Class-D Car-Hifi Verstärker
ArtCore7
#1 erstellt: 13. Jul 2016, 16:04
Hallo Leute,
Da ich aktuell mit meinem Sure-Hifi (2x 100W) Modul zufrieden bin, aber das ganze um einen Subwoofer erweitern will, bin ich am überlegen auf eine Car-Hifi Class-D Verstärker umzusteigen. Da dieser mir 4 Kanäle bietet und sich für den Subwoofer auch brücken lässt. Und ich auch wieder auf 12V (aktuell 24V) zurück könnte um mehr Möglichkeiten zu haben (bekomme demnächst 2x 12V 120Ah, wo ich einen einzeln auch in die mobile Kiste bekomme)
Habe durch Zufall gerade folgenden Verstärker entdeckt:
Rainbow Dream 4
Four Channel Amplifier Class D
4 x 130 Watts @ 2 Ohm
4 x 90 Watts @ 4 Ohm
2 x 250 Watts @ 4 Ohm bridged
12 dB High Pass: 40 Hz – 4000 Hz
12 dB Low Pass: 40 Hz – 4000 Hz (REAR only)
Dimensions (LxWxH): 230 x 153 x 49 mm
Sollte also an 8Ohm (2x BG20 am Front Channel) auf ca. 40W RMS kommen (Was ja passen würde für die BG20. Und am Rear könnte ich dann den the box Speaker 12-280/8-W gebrückt anschließen und sollte somit an 8Ohm etwa auf 120W kommen. Und durch die Bassanhebung +0-12dB könnte ich den Sub dann auch schön an die BG20 anpassen.
Kennt ihr noch andere Class-D Verstärker bis maximal 200€, die eventuell auch vewendet werden können, die auch die Leistung an 12V bringen.
franky-gomera
#2 erstellt: 13. Jul 2016, 16:39
https://www.amazon.d...id=1468420443&sr=8-1
vielleicht der hier...mit etwas geduld SEHR günstig-meiner hat unter 130euro gekostet und st als gebraucht hier auf amazon angeboten worden-ist aber NEU!!
ArtCore7
#3 erstellt: 13. Jul 2016, 22:01
Hallo Franky,
Sieht auch schonmal sehr gut aus, bringt laut Hersteller-Angaben ja auch noch ein wenig mehr wie die Rainbow die ich verlinkt habe. Trotzdem tendiere ich aktuell noch zur Rainbow da sie ein wenig kleiner ist.
Leider gibt es noch keine Berichte und Tests zu den Class-D Amps, was am Ende wirklich rauskommt wäre da mal interessant.
Bin für weitere Vorschläge offen.
Bananensplit12
#4 erstellt: 14. Jul 2016, 09:27
Crunch gto4120 und Pioneer GM‑D8604 sind mir bekannt. Kannst dir die ja mal anschauen.
Ich selbst besitze eine Helix Ma40FX, aber nur weil es die über ebay günstig gebraucht gab. Ist dir wahrscheinlich zu teuer.
Larspeaker
#5 erstellt: 14. Jul 2016, 11:05
Darf es denn auch gebraucht sein?
ArtCore7
#6 erstellt: 14. Jul 2016, 11:26
Sehr gerne sogar, hast du einen daliegen ?
Larspeaker
#7 erstellt: 14. Jul 2016, 12:20
Ich müsste zum Verständnis nochmal nachfragen
Du hast: 2x Visaton BG20 (einer 8 Ohm) und 1x oder 2x the box Speaker 12-280/8-W.
Die Visaton kannst du ja Parallel an Kanal 1&2 machen dann hast du ja 125W pro Chassis.
An Kanal 3&4 machst du den/die the box Speaker 12-280/8-W.
Nein leider nicht, habe nur gefragt damit man mal Ausschau halten kann.
Bananensplit12
#8 erstellt: 14. Jul 2016, 13:04
Die Bg 20 solltest du nicht parallel und auch nicht gebrückt anschließen, sonst schießt du die durch. Die verkraften nur 40W.
Bei den Endstufen reicht die normale Leistung von 35-40W an 8 Ohm an einem einzelnen Kanal aus.
Den 12-280w schießt du gebrückt an. Dann hast du bei einem je nach Endstufe 100-150W, bei zwei parallel 200-300W, das reicht dicke.
ArtCore7
#9 erstellt: 14. Jul 2016, 13:11
Ziel ist es:
2x Visaton BG20 (einer 8 Ohm) an Kanal 1-2 (ob nun parralel gebrückt, oder einzeln angeschlossen steht noch in den Sternen, brauche erst einen Class-D Car-Hifi Verstärker) und 1x theBox Speaker 12-280/8-W (8 Ohm) an den Kanal 3/4 gebrückt.
Visaton BG20 machen ja nur 40W RMS, deswegen sollte das am Ende so eingespielt werden, dass die BG20 fast am Limit spielen und der theBox Speaker 12-280/8-W (280W RMS) ein bisschen mehr befeuert wird. Wichtig sind mir natürlich auch die Frequenzweichen welche mir eine Car-Hifi Endstufe bieten kann.
Soll dann etwa so aussehen. Zuspieler wird wahrscheinlich ein Bluetooth Modul.
carhifi
Larspeaker
#10 erstellt: 14. Jul 2016, 13:15
Okay,
also ich würde sie parallel mach und an der Endstufe brücken, dann kannste wirklich zu 100% sicher sein, dass sie das gleiche Signal bekommen.
Wenn du mit Verstand einpegelst, passiert da nichts. Fährst ja auch net mit nem Ferrari mit 200 durch die Stadt weil er so schnell ist.
