Neues Outdoor-Projekt - Class D Car Hifi usw !
Leatherface_3
#1 erstellt: 06. Mrz 2014, 00:07
bald ist wieder Frühling/Sommer und dann geht die Outdoorsaison wieder los.
GartenPartys, Festival, Ihr wüsst schon ;-)
Zur Zeit habe ich eine Kiste bestehend aus zwei BG20 und einem "Aktivmodul" mit dem Kinter, Voltmeter,Lüfter,Ladebuchse etc.
Da eh ein Chassis Transportschäden aufweist, und die Aktivbox neu gestaltete werden soll, hatte ich überlegt was komplett neues zu überdenken.
Hatte damals schon Interesse an einer Class D lösung aus dem Carhifi bereich.
Anschließen möchte ich 2.1. Chassifrage noch nicht geklärt.
Zudem wird es ein Akku, sowie Netztbetrieb geben (sehr wichtig).
Mir ist bewusst, das die Akkus nicht ewig halten werden. Darum sollte man ggf, den Subwoofer abklemmen können und mit regelbaren Subsonic die Grenzfrequenz ändern. Sprich, das man fullrange 2.0 laufen lassen kann.
Es soll nicht was weiß ich wie tief runtergehn, aber ein schöner runder Bass, der auch klingt wäre toll
Habt ihr Verstärker und Chassis Anregungen?
Budget für alles ca. 500€ +- kommt auf nen Schein nicht an.
Grüße,
Face
rechtsstehtdertext
#2 erstellt: 06. Mrz 2014, 18:25
Wie hoch sind deine Klanglichen Anforderungen? Warum 2.1?
Leatherface_3
#3 erstellt: 06. Mrz 2014, 19:33
Hab echt lange nichts mehr gemacht, in sachen DIY (Festival)
Hatte mich damals auch zu 2.0 überreden lassen.
Aber bringt 2.1 nicht klanglichen Vorteile?
Breitbänder brauchen viel Volumen um Bass zu erzeugen.
So könnte man kleine Hochtöner verbauen (in kleinem volumen) und das Restliche Volumen für einen Tief-Mitteltöner
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 06. Mrz 2014, 23:48
Find ich immer wieder gut sowas
und mit 500€ stehen einem ja schon eine menge möglichkeiten offen
ich habe eine 2.1 gebaut mit 4 Stück 16 Ohm Breitbändern aller einfachster quali, die ich in jungen jahren mal geschenkt bekommen hab.
die wurden akkurat je als päärchen in ein gehäuse verpflanzt, sodass sich 8 Ohm ergeben.
als subwoofer habe ich bei dem 2.1 einen Blaupunkt 20cm Bass mit 4 Ohm im betrieb, den ich mal *räusper* im schrott +räusper* gefunden hab.
für meine zwecke taugt er aber. schließlich steht die anlage nur im saufschuppen wo man sich mal nachm schrauben trifft
als amp verwende ich einen TDA1557Q, der 2x 22W bei 14,4V liefert. bei 12V sollten noch um die 16-18W drin sein.
die sats laufen nun parallel (4 Ohm) an einem kanal des amps, und der sub an dem anderen.
mit einem stereo/mono-adapter bringe ich trotzdem ein mischsignal an alle lautsprecher.
kurzum:
2.1 gut und schön, aber den aufwand auch einen 3-kanal verstärker zu bauen oder zu verbauen ist relativ hoch. lieber bei 2-kanal bleiben und monosumme machen.
wenn du allerdings 500€ in die hand nehmen willst, würde ich nach einer 4- oder 2-kanal endstufe aus dem car hifi sektor ausschau halten. bestmöglich natürlich eine digitale!
je nach größe deines vorhabens würde ich als sats auf kleine 10cm/13cm koaxe gehen und als sub einen beyma 10G40 verbauen. Im bass wollen die meisten ja eh ein bissel mehr ^^
Böötman
#5 erstellt: 06. Mrz 2014, 23:56
So ne kleine RF in Zigarettenschachtelgröße + 2 Breitbänder und nen kleinen Sub.
rechtsstehtdertext
#6 erstellt: 07. Mrz 2014, 00:32
Bei 500€ kann man auch in Richtung 36V Lithium Stromversorgung gehen.
Als Sub dann zB. 2*10" Kappa oder Kenford und obenrum 2 Sica Breitbänder. Dazu eine aktive weiche basteln.
