Eine mobile Box soll es werden. unterstes Budget
LaDesiderata
#1 erstellt: 28. Apr 2014, 03:43
Hallo an alle Hilfsbereiten User hier,
also es geht um den 1. Mai, der ja quasi schon vor der Tür steht. Dafür will ich nun gerne ein bisschen Musik "zum Mitnehmen" zusammen-"schrauben(?). Das ganze soll auf einen Standardbollerwagen passen.
Ich habe mir schon das ein oder andere hier durchgelesen und beschreibe erstmal meine Idee.
Ich habe mir das so vorgestellt:
Lautsprecher+Endstufe+Akku(s) sollen mein System sein.
Die Akkus sind 2*7,2Ah 12V Bleigel Akkus und kommen hoffentlich per Versand heute, spätestens morgen an.
Der Verstärker ist ein Philips DAP 225 Mosfet mit 2*50Watt oder 1*100Watt.
Falls meine Idee nicht völliger Schwachsinn ist, bin ich jetzt an dem Punkt an dem ich über die "richtigen" Lautsprecher nachdenke und dabei etwas Hilfe wollte.
Das Budget ist im niedrigsten Bereich angesiedelt, aller höchstens 40€, ich würde mir aber sowieso wenn überhaupt gebrauchte über eB** Kleinanzeigen besorgen, da ich die ja kurzfristig bei den Leuten einfach abholen kann. Alles was neu ist geht über mein Budget.
Meine Ansprüche sind wirklich niedrig, da wir beim letzten Mal mit billigsten Boxen rumgelaufen sind, die weder Verstärker oder Stromversorgung benötigten und kaum Lautstärke brachten.
Ich würde nur gerne wissen was da jetzt Sinn machen würde, weil der Verstärker ist der billigste den ich gefunden habe und das Budget für den/die Lautsprecher ist mickrig.
Beim austesten eines Lautsprechers an dem Verstärker wurde ich schon relativ schnell mit Verzerrungen konfrontiert. Wenn ich das richtig verstehe liegt das am Lautsprecher und nicht am Verstärker. Der Lautsprecher, weiß jetzt nicht genau was das für einer ist, aber auf jeden Fall ein älterer, hat 4...8Ohm, Nennleistung 50Watt und Max. 80Watt. Heißt das, dass da noch was gehen würde wenn ich einen besseren Lautsprecher hätte ?
Also,
1. Macht mein Vorhaben überhaupt Sinn ?
2. Was kann ich von dem Verstärker erwarten ? Wird da lautstärketechnisch mehr drin sein als bei so billig tragbaren Lautsprechern ?
3. Soll ich mir lieber 2 kleine Lautsprecher suchen oder einen Großen ? Ich wäre lieber für einen großen damit das nicht alles so wacklig im Bollerwagen ist. Kann ich den dann gebrückt für 100Watt anschließen oder ist das nur für Subwoofer ? Der Verstärker hat nämlich keine LPF-Einstellungen oder ähnliches.
4. Zum Zusammenschrauben auch eine Frage: Kann ich den Verstärker einfach von außen an eine größere Box draufschrauben oder zerstöre ich da was im inneren der Box (klangtechnisch ?)? Und wie würde ich am besten die Akkus da dranbekommen ? Ich will ja nicht, dass alle Einzelteile im Wagen rumfliegen.
5. Die Akkus sind gebraucht und da ich gelesen habe, dass Parallel-/Reihenschaltung (in meinem Fall ja dann Parallelschaltung) zu Problemen führen kann wollte ich auch wissen ob ich dann lieber warten soll bis der eine leer ist und dann den anderen anschließen soll oder ob ich die doch relativ problemlos parallel schalten kann.
6. Ich habe auch einen Schalter, den ich benutzen wollte um die Stromversorgung zu trennen. Da steht 240V 2A drauf. Kann ich den dann für meine Akkus benutzen ? Und wo sollte ich den Schalter einbauen ?
7. Im Elektronikgeschäft wurde mir gesagt, dass 0,75mm² Kabelquerschnitt für bis 10A völlig ausreicht. Stimmt das ? Oder muss ich mit mehr als 10A rechnen ?
Wenn sich jemand erbarmen will mir einen Tipp zu Lautsprechern zu geben kann auch gerne selbst mal bei den Kleinanzeigen vom Auktionshaus gucken (PLZ 58706 +20km).
Okay, ich hoffe ihr müsst mir meinen Traum von bisschen besserer Musik nicht ausreden.
Falls ich was vergessen habe beantworte ich natürlich alle Fragen.
Und vielen Dank schon mal an diejenigen die sich meiner annehmen
[Beitrag von LaDesiderata am 28. Apr 2014, 03:50 bearbeitet]
zykooo
#2 erstellt: 28. Apr 2014, 11:51
- geht so 7,2Ah Akkus für eine Autoendstufe mit ca. 50% Wirkungsgrad. Das wird eine sehr kurze Tour, oder nur ein Bruchteil der Tour wird beschallt.
- Ja, sicherlich ist da mehr Pegel drin, aber mit entsprechend hohem Energieverbrauch.
- Was hast du denn an Lautsprechern? Reicht es, wenn in eine Richtung Musik geblasen wird?
