2x50W an 2x8ohm vs 100W an 4ohm (TDA7492/TDA3116)
m_87
#1 erstellt: 11. Okt 2014, 11:59
Moin,
bin durch diesen Thread Pufferkondensator/ Powercap bei Class D Amp? auf den TDA3116 gestoßen. Da dieser ja oft zweimal auf 2.1 Boards verbaut wird, muss dieser also für den Basskanal gebrückt worden sein. Also ein TDA3116 ermöglicht 100W Mono bei 4ohm mit einer Effizienz von 90%, das klingt sehr gut für kleine mobile Boxen, oder nicht?
Bisher plante ich einen TDA7492/TDA7498 an die beiden Eagle L026B (jeweils 8 Ohm) anschließen zu wollen und diesen bei 12V oder evtl auch mehr über ein step up Wandler laufen zulassen.
Ich würde aber sagen dass, ich über einen gebrückten TDA3116 an den beiden in Reihe geschalteten Eagle L026B mehr Lautstärke an 12V bekommen müsste oder nicht? Und auch die Maximal Lautstärke (mit step up) müsste doch Lauter sein, wenn die Chassis die Belastung standhalten?
Auch für andere wäre das evtl ein Tipp für Leute die eine kleine Box bauen wollen, mit einem gebrückten Eagle L026B und einem Eagle L026B, oder nicht? Dann also nur an 8ohm.
Was meint ihr, in wie weit würde sich das Lohnen bzw wo wären da die Unterschiede. Ich habe auch schon einen TDA7492 und TDA7498 basiertes Board.
Hier sind grad mal zwei Angebote für den TDA3116:
12€
18,50€
Ach die Datasheets können noch Interresant sein:
TDA3116
TDA7492
TDA7498
[Beitrag von m_87 am 11. Okt 2014, 12:02 bearbeitet]
bierman
#2 erstellt: 11. Okt 2014, 12:12
m_87 (Beitrag #1) schrieb:
Moin,
Ja, klingt gut. Nein, stimmt nicht ganz: Die schalten die Dinger parallel, um die Strombelastbarkeit zu erhöhen. Man kann so, zumindest theoretisch, die Impedanz halbieren. Wenn es die Bauteiltoleranzen (gerade auch das IC betreffend) nicht gäbe wär das eine tolle Sache. In der Praxis wird immer einer der beiden Parallel-Kanäle mehr Strom stemmen als der andere. Mir ist kein industriell produziertes Gerät bekannt in dem das gemacht wird. Die Möglichkeit wird aber in einigen Datenblättern beschrieben.
Die ICs sind intern schon gebrückt und liefern alle ziemlich genau das selbe. Nur die Spannung macht den Unterschied. Du kannst also den Aufbau fertig stellen und mit 12V versorgen und wenn das nicht reicht die Spannung erhöhen. Die verzerrungsfreie (-arme) Lautstärke nimmt dadurch etwas zu, aber der Unterschied ist oft geringer als man denken möchte. Wenn deine TDA7492/7498 -Boards aber die von Sure sind, lohnt sich ein Upgrade auf irgendein anderes Verstärker-Board, zumindest aus klanglichen Gründen.
Sinnvoller als ein Wandler, der Wirkungsgrad kostet und ein potenzieller Ausfallkandidat ist, ist in den meisten Fällen ein zweiter identischer Akku in Reihe. Die Effizienz dieser Verstärker-ICs nimmt mit größerer Versorgungsspannung übrigens auch leicht ab, das sollte aber weitgehend egal sein.
[Beitrag von bierman am 11. Okt 2014, 12:16 bearbeitet]
TDA7492
apfmh am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  9 Beiträge
Stromverbrauch TDA7492
tMuse am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  7 Beiträge
Suche Netzteil für TDA7492
-marcel92- am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  4 Beiträge
Unterschied zwischen Sure 2x50W Board und 2x50W Inbox
Blumenkohl2014 am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  16 Beiträge
Class D Amp / TDA7492
LoliJoe92 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  8 Beiträge
Alternative für Sure TDA7492
Spike3006 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  25 Beiträge
No-Name TDA7492 brauchbar?
Carbon386 am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  5 Beiträge
Sperrkreis BG20 + TDA7492 in 20L
HobbyBastler84 am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  10 Beiträge
Konzept für transportable Box (2x50W)
michi1106 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  3 Beiträge
TDA7492 Soundregler, Mp3 Modul = Beratung benötigt
HobbyBastler84 am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
