Stromversorgung mobile Musikbox
mogo
#1 erstellt: 28. Jul 2007, 17:15
wie einige andere möchte auch ich mir aus nem Autoradio und Resten eine mobile Musikbox basteln. Kopfzerbrechen bereitet mir momentan noch die Stromversorgung:
- 2x 12V Bleigelbatterie 5,6 Ah -> 11,2 Ah
- 230V Ladegerät ca. 0,5A
- Ziggianschluss
Kann ich das alles ohne Probleme einfach parallel mit dem Autoradio anschließen?
Ich mache mir insbesondere bei dem Ziggianschluss Sorgen: Wenn die Batterien leer sind und man das dann einfach im Auto anschließt könnte es ja durchaus sein, dass da ein paar Ampere mehr fließen. Muss man das bei diesen Dimensionen irgendwie begrenzen?
Kann ich das Ladegerät unterstützend mitlaufen lassen? (Damit nur die fehlende Leistung aus den Batterien gesaugt wird.)
mogo
inky
#2 erstellt: 28. Jul 2007, 19:23
hi mogo,
tiefentladen der 12V accu's ist auf jeden fall zu vermeiden
(meint < 10V, sonst accu kaputt)- irgendeine elektronik sollte den accu vom verbraucher trennen, wenn dieser leer ist.(hast du elektronik bastelerfahrung?)
hat das ladegerät 0.5A bei 230V (=115W, ist reichlich) oder 12V mit 0.5A (=6W, was ein bischen zuviel wenig wäre)???
die bedenken mit dem ziganzünder sind nicht unberechtigt - ein vorwiderstand (halbes ohm, >25W; oder einfacher/billiger: 12V/50W glühbirne) ersparen die fummellei am sicherungskasten
ist das ganze nur für stationären betrieb gedacht?(das "unterstützende" ladegerät...)
was saugt denn dein AMP?
(500mW...500W?)
standby bis mukke-endanschlag?
schätze die 11.2Ah (eher deutlich weniger, je nach last)
werden dich nicht allzulange beglücken
grüsse,
inky
mogo
#3 erstellt: 28. Jul 2007, 19:49
Das Ladegerät hat einen Trafo mit sekundärseitigen 18V 500mA. Daher denke ich mal, dass nach der ganzen Ladeelektronik nicht viel mehr als 0.5A (bei 12V) übrig bleiben. Muss ja nicht schnell laden, bis jetzt gings es eigentlich immer einigermaßen.
Aber wenn das viel zu wenig ist, werde ich mich mal nach einem anderen Lader umsehen. Mal sehen, was so abfällt
Bezüglich des Ziggis werde ich dann wohl zwei 17W 1Ohm Widerstände parallel schalten - kostet grad 1,42 €.
Das Ganze ist sowohl für mobil (Akku -> z.B. am Grill), im Auto (Ziggi) als auch Stationär (Ladegerätunterstützung) gedacht.
Ein extra Amp ist nicht geplant, lediglich ein normales CD Radio - ist mit 15A abgesichert, aber das wird es bei normalen Pegel wohl kaum ziehen.
Lese hier sonst nur öfters, dass viele grad mal 7,2 Ah einbauen und damit ein paar Stunden glücklich sind. Bei mehr als den 11 Ah wird es dann auch ziemlich schwer...
mogo
inky
#4 erstellt: 30. Jul 2007, 00:28
wenn das Laden nicht schnell gehen muss(11Ah/0.5A=22h).
am besten fertiges Ladegerät für 12V Accus kaufen, basteln lohnt kaum.
Mobile Musikbox Autoradio oder Endstufe
Piet94 am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  16 Beiträge
mobile musikbox
Jhthegun am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  15 Beiträge
mobile Musikbox
JLesch am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  9 Beiträge
Mobile Musikbox als Bierkasten
Jul1anr0cks am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  7 Beiträge
Mobile Musikbox
kingbobi am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  34 Beiträge
Mobile Musikbox #1052
bananenshake am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  22 Beiträge
Endstufe für mobile Musikbox
Shimizu am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  2 Beiträge
Mobile Musikbox
ic3fir3 am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  13 Beiträge
Lautsprecher für mobile Musikbox
lukas2507 am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  3 Beiträge
Mobile Musikbox im eigenbau
Juloko am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.026
