Internetradio im Eigenbau
JohnDoe2000
#1 erstellt: 20. Dez 2013, 22:52
Hallo zusammen,
ich würde mir gern ein Internetradio bauen. Dazu habe ich auf einem Raspberry Pi einen wifi dongle und squeezebox installiert. In der ersten Version soll das "Radio" nur zum Wiedergeben von Internetstationen bei mir zu Hause bzw. im Garten dienen. Die Wiedergabe von MP3s plane ich erst (wenn überhaupt) für später.
Der RPi ist sowei vorbereitet und funktioniert. Die Steuerung der Rations soll via Smartphne oder Browser passieren. Dies funktioniert ebenfalls.
Jetzt komme ich zu dem Thema bei dem ich von Euch Unterstützung benötige: Der Lautsprecher.
Dazu habe ich alte aber immer noch gute Boxen bei meiner Mutter im Keller gefunden:
Infinity 11 MK II und
Infinity 100 MK II
Das Ziel soll sein folgendes sein: Ich möchte später eine dieser Boxen an eine Steckdose anschließen können und zwar mit nur einem Kabel. In dem Lautsprecher sollen der RPi, ein Verstärker sowie deren Netzteile verbaut werden. Der Anschluß vom RPi soll (denke ich zumindest) von Klinke auf Chinch erfolgen.
Ich weiß aktuell nicht wie genau ich das anstellen soll. Es folgen meine Stolpersteine:
1.)
Das ganze fängt bei der Auswahl des Verstärker an. Aktuell präferiere ich den folgenden:
http://www.amazon.de...mini+verst%C3%A4rker
2.)
Wie kann ich die Lautsprecherboxen am geschicktesten öffnen?
3.)
Die Netzteile. Der RPi benötigt ein 5V / 1A Netzteil und der Verstärker einen anderen. Diese sollen wie oben erwähnt intern verbaut werden. Ich denke es gibt bestimmt elegantere Lösungen als eine 3er-Verteiler Steckdose in die Box zu legen... Schön fände ich nackte Netzteile, die man selbst inter verdraten kann.
Das ganze Ding soll zusätzlich:
a) nicht in Rauch aufgehen (deswegen der Post hier)
b) günstig sein
Und zum Abschluss: Sollten einige meiner Denkansätze totaler Schwachsinn sein, sagt es mir bitte. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren.
Es würde mich wirklich sehr freuen wenn Ihr mir helfen könntet.
Vielen Dank im Voraus.
Jens1066
#2 erstellt: 20. Dez 2013, 23:28
wenn ich das richtig verstehe, soll es nun eine "Einboxenlösung" in Mono sein?
Wenn ja, würde sich ja der Center Infinity 11 MK II anbieten. Was ich jetzt kurzfristig gefunden habe, soll er auch besser klingen. Das die Bassreflexöffnungen nach vorne gehen, wäre nochmal ein Vorteil. Weshalb erkläre ich gleich.
Solltest Du die Box überhaupt zerstörungsfrei geöffnet bekommen, entsteht durch das "vollstopfen" mit der Elektronik, folgendes Problem.
Lautsprechervolumen werden aufwendig ausgewählt/berechnet und sind für den Klang ebenso wichtig, wie die Länge und der Durchmesser eines Bassreflexrohres. Darum würde ich nichts am Volumen verändern.
Ich würde Dir eher empfehlen, eine Zusatzkiste, passend, hinten an die Box anbauen. 5 Stückchen Spanplatte, passend im Baumarkt zuschneiden lassen. Das ist billig und genau. Diese könntest Du z.B. mit Holzdübeln anstecken und mit zwei Kofferschlössern wie diesen hier, festmachen.
Vorteil wäre zusätzlich noch die schnelle Möglichkeit bei evtl. Wartung ranzukommen. Noch ein günstiger Griff aus dem Baumarkt obendrauf und gut ist.
