HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobiler Begleiter für die vorlesungsfreie Zeit im ... | |
Mobiler Begleiter für die vorlesungsfreie Zeit im Park+A -A |
GhosteeR
17:59
erstellt: 01. Aug 2014, |
Hallo, nachdem wir neulich eine kleine Party (ungefähr 25 Personen) im Park gefeiert haben und uns musikalisch von einer "Magic Music Box" (http://mmb-berlin.com/) haben unterstützen lassen, kamen wir auf die Idee, dass man so eine Box doch bestimmt auch selber basteln kann. Nach kurzer Recherche wurde ich hier natürlich fündig und habe nun schon einiges gelesen. Nun zum wichtigen Teil: Wofür ist eure Box gedacht? Sie sollte schon genug Lautstärke erzeugen, dass man mit ca. 30 Leuten feiern kann. Welche Musik hört ihr meistens damit? Mainstream, Elektro Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Die "Magic Music Box" (siehe oben) ist eigentlich das Vorbild. Wenn nötig darf es aber auch etwas größer sein, jedoch sollte es noch mit Rucksack oder ähnlichem transportabel sein. Wie schwer darf es werden? Weniger als 10 kg, aber das sollte ja realisierbar sein. Welche akustischen Präferenzen gibt es? Ausgewogen laut. Wie hoch ist das Budget? Nach jetzigem Stand rechne ich mit 100€. Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? Rund 10 Stunden. Aktueller Planungstand eurerseits? Da das Vorbild die oben genannte Box ist, plane ich derzeit mit einem Gehäuse mit folgenden Abmessungen: 35cm x 27,5 cm x 15 cm (Höhe x Breite x Tiefe). Verbaut werden sollen ein Visaton BG 20, ein Kinter MA-700 und ein bisher nicht spezifizierter Bleigelakku. Nun die Frage der Fragen: Ist der Plan realistisch und welche Art des Gehäuses ist zu empfehlen? Vielen Dank für eure Hilfe! |
saniiiii
22:37
ist an sich schon realistisch, dein problem ist hier das viel zu geringe volumen für den bg20. wirklich bass kommt nicht raus. mit nem kinter reicht das auch vermutlich nicht ganz für 30 leute. wenn du auf bass verzichten kannst würd ich dir sagen, verbau 2 bg17 mit dem kinter, die kommen so oder so nicht tief, dafür abartig laut. generell kann man sagen, in der größe bekommst du nicht genug bass um mit 30 leuten zu feiern, es sei denn du pumpst da 1kw rein also bitte nochmal überdenken was dir wichtiger ist, größe, lautstärke oder auch bisschen bass ![]() |
DjDump
08:35
erstellt: 03. Aug 2014, |
340€ dafür ist ja mal ne Ansage ![]() Materialpreis ist definitiv unter 100€.. Und dass sie bei Technische Daten:
angeben, bedeute dass sie gar nicht mal so viel Ahnung haben. Denn fu ist einfach nur ein Platzhalter, da die untere Grenzfrequenz vom Gehäuse abhängig ist. Da das hier aber gegeben ist, könnte man problemlos eine echte Zahl angeben. Da sich aber vielleicht die 150Hz, die da stehen müssten nicht all zu toll machen, haben sies vielleicht auch aus Marketing Gründen weggelassen. Die Box ist ja so groß, dass sie auf jeden Fall von einer Person getragen werden muss und nicht zb in einem Rucksack passt. Aber eine Hand zum tragen reicht aus und man braucht keine zwei. Das würde ich so weit wie möglich ausnutzen. Schau dir mal meine ![]() Vorher hatte ich den BG20 in 15l und da war mir einfach zu wenig Bass da. Direkt danach habe ich ihn in 20l gesetzt aber das hat auch nicht gereicht. Erst in 30l war zum ersten mal Bass da. Da die mmb in gerade mal 5 (fünf) Litern spielt, kann das nicht gut klingen... |
GhosteeR
12:49
Der Last Man Standing gefällt. Wir werden jedoch auf jeder Seite noch wenige Zentimeter wegnehmen. Wie sieht das dann mit der Lautstärke aus? Saniiiii meinte ja, dass der Kinter vielleicht nicht ganz reicht. Wie waren da deine Erfahrungen DjDump? Kann man die Box eigentlich beim Aufladen auch verwenden? |
saniiiii
16:03
man sollte nicht gleichzeitig den akku und laden und den verstärker daran laufen lassen. das müsste man optimalerweise mit relais trennen und ein netzteil für dne amp dann hernehmen |
DjDump
23:59
Warum? Bei mir hat das noch nie zu Problemen geführt. Lautstärketechnisch dürfte kein merklicher Unterschied zu den MMB sein. |
saniiiii
00:20
erstellt: 04. Aug 2014, |
bei niedrigeren akkukapazitäten gepaart mit hohen verstärkerleistungen schon.^^ ist genauso wie bei ungeerdeten massen, kann funktionieren, muss es nicht ![]() problematisch kann es eben sein wenn du n 7,2ah akku hast, dein verstärker aber 3a strom braucht, dein ladegerät aber dann zu viel strom liefert für den akku oder zu wenig für den amp. |
GhosteeR
14:54
erstellt: 11. Aug 2014, |
