Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Li-Po Akku von Ebay - Erfahrungen
Lopal
#102 erstellt: 02. Jul 2014, 17:31
So mein 6800 mAh Akku ist nun da
Er startet problemlos meinen Kinter ma 700 und das mit lediglich 11,2 V. Bin jetzt mal gespannt ob er nach dem laden noch funktioniert. Darf ich mal fragen wie ich den Akku den einstellen muss zum laden?! Schalter im Akku ein? Ja oder? Und Woran erkenne ich wenn der Akku voll ist? Mir sagen die LEDS rein gar nichts welche auf dem Netzteil sind.
Haben eure Akkus eigentlich auch eine eigene Status Led im Akku verbaut? Mir ist die noch nie aufgefallen ...
Bestellt habe ich den Akku übrigens über einen deutschen Händler. Wurde oben auch verlinkt der Deal. Mein 9800 mAh Akku aus China ist leider ("noch") nicht angekommen...mal sehen. Und dann nochmal ne andere Frage. Eine wie viel Amber Feinsicherung empfehlt ihr mir für den Kinter und mein Bluetooth Modul? Und muss die träge oder flink sein?
saniiiii
#103 erstellt: 02. Jul 2014, 19:39
du kannst es dir selber ausrechnen
dein kinter bringt maximal 30w insgesamt, bei 12v sind das 2,5a. dann rechne den wirkungsgrad ein, ich glaube der kinter is class d (korriigert mich wenn ich falsch lieg ), also geh mal von einem wirkungsgrad von 85% aus. 2,5ah/0,85. verbrauch des bt moduls einrechnen, usb bringt 0,5a normal, also zieht das auch nicht mehr.
20% spielraum nach oben einplanen, vonwegen einschaltstrom etc.
-> mit 5a bist du gut beraten denk ich, träge
der.alte.Lachs
#104 erstellt: 02. Jul 2014, 20:28
Hab auch ne 5 Ampere.
So weit ich weiß müssen beide Lämpchen vom Ladegerät leuchten, also muss man den Akku dafür einschalten.
Der Kinter ist Analog.
saniiiii
#105 erstellt: 03. Jul 2014, 08:00
Oh. Nq wenn der analog ist, ist der wirkungsgrad wohl schlechter. Vllt nal nachmesen im betrieb an einem kanal und hochrechnen
Ich denk trotz 5a reichen gut
rechtsstehtdertext
#106 erstellt: 03. Jul 2014, 22:10
Kann man den jetzt kaufen oder nicht? http://www.ebay.de/i..._rvr_id=656536510572
Lopal
#107 erstellt: 04. Jul 2014, 04:17
Kauf ihn... Wenn er nicht funktioniert, gib ihn zurück. Ich denke mal es ist Glückssache einen der besseren Versionen zu erwischen...
Ich bin von meinem jedoch überzeugt bis jetzt !
fauig
#108 erstellt: 07. Jul 2014, 13:13
Hallo mein 9,8Ah ist nun auch angekommen. Läuft sowohl mit dem Kinter, als auch am Sure.
Überlege aktuell ihn aber überhaupt einzubauen. Man liest, dass LiPo Akkus durch falsches Laden (ohne Balancer) definitiv eine Gefahr darstellen. Wie seht ihr das?
Hier noch ein Bericht:
http://www.dvxuser.c...ah-battery-from-ebay
kalter_pinguin
#109 erstellt: 07. Jul 2014, 13:49
dieser Artikel und die angehängten Videos stimmen mich auch nachdenklich. Allerdings hab ich jetzt meinen 6800 mah Akku schon und er funktioniert auch mit meinem Verstärker. Eigentlich sollte das ganze doch funktionieren solange die erste Ladung unverdächtig verläuft?
