HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 2.1 box. endstufe passend? | |
2.1 box. endstufe passend?+A -A |
daweed97
08:58
erstellt: 21. Jan 2014, |
Hallo ! Ich möchte mir eine 2.1 boombox bauen! Hab mich hier schon eingelesen usw. Nun meine fragen Welcher verstärker/amp. BSP. ![]() ![]() Wahrscheinlich wird's der 2. Werden. Welcher Sub? Welche Endstufe? Habe noch 2 boxen zuhause (sony SS-rxd3e) 6ohm 50W) Welche batterie/akku Bitte helft mir welche Komponenten ich verwenden soll. Preislimit 300€ Das ganze möchte ich auch für die Beschallung einer kleinen partyhütte verwenden. Zum energiesparen möchte ich den Sub ein und ausschaltbar machen. Mgf [Beitrag von daweed97 am 21. Jan 2014, 10:24 bearbeitet] |
zykooo
12:14
Nee, nee, nee. Richtig eingelesen hast du dich wohl eher nicht. Bisschen Lektüre: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grabbelmann
12:31
Richtig zykooo. Wenn deine Anforderungen nicht mehr sind als von dir beschrieben, werden eigentlich alle deine fragen im forum bereits beantwortet. Dennoch: Du willst 2.1 (2x sat, 1x sub) mit einem zwei/vier kanal Verstärker realisieren? Zumindest der 2 kanal ist dann schon mal ausgeschlossen und der 4 Kanal nur bedingt tauglich. Du musst für deinen sub ja schließlich auch ein "subsignal" haben. Thema aktive/passive Frequenzweiche. |
daweed97
14:21
so hab mich jetz informiert! Bitte stellt richtig was ich falsch habe: 1. Möglichkeit: 2.1 Amplifier wie diesen ![]() Dazu 2 passende speaker und ein sub. 2. Möglichkeit: Endstufe statt amp. hier auch speaker und sub.... Welche dieser beiden? also mir würde endstufe mehr zusagen. akku: bleigel akkus parallel schließen(wieviel Ah?) Nun restkomponenten: Gehäuse selbst bauen. Welche Endstufe Sub mind. 2 speaker kabel usw.... wie erwähnt: preisberreich rund 300€! Soweit alles richtig? Das ganze sollte natürlich noch halbwegs kompakt und transportabl sein.! [Beitrag von daweed97 am 21. Jan 2014, 14:23 bearbeitet] |
zykooo
16:25
Hm den Amp müsstest du erst mal befeuern mit AC28V-0-AC28V Was ist der Unterschied zwischen Endstufe und Amp? |
Grabbelmann
16:38
Im Prinzip gibt es keinen Unterschied. Jaja ich weiß das das nicht ganz korrekt ist, also nicht hauen. Aber in diesem Fall denke ich können wir die Haarspalterei mal lassen. Wir reden hier von einem amp (Verstärker). Ich kann zwar grade nicht den link aufrufen aber wenn ich mich recht entsinne arbeitet das modul mit +24, 0, -24V. Dieses kann man recht leicht realisieren mit 4x 12V Bleiakkus. Die Dimensionierung hängt natürlich von der gewünschten Laufzeit ab. Aber kleiner 7Ah macht meiner Meinung nach kaum Sinn. Besser 10Ah oder größer. |
daweed97
16:39
Funktionsprinzip ist nat. Gleich... Werde eine endstufe verbauen. Frage ist jetzt welche? Hoher Wirkungsgrad, wenn möglich 6 Kanäle Da ich extern vl. Noch speaker anschließen möchte! Speaker vl. Diese: Zwei Visaton BG20 Sub. The Box speaker 12 280 8 w [Beitrag von daweed97 am 21. Jan 2014, 17:07 bearbeitet] |
daweed97
21:15
Welche Endstufe kann ich verwenden mit den angeführten Komponenten? Diese scheint mir passend: ![]() Oder ![]() [Beitrag von daweed97 am 22. Jan 2014, 14:41 bearbeitet] |
tragbare 2.1 Box iggitarn am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 3 Beiträge |
"mobile" Box 2.1 - Festival tauglich. DarkR3ign am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 42 Beiträge |
Transportable Box 2.1 CT 209 Minos420 am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 10 Beiträge |
tragbare Box. welche Endstufe? Bob1312 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 5 Beiträge |
ELEGIANT 2.1 Mini HiFi Auto Endstufe be_re am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 6 Beiträge |
Mobile Box 2.1 BG17 und The Box Speaker 12-280 Nickel78 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 3 Beiträge |
2.1 Channel Verstärker für mobile Box das-mo am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 73 Beiträge |
Semi-Mobile Box als 2.1 FAST-System B-MoN am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 72 Beiträge |
Kleine Box für See 2.1 o. 2.0? Tayes am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 12 Beiträge |
kleiner 2.1 Verstärker für portable Box RGU1801 am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 8 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedGoo15
- Gesamtzahl an Themen1.558.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.971
