Mobile Box mit externer Stromversorgung
Spike3006
#1 erstellt: 10. Mai 2014, 15:58
Hallo, ich habe vor mir eine mobile Box zu bauen.
Komponenten:
Sure Amp mit Netzteil
2x Eagle L026B in ~20l closed.
Nun möchte ich auf die Rückseite der Box eine Hohlsteckerbuchse anbringen um dort verschiedene Spannungsquellen anzuschließen. Der Grund dafür ist dass ich oft Akkubetrieb brauche aber ebenso oft Netzstrom zur Verfügung habe. Somit kann ich ja nach Bedarf das Netzteil oder ein Akku mitnehmen.
Kann ich das Netzteil in eine kleine Holzbox setzen ohne dass es zu warm wird? An die kleine Netzteilbox kommt dann ebenfalls eine Hohlsteckerbuchse und eine Kaltgerätebuchse. Stromkabel an Kaltgerätebuchse und Hohlstecker auf Hohlsteckerkabel um die beiden Boxen zu verbinden.
Nun habe ich bei Reichelt eine kleine Einkaufsliste angefertigt (Kabel, Cinchkabel etc. sind vorhanden)
Screenshot_2014-05-10-17-42-59-1
Nun meine Fragen: Ist es sinnvoll eine Kaltgerätebuchse mit Sicherungseinsatz zu nehmen?
Wo sollte ich noch eine Sicherung platzieren?
Bei der Beschreibung von Reichelt steht bei den Hohlsteckerbuchsen dass sie max. 2A aushalten. Das heißt sie reichen nicht für meine Anforderungen oder? Das Netzteil liefert ja ~5A auf Volllast.
Meine letzte Frage: Bietet Reichelt auch Einbauschalen an? Woher bekomm ich die am günstigsten? Sollte Alu sein, da es leichter zu bearbeiten ist!
Ich hoffe auf schön Antworten, Prost!
ic3fir3
#2 erstellt: 11. Mai 2014, 10:08
wenn ich dich richtig verstehe ist das netzteil außerhalb der box nicht innen oder?
ich habe für meinen ladestecker neutrik powercon stecker verwendet - die sind der industriestandard bei PA systemen und damit sehr robust, zuverlässig und rasten ein.
http://www.thomann.de/at/neutrik_nac3mpa_powercon.htm
kriegt man auch bei conrad
[Beitrag von ic3fir3 am 11. Mai 2014, 10:08 bearbeitet]
Spike3006
#3 erstellt: 11. Mai 2014, 17:13
Ja genau das meine ich, vielen Dank für deine Antwort!
Könntest du vielleicht noch auf meine anderen Fragen antworten? Wär sehr lieb von dir
Welche Sicherung muss ich nehmen, also wie viel Ampere? Könntest du mir einen passenden Sicherungshalter plus Sicherung bei Reichelt verlinken? Blick da nicht so durch mit den ganzen verschiedenen Haltern und Sicherungen
ic3fir3
#4 erstellt: 12. Mai 2014, 06:20
also ich hab den TDA7492 mit 5A abgesichert - laut meiner messung zieht der das im leben nicht (zumindest nicht an 2x 8 Ohm Lautsprecher)
ab günstigsten sind denke ich die flachsicherungen aus dem kfz bereich
ich kenn mich im reichelt shop nicht aus nachdem ich da noch nie was gekauft habe, aber wenn ich das erste nehme was ich finde komme ich auf die folgenden zwei trümmer
https://secure.reich...ID=3303&artnr=FK1+5A
https://secure.reich...8&artnr=FKS-HALTER+2
eine sicherung platziert man für gewöhnlich nahe an der stromquelle in die plus leitung, also ich würds gleich nach dem adapter platzieren und eine nach der batterie
[Beitrag von ic3fir3 am 12. Mai 2014, 06:28 bearbeitet]
mobile Stromversorgung von Versärkermodul
hansleon am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  2 Beiträge
Mobile Stromversorgung / Ladefunktion
Prinzenrolle27 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  4 Beiträge
Stromversorgung mobile Musikbox
mogo am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  4 Beiträge
Mobile Partybox Stromversorgung ?
DjLG am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  37 Beiträge
mobile box fragen!
cooky99 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  12 Beiträge
Mobile Box
S4in7 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  8 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
mobile box
jazzman1337 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  30 Beiträge
Mobile Box
Waste90 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  13 Beiträge
"Mobile Box"
-B-S-W- am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHalloLena
  • Gesamtzahl an Themen1.558.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.777