Gruß,
Johannes
saniiiii
#110 erstellt: 07. Jul 2014, 14:51
die erste ladung sagt eigentlich gar nichts
die erste fahr mit einem autoreifen kann noch gut gehen, wärend er bei der zweiten abgeschliffen is^^
zykooo
#111 erstellt: 07. Jul 2014, 15:12
bei mir kam nun der 6xxxmah akku von dem deutschen versender an. werde den mal aufschneiden.
frage ist, ob es "gute und böse" chargen gibt, oder ob die alle scheiße sind.
dem deutschen versender kann man ja ggf. ganz schön böse beigehen, wenn er da gefährlichen schrott verkauft...
bimini
#112 erstellt: 07. Jul 2014, 15:47
Da ich meine Box eh nochmal neu aufbau und ich den Akku (9800er aus China) so verklebt hab das ich ihn wohl ohnehin nur schwer wegbekomm werd ich da auch mal noch einen Blick drauf werfen was da so alles drin ist.
DjDump
#113 erstellt: 07. Jul 2014, 16:49
Also mein Akku hat ja eine Einzelzellenüberwachung. Das wird dann sogesehen gebalanced.
Aber wenn man einen schlechten Akku hat, dann ist das da ja offensichtlich nicht der Fall.
zykooo
#114 erstellt: 07. Jul 2014, 18:27
Dieses Pack habe ich von dem deutschen ebay-Verkäufer bekommen:
2014-07-07 20.16.34
Auch wenn ich das mit dem Kreppband unsympathisch finde und bei Gelegenheit tauschen werde, sehe ich auch hier die Einzelzellenüberwachung wie auch auf den Bildern von DjDump zu sehen.
Für komplette Demontage fehlt mir grad der Nerv. Das war das, was ich sehen wollte.
saniiiii
#115 erstellt: 07. Jul 2014, 19:09
hast du grade nen link da zu deinem akkupack pls?
rechtsstehtdertext
#116 erstellt: 07. Jul 2014, 19:26
bimini
#117 erstellt: 07. Jul 2014, 21:51
Die frage ist sowieso wo genau der Unterschied zwischen den 9800er und den 6X00ern ist.
Soweit ich das bisher einschätzen kann ist die Zellenanzahl gebau gleich. Das heißt der Unterschied resultiert ausschließlich aus der Leistung der einzelnen Zellen.
Da die Leistung sich hier nicht einschätzen lässt ohne den Akku zu zerlegen kann es gut sein das es keine wirklichen unterschied zwischen den den 6800ern und den 9800er gibt?
bierman
#118 erstellt: 07. Jul 2014, 22:16
Spätestens wenn dann verschiedene gebrauchte Wurst-Zellen (das Akku-Pendant zu Gammelfleisch) drin verbaut sind ist die tatsächlich nutzbare Kapazität nochmal geringer als die Summe der verschalteten Zellen.
Auf den letzten Festivals habe ich auch wieder jede Menge von den Dingern gesehen, die trotz enormer Maße gerade ein einziges Smartphone laden konnten.
Schrott.
Gut, wenns trotzdem reicht.
kalter_pinguin
#119 erstellt: 08. Jul 2014, 08:55
@ zykoo: Da bist du mir zuvorgekommen habe grade ebenso das Akkupack vom deutschen Verkäufer geöffnet und bin auf das gleiche Ergebnis gestoßen:
Akkupack 6800mah
Akkupack 6800mah
Akkupack 6800mah
Akkupack 6800mah
Nur ist jetzt diese 4mm breite platine am ende des silbernen Akkupacks die Einzelzellenüberwachung? Sehe da keine Elektronik drauf ...
Kann ich den jetzt verwenden ohne dass ich mir jedes mal Sorgen machen muss, dass er beim Laden hochgeht?!
Artikel war dieser:
http://www.ebay.de/i...me=ADME:L:OC:DE:3160
Der Verkäufer ist auch aus China sehe ich grade, nur der Versand erfolgt aus Frankfurt.
Gruß,
Johannes
rechtsstehtdertext
#120 erstellt: 08. Jul 2014, 15:33
So wie ich das sehe ist es einfach ein Anschlusspanel.
revile
#121 erstellt: 08. Jul 2014, 16:07
Angestoßen durch diesesn Thread habe ich auch mal meinen "6800 mAh Akku" geöffnet. Es scheint sich um 6 Handy Akkus zu handeln. 4 mit jeweils 1400 mAh und 2 mit 2000mAh.