JohnDoe2000
#3 erstellt: 20. Dez 2013, 23:45
Jens1066 (Beitrag #2) schrieb:
Ja genau. Das ist richtig.
Perfekt. Genau mit dieser habe ich auch geliebäugelt und wenn diese Box auch einen besseren Klang hat...
Kann ich machen....
Was sagst du zu dem Verstärker? Kann man machen oder Schrott?
Jens1066
#4 erstellt: 21. Dez 2013, 00:02
Ich gehe jetzt mal davon aus, das die Ausgabe deines Konstrukts in Stereo erfolgt. Schließt Du nun nur einen Kanal an, fehlt Dir ja einiges an Toninfo.
Man sollte zuerst irgendwie von Stereo auf Mono kommen, aber da sollte jemand anderes weiterhelfen, da ich da zu wenig Erfahrung habe.
JohnDoe2000
#5 erstellt: 21. Dez 2013, 00:37
...öhm ...ich denke. Der RPi sollte in stereo ausgeben über die Klinke und der Verstärker, den ich mir ausgesucht habe auch. In meiner Naivität dachtenich, dass ich einfach nur den rechten oder den linken Kanal anschließe. Späte könnte ich dann eine zweite box anfertigen und dort den anderen Kanal anschließen ...aber Ihr seid die Experten. Ich nehme den Rat gern an die Kanäle auf Mono "umzuwandeln".
[Beitrag von JohnDoe2000 am 21. Dez 2013, 00:39 bearbeitet]
kingkult
#6 erstellt: 21. Dez 2013, 10:59
In meinen Augen reicht das Signal von einem Kanal, dass dann wirklich was fehlt merkt man recht selten, natürlich auch abhängig vom Musikstil. Ansonsten einfach hier im FOrum nach 'Monobrücke' suchen, da solltest du einiges finden.
JohnDoe2000
#7 erstellt: 21. Dez 2013, 11:15
Dann versuche ich es erst einmal mit nur einem Kanal. Ich kann das ja jederzeit ändern.
Ich weiß immer noch nicht ob ich diesen Verstärker bestellen soll oder ob er zu wenig Leistung bzw. eine zu schlechte Qualität hat. Wie mache ich das mit den zwei Netzteilen?
kingkult
#8 erstellt: 21. Dez 2013, 11:40
Als Amp empfehle ich den Kinter MA700, mehr Anschlussmöglichkeiten, sogar noch ein Analogradio, dann kannst du also quasi alles empfangen
Ansonsten gleiche/ähnliche Leistung, aber ich glaube der war auch besser verarbeitet als der Drall.
edit, Ich kenn zwar den Wirkungsgrad deiner Boxen nicht, aber ich denke etwas mehr Leistung als die 15W der Miniamps könnten nicht schaden. Wenn du also USB und Radio nicht brauchst, könntest du auch auf ne Sure-Platine mit 2x100W zurückgreifen, das sollte der Center aushalten, nach den Infos die Google mir ausspuckt. Da ist auch gleich das Netzteil mit dabei.
Oder in der Gehäuse-Version, hier ist das Netzteil zwar etwas schwächer, aber sollte auch reichen, wird ja schließlich mitgeliefert
[Beitrag von kingkult am 21. Dez 2013, 11:52 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 21. Dez 2013, 12:04
Sind von den boxen jeweils nur eine vorhanden: dann 100MKII
Sind die 11er als stereopaar vorhanden, erstmal eine davon verwenden.
Die idee mit der Zusatzliste hinten dran find ich auch gut. Darin lässt sich alles schon unterbringen.
Als Verstärker würde ich auch bei Sure Electronics mal nach etwas in Richtung 25W suchen. Evtl. Auch 50, das ist dann aber schon mehr als genug.
JohnDoe2000
#10 erstellt: 21. Dez 2013, 12:37
Hier gefällt mir der Preis sehr gut allerdings werden USB und Radio nicht benötigt.