- Wenn du die Schrauben richtig dimensionierst, beschädigt das im Inneren der Box nix. Die Verkabelung: Akku + an Schalter, an Sicherung, an Endstufe + und Endstufe Remote, Endstufe - an Akku -. Wie du die Akkus verstaust, bleibt deiner Kreativität überlassen.
- Akku leer = Akku kaputt. Den Akku bis maximal 11V entladen, dann den nächsten dranklemmen. Dazu brauchst du ein Voltmeter.
- Kannst du benutzen. Schalter wie oben geschrieben in die + - Leitung vom Akku zur Endstufe. Zusätzliche Sicherung kann nie schaden.
- Bei kurzen Kabelwegen sollte das ausreichen.
LaDesiderata
#3 erstellt: 28. Apr 2014, 17:09
Hey, danke für deine Antwort zykooo.
Zu 1) Wie hast du das denn errechnet ? Ich habe mir im Kopf überschlagen, wenn durchschnittlich 7A fließen reichen die Akkus für ca. 2 Stunden. Ich hoffe aber, dass es weniger ist, ansonsten müsste ich wirklich über eine Autobatterie nachdenken, würde ich aber aus Gründen des Gewichts und Größe vermeiden wollen.
Zu 2) Den Energieverbrauch zu ermitteln ist schwer. Das liegt ja an Pegel und Musik wie viel man verbrät pro Stunde. Außerdem waren die 2*7,2Ah Bleiakkus die günstigste Option. (Ja bei mir muss wie gesagt alles so günstig wie möglich werden)
Zu 3) Wegen den Lautsprechern bin ich hauptsächlich hier. Sorry, wenn das nicht ganz klar geworden ist aus meinem Ausganspost. Und wie gesagt, Ansprüche habe ich auch kaum, Hauptsache ist, dass da bisschen Lautstärke rauskommt und die nicht schon bei niedriger Lautstärke verzerren oder ähliches.
Bei dem Auktionshaus mit den Kleinanzeigen gibt es die ein oder anderen Lautsprecher für unter 50€, die als geeignet erscheinen. Was die Dinger dann aber draußen leisten können kann ich mir als laie schlecht vorstellen.
Hier ein paar Beispiele aus den Kleinanzeigen, die ich für interessant erachte.
Ich habe aber wenig Ahnung welche Lautsprecher davon auch Lautstärke im Außenbereich bringen würden.
http://kleinanzeigen...-172-1369?ref=search
http://kleinanzeigen...-172-1105?ref=search
http://kleinanzeigen...-172-2016?ref=search
Ich finde die Lautsprecher vom letzten Link sehr interessant, weil sie anscheinend für den PA-Bereich gedacht sind oder irre ich mich da ? Und die sind ja meistens so ausgelegt, dass sie ein Publikum beschallen können. Weiß jemand was das für welche sind und ob eine davon an meinen Verstärker passen würde ? Außerdem kommt mir entgegen, dass sie einen Tragegriff haben.
Zu 4) Mir wurde ebenfalls im Elektronikgeschäft gesagt, dass bei kurzen Leitungen keine Sicherung benötigt wird. Was würde denn eine kosten und wie soll die dimensioniert sein ?
zykooo
#4 erstellt: 28. Apr 2014, 18:07
Hab gar nicht gerechnet. Schau bspw. mal auf http://amp-performance.de/657-Phillips-DAP-350.html: Das ist die große Schwester und tja, 50% Wirkungsgrad. D.h. du hast 'ne musikalische Heizung, was im Auto bei ständig nachpumpender LiMa kein Problem ist, bei zwei Mini Akkus aber schon.
Wie du richtig sagst, hängt es vom Pegel und der Musik ab, wie lang die Akkus halten, aber mit paar Bier und guter Laune fährt man wohl Vollgas. Ich würde also mal von 2,5h je Akku ausgehen.
Dir ist sicherlich klar, dass alle drei Angebote Kirmesboxen sind. Unter PA verstehe ich etwas robusteres und pegelfesteres, da die Boxen aus deinem letzten Link aber die robustesten zu sein scheinen (Gitter vor den Membranen), ist es wohl die beste Wahl für dich.
Unter normalen Umständen würde ich McCrypt nie empfehlen Aber für schnell und schmutzig vielleicht geeignet.
http://kleinanzeigen...-172-1916?ref=search
Wenn die Endstufe der einzige Verbraucher in deinem Stromkreis ist, kannst du ggf. darauf verzichten. Um Verpolungen, Kurzschlüsse etc. zu verhindern, würde ich aber eine einplanen. KFZ-Flachsicherung und Flachsicherungshalter, das sind meist Centbeträge. Sicherung so um die 10A (wie der Amp).
Mobile box
Josef1996 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  7 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Mobile Box
Waste90 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  13 Beiträge
Mobile box für festivals
MiloAlarmsignal am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  5 Beiträge
Boxenberatung für mobile Box.
philler00 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  3 Beiträge
Mobile Box
S4in7 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  8 Beiträge
Mobile Box Elektronikfragen
Bolli1992 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  17 Beiträge
Große "mobile" Box gesucht
Chreeps am 06.07.2017  –  Letzte Antwort am 08.07.2017  –  4 Beiträge
mobile box
jazzman1337 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  30 Beiträge
Mobile Box
alex0029 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  18 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.407