Da ich mir nicht sicher bin ob die jeweiligen Akkus einen Überladeschutz haben werde ich wohl mal versuchen das ganze zu "überladen" und dabei die Stromstärke messen bevor ich sie in meinem Lautsprecher verwende.
6800 mAh ebay akku
[Beitrag von revile am 08. Jul 2014, 16:09 bearbeitet]
cakefarter
#122 erstellt: 08. Jul 2014, 16:29
Meiner ist heute nach einem Monat warten aus China angekommen...und damit ich das nicht selber machen muss haben sie ihn vorm losschicken schon mal angemacht mit dem Ergebnis 1,71 Volt Restspannung Reklamieren werde ich es so oder so aber meint ihr der ist noch zu retten?
revile
#123 erstellt: 08. Jul 2014, 16:38
Laut Beschreibung haben die Akkus ja einen Entladeschutz und wenn dieser wirklich funktioniert sollte dem Akku ja nichts passiert sein. Also mein Vorschlag wäre den Akku einfach mal zu laden und dann die Spannung nochmal zu messen. Der Schalter muss beim Laden auf "Ein" sein.
Lopal
#124 erstellt: 08. Jul 2014, 16:44
So,
ich hab mich nun auch mal dazu gerungen das Teil zu öffnen. Bei mir sind es ebenfalls 6 Zellen....
Das beunruhigt mich doch ein wenig :/
ich warte mal auf deinen Test ab... :/
Meint Ihr ich kann dem Verkäufer Druck machen wenn sich bei Revile rausstellt, dass die Dinger nicht abgesichert sind? Obwohl das Ding sauber an einer Seite aufgeschnitten ist?! Nur oben dies Abdeckplastik.
[Beitrag von Lopal am 08. Jul 2014, 17:03 bearbeitet]
Lopal
#125 erstellt: 08. Jul 2014, 19:11
[quote="revile (Beitrag #121)"]Angestoßen durch diesesn Thread habe ich auch mal meinen [url=http://www.ebay.de/itm/EU-Plug-6800mAh-DC-12V-Super-Rechargeable-Lithium-Ion-Battery-OVS-SPC-2260-/151312608276?ssPageName=ADMEimg%20border=0%20src=\%22\%22:OCimg%20border=0%20src=\%22\%22E:3160&clk_rvr_id=663834375656]"6800 mAh Akku"[/url] geöffnet. Es scheint sich um 6 Handy Akkus zu handeln. 4 mit jeweils 1400 mAh und 2 mit 2000mAh.
[/quote]
Vielleicht könntest du ja auch mal nach dem Laden checken ob die Spannungen der einzelnen Zellen gleich geladen worden sind, also zur Prüfung ob die Spannung wirklich ausbalanciert wird. Ich werde morgen wenn mein Akku noch mal fertig geladen ist, einen Dauertest machen mit einem Led Stripe der um die 2-3 A zieht. Mal schauen wie lange der Akku durchhält.
[Beitrag von Lopal am 08. Jul 2014, 19:25 bearbeitet]
revile
#126 erstellt: 09. Jul 2014, 13:00
Ich habe die Akkus jetzt mehrere Stunden geladen, dabei sank der Ladestrom auf 8,2 mA und schwankte dann um diesen Wert herum. Die Spannungen nach dem Laden an den einzelnen Zellen betrugen 4,20V, 4,17V, 4,17V, 4,22V, 4,22V und 4,21V.
Das Akkupack werde ich jetzt erst einmal wieder zusammenkleben und in meiner Box testen wie zufrieden ich mit der Laufzeit bin. Sollte bei meinen Tests irgendetwas explodieren melde ich mich nochmal hier .
Lopal
#127 erstellt: 09. Jul 2014, 14:51
Okay aber das hört sich ja nicht mal schlecht an... also für China Verhältnisse oder sehe ich das falsch ? Weil das ist ja schon recht gut ausgeglichen.
DjDump
#128 erstellt: 09. Jul 2014, 15:00
Bei so nahe liegenden Werten sollte man ja gut im Bereich von dem Messgerät sein.