Zu den Boxen bzw. der 11MK II habe ich ein Datenblatt im Internet gefunden:
Nominal Impedance: 6 ohm
Recommended Amp Power: 10-75W
Frequency Responce: 60Hz - 25Hz (-6dB)
Sensitivity 90dB / 2,83V / 1m
Crossover frequence: 4Hz
Hilft die Angabe Recommended Amp Power weiter?
Meine erste Wahl ist also unterdimensioniert?
Oder in der Gehäuse-Version, hier ist das Netzteil zwar etwas schwächer, aber sollte auch reichen, wird ja schließlich mitgeliefert ;)
Diese Verstärker finde ich etwas teuer. Solle einer von diesen wirklich nötig sein, würde ich das Geld aber ausgeben...
JohnDoe2000
#11 erstellt: 21. Dez 2013, 12:43
Von der 11er sind zwei vorhanden, von der anderen nur eine.
Ich würde auch gern erst nur eine der 11er benutzen. Später würde ich evtl. die zweite Box auf die gleiche Weise mit einem separaten RPi und Verstärker "bearbeiten" und dort einfach den anderen Kanal anschließen. Sollte mit der squeezebox Synchronisation ja eigentlich klappen. Zumal ist die Box kleiner und sicht besser aus wenn man sie irgendwo allein in die Ecke oder in den Garten stellt. ...finde ich zumindest.
Das mit der Kiste werde ich machen.
kingkult
#12 erstellt: 21. Dez 2013, 13:06
Jo das hilft weiter, dann kannst du gut den 2x50W von Sure nehmen, der ist sogar auf 6Ohm ausgelegt und wird die Boxen nicht anzünden
Und die 30€ sind wesentlich besser angelegt, als die 20€ bei dem Miniamp von Drall, da gibts eben einen riesigen Qualitätsunterschied und auch Leistungsmäßig sind die 50W für dich ja optimal.
Um die 2te Box dann anzuschließen brauchst du ja keinen 2ten Raspi, einfach einen Verstärkerkanal nach Außen legen und schon kannst du sie jederzeit ranklemmen oder eben weglassen.
JohnDoe2000
#13 erstellt: 21. Dez 2013, 14:41
Ja, das ist mir schon klar aber je nachdem wo die zweite Box stehen soll, müsste ich das Kabel kreuz und quär verlegen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher ob ich es wirklich bei nur einer Box belassen will oder eine zweite später dazu kommen soll.
Folgendes, sollte ich die 100er Box doch verwenden wollen, kann ich dort ebenfalls den Verstärker benutzen. Sollte das möglich sein, teste ich einfach mal beide Varianten durch. Auf der Box steht ebenfalls was von 6ohm. Zu den anderen Daten kann ich leider nichts sagen. Im Internet habe ich zu dieser Box lediglich ein Datenblatt, indem von 8ohm die Rede ist, gefunden.
Sollte ich den Verstärker nicht an der 100er nutzen können, würde ich ihn trotzdem bestellen und mich auf die 11er festlegen.
Nun zu den Netzteilen:
Das Netzteil des Verstärkers werde ich in der Zusatzbox fixieren und intern parallel zum RPi Netzteil verdrahten. Ungefähr so:
- Verstärkernetzteil - Verstärker
230V
- RPi Netzteil - RPi
In der Zusatzkiste werde ich für den gesamten Stromanschluss eine Buchse nach außen einbauen. Bei dem RPi Netzteil gibt es allerdings das Problem, dass der Output über eine USB Buchse erfolgen muss. Daran würde ich dann ein USB auf Micro Usb Kabel für den RPi anschließen.
Konntet Ihr folgen?
Was für ein Netzteil (5V, 1A) nehme ich nun für den RPi? Gibt es nicht interne "Netzteil-Platinen" oder eine Box, ähnlich des Verstärkernetzteils, die von 230V auf USB geht? ...oder soll ich einfach intern das Steckernetzteil verbauen?