Leatherface_3
#7 erstellt: 07. Mrz 2014, 00:57
ja, da gibt es wieder einige möglichkeiten.
Nur keine ahnung was in der CarHifi so los ist und wie die ganze Sache läuft.
ob einfach 4 Kanal (class d) und davon zwei Brücken und irgendwie mit dem Subsonic einstellen??!!
Geht das?
Für Netztbetrieb würde ich ein PC Netzteil umbauen/Verbauen.
Und das Ganze dann wieder getrennt, sprich LAutsprechergehäuse und Technik in getrennten Kisten.
Deswegen hat für mich die Verstärkerfrage vorrang.
Aber finde irgendwie NICHTs bzw, ob die sachen auch taugen
edit
Trotzdem mal nach Chassis geschaut:
Der DX10 hat als Koax einen Ordentlichen Wirkungsgrad, klick
Als Bass vielleicht auch irgendwas als 4 Ohm :/
was in Richtung W250S 4 Ohm klick
oder der W300S 4 Ohm in den beschriebenen 77 Liter ;-)
der 10G40 sieht aber auch nett aus, mit seinen 96db an 8ohm!
[Beitrag von Leatherface_3 am 07. Mrz 2014, 01:20 bearbeitet]
Böötman
#8 erstellt: 07. Mrz 2014, 01:27
Und wenn du gänzlich auf den Sub verzichtest und dir die Vitality bzw das schwarze Schaf (gleiche Bassbestückung) nachbaust?
Leatherface_3
#9 erstellt: 07. Mrz 2014, 01:46
danke, auch sehr interessant.
Nur da habe ich oft Bedanken, das mir die Passivweiche zuviel an Leistung zieht.
Darum wird ja grade oft auf Breitbänder,(Koaxe) oder Digitalentsufen mit subsonic/digitalweiche verwiesen..
oder mal wieder ein Denkfehler...muss echt mal die alten Sachen rauskramen
Böötman
#10 erstellt: 07. Mrz 2014, 12:10
Was soll die an Leistung ziehen? Außerhalb des Durchlassbereiches wird der Widerstand erhöht damit das angeschlossene Chassis leiser wird -> hoher R = kleines I und damit kleines P.
Leatherface_3
#11 erstellt: 07. Mrz 2014, 13:14
versuche es trotzdem mal mit einer 2.1 Lösung, nach meinen Ideen ;-)
Wenns nicht taugt kann man ja immernoch umbauen.
Was haltet ihr von diesem Verstärker, klick
Hat genügend Leistung, Subsonic/Regelbaren High und Lowpass
Wenn ich Channel A Brücke und bis 80hz einen Sub spielen lasse, und an Channel B jeweils zwei Koaxe ab 80Hz anfangen.
Als Chassi für den Bass sollte halt ein hoher wirkungsgrad und weniger Volumen vom Vorteil sein, sprich Sowas wie den 10bg40.
Als Koaxe keine Ahnung wie groß Volumen da sein soll.
Böötman
#12 erstellt: 07. Mrz 2014, 13:18
Hier was zum stöbern für dich.
frmax
#13 erstellt: 08. Mrz 2014, 00:46
Das Schaf hat nur ca 88dB/W/m
Und natürlich kann eine Weiche den Wirkungsgrad senken - in der Wechselstromtechnik gibt es ja auch kapazitive und induktive Widerstände.
Interessante, wirkungsgradstarke LS sind noch Udos Power17 ADW und die Mystery Party.
Außerdem evtl noch das 8-8 Horn von HTH.
Grüße Max
Class-D Car-Hifi Verstärker
ArtCore7 am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  19 Beiträge
Class D
Tatü am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  10 Beiträge
Class-D für eine Partynacht
marioblake am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.07.2023  –  3 Beiträge
Neuer Monat - Neues Projekt :D
audiophobus-o-philius am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  22 Beiträge
Neues Projekt für transportable Box
jigga. am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  18 Beiträge
Class D Verstärker
Tatü am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  10 Beiträge
Class D Amp / TDA7492
LoliJoe92 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  8 Beiträge
Welchen Class D Verstärker?
danny08 am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  5 Beiträge
Stromverbrauch Class D Verstärker
palmcgee am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  14 Beiträge
Festivalbox die X-te. Aber Class D Amp? Verstärkerfrage!
Cha0s2k am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.712