Prinzipiell würde ich Handyakkus übrigens nicht abstempeln. Wenn die Neuwertig sind und schon integrierte Ladeschaltungen haben, sind die auch nicht anders als andere Li-Ionen Akkus.
Das mit den verschiedenen Kapazitäten ist zwar komisch, aber auch nicht unbedingt schlimm.
Bei seinem eigenen Handy hat ja auch niemand Angst, dass es beim Telefonieren neben dem Kopf explodiert.
revile
#129 erstellt: 09. Jul 2014, 15:46
Nein sollte eigentlich alles in Ordnung gehen. Handyakkus an sich scheinen ja bereits Sicherheitsmechanismen eingebaut zu haben (Überladeschutz, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz), von daher würde ich das jetzt nicht als K.O. Kriterium ansehen, dass dort Handyakkus verbaut sind.
Lopal
#130 erstellt: 09. Jul 2014, 15:53
habt ihr eigentlich recht!
Aber dann verkaufen die ja zum einen Lipos als auch LI-Ion Akkus. LI-Ion Akkus sind doch die sicheren von den Beiden oder? Das habe ich glaube ich mal gelesen. Naja mal schauen wie lange der Akku durchhält.
Einen Entladeschutz haben die Dinger wahrscheinlich nicht oder ? Muss wieder ein Voltmeter her oder?
Revile, welche Spannung hat dein Akku wenn dieser voll geladen ist?
Angeblich soll es ja jetzt eine neue Version von diesen Akkus geben. Da auf ebay einige neue Angebote kursieren in deren Titel "New Designed" steht... was sich bestimmt nicht auf das Aussehen bezieht, da sie genau gleich ausschauen?!
[Beitrag von Lopal am 09. Jul 2014, 16:03 bearbeitet]
revile
#131 erstellt: 09. Jul 2014, 15:55
Aber dann verkaufen die ja zum einen wirkliche Lipos als auch LI-Ion Akkus. LI-Ion Akkus sind doch sicheren von den beiden oder? habe ich glaube ich mal gelesen. Naja mal schauen wie lange der Akku durchhält.
Revile, welche Spannung hat dein Akku wenn er voll geladen ist?
Mit dem mitgelieferten Netzteil erreichte er 12,58V
bierman
#132 erstellt: 09. Jul 2014, 20:28
Nein, das ist nicht "in Ordnung". Verschieden starke Zellen in Reihe bedeutet das selbe wie verschieden voll geladene. Nämlich, dass im Betrieb die einen schon tiefentladen werden während die anderen noch im grünen Bereich sind. Vergisst man, den Verstärker auszuschalten, kann das dazu führen dass Zellen umgepüolt werden. Das ist, mit Verlaub, scheiße. Und bei Lithium verdammt gefährlich.
Und auf die Schutzfunktionen irgendwelcher zusammengewürfelten Zellen würde ich mich nicht verlassen. Falls sie überhaupt vorhanden sind. Auf den meisten der Fotos sah es nicht danach aus.
Im Handy ist das anders. Da ist genau eine Zelle drin, die bis zu einer definierten Spannung entladen wird. Das ist nicht mit der wilden Schrottsammlung hier vergleichbar.
Kommt sowas zum Einsatz, dann bitte immer mit einer Tüte Sand in der Nähe, zum Löschen. Und beim Laden und der Aufbewahrung würde ich so nen Liposafe-Sack oder wenigstens ne Keksdose aus Blech empfehlen.
Versteht mich nicht falsch. Ich hab wirklich über 200 Zellen LiPo und LiIon) in meiner Wohnung, bin also echt nicht paranoid. Aber alles was mir nicht geheuer ist liegt in ner Blechkiste auf dem Balkon. Nen Handyakku der hochgeht hab ich mal erlebt (aus Versehen kurzgeschlossen). Das möchte ich echt nicht in meiner Bude haben.
neb555
#133 erstellt: 11. Jul 2014, 14:01
So da ich im Moment Praktikum bei der Bundeswehr mache hab ich mal was interresantes erfahren. Die haben momentan Li-Po Akkus dort für 3000€. Da staunte ich nicht schlecht. Die Akkus kommen aus Amerika und haben eine Spannung von 24V und nur 6,8Ah wiegen knapp 400g und haben einen Spezialanschluss. Staub/Wasser dicht. Und dem macht auch keine Vibration was aus.
