HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » TT Wiedergabeproblem Blaupunkt GTx 803 SC | |
TT Wiedergabeproblem Blaupunkt GTx 803 SC+A -A |
FeAr121
01:41
erstellt: 27. Mrz 2014, ||
Hali Hallo, ich bin noch ziemlich neu hier und versuche mir ein gewisses Grundwissen anzueignen, also bitte ich schon mal um Nachsicht. Also zu meiner frage bzw. meinem Problem, ich habe mir eine mobile Musikbox gebaut: -50l geschlossen -2x Blaupunkt GTx 803 SC -Kinter ma-700 ich habe mich bewusst gegen den hier oft verbauten BG20 bzw. Beyma 8 AG/N enschieden, zugunsten einer besseren TT wiedergebe, dies wurde hier auch einem ähnlichen Projekt empfohlen. Nun endlich zu meiner Frage, die Box ist fertig und ich bin recht zufrieden mit Lautstärke und Bass, nur bei einigen sehr Bass lastigen Liedern fangen die Membranen recht früh an zu "flatern" jetzt war mein Gedanke das dies an für die Chassis zu niedrigen Frequenzen liegen könnte oder ist das eine art übersteuern? Was mir noch auffällt ist das dies bei den Betreffenden Liedern auch schon bei relativ niedrigen Pegel einsetzt. Da ich hier schon das ein oder Projekt verfolgt habe bin ich darauf gekommen das es sich im ein ähnliches Problem wie bei dem Beyma 8AH/N bei zutiefen Frequenzen handelt und dort verschafft eine Subsonic-Filter Abhilfe wenn ich das richtig verstanden habe schneidet dieser alle Frequenzen unter einer bestimmten grenze einfach weck. Nun ist meine frage ob ich mich völlig verrannt habe oder zumindest den richtigen Riecher habe :-D ![]() [Beitrag von FeAr121 am 27. Mrz 2014, 02:24 bearbeitet] |
schormi12
08:55
Moin, hast du es schon mit KU (kontrollierte Undichte) probiert? |
Harrycane
10:25
geh in IKEA und kauf dir fürn Euro sog. Füllkissen und leg die leicht gestopft in dein Gehäuse. Das sollte helfen, wenn nicht ist auch nicht viel verlohren. Und richtig: der Subsonicfilter filtert die ganz tiefen Frequenzen raus um die mechanische Belastbarkeit eines Lautsprechers zu erhöhen. |
FeAr121
11:53
erst mal danke für die Blitzschnellen antworten! 1. KU habe ich schon in Betracht gezogen nur das mein Gehäuse schon fertig ist voll verklebt und verleimt würde nur noch ein BR- Roher in frage kommen. Da ích die Box aber ausschließlich draußen benutzen möchte dachte ich eigentlich das ein geschlossenen Gehäuse da effektiver ist. 2. Ah ich habe vergessen zu erwähnen ich habe schon einpacket Visatonwolle reingepackt also ein 20l packet oder machst es sinn da evtl. noch was mehr rein zu packen? |
Harrycane
12:23
wenn du schon Wolle/Watte drin hast kannst es höchstens mal mit mehr oder weniger versuchen. Evtl klappt das. Oder du veringerst mal das Volumen im Gehäuse (mit Vogelsand, Styrophor, Milchtüten etc.). |
schormi12
12:29
FeAr121
12:32
Okay das werde ich dann mal ausprobieren wobei ich ja dann an Gewicht bzw. Größe hätte sparen können ![]() Ein Filter wäre dann also nur die Notfalllösung so wie ich das verstehe? |
DiskoStu
12:45
Da das hier noch nicht angesprochen wurde: überprüfe bitte mal, ob dein Gehäuse 100% dicht ist. Dazu am besten einfach mal 40Hz mit einer Frequenzgenerator-App drauf geben und horchen bzw. fühlen. Ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass du dem kleinen Kinter zu viel abverlangst. Wenn der Bass aufgedreht ist, kommt der ganz schnell an seine Grenzen. |
FeAr121
16:06
Ich habe gerade mal zwischen durch die 35-100Hz getestet dicht ist die Kiste jedenfalls bin noch nicht dazugekommen mal mit der Dämmung zu Varieren aber was mir aufgefallen ist das dass flattern bei allen Frequenzen bei gleichem Pegel anfängt und das auch ziemlich schlagartig. Was jetzt für mich gegen den Kinter spricht oder ist das nicht aussagekräftig? Werde mich aber morgen mal mit der Dämmung und dem Volumen beschäftigen. |
