HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Die gute alte Festival-Box | |
Die gute alte Festival-Box+A -A |
script1
#1 erstellt: 30. Apr 2014, 15:53 | |
Hallo in die Runden die Festivalsesion steht vor der Tür und ich würde mir dieses Jahr gerne zu diesem Zweck eine portabel Musikanlage zusammen bauen Jetzt habe ich hier schon viel im Forum gelesen un eigentlich auch schon alle Teile zusammen. Allerdings hätte ich doch noch ein paar Fragen zu dem Thema 1. Ich habe hier mal einen groben Schaltplan skizziert..könnt ihr mir sagen ob der so ok ist? 2. Um den ungefähren Ladezustand der Batterie zu überprüfen, habe ich jetzt schon öfters den Begriff "Voltmeter" gehört..wie aussagekräftig ist ein solches Gerät den? 3. Die Wahl der Batterie wird wahrscheinlich auf eine 60 AH Autobatterie fallen mit einem McFun Verstärker...reicht hier eine 10A Sicherung? Viele Grüße! [Beitrag von script1 am 30. Apr 2014, 15:55 bearbeitet] |
Semptic
#2 erstellt: 30. Apr 2014, 16:53 | |
1) Jup (siehe Edit) 2) Man sieht halt wo man zwischen minimal zuträglicher Spannung (Stichwort Tiefentladung) und voll geladener Spannung (10.8 V bis 12.8 V) liegt. Damit kann man die Restdauer grob abschätzen. 3) Ich würde 5A (am besten Träge) verwenden. Zehn sind aber auch voll O.K. Edit: Voltmeter aber nicht in Reihe sondern direkt an die Batterie (oder Versärker) zwischen + und -. [Beitrag von Semptic am 30. Apr 2014, 17:00 bearbeitet] |
zykooo
#3 erstellt: 30. Apr 2014, 18:11 | |
McFun = Pfui Voltmeter parallel und nicht in Reihe zum Amp schalten. |
DarkR3ign
#4 erstellt: 30. Apr 2014, 18:43 | |
Was für einen Lautsprecher hast du dir ausgesucht? Vllt einfach nochmal Volumen und ggf Abstimmfrequenz angeben, dann schauen wir da nochmal drüber. Wenn Extras (Usb, SD-Karte, Radio, Lautstärke regler) nicht gebraucht werden empfiehlt sich noch ein Sure-Verstärker. Bei uns ist es jedenfalls so, dass eh alle nur Handy oder MP3 dran machen und da kann man dann Lautstärke auch ganz gut regeln Immer dran denken das Autobatterien nicht gekippt werden dürfen! Bleigel ist da unkomplizierter. |
script1
#5 erstellt: 01. Mai 2014, 20:03 | |
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten Also als Sicherung kommt ein KFZ-Flachsicherung zum Einsatzt (habe ich hier noch rumliegen ). Sind die auch ok? Boxen habe ich mir die Visaton BG 20 - 8 Ohm (Link) bestellt. Hat hier schon jemand Erfahrung mit der Größe des Gehäuses gemacht? Laut Hersteller ist am besten ein 30l geschlossen bzw. 30l/50l mit Bassreflexrohr. und wie schaut es mit Dämmwolle aus? Gruß Edit: Hier noch die überarbeitete Schaltung [Beitrag von script1 am 01. Mai 2014, 20:08 bearbeitet] |
zykooo
#6 erstellt: 02. Mai 2014, 10:49 | |
Bauberichte zum BG20 gibt es hier im Forum und im Web massig. von ganz kleinen CB und BR-Konstruktionen, bis hin zu Hörnern. Suchfunktion bzw. google |
script1
#7 erstellt: 02. Mai 2014, 15:41 | |
script1
#8 erstellt: 02. Mai 2014, 17:18 | |
Eine Frage hätte ich noch bzgl. des Akkus Ich bin zur Zeit noch leicht am Schwanken ob Autobatterie oder Blei-Vlies Akku...wenn ich mir jetzt eine Autobatterie mit 64 Ah hole..reicht diese dann für ca. 24 Stunden musik? Ist ein Blei-Vlies Akku mit sagen wir mal 24 Ah gleichwertig? Gruß |
DarkR3ign
#9 erstellt: 02. Mai 2014, 19:47 | |