Ich habe auch die perfekte Lösung für Festivals gefunden. Brennstoffzellen! Die kosten nur schlappe 6000€ haben aber eine Kapazität von 600Wh!! Wiegen knapp 1,6kg. Hier noch ein paar infos über Jenny.
Wer noch weitere fragen hat kann gerne fragen.
[keine Angst das ist kein Geheimprojekt]
bimini
#134 erstellt: 11. Jul 2014, 16:29
Ich denke das wird das next Big Thing was mobile Boxen angeht.
Sobald es da auch Chinaversionen für 2stellige Beträge gibt. Ist das Zeitalter der "bleischweren" Boxen vorbei. Einfach ein 300ml Fläschchen in der Tasche und das Wochenende kann beschallt werden.
neb555
#135 erstellt: 11. Jul 2014, 16:39
Aber locker und vorallem kaum Abgase/Geräusche/Gewicht!
Ululuru
#136 erstellt: 11. Jul 2014, 17:02
Soo, nach knapp einem Monat lieferzeit ist heute dieses Exemplar bei mir angekommen: http://www.ebay.at/i...id=p3984.m1497.l2649
Hatte beim auspacken 11.44V. Ich habs gleich bei meinem Shure 2x15W Verstärker angeschlossen (Link: http://www.ebay.at/i...id=p3984.m1497.l2649)
Dann an meine Stand-LS und WOW! Klingt viel besser als ich mir erwartet hätte! Vorallem ist das mit 2x15W schon unglaublich laut!
Ich hab dann das Ladegerät angeschlossen und nach so 8h zeigt mir das Thermometer am Ladegerät 65°C und am Akkupack Umgebungstemperatur. Naja, laut Multimeter jetzt etwa 12.4V - super! Über die Kapazität kann ich halt noch nichts sagen, werde aber hier wieder berichten wenn das ganze im Praxiseinsatz war.
Übrigens hab ich noch Fotos der Elektronik vom Ladegerät gemacht:
u10M4kO
[Beitrag von Ululuru am 11. Jul 2014, 17:05 bearbeitet]
zykooo
#137 erstellt: 11. Jul 2014, 17:45
Obacht, Shure sind 'ne andere Firma
saniiiii
#138 erstellt: 13. Jul 2014, 18:52
Unbenannt
na wenn das stimmt ... design is cool, preis is ok
http://www.dx.com/p/...ne-mp3-silver-325543
neb555
#139 erstellt: 14. Jul 2014, 15:00
Aber dann darf man nicht an einem effizienten Spannungswandler sparen! 95% müssen das schon sein!
saniiiii
#140 erstellt: 21. Jul 2014, 20:57
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/
sehr interessantes sortiment, vorallem die teile mit 16ah+ kapazität.
sicherlich net alternative zu so manchem ebay-akku
rechtsstehtdertext
#141 erstellt: 22. Jul 2014, 10:17
SLS Lipos sind sehr gut fürs Geld. Jedoch meint man der Shop stirbt so langsam, immer kleineres Sortiment
und immer weniger auf Lager.
Mein Favorit ist und bleibt Turnigy.
saniiiii
#142 erstellt: 22. Jul 2014, 14:46
wenn du hald mal im lotoo gewinnst kannst du dir da wirklich große interessante kapazitäten kaufen.
dann geht sowas wie raspberry pi mit minidigi, minidsp, tda7498, touchscreen, und lipo akku :3
HardstyleJoni
#143 erstellt: 01. Okt 2014, 14:11
Sorry, das ich den Thread nochmal ausbuddel, aber habt ihr echt 40€ Versandkosten bezahlt?
Beispiel
Lg Jonas
Lopal
#144 erstellt: 01. Okt 2014, 14:24
Kurz und Knapp
NEIN
ahja ich bin übrigens sehr zufrieden mit meinem Akku. Ich habe Ihn viele viele Stunden und Tage im Betrieb gehabt und er hat mich bis jetzt nicht im Stich gelassen. TOP
Einziges Manko... Das Netzteil !
