HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Alternative Chassis zum BG20 für mobile Lösungen | |
Alternative Chassis zum BG20 für mobile Lösungen+A -A |
Homersdream7
#1 erstellt: 17. Aug 2014, 17:04 | |
Hallo allerseits, bin grad wieder fleißig am planen und experementieren für mein nächstes Projekt. Es geht um eine neue mobile Box. Wie immer, soll alles leicht sein und alles können und und ... ja, ihr kennt das ja. Meine bisherigen Komponenten, die ich bis jetzt hier habe sind: Sure 2 X 50 Watt 6 Ohm Class D oder als Alternative TDA7492 Digital Verstärkerkarte Soundplatine Amplifier Kleine Zwischenfrage: Ist das irgendwie schlimm, dass der Sure Verstärker 6Ohm hat und der BG20 8 Ohm (vorausgesetzt, ich benutze den überhaupt)? Zusätzlich: Digital Stereo Audio Volume Control als Lautstärkeregler Bluetooth 4.0 Audio Receiver von Sure als Modul und zuletzt noch das Velleman MP3 Modul. MP3 Modul Stromversorgung: Hier liegt bei mir ein 22,2Volt Lipo Akku mit 21.000mAh auf dem Tisch. Wie in einem anderen Beitrag schon mal erwähnt hab ich mir das von jemanden geschnorrt, der das Teil für sein Modellflieger nicht mehr braucht. Was ist jetzt mein Problem? Da die bisherigen Komponenten ja alle recht hochwertig sind, wollte ich gerne auch mal etwas über den Tellerrand schauen und ne Alternative zum BG20 finden. Der BG20 ist zwar schon ganz ok, aber ich finde er klingt doch etwas sehr nach "auf die Fresse"... Auch mit Sperrkreis ist das alles noch ausbaufähig... Vielleicht kann man auch mal über die Kobination aus Breitband und Hochtöner nachdenken? Oder ganz auf eine 2-Wege-Lösung gehen? Was will ich damit hören? - Hauptsächlich House und Partymusik - Gitarrenmusik und Rock - Ab und zu als "Verstärker" oder Ausgang für den Videobeamer. z.B. für Videos, die beim Dorffest gezeigt werden oder sowas... Was will ich ausgeben? Recht egal. Zwar keine 500€ für ein Chassis aber es dürfen auch mal 150 oder 200€ sein, wenn es sich lohnt. Wieviele Chassis möchte ich haben? Es soll Stereo sein mit einer zweiten, externen Box, die über Kabel angeschlossen wird und dann ca. 4 oder 5 Meter weiter weg steht. Wie meine jetztige unten im Bild... Weitere Kriterien -So effizent wie eben möglich -Wahrscheinlich gehe ich auf eine Bassreflex-Lösung. GANZ WICHTIG Je lauter desto besser. Es muss eine Partytruppe von 50-60 Leuten draußen beschallt werden können. Notfalls besorge ich mir noch eine zweite 22,2Volt Quelle mit 21.000 mAh. Es muss einfach 4-5 Stunden RICHTIG laut sein können. Und dabei möglichst du klingen.... Dafür darf es halt etwas teurer sein. Was habe ich mir bisher angesehen und welche Meinung habt ihr? - Den Visaton B200 - Den GF200 uín Kobnination mit dem B200 - BG20 mit dem TW6NG Soo.... Bin gespannt auf eure Meinungen und Anregungen. Bisher hab ich nur Visatons gefunden.... Das ist übrigens meine bisherige Box, damit ihr ungefähr wisst, wie groß die alte war und wie sie aussah. Die Komponenten: -Kinter MA700 -BG20 mit Frequenzweiche -12Volt Betriebsspannung Das Ding ist bisher mein "Maßstab" gewesen und ich möchte mich einfach verbessern.... Vielen Dank schon mal an euch! Manu |
zykooo
#2 erstellt: 17. Aug 2014, 17:34 | |
Wie wäre es mit den schwarzen Schafen? 2-Wege Party-PA, eher basslastig ausgelegt. Die sind höchstens zu klobig... Dann gleiches Prinzip. Auf eine der Boxen machst du deinen Elektronik-Aufbau (oder machst eine separate Verstärkerkiste) und die Boxen könntest du seitwärts mit Rucksack-Tragegurten ausstatten. |
Homersdream7
#3 erstellt: 18. Aug 2014, 09:52 | |
