HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Transportable Box 2.1 CT 209 | |
Transportable Box 2.1 CT 209+A -A |
Minos420
#1 erstellt: 12. Mai 2014, 15:30 | |
Hi, ich gebe auf! Beziehungsweise ich brauche Hilfe. Mein Projekt: Eine transportable Lautsprecherbox Die Idee: Ich möchte eine Lautsprecherbox bauen und bin voll in der Planung allerdings stoße ich immer wieder auf Probleme, für die ich keine Antwort finden kann oder es nicht verstehe. Ich selber habe nicht sehr viel Ahnung von Technik, kann aber mit einem Lötkolben umgehen und habe schon einfachere Projekte realisiert. Die Idee ist, ich möchte zwei CT 209 plus einen kleinen Subwoofer in einer Box unterbringen. Erstmal die Frage, ist das völliger Schwachsinn oder kann das was werden? Ich möchte soviel wie möglich auf fertige Bauteile zurückgreifen, für die beiden CT 209 habe ich diese beiden Verstärker gefunden 2 X 25 Watt 6 Ohm und 2 X 15 Watt 4 Ohm. Jetzt gehts los, da ich einen kleinen Subwoofer haben möchte brauche ich ja offensichtlich noch einen Verstärker und mein Verstärker muss ja natürlich irgend eine Art von Tiefpass oder ähnliches haben. Ich weiß bei dem Punkt nicht weiter wie ich das realisieren könnte. Die Eingänge sollen ein einfacher Klinkenstecker und ein Bluetooth Empfänger sein. Zwischen den beide Eingängen muss eine Art von Schalter ideal wäre hier etwas, dass automatisch umschaltet zum Beispiel, dass das Bluetooth Modul immer Priorität hat, das ist aber zweitrangig. Für den Subwoofer habe ich mir den Mivoc XAW 110 HC-II ausgesucht, ihm genügt ein Gehäuse von ca. 3 Litern, was perfekt in meine angestrebte Größe passt. Gute Wahl? Außerdem soll in die ganze Box noch eine 12 Volt Batterie, vorzugsweise eine LI-ION die aber sehr teuer oder sehr dubios sind. Da kommt dann das nächste Problem das Laden davon. Ich brauche ja so etwas wie eine Ladeautomatik oder ein Ladegerät mit Automatik, was wäre da eine gute Wahl und wie baue ich das auf? So also wie wahrscheinlich langsam schon durchgesickert ist, ich habe leider kaum Ahnung bin aber sehr willig zu lernen, zu experimentieren und bin auch nicht unbedingt auf den Kopf gefallen ;). Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Bitte schießt los mit KRITIK, ANREGUNGEN, IDEEN, HILFEN. Wäre euch unendlich dankbar. Liebe Grüße Minos P.S.: anbei ein paar Skizzen für einen einfachen überblick |
HardstyleJoni
#2 erstellt: 12. Mai 2014, 18:27 | |
Hallo, hast dir ja schon ein paar Gedanken gemacht, jedoch erstmal ein paar Gegenfragen. Was erhoffst du dir da an Leistung? Wie Laut soll das ganze gehen und wie lange soll es betrieben werden. Als verstärker könnte man auch einen einfachen 4 Kanal Car-Hifi verstärker nehmen, die meisten haben direkt einen Tiefpass und Hochpass eingebaut. Das mit dem Lipo akku, solltest du schnell wieder vergessen, du brauchst schon ein paar Amperestunden und dann bezahlt man schon an die 100€ für Lipos. Lg Jonas |
Minos420
#3 erstellt: 12. Mai 2014, 20:01 | |
Hi Jonas, danke für die schnelle Antwort. Das ganze muss nicht zu laut werden, kann aber natürlich auch nicht schaden etwas mehr zu haben Also ich denke 50 Watt an Leistung sollte genug sein bzw. is das zu viel? dafür bräuchte man aber ca. 20 Ah. um 6-7 stunden zu haben und das wird ja recht schwer als Bleiakku, aber für die Li-Ion Akkus finde ich im Internet nur welche aus China, denen ich nicht ganz vertraue. Für den Verstärker meinst du sowas hier Basetech AP-4012 4-Kanal Mini-Verstärker ? |
HardstyleJoni
#4 erstellt: 12. Mai 2014, 20:14 | |