DiskoStu
18:24
Kannst du provisorisch vielleicht mal einen anderen Verstärker anschließen? Dann wüsstest du schon mal ob es am Kinter liegt. |
FeAr121
19:36
Also ich habe gerade mal mit ein paar Milchtüten, mehr Dämm material und mal ganz ohne probiert mit etwas mehr Wolle klingt sie mir am schönsten. Die Milchtüten haben nur minimalen bis keinen Effekt gebracht. okay das ist sicher auch ein versuch wert werde ich gleich morgen mal testen mit einem alt bewehrten HIFI Verstärker. |
FeAr121
14:13
erstellt: 28. Mrz 2014, ||
Soo also erst mal vielen Dank für die hilfe! So wie es aussieht liegt es am Kinter, habe die Box an meinem Heimverstärker angeschlossen und war überrascht wie sich die Kiste anhören könnte :-D jetzt ist die frage nach alternativen Mein erster Gedanke ist jetzt eine Sure Digi amp was sich anbietet da ich mir schon 2 von diesen ![]() Die Sureplatinen habe ja eine recht große Spannungstoleranz somit könnte ich ja z.B. die beiden in reihe schalten. ![]() Edit: oder würde auch ein Sure 2x25W ausreichen? jetzt stellt sich nur die frage ob das mein eigentliches Problem löst. [Beitrag von FeAr121 am 28. Mrz 2014, 14:30 bearbeitet] |
neb555
15:46
Ja 25w reichen. Aber wir haben in einem Anderen Theard gerade darüber diskuttiert wie man den Akku zum laden trennen könnte da ein Lipo lader mit 24v erst ab 100€ losgeht. Auch da die Zellen anzahl unbekannt ist und die Lipos immer mit einem Balancer geladen werden sollten. Deswegen wird die sache ganzschön komplieziert. Ben |
FeAr121
20:17
Der 2x25W sollte doch auch ohne Probleme mit 24V laufen da es sich doch abgesehen von der aktiv Kühlung um die gleich Platine handelt oder ? So wie ich das verstehe ist ja eineart "Ladesteuerung" im akku integriert und was angeschlossen wird nur ein Netzteil also würde ich mir wahrscheinlich entweder ein 24V Netzteil kaufen oder um das Balancer Problem zu umgehen einfach in der box eine entsprechende verkablung verbauen mit einer Hohlstecker Einbaubuchse so das ich einfach beide akkus bequem anhängen kann und mit dem original Netzteil laden kann natürlich könnte man das auch noch mit einer entsprechenden Schaltung bewerkstelligen so das man zum laden die beiden Akkus mit einem schalter trennt und einzeln mit 12V versorgt und diese Netzteile müssen dann nur noch zusammen geschaltet sein so das man die Kiste wie häufig gefordert mit Kaltgerätestecker laden kann. oder reden wir hier von der Idee die Einzelzellen Zellen neu zu verlöten und einen neues akku-pack zu fabrizieren ? [Beitrag von FeAr121 am 28. Mrz 2014, 20:19 bearbeitet] |
neb555
20:32
Das ist es das ist Geil, nein DU bist Supergeil ![]() Stimmt da ist die Ladeeinheit im Akku du bist der Beste das ist die Idee! |
FeAr121
20:35
ist das jetzt Sarkasmus ? und ich habe etwas ganz falsch verstanden ? |
Vaizo
21:37
Bei diesen ist bei 19 Volt Schluss. Dies liegt nicht an den verbauten Chip sondern an den restlichen Bauteilen die sich mit auf der Platine befinden. Der Überspannungschutz würde dann ohnehin eingreifen. Die 2x50er Variante würde dann ohne weiteres mit 24 Volt laufen (max 27 Volt) [Beitrag von Vaizo am 28. Mrz 2014, 21:41 bearbeitet] |
neb555
21:58
Nein du hast nichts Falsch verstanden das ist alles richtig was du sagst, ich dachte immer die Ladeelektronik ist im Netzteil drin! Hab jetzt nachgeschaut und tatsächlich die Ladetechnik ist im Akku. Top du bist supergeil vorallem deine Idee ![]() ![]() |
FeAr121
22:55
keine Ursache freut mich das ich hier auch mal was beitragen konnte ![]() Bin mal gespannt ob das alles so Funktionieren wird. Wenn alles gut geht kommen die Akkus und die Platine im laufe der kommenden Woche an. |
Maurice_J.