AH = Anzahl der Stunden die der Akku 1A Strom liefern kann bis er komplett ausgequetscht ist wie eine Zitrone. Wenn ein Ferrari 50PS hat fährt er auch nicht schneller als ein 10 Jahre alter Polo mit 50PS Bleigel hat halt den Vorteil das man ihn kippen kann, da die Flüssigkeit innerhalb des Akkus in einem BleisVlies gebunden ist und er so nicht auslaufen kann. Die Simulation ist übrigens ok, von 1k - 5k Hz ist halt ein nicht sehr schöner Buckel nach oben, das ist aber normal beim BG20, ein Sperrkreis sollte helfen. zur Erklärung: Ein Sperrkreis "sperrt" den Stromfluss in einem bestimmten Frequenzbereich, dadurch wird es dort leiser, genau das was du erreichen möchtest Das Gegenteil ist dann ein Saugkreis. Wie der Sperrkreis aussehen muss weiß ich nicht, haben aber schon viele gemacht einfach mal im Forum schauen oder google benutzen. [Beitrag von DarkR3ign am 02. Mai 2014, 19:48 bearbeitet] |
script1
#10 erstellt: 05. Mai 2014, 10:03 | |
Also ein Sperrkreis hört sich ganz gut an Allerdings habe ich keine Ahnung wie man das dann am Ende bauen muss ist das einfach eine Parallelschaltung von Spule, Widerstand und Kondensator? Gruß Edit: Kann man so etwas auch fertig kaufen? [Beitrag von script1 am 05. Mai 2014, 12:32 bearbeitet] |
script1
#11 erstellt: 05. Mai 2014, 17:33 | |
Noch mal zur Batterie...wenn ich jetzt eine Autobatterie mit 64ah nehme..könnte das dann für 24 std. reichen? Hat da schon wer Erfahrungen gemacht mit dem "McFun 300"?..habe mal iwo gelesen, dass er ca. 12W pro Channel ziehen soll.. Gruß |
neb555
#12 erstellt: 05. Mai 2014, 17:36 | |
Nimm nen Kinter MA-700 oder eins von Sure mit 25w Der McFun ist der Größte naja egal Tante Edith sagt: Mit 64Ah kannst du mehrer Tage mit dem Kinter feiern so ca.50 Std hast du 2 oder 1 Chassis ? [Beitrag von neb555 am 05. Mai 2014, 17:38 bearbeitet] |
Spike3006
#13 erstellt: 05. Mai 2014, 19:22 | |
Wie neb555 schon gesagt hat, hör auf mit dem McFun, der ist bei mir nach einer Woche durchgeraucht nehm ein Sure Board oder ein Sure Inbox Amp. Die haben Leistung und verbrauchen sehr wenig Strom da guter Wirkungsgrad. Mit denen kannst du nix falsch machen und werden auch oft empfohlen hier im Forum Gruß Edit: Mit der 64Ah Batterie kommst du bei 25 Watt auf 27 Stunden. Ich denke aber nicht dass du durchgehend die vollen 25 Watt reinbläst. [Beitrag von Spike3006 am 05. Mai 2014, 19:27 bearbeitet] |
Blumenkohl2014
#14 erstellt: 05. Mai 2014, 20:21 | |
Also den Kinter kann ich auch empfehlen. Hab noch den Sure 2x50 inbox, der klingt gut ist bei mir aber irgendwie nicht sonderlich laut. Den kann ich auf 100% drehen ohne das irgendwas "kratzt", ist das normal? |
Spike3006
#15 erstellt: 05. Mai 2014, 20:47 | |
Von diesem Problem hab ich schon gehört. Hab den Sure selbst nicht aber so wie ich das mitbekommen hab ist die Inbox Version "gedrosselt". Frag mich nicht warum Bei der Board Version gibt es einen Switch, bei dem man die Begrenzung rausmachen kann. Dann kann man auch bis zum Clipping aufdrehen |
Blumenkohl2014
#16 erstellt: 05. Mai 2014, 20:57 | |
Gibt es dazu was hier im Forum? Ich dachte schon das geht nur mir so? Ic3 hat wohl getestet beim ihm war's scheinbar laut. Nun gut das Board liegt noch eingepackt zu haus (richtig mit Dip-Schaltern) ich bin gespannt was da raus kommt. Hat da jemand ein Vergleich gemacht? Sorry für OT. |
script1
#17 erstellt: 06. Mai 2014, 16:56 | |
Hallo Leute, der Verstärker ist schon vorhanden...sonst wäre es wohl ein anderer geworden
Ich werde 2 Chassis anschließen Nochmal eine Frage zum Gehäuse..ich habe jetzt schon öfters etwas über Dämmwolle im Gehäuse gelesen..kann mir jemand sagen was das genau für Vorteile bringt (Mehr Bass / dumpfer) ? Gruß |
script1