War im Urlaub und melde mich nun zurück. Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll die Box fertig werden, da dann der nächste Urlaub ansteht. Als Akku habe ich den Kung Long WP7.2-12 rausgesucht. Den gibts für 13,60€ bei Reichelt. Passt der vom P/L Verhältnis? Und Laufzeit sollte für rund 10 Stunden reichen? Die endgültigen Maße für die Box sind immer noch nicht festgelegt. Aber ändert sich was an dem BR-Rohr, wenn wir die Maße vom Last Man Standing etwas verkleinern? Danke für eure Hilfe! Edit: Da ja nur ein Chassis verwendet wird und ein Stereo-Signal reinkommt, sollte man dann eher ein Mono-Verstärker verwenden? [Beitrag von GhosteeR am 11. Aug 2014, 15:00 bearbeitet] |
saniiiii
15:13
n stereoamp ist auch nur 2 monoamps, schleiß einfach nur einen kanal an. bei den maßen, berechne es selbst mit boxsim. tutorials gibts auch zu hauf. akku ist ok |
GhosteeR
19:49
Als Ladegerät habe ich mir das H-Tronic AL 800 ausgesucht. Das liefert max. 0,8 A Ladestrom. Das müsste doch reichen um die Box beim Laden auch zu verwenden oder? Allerdings verstehe ich noch nicht ganz wie das mit dem Laden über eine Hohlbuchse läuft. Wie bekomme ich denn den Akku an die Hohlbuchse und das Ladegerät an einen Hohlstecker angeschlossen? |
saniiiii
23:29
ladegerät passt auch. na wie wohl? ![]() + des akkus an den innenstift des hohlsteckers, minus an den aussen-ring^^ beim stecker das selbe |
GhosteeR
15:29
erstellt: 15. Aug 2014, |
Bin grade dabei die Einzelteile zu bestellen. Hab noch einige Anfängerfragen: 1) Faston Anschluss am Akku erlaubt mir anschließen ohne Löten? Was sind die passenden Gegenstücke zu Faston? 2) Gibt es Sicherungshalter, die nicht gelötet werden müssen? |
saniiiii
23:57
1a) richtig, 1b) Flachsteckhülsen 2) nein ![]() edit : leo wusste es besser, sry ![]() [Beitrag von saniiiii am 16. Aug 2014, 14:03 bearbeitet] |
DjDump
09:10
erstellt: 16. Aug 2014, |
2: klaro ![]() Oder so und dann lüsterklemmen dran: ![]() |
GhosteeR
22:30
erstellt: 22. Aug 2014, |
Also das Grundgerüst der Box ist fertig. Bin echt positiv vom Sound überrascht. Bilder liefere ich nach. Noch ein paar grundsätzliche Fragen: 1) Bei sehr hoher Lautstärke verzerrt der Sound ja. Das liegt am Kinter oder? Also mit einem besseren AMP wäre da noch Luft nach oben? 2) Unter 10,8V sollte man nicht zu häufig gehen oder? Vielen Dank für eure Hilfe! |
DjDump
23:48
1. Ja, theoretisch geht mehr. Aber dann brauchst du einen deutlich größeren Amp (kleine Autoendstufe), die dann groß, schwer und Stromhungrig ist.. 2. Unter 10,8V sollte man gar nicht. |
saniiiii
11:28
erstellt: 23. Aug 2014, |
du kannst ne tda7492 platine mit stepup wandler benutzen, kostet zusammen ca 10€. bietet deutlich mehr leistung an, grob das dreifache an 8ohm. |
DjDump
11:57
Aber die dreifache Leistung ergibt nur einen kleinen Lautstärkeunterschied.. |
saniiiii
12:13
aber aber aber, dreifache leistung bei sehr geringer verzerrung ![]() der unterschied ist auf jeden fall spürbar, im prinzip bei deinem handy ein bis zwei lautstärkestufen höher^^ wenn du an jeder ecke sagst : ja hier fehlen nur 1-3db, dann stehste irgendwo mit 10db weniger da, das kannst du mobil fast nichtmehr aufholen. deswegen jedes dezibel mitnehmen was geht |
DjDump
21:38
erstellt: 25. Aug 2014, |
Naja, aber wenn man die Box für den Park plant braucht man ja keine sehr hohen Lautstärken. Schließlich ist man ja im Park um zu entspannen. Und was man auch nicht unterschätzen darf: Die meisten Leute hier sind Anfänger. Da ist jedes Bauteil eins, das mehr kaputt gehen kann. Und ich habs als Anfänger schon mit 12V Verstärkern oft genug geschafft, sie abrauchen zu lassen.. |
Mobiler Verstärker Jig1989 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 12 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Samuraibekuchen am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 6 Beiträge |
Mobiler Musikbollerwagen Detest am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Mobiler kBh! Froop666 am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 3 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher _Leo25_ am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 5 Beiträge |
mobiler Minizweiger saniiiii am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 26 Beiträge |
"Mobiler" Lautsprecher für Akkubetrieb GartenInc am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Fragen zu mobiler Musikbox Sebb0 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 32 Beiträge |
Mobiler Krachwürfel für Festivalsommer firefree am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 11 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher inklusive Netzteil Element1860 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.896