16:49
erstellt: 31. Mrz 2014, ||
Ich stehe vor dem gleichen Problem, doch ich habe keine für mich verständliche Lösung daraus filtern können :/ Könnte mir einer nochmal "für dumme" beschreiben, was ich nun machen muss wenn ich 2 von diesen Lipo Akkus in Reihe schalten und aufladen möchte ![]() |
FeAr121
11:38
erstellt: 08. Apr 2014, ||
Moin, ![]() ![]() Achtung die Akkus haben 5.5/2.1mm Buchsen und die Sure hat 5.5/2.5mm 1. Beide Hohlbuchsen in reihe.(Spannung erhöht) 2. Nur eine Hohlbuchse eingebunden um z.B. Eine Netzteil mit gewünschter Spannung anzuschließen 3. AUS da die sure keinen eigenen schalter hat. [Beitrag von FeAr121 am 08. Apr 2014, 11:40 bearbeitet] |
FeAr121
12:53
Oh ich habe den Post übersehen. Also ich habe es einfach mal mit einem Labortrafo ausprobiert die 2x25W läuft super mit 22V habe das ganze bei voller Leistung eine ganze zeit laufen lassen, nicht mal der Kühler wird wirklich warm! genauso springt sie auch schon mit nur einem Akku an also 12V an, ist finde ich für kleinere Boxen auf jedenfall auch interessant. Was mich jetzt interessieren würde ist die Leistung bei den unterschiedlichen Spannungen habe hier mal gelesen das bei 12V Maximal 2x15W drin sind. [Beitrag von FeAr121 am 08. Apr 2014, 12:59 bearbeitet] |
Vaizo
14:51
Ich wurde bereits schon des besseren belehrt denn tatsächlich spielt diese Sure-Board bereits schon bei 12 Volt. Meine Platine scheint da wohl etwas eigen zu sein denn bei einen erneuten Test lief dies bei mir jedenfalls nicht. ![]() Ja die Leistung sinkt u.u mit der Spannung die Leistungsangaben des Herstellers beziehen sich auf einen bestimmten Bereich evtl ziehen die die bei den Boards einfach nur die Spannung nach oben um die Leistung zu bestimmen. Jedenfalls findet sich auf den 25 den 50er und den 100er der selbe Chip. Werd jedenfalls die Tage noch weitere Sure bestellen. Werd es dann mal ausgiebiger testen. ![]() [Beitrag von Vaizo am 08. Apr 2014, 14:58 bearbeitet] |
blaupunkt LS in kiste bauen Manuel_205 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 13 Beiträge |
Verstärker Mobile Box (18"TT) RingKeeper0815 am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 7 Beiträge |
AmmoBox mit Blaupunkt GTX402 Vdub75 am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 37 Beiträge |
Musikbox selber bauen LB8 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 6 Beiträge |
Probleme mit TT-Magnetfeld und Endstufe! trashingday am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 15 Beiträge |
Retro Radio mit Blaupunkt Nashville R24 Reference_100_Mk_II am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 6 Beiträge |
Mobile Resteverwertung mit 2x Blaupunkt GTx802 goerni am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 7 Beiträge |
Lautsprecher mit HT MT und TT selber bauen SNIFFI am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 7 Beiträge |
Mobiles TT Abteil mit 2 Mivoc XAW 110 II keba am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 5 Beiträge |
Autolautsprecher für Partyboxen ELcH- am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.897