#18 erstellt: 08. Mai 2014, 10:33 | |
Kann mir hier noch wer weiterhelfen? |
zykooo
#19 erstellt: 08. Mai 2014, 11:35 | |
Google antwortet dir schneller: http://www.lautsprec...usedaemmung/10102,de |
script1
#20 erstellt: 26. Mai 2014, 12:34 | |
Hallo Leute ich habe mal noch eine kurze Frage zu meiner Schaltung Um die Batterie zu schützen wollte ich mir jetzt einen "Batteriewächter" ( Bauser 824) anlegen Jetzt zu meiner eigentlichen Frage..wie muss ich das Ding anschließen werden die Anschlüsse Relay +/- überhaupt benötigt? / Wird es in Reihe (nach der Sicherung) oder Parallel zum Verstärker,etc geschaltet? Gruß |
script1
#21 erstellt: 05. Jun 2014, 16:38 | |
ich glaube ich habe es mittlerweile etwas verstanden An Relay +/- kommt mein Stromkreis mit den Geräten oder? Gruß |
BoomBoB
#22 erstellt: 05. Jun 2014, 22:13 | |
Deutsche Anleitung... Typ 824 Also ich glaube an das Relais muss noch ein Relais weil das erste nur 12V/2A verträgt... Das gibt evtl. bei Dauerbelastung auf ... kann aber auch gut gehen... |
script1
#23 erstellt: 13. Jun 2014, 12:00 | |
Hey, also das mit dem "Batteriewächter" musste ich erst einmal wieder verwerfen, da das Budget nicht reicht Ich habe jetzt allerdings noch eine Frage und zwar habe ich mir noch eine "Status-LED" Klick bestellt..kann ich diese einfach stumpf mit in Reihe zum Verstärker,etc schalten oder sollte ich diese lieber parallel schalten? Gruß |
BoomBoB
#24 erstellt: 13. Jun 2014, 17:14 | |
Parallel!! Reihe geht nicht sonst geht der Amp aus wenn die Status LED durchbrennt.... |
script1
#25 erstellt: 18. Jun 2014, 16:33 | |
Leute ich brauche dringend eure Hilfe!! Ich wollte letztes Wochenende meine Hardware zusammen bauen und dabei ist aufgefallen, dass der Verstärker kaputt ist -.- Da die Zeit eilt werde ich mir jetzt schnell einen Kinter MA-700 bestellen Nun zu meiner Frage..der Kinter benötigt ja ein extra Stromkabel bzw. Stecker..ich hätte hier 2 zur Auswahl 1. Erster 2. Zweiter Der 2. würde mir am besten gefallen nur weiß ich nicht ob das mit den 2A passt...also vor dem Stecker (hinter dem Batterieanschluss) befindet sich eine 10A Sicherung. Oder könnt ihr mir noch einen anderen Verstärker empfehlen..der leicht zu verbauen ist Gruß |
BoomBoB
#26 erstellt: 19. Jun 2014, 01:22 | |
Ik hatte sowas...Hohlstecker Set aber meins hatte Klemmen statt dem KFZ-Stecker...den kann man auch gleich als Sicherungshalter zweckentfremden... Oder es legt jemand die Hand ins Feuer und sagt wie viel Millimeter der Kinter hat. |
Festival Box Lasse97Bremer am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 7 Beiträge |
Festival box StiflersM0M am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 12 Beiträge |
Festival Box xCoodyx am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 5 Beiträge |
DIY Festival Box/Mobilerlautsprecher Fredithatsme am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 10 Beiträge |
Festival box, die erste kai101 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 16 Beiträge |
Festival Musik box selber bauen. DjMischa am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 2 Beiträge |
Festival-Box per Autobatterie OfTrench am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 2 Beiträge |
Festival Box - Anfänger Frage Jannik9987 am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 3 Beiträge |
Festival Sound Box Juli1000 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 35 Beiträge |
Mobile Festival-Box BenedictV. am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