Dieses funktionierte auf einmal nicht mehr... mir war aufgefallen, dass der Stecker unten aufgebrochen war. Irgendwer von meinen Kumpels muss das ding beim in die Steckdose stecken geschrotet haben. Naja hatte es dann mal geöffnet und ich war SCHOCKIERT. So schlechte Lötstellen mach nicht mal ich . Die ganze Platine war absolut verdreckt und einfach unsauber bearbeitet. Der eine Kontakt für den Stecker war vom Board gerissen. Naja habs dann neu fest gelötet aber es ging immer noch nicht... Alle Kontakte überprüft, aber alles in Ordnung. Bis mir die eine Led aufgefallen ist. dort war auch am Sockel ein Wackelkontakt. Dies auch fix neu gemacht und schwups ginge wieder. Aber erst mal dann noch die Platine gesauebert... sowas von verdreckt gewesen, das konnte ich kaum glauben...
HardstyleJoni
#145 erstellt: 01. Okt 2014, 14:42
Hmmm.. ich finde nur die mit den überteuerten Versankosten...
DjDump
#146 erstellt: 01. Okt 2014, 18:36
Das Problem ist, das in letzter Zeit viele ausländische Ebay Shops als "nicht vertrauenswürdig" eingestuft sind und deshalb nicht bei deinen Suchanfragen auftauchen.
Deshalb gibts den Panda Check, eine Suchmaschine mit dem du vertrauenswürdige Ebay Shops und andere China Shops durchsuchen kannst.
http://de.pandacheck.com/
HardstyleJoni
#147 erstellt: 01. Okt 2014, 19:04
Ah Danke
Aber sie sind trotzdem "Vertrauenswürdig"?
DjDump
#148 erstellt: 01. Okt 2014, 20:00
Ja
HardstyleJoni
#149 erstellt: 01. Okt 2014, 20:12
Okay Danke!
HardstyleJoni
#150 erstellt: 08. Okt 2014, 18:01
Also ich finde trotz Pandacheck bei ebay immernoch nur Angebote mit über 30€ Versand aus China..
rowingmax
#151 erstellt: 08. Okt 2014, 19:37
Ich weiß nicht obs schon jemand geschrieben hat...
Aber das Teil gibt es auch bei Amazon
Da hab ich den her nur irgendwie hab ich vor nem halben Jahr nur 25€ bezahlt
Ist aber auf jeden Fall besser/unkomplzierter, falls das Teil abfackeln sollte, oder Ihr sonstige Garantieansprüche geltend machen müsst. Und man muss dank Prime nicht ewig darauf warten, wie wenn es aus China kommt.
Mit dem Akku an sich bin ich sehr zufrieden. Hab ihn auch am 2x15W Sure hängen und bei Vollast (Wird an einem Sure BT-modul betrieben) hält er auch so ca. 10-12 Stunden vllt mehr
saniiiii
#152 erstellt: 08. Okt 2014, 20:26
wenn du möchtest kannst du den akku ja mal durchmessen^^
voll laden, 5w glühlampe hinhängen und zeit stoppen
Li-Po Akku für mobile Anlage
Tiass am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  2 Beiträge
Mobile Boxen Stromversorgung/Akku´s li-ion, li-po, li-fe
Dj_Soundforce am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  31 Beiträge
Ebay Li-Ion Pack für mobile box.
Dj_Soundforce am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  46 Beiträge
"Elfeland"-Li-Ion Akkus auf ebay. Erfahrungen / Meinungen
Jhonson am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  4 Beiträge
Akku
Puntoo am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  15 Beiträge
Solar-Laderegler Erfahrungen? Mobile Box
Harrycane am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  2 Beiträge
akku-spannungsüberwachung
saniiiii am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  20 Beiträge
USB Akku wechseln
nepcam am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  2 Beiträge
Akku . Ladegerät ?
JBTHEKING am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  7 Beiträge
Akku defekt?
MetalSalami am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHalloLena
  • Gesamtzahl an Themen1.558.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.749