Moin, jap, danke schon mal! Hab mir alle Eckdaten mal angesehen. Hat jemand das schwarze Scharf schon mal in Boxsim simuliert? Klingt auf jeden Fall recht gut und auch recht günstig. Was meint ihr zum Sure-Verstärker? Ausreichend wird er ja sein, aber ich habe hier schon recht viele unterschiedliche (negative) Meinungen dazu gehört. Wie gesagt: Es soll ja keine reine Saufbox werden, sondern schon etwas mehr zur Hifi-Tendenz gehen.... Freu mich auf weitere Meinungen... |
zykooo
#4 erstellt: 18. Aug 2014, 12:47 | |
Wozu noch mal simulieren? Es gibt doch die Simulationen und echte Messungen. Was versprichst du dir davon? Der Sure kommt hier in letzter Zeit nicht gut weg. Gibt ein paar Alternativen im gleichen Preissegment, wie den von dir genannten TDA7492. Den habe ich mir nun auch mal zum testen bestellt. |
Homersdream7
#5 erstellt: 18. Aug 2014, 17:17 | |
Haste auch Recht. Guten morgen Die Platine vom Sure macht an sich einen recht hochwertigen Eindruck. Kann natürlich alles nur Show sein, in die Chips, Elkos usw. kannste nicht rein schauen. Habe vorhin mal zwei TDA7492 an meine alte Box angestöpselt (hab mir gleich 2 bestellt). Also gegenüber dem Kinter schon mal WELTEN! Ganz anderer Klang und auch die Lautstärke ist wesentlich höher. Allerdings sehr bassarm. Die Spannung ist mit 12Volt auch zu niedrig. Hatte jetzt 18 Volt dran zum testen. Die zweite Platine war aber schon vom Klang her völlig anders. Mir schien es so, als wäre ein Dauerrauschen vorhanden. Immer noch besser als der Kinter, aber auch ohne Messinstrumente unterschiedlich zu der anderen Platine. Und beide werden nach ca. 10-15 Minuten unglaublich heiß. Brandblase lässt grüßen!!! Naja... Schon mal den B200 als Chassis genutzt, oder ist das ehr Steinzeit? PROST... erstmal ein Bier! Manu |
saniiiii
#6 erstellt: 18. Aug 2014, 18:54 | |
http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=7376 davon 2 mit größerem amp evtl. gibts auch schon als bauvorschlag mit passender kalotte obenrum. dazu hald n tda7498 mit aufwärtswandler. wenns noch größer werden darf das tier bauen. eventuell noch n größeren amp. dann wirds zwar groß und schwer aber abartig laut. jobstis lmb212 bietet sich auch an. von visaton gäbs auch noch n bauvorschlag, das ist aber eher n top ^^ http://www.visaton.d...r/mb208_h/index.html könnte man aber vllt auch auf bassreflex umfunktionieren. |
Homersdream7
#7 erstellt: 21. Aug 2014, 11:58 | |
Moin mon, sieht alles recht interessant aus. Der Visatonvorschlag ist auch ganz nett, aber nur Mono. Nach vielem hin und her kommt man irgendwie um den BG20 nicht rum, oder? |
Mobile Box Visaton BG20 Alternative? *PeterLustig* am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 2 Beiträge |
Chassis für mobile boxen Reference_100_Mk_II am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 2 Beiträge |
Mobile Anlage - BG20 endstufe gesucht Matse142 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 6 Beiträge |
Tipps für mobile Anlage - 2x Visaton BG20 FahrradAnlagenKonstrukteur am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 10 Beiträge |
Abstimmung Mobile Box BG20 - 46 Liter Neon2266 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 8 Beiträge |
Mobile Box (Visaton BG20)- Funktioniert es so? *PeterLustig* am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 5 Beiträge |
Mobile Musik-Anlage - Chassis-Frage tjarkot am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 17 Beiträge |
Neuer Verstärker für BG20 gravemind am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 9 Beiträge |
Mobile Box Elektronikfragen Bolli1992 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 17 Beiträge |
Chassis Empfehlung für mobile Munitionskisten Lautsprecher Schm0815 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.805