Hallo, Also wenn die Lautstärke nicht so extrem wichtig ist und es möglichst klein sein sollte, würde ich lieber auf Anständige Breitband Lautsprecher setzte und den Subwoofer weglassen, den bermerkst du eh nicht in der größe und der Leistung wenn du draußen unterwegs bist. Aber was Chassis angeht, sollten sich die Leute hier melden, die mehr Ahnung von den Breitband dingern haben. Ja ich dachte eher an einen größere, aber es soll ja gar nicht so viel Leistung über den Tisch gehen. Sonst denk mal drüber nach ein Gebrauchtes Autoradio zu kaufen. Hat man oft AUX und USB Direkt mit drin und viele haben schon eine Ausgangsleistung von 2x 25W oder 4x 25 W RMS, also für deine Zwecke wohl ausreichend. Dazu zwei Breitband Chassis nen kleiner Bleiakku, je nach laufzeit Dimensionieren und fertig. Lg Jonas |
Minos420
#5 erstellt: 13. Mai 2014, 18:49 | |
Bist du dir da sicher, dass der subwoofer nichts bringen würde? Das Problem ist, dass ich die CT 209 sowieso habe und gerne verbauen würde und ich bei dem Teil auch gerne Basssound haben möchte. Ich brauche keinen Bass, der den Boden vibrieren lässt ich hätte einfach gerne ein volles Tonspektrum. Ursprünglich kam meine Idee davon, dass ich so etwas (B&O PLAY Beolit 12) in die Richtung bauen wollte, habe aber leider keine Vorstellung, was eigentlich dadrin verbaut worden ist und konnte auch keine Informationen dazu finden. Ein Autroradio fällt aus, weil es zu groß wäre und ich möchte möglichst wenig Schalter etc. haben. Vielleicht fange ich die ganze Planung auch noch einmal von vorne an. |
HardstyleJoni
#6 erstellt: 13. Mai 2014, 19:44 | |
Ja denke ich, aber wenn du ihn sowieso schon da hast dann setzt ihn in ein Gehäuse geh nach draußen und teste es. Ja vielleicht solltest du mal Konkret sagen was du willst, denn wenn ein Autoradio schon zu groß ist, dann will ich von dem Gewicht der Batterie gar nicht anfangen. Oder denk mal Drüber nach ein Logitech Z323 System zumzurüsten auf 12V Anschluss. Habe es mal selber gemacht und könnte dir dazu eine Anleitung machen. Das Netzteil liefert etwa 15V laufen aber auch auf 12V ich kann es mal testen, bis zu welcher Spannung es runter geht. Es zieht etwa 1Ampere. Damit hast du relativ guten klang und ne gute Basswiedergabe auch Draußen ;-) Kosten gesamt 50€ + Battiere. Lg Jonas |
Minos420
#7 erstellt: 15. Mai 2014, 20:02 | |
Ja klingt gar nicht so schlecht über eine Anleitung würde ich mich sehr freuen! |
HardstyleJoni
#8 erstellt: 15. Mai 2014, 20:56 | |
Okay mache ich am wochende mal! Lg Jonas |
Minos420
#9 erstellt: 16. Mai 2014, 17:29 | |
dankeschön |
HardstyleJoni
#10 erstellt: 16. Mai 2014, 22:19 | |
Ah ich wusste doch ich habe es schonmal gemacht. Hier der Link bei Fragen einfach melden, oder ne PN schicken. Lg Jonas |
transportable i-pod Box mark45 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 17 Beiträge |
Transportable Musikbox Sharcas am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 13 Beiträge |
Konzept für transportable Box (2x50W) michi1106 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 3 Beiträge |
Neues Projekt für transportable Box jigga. am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 18 Beiträge |
transportable beamerleinwand realmrcool am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 4 Beiträge |
Transportable Rucksack-Anlage möglich? Affenhaare am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 10 Beiträge |
transportable Boxen bauen (Anfänger) christian444 am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 52 Beiträge |
Transportable Lautsprecher /Eigenbau speelink am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 2 Beiträge |
Transportable Anlage mit Pioneer TS-E2090 *prinz* am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2 Beiträge |
2.1 box. endstufe passend? daweed97 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 8 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDevinfumma
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.070