Ich hätte noch eine weitere Endstufe für dich. Klick
Vorteil ist auf jedenfall, dass die Endstufe sehr klein ist und trotzdem Power hat.
Nachteil ist sie ist sehr teuer, die gibt's aber auch grade bei Kleinanzeigen Klick
An der Audio System kannst du die Frequenzen auch gut einstellen.
MfG
[Beitrag von Larspeaker am 14. Jul 2016, 13:23 bearbeitet]
ArtCore7
#11 erstellt: 14. Jul 2016, 13:25
Sieht auch gut aus und die Größe würde dafür sprechen.
Aber laut Herstellerangaben ist die Dream 4 ein wenig Potenter was die Leistung angeht, nur was soll man schon auf Herstellerangaben geben . Desweiteren bekomme ich die Dream 4 aktuell Neu für 160€ inkl. Versand. Die von dir angegebene liegt ja bei 180€ gebraucht und der Verkäufer nimmt leider keine Teppiche an "Zitat: Kein "letzter Preis" keine Teppiche."
Larspeaker
#12 erstellt: 14. Jul 2016, 13:41
Ja,
also gegen die Rainbow ist auch absolut nichts einzuwenden. Die Ausio System ist halt so billig wegen ihrer Größe
DjDump
#13 erstellt: 14. Jul 2016, 14:02
@Larspeaker:
Wo soll der Vorteil beim Brücken für die Mittel/Hochton Abteilung sein?
Da die Musik ja in der Regel als Stereo Signal reinkommt, kann man das ja auch nutzen.
Larspeaker
#14 erstellt: 14. Jul 2016, 14:06
Ouh, das stimmt natürlich. Völlig vergessen
Nehme die Aussage zurück
ArtCore7
#15 erstellt: 14. Jul 2016, 15:44
So zur Info:
Ich werde die Rainbow Dream 4 mal testen und dann auch berichten!
ArtCore7
#16 erstellt: 19. Jul 2016, 19:25
Würde euch ja schon lange von dem Ergebnis berichten, leider hat der Shop bei dem ich bestellt habe nur Probleme gemacht, habe den Verstärker nun storniert und hoffe kann Ihn in einem lokalen Shop am Donnerstag abholen.
Werde dann nach dem Wochenende berichten
FlorianB.96
#17 erstellt: 22. Jul 2016, 23:40
schließe mich der suche an
hab nahezu das gleiche projekt
2xbg17 und den gleichen sub ...
nur zurzeit an ner Ampire MB60.4 ... analog und zuwenig leistung aber tut ihren dienst
werd vllt die audio system kaufn weil klein und echt geiler wirkungsgrad
aber wenn du ne geile lösung hast lass es bitte wissen
uffi33
#18 erstellt: 16. Jul 2017, 11:57
Moin Leuz,
war lange nicht mehr hier.
Um auf die Ausgangsfrage mal zurück zu kommen...hier der Link zur "Sure Electronics" Webseite,
wo alle älteren und aktuellen Class-D-Amps aufgelistet sind und wo man auch bestellen kann.
http://store3.sure-electronics.com
Und hier noch ein Link zu Mean Well, um gleich das passende Netzteil bzw. Spannungswandler zu finden:
http://www.meanwell.com/index.aspx
Ich für meinen Teil baue derzeit an einem 2.1 Class-D-Verstärker mit integriertem CrossOver mit einer Gesamtleistung von 2kW.
Der Trafo (Schalt-NT sind mir zu teuer) ist gerade in Arbeit.
Für Fragen dazu könnt ihr mich gerne anschreiben.
Gruß Uffi33
Peter.1997
#19 erstellt: 28. Aug 2017, 00:45
Ich möchte diesen Fred nochmal auskramen, da, wenn ich einen Neuen aufmache, bestimmt auf diesen hier verwiesen wird.
Und zwar bin ich auf der Suche nach einer 150% funktionierenden Lösung für meine mobile Box, bestehend aus einem Sica LP 208.38 4 Ohm und einem The Box 12-280/8-W. Hier wurden ja schon einige potente Endstufen vorgeschlagen, die Pioneer und die Crunch gefallen mit da am besten, die sind mir aber bisschen zu teuer, als Student . Deswegen möchte ich wissen, ob es denn auch günstigere Varianten gibt, wo man trotzdem noch etwas Leistung bekommt. Ich brauche prinzipiell nur eine reine Endstufe, da ich noch ein Sure DSP einsetzen werde und ich damit ja Hochpass, Tiefpass und Subsonic einstellen kann. Jedoch möchte ich aufgrund des schlechten Wirkungsgrades keine "normale" CarHiFi-Endstufe einsetzen, da ich nicht zu viel Akkulaufzeit verheizen will, deswegen Class D.
Wenn möglich sollte das Ding an 8 Ohm 50W liefern können, und unter 100€ kosten. Gebraucht darf es auch sein.
Gibt es da was, oder sind meine Vorstellungen zu utopisch?
Sure Verstärker auf 12V
Sebsc am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  13 Beiträge
Welchen Class D Verstärker?
danny08 am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  5 Beiträge
Stromverbrauch Class D Verstärker
palmcgee am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  14 Beiträge
Class D Verstärker
Tatü am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  10 Beiträge
mono bzw brückbarer 12v verstärker
DarkR3ign am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  5 Beiträge
Neues Outdoor-Projekt - Class D Car Hifi usw !
Leatherface_3 am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  13 Beiträge
Mobile Box erweitern
ArtCore7 am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  6 Beiträge
Beratung Verstärker Modul 12V 200W?
Belz am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  9 Beiträge
Class D Verstärker schaltet spontan ab
araym am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  3 Beiträge
Bester 12V MINI VERSTÄRKER
Magnat^^ am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.729
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.533
