HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Box (Visaton BG20)- Funktioniert es so? | |
Mobile Box (Visaton BG20)- Funktioniert es so?+A -A |
*PeterLustig*
#1 erstellt: 27. Sep 2016, 21:55 | |
Hallo, ich bin neu hier und entschuldige mich direkt mal dafür, dass ich ein schon so oft angesprochenes Thema nochmals anspreche. Ich habe in den letzten Tagen einiges über den Bau mobiler Aktiv-Boxen gelesen und mich daraus für folgende Komponenten entschieden. 2x Visaton BG 20 TDA7492P 50W+50W (Class D Amp) Lithium Ionen Akku DC12V 9800mAh http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT LM2577 DC-DC Step up Das ganze wollte ich gern in einem Gehäuse mit den Maßen 25 x 55 x 45 (LxBxH) verbauen. Meine Fragen sind: 1. Passen die Komponenten um ein genießbares Ergebnis raus zu bekommen oder habe ich etwas nicht bedacht? 2. Sollte das Gehäuse geschlossen sein oder ein Bassreflexrohr beinhalten? 3.Ich habe gelesen, dass man mittels Kondensator, Spule und Widerstand eine Pegelkorrektur beim BG 20 vornehmen kann. Welchen Kondensator, Spule und Widerstand würdet ihr dafür verwenden? Vielen Dank für eure Mühen! Es folgt gewiss ein Bild wenn die Box fertig ist! [Beitrag von *PeterLustig* am 27. Sep 2016, 21:56 bearbeitet] |
Eddi-Lomax
#2 erstellt: 27. Sep 2016, 23:27 | |
Der Akku sieht mir etwas nach China-Böller-Mogelpackung aus...außerdem kann er laut Herstellerangabe nur 2 Ampere bei 12 Volt liefern, also 24 Watt. Gehäusevorschläge findest du auf der Seite von Visaton: http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/bg20_8.html runterscrollen! Könntest beide auf jeweils 30L Bassreflex bauen...dann kämen deine Abmessungen ungefähr hin:) Sperrkreise für den BG20 gibt es dutzende Vorschläge im Netz, such einfach einen für ein mit deinem vergleichbares Gehäuse raus:) |
mariusb89
#3 erstellt: 28. Sep 2016, 06:31 | |
Wie Eddi schon sagt solltest du besser einen anderen Akku nehmen. z.B.: Bleigelakku Multipower MP12-12 Außerdem ist dein DC-DC Booster viel zu klein. Entweder: 600W DC 10-60V auf 12-80V oder mindestens: 150w Spannung zu 10-32V 12-35V Infos zum Sperrkreis und Gehäuse gibts hier: http://www.lautsprecher-berlin.de/partybox.html gruß |
*PeterLustig*
#4 erstellt: 28. Sep 2016, 17:44 | |
Danke, was hältst du davon 1,5Volt AA Akkus zu nehmen? Wäre günstig für mich, allerdings hat ein Pack von 10 AA Akkus genug Ampere? |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 28. Sep 2016, 18:16 | |
Die neuen AA Zellen sollen um die 3,6Ah haben bei 1,2V/Zelle. Schaltest du 10 Stück in teihe kommst du auf 12V mit 3,6Ah. Um mit dem Akku mitzuziehen brauchst du also drei Parallelschaltungen aus je 10 dieser Zellen in Reihe, also 30AA Akkus... Das wird garantiert teurer als der Blei Gel Akku und ist zudem beschissen aufzuladen... |
Mobile Box Visaton BG20 Alternative? *PeterLustig* am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 2 Beiträge |
Tipps für mobile Anlage - 2x Visaton BG20 FahrradAnlagenKonstrukteur am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 10 Beiträge |
mobile box .Gandalf. am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 17 Beiträge |
Mobile Box Elektronikfragen Bolli1992 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 17 Beiträge |
Mobile Box erweitern uMad am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 28 Beiträge |
Eigenvolumen des Visaton BG20 friede88 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 7 Beiträge |
Musikbox Visaton BG20 aggrofr3ddy am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 3 Beiträge |
Abstimmung Mobile Box BG20 - 46 Liter Neon2266 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 8 Beiträge |
Mobile Box alex0029 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 18 Beiträge |
Mobile Box so umbauen? Geggo am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 11 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.805
