HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Gitarrenverstärker.Lautsprecher defekt | |
Gitarrenverstärker.Lautsprecher defekt+A -A |
Strapet
#1 erstellt: 13. Nov 2013, 06:24 | |
Hallo, vor ein paar Tagen habe ich eine Marlboro Soundworks G-50R Combo gekriegt. Leider funktionieren die Lautsprecher nicht mehr... Verstärker wurde geprüft --> funktioniert einwandfrei. Nun würde ich gerne wissen welche Ausgangsimpendanz der Verstärker hat und welche Lautsprecher ich als Ersatz verwenden könnte. MfG Peter |
zykooo
#2 erstellt: 13. Nov 2013, 17:35 | |
Interessante Sache. Der hier bloggt über die Marlboro Amps: http://marlboroamplifiers.blogspot.de/ Den könntest du mal wegen Specs anschreiben. Die Dinger sind anscheinend uralt und werden in den USA für 20-80USD gehandelt... also nicht zu viel erwarten. Viel vernünftiges findet man aber nicht. Da der Amp höchstens noch nostalgischen Wert hat, würde ich es wohl einfach darauf ankommen lassen und ein günstiges generisches Ersatzchassis reindübeln... |
Strapet
#3 erstellt: 13. Nov 2013, 17:42 | |
Hallo, mein Vorbesitzer meint das der Amp locker mit aktuellen Transistorcombos bis 250 Euro mithalten kann. Aber das müsste ich mal selber hören Naja mein einziges Problem ist noch das ich die richtigen Impedanzen bei den Lautsprechern weiß. Nicht das der Amp darunter leidet. Die beiden Lautsprecher sind zudem parallel geschalten, was die Impedanz noch einmal gewaltig drückt. MfG Peter |
zykooo
#4 erstellt: 13. Nov 2013, 22:44 | |
Wenn das sooo ein Geheimtipp wäre, würden die Dinger nicht derart günstig gehandelt werden... Gut wenn das zwei parallel geschaltete sind, würde ich ja sagen, nimm zwei 8Öhmer, dann biste bei den typischen 4Ohm von Gitarrenboxen... Wie gesagt. Den Blogger anschreiben, ob er mehr weiß/Datenblätter hat, oder Risiko. |
Strapet
#5 erstellt: 14. Nov 2013, 06:36 | |
Hallo, der Blogger scheint leider seit 2012 inaktiv zu sein. Gibt es eine Möglichkeit die Ausgangsimpendanz oder die TSP der Chassis zu Messen? Bei meinen ersten Messversuchen habe ich nämlich leider meine Soundkarte zerschossen und das sollte bei Möglichkeit nicht noch einmal passieren^^ MfG Peter |
DiskoStu
#6 erstellt: 14. Nov 2013, 09:45 | |
Du willst kaputte Lautsprecher durchmessen?!? Das ginge nur wenn die Schwingspule noch intakt ist. Dann reicht eine einfache Messung vom Widerstand zum Abschätzen der Impedanz. Ansonsten könnstest du die Teile nur noch zerlegen und die Windungen zählen Nachtrag: TSPs bei (egal auf welche Weise) defekten Lautsprechern zu messen halte ich für völlig sinnfrei bzw. unmöglich. [Beitrag von DiskoStu am 14. Nov 2013, 09:50 bearbeitet] |
zykooo
#7 erstellt: 14. Nov 2013, 09:49 | |
Wenn die Chassis kaputt sind, sehe ich da schwarz Erster Treffer bei Google zur Suche nach "TSP messen": http://www.hifi-selb...&view=article&id=197 |
?HILFE Probleme e-gitarren Verstärker? Niclas_W am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecher? Nickelburn am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 5 Beiträge |
brummen der lautsprecher durch Verstärker ??? em_phaser am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 2 Beiträge |
Musikanlagenverstärker hat einen defekt! Marsbonbon am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 7 Beiträge |
Welche Lautsprecherchassis? Durex am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 15 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Modellflugzeug? herbi39 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 9 Beiträge |
Welche Frequenzweiche für Lautsprecher Basti983 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 6 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen Rokzar am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 4 Beiträge |
Dem Verstärker Lautsprecher vorgaukeln? zeppy am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 8 Beiträge |
Verstärker ! Welcher ? Gamer1111 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.120
