, ich probier mal Winisd. Mit Boxsim bin ich auch nicht klar gekommen. 3-7mm dickes Holz reicht? Hätt ich nicht gedacht! Ne, von außen will ich die Kiste komplett so lassen wie sie ist, abgesehen natürlich von Löchern für Chassis, Bassreflex usw. Als Material ist glaub ich Holz das leichteste zum Verarbeiten oder? Was für ein Harz meinst du? ![]() |
BoomBoB
18:07
#26
erstellt: 24. Apr 2013, |
Das Harz ![]() ![]() Was hast du den jetzt gedacht ![]() ![]() Kiste außen abkleben, Matten zuschneiden, 3-5 Lagen wirst auch brauchen, die Trennwände kannst dann trotzdem aus Holz machen ... habs aber selber noch nicht gemacht ![]() könnte mir auch vorstellen das das "wegbröselt" wenn das Blech ne Beule bekommt... naja arbeit ist das alles.. "Hobby ist maximaler Aufwand für minimalen Erfolg" ![]() Ich würde auch bei Holz bleiben und wenn das ordentlich mit dem Blech verklebt ist (Dauer elastisch) dann hast du quasi eine "Sandwichbauweise" also die Materialien zusammen schwingen weniger als jede für sich... wenn keine Luft zwischen ist... (Montagekleber, Acryl, Karosseriekleber so in die Richtung) Bei 3mm Holz müssen natürlich Verstrebungen rein also ein + auf große Flächen kleben... und in die Kanten dann so Holzstäbe ![]() Das Holz klaut natürlich Volumen deshalb muss man das abwägen... Und du hast nur 6,9 Liter glaub ich minus die "Technik" und dann durch zwei... wenn da 2 - 2,5 Liter je LS bleiben hast gut gebaut... Wie machst die Löcher ins Blech? Wie machst du den "Deckel unter dem Deckel"? Wie Lädst du die Kiste? Und Kleinkram wie Schalter, Buchsen, (Licht?)? Vlt. noch nen Sperrkreis ? Vlt. sagt wer anderes auch noch was dazu ... ![]() |
zykooo
19:38
#27
Problem dürften eher die zwei unterschiedlichen Materialien sein. Der Bierkasten ist ja aus einem eher weichen Plastik, ich würde auf ABS oder etwas ähnliches tippen. Weniger temperaturempfindlich, relativ flexibel, splittert kaum. GFK dagegen wird sehr steif und splittert. Insofern, suboptimal. Macht auch eine Heidenarbeit, das zu schleifen und ist ziemlich ungesund. |
BoomBoB
20:12
#28
Dachte wir sind noch bei der Munitionskiste aus Blech? Und die Gehäuse wird er von innen nicht Schleifen, die sieht ja keiner. Und von außen is das Blech vor. Nur unterm Deckel schleifen und Lack.... Aber zykoo bestätigt meine Vermutung dass das "wegbröselt" weil es zu steif wird .... Also lassen wir das Thema.. ![]() |
zykooo
21:16
#29
Achsooo. Ich lese zu viele Threads hintereinander merke ich... Ich dachte es geht um 'n Bierkasten. Ja bei der Blechkiste innen mag das klappen. Solang man die Kiste nich fallenlässt... |
Alex5678
13:06
#30
erstellt: 25. Apr 2013, |
Echt vielen Dank für eure ganzen Vorschläge! ![]() Ich glaub bald kann ich mit dem Bau anfangen! ![]() ![]() Für den Moment hab ich nur noch ein paar fragen: 1. Wenn ich mit Bassreflexrohr arbeite, sollte das Ende des Rohres innerhalb der Box möglichst nah am oder möglichst weit entfernt vom Chassis sein? 2. Gibt es für den Kinter spezielle Stecker um die Chassis anzuschließen? diese "Steckdose" Am Verstärker hab ich nämlich so noch nicht gesehen. 3. Kennt jemand von euch schicke Lautsprechergitter in 4 Zoll bei denen man trotzdem noch was vom Chassis sieht? 4. Wo finde ich einen Schaltplan für eine Schaltung, bei der man gleichzeitig laden und Musik hören kann? Irgendwo hatte ich sowas hier im Forum schonmal gesehen. Aber ich finds nicht wieder! ![]() ![]() |
BoomBoB
00:39
#31
erstellt: 26. Apr 2013, |
Rohrende weg vom Lautsprecher und nicht zu dicht an die gegenüberliegende Wand. Der spezielle Lautsprecher Stecker sollte dabei sein. Ein Hohlstecker ( 2,5mm innen 5,5mm außen) für die 12v brauchst noch... |
BoomBoB
00:49
#32
Rohrende weg vom Lautsprecher und nicht zu dicht an die gegenüberliegende Wand. Der spezielle Lautsprecher Stecker sollte dabei sein. Ein Hohlstecker ( 2,5mm innen 5,5mm außen) für die 12v brauchst noch... Laden und Musikspielen gehen die Geister auseinander... ![]() |
Breitband + Subwoofer? HerrHorst am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 5 Beiträge |
PA-Bierkasten; 4-seitig Breitband? Xer0 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 7 Beiträge |
Outdoorparty - Breitband oder 2-Weg? Henning20 am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 4 Beiträge |
4 Breitband Lautsprecher aber nur 2 Mono Verstärker Cokai am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 5 Beiträge |
Eton 4 Zoll Hexacone Extent am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 5 Beiträge |
3-Wege, 2-Wege oder Breitband für Mobilen Lautsprecher edelgard am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 6 Beiträge |
Eigenbau Ghettoblaster: Koax- oder Breitband- Chassis? hektor123 am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 10 Beiträge |
Breitband LS an PDA Kopfhörerausgang zwecks Navigation mvision am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 6 Beiträge |
Breitband vs 2-Wege für mobile Anlage majoderksen am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 7 Beiträge |
Koaxial oder Front-Anlage für Bierkasten? Kühlschrank am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 7 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.663