Ich habe bereits schon bei conrad und pollin nach einem Netzteil geschaut aber (abgesehen von den normalen Steckernetzteilen) keines gefunden. Wonach muss ich da genau suchen?
kingkult
#14 erstellt: 21. Dez 2013, 14:53
Solange die Box nicht weniger Ohm als der Verstärker hat, kannst du da alles anschließen.
Ich sehe aktuell dein Problem beim Raspi NT nicht. Da kannst du jedes xbeliebige 5V Netzteil mit MicroUSB nehmen. zB Also einfach ein Steckernetzteil nehmen, genau so wie beim Verstärker - der hat ja auch ein Steckernetzteil.
JohnDoe2000
#15 erstellt: 21. Dez 2013, 15:51
Ja genau aber ich würde die beiden Netzteile gern in der Zusatzbox am Lautsprecher verschwinden lassen und nur ein Kabel nach außen führen. Erst einmal werde ich mir dann jetzt den Verstärker bestellen und dann poste ich mal ein Bild.
JohnDoe2000
#16 erstellt: 21. Dez 2013, 15:58
So, Verstärker gekauft... Danke für den Beistand
JohnDoe2000
#17 erstellt: 11. Jan 2014, 16:30
Hallo zusammen,
Der Mini-Verstärker ist nun angekommen und hat eine wirklich gute Qualität. Eine Kleinigkeit würde mich aber noch interessieren. Existiert ene möglichkeit den Verstärker beim Anschuss an eine Spannungsquelle sofort in den "An-Zustand" zu versetzen?
Akutell ist das Problem, dass der Verstärker ja in einer Box verschwinden soll und zumit nicht zugänglich sein wird. Aus diesem Grund ist der Standby Zustand beim Anschuss an eine Spannungsversorgung ein Problem.
Wäre super wenn jemand eine gute Idee hat.
Danke und Gruß,
Christian
kingkult
#18 erstellt: 12. Jan 2014, 15:45
Ich weiß jetzt grad gar nicht was du meinst, in wie fern äußert sich denn der Standby-Modus?
JohnDoe2000
#19 erstellt: 13. Jan 2014, 10:28
Das Problem ist folgendes. Ich möchte mir ein Gehäuse um die Lautsprecherbox herum oder einen Kasten hinten an der Box anbauen. Der Verstärker sollte nun eigentlich nicht zugänglich in dem Gehäuse verschwinden. Jetzt habe ich das Problem, dass der Verstärker standardmäßig, wenn er an den Strom angeschlossen wird, in den Standby Modus startet. Um Musik hören zu können, muss ich den Lautstärkeregler drücken. Erst dann ist der Verstärker eingeschaltet.
Ich hoffe meine Erklärung ist nachvollziehbar....
Gruß,
Christian
zykooo
#20 erstellt: 13. Jan 2014, 12:00
Dann bau den Verstärker entweder in die Rückwand ein, dass man den nicht sieht, oder bau ihn so ein, dass du über einen aufgesetzten Knopf, der in das äußere Gehäuse eingesetzt ist, einschalten kannst.
Musikbox mit MP3 Radio oder Raspberry Pi
x-square am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  2 Beiträge
Mobiler Lautsprecher + Raspberry Pi
TeKo am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  7 Beiträge
Hilfe bei Lautsprechen für mobiles PA mit RPi
Blackjunk am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  11 Beiträge
küchenradio Selbstbau mit Raspberry Pi und ta2024 Verstärker als Monobox
michi488 am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  14 Beiträge
Eigenbau Sonos Play 1
Birsel am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  7 Beiträge
Türalarm Eigenbau
cicci am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  6 Beiträge
Boxen und Verstärker für ein Internetradio
moepes93 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  9 Beiträge
Raspberry Pi Integration
kingkult am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  76 Beiträge
Offizieller Raspberry Pi- Support Thread
racer_j am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  5 Beiträge
Hifi-Soundbox - Secundär Mobil mit Raspberry PI
Flenor_Eldar am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  51 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.396
