HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Boombox 2x BG 20 Hilfe | |
Boombox 2x BG 20 Hilfe+A -A |
Benjamin.Redl
18:08
erstellt: 10. Sep 2014, |
Hallo! Ich möchte mir eine tragbare Boombox bauen. Meine Prioritäten waren Lautstärke, gut tragbar und billig. Ich besuche das 2. Jahr einer höheren technischen Lehranstalt für Elektronik und Informatik aber trotzdem ist es mein erster Lautsprecher. Ich hoffe gute Tipps zu bekommen. Skizze: ![]() 1.) Maße der Box: 70x30x30 (werde MDF verwenden oder gibt es da was besseres um den gleichen Preis? Ist Leimen oder Schrauben besser? (am Schluss wird sie noch mit einem Lautsprecher filz überzogen)) 2.) Komponenten: Wentronic Bleiakku 12V 7 Ah 2x BG20 Kinter MA 700 4A Sicherung Zigarettenanzünder Voltmeter 2x KFZ LED Lautsprecherkabel Griffe Lautsprechergitter Schaltplan: ![]() 1. Frage: Welches Ladekabel kann ich da verwenden und wie baue ich es am besten ein sodass ich nur einen Stecker einstecken muss wenn ich den Akku laden will? 2. Frage: Reicht eine 4A Sicherung? 3. Frage: Wird für den Zigaretten Anzünder ein Vorwiderstand benötigt? 4. Frage: Wir für dieses Voltmeter ein Rahmen zum einbauen benötig? Weil auf dem Bild keiner ist... ![]() 5. Frage: Werden die Kabel beim Kinter/Lautsprecher gelötet oder geklemmt? 6. Wie baue ich den Kinter am besten ein? Ich habe da einmal so eine Halterung gefunden für die Schnittstellen aber ich weiß nicht wo man die kriegt. 7. Ich will LED streifen über die Lautsprecher herum geben die mit dem Beat leuchten. Habe ich da einen hohen Klangverlust wenn man das so wie am Schaltplan machen würde? 8. Frage Wie lang würde da der Akku halten? 9. Frage: Ich habe 32 Liter pro Lautsprecher und ich möchte so viel Bass wie möglich. Ist da ein geschlossenes oder eins mit Bassreflex besser? ![]() 10. Habe ich irgendwas vergessen oder nicht dran gedacht oder sollte das so funktionieren? Und wie schwer wird sie zirka sein? 11. Brauche ich Dämmmaterial? Die Box wird wahrscheinlich 160€ kosten. Ich freue mich auf eure Hilfe! ![]() |
zykooo
18:30
zu 1.) am besten leimen und schrauben ![]() 1. Du legst Kabel von den Batteriepolen nach draußen mit einem Stecker deiner Wahl (Bananenbuchsen bis Powercon) und konfektionierst ein Ladegerät entsprechend. Beispiel Ladegerät (gibt es woanders oft günstiger): ![]() 2. ja 3. Kommt drauf an. Was für einen hast du? 4. Ich denke nicht. 5. Am Amp sind Stecker. Wie du die Kabel an den Chassis befestigst, ist dir überlassen. Du kannst löten, oder Kabelschuhe ancrimpen. 6. Verstehe ich nicht. Du kannst ihn festschrauben, falls du das meinst... 7. So wie auf dem Schaltplan wird das schlichtweg nicht funktionieren. Such dir ein Sound2Light-Modul auf 12V-Basis. ![]() 8. Kommt auf den Pegel und die Musik an. Bei moderater Lautstärke sicher einen langen Abend. Mit den LEDs weniger lang ![]() 9. Ich würde wohl BR bauen, ja. 10. das kannst du dir selbst ausrechnen ![]() 11. Du kannst damit herumexperimentieren, wenn du welches hast, aber notwendig ist es nicht. [Beitrag von zykooo am 11. Sep 2014, 11:39 bearbeitet] |
Benjamin.Redl
18:46
Danke für deine Antwort ![]() 3. ![]() 6. So etwas wie das hier: ![]() Ich glaube du hast antwort 7-10 verwechselt oder? Also welche gehört zu welcher Frage? |
Benjamin.Redl
19:22
Und welche ist die billigste Variant bei den Steckern und kofenktionieren? |
zykooo
11:41
erstellt: 11. Sep 2014, |
Die Fragen waren gestern noch anders... na gut, habs angepasst, s.o. Für den Anzünder brauchst du keinen Vorwiderstand. Das was du im Video siehst, ist eine Einbauschale, DjDump wird die originale Faceplate von dem Amp dort angezeichnet und die Ausschnitte dann entsprechend ausgebohrt/gefeilt haben. |
Benjamin.Redl
15:16
Danke Ich habe gesehen das der Kinter MA 700 5 Ampere braucht aber meine batterie liefert nur 2.1A... Ist das ein Problem? |
zykooo
15:49
Würde der Kinter 5A ziehen, wäre der Akku nach nicht mal 1,5h leer. ![]() |
BG 20 Boombox Matze83Boom am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 11 Beiträge |
Verstärker/Inputmodul BG 20 Standard Boombox Simon_M am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 7 Beiträge |
Boombox 2x Visaton BG 20 Kinter MA 700 Heisenbertsch am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 35 Beiträge |
Boombox mit Visaton BG 17 & BG 20 bauen kaching123 am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 8 Beiträge |
Boombox - Solar & 19V -marcel92- am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 2 Beiträge |
2x Bg 17 oder 1x Bg 20 für Bierkasten peugoteur am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 2 Beiträge |
Unzufrieden mit Boombox / Laufzeit? -marcel92- am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 3 Beiträge |
Einkaufsliste Boombox Flörchi am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 6 Beiträge |
Boombox > 2x Aura NS3 holle87 am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 2 Beiträge |
2x BG 20 brauchen neues Gehäuse cronic* am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 11 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCaptCorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.607
