HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Musikbox Verstärker rauscht | |
Musikbox Verstärker rauscht+A -A |
Karthos
#1 erstellt: 18. Okt 2014, 19:05 | |
Hallo, ich möchte für unterwegs (Fußballplatz, Camping) eine Musikbox bauen (12V Bleiakku) bin damit auch schon ziemlich weit gekommen. Lautsprecher sind verbaut: Sub High Mid sowie eine Frequenzweiche Weiche Nun mein Problem: Habe bisher als Verstärker eine Mac MPX 2000 Endstufe verbaut wenn ich nun mein Handy direkt an input anschließe wird der Ton nicht so laut wie ich dass gerne Hätte. Hab ein Mischpult (weiss nich wies heisst sry is vom Conrad aus den 90ern) davor gehängt und siehe da die Musik wird laut so wie ichs gerne Hätte. ABER ab einer gewissen lautstärke (etwas über Zimmerlautstärke) also noch lange nicht auf Ganz laut (ca 1/3 Weg vom Mischpultschieber) Rauscht es pervers und ich habe kaum noch Ton bzw die Endstufe wummert eigenartig. Nun habe ich Testhalber mal statt des MPX 2000 meinen alten Phillips FA 920 (2*60w RMS) davor gehängt und ich muss sagen es war ein echt geiler Sound der da aus den Boxen kam auch mehr als ausreichen Laut (mit Platz nach oben). Der Phillips braucht aber halt 230V~ und ich habe mobil 12V Also meine Frage: was empfehlt ihr mir für einen Verstärker ? Soll ich die Endstufe behalten ? Wie lös ich mein Problem am besten ? Mfg und schon mal danke für die Antworten |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 18. Okt 2014, 19:22 | |
dein mischpult scheint wohl im eimer zu sein. probiers mal mit nem laptop, der ist eig schon ein gutes stück lauter als die meisten smartphones. ist der gain des verstärkers auch richtig eingestellt? wo steht er denn? links-anschlag, rechts-anschlag? 10,12,16 Uhr? EDIT: das "design" deiner box ist auch nicht gerade vorteilhaft... eher ganz im gegenteil. versuch mal, wenn es denn noch geht, alle chassis in einer linie übereinander zu platzieren. dann wird die abstrahlung enorm verbessert. vllt einfach indem du die front aufdoppelst und neue löcher machst. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 18. Okt 2014, 19:32 bearbeitet] |
Karthos
#3 erstellt: 18. Okt 2014, 19:53 | |
Oke das mit dem Design schau ich Hab ja noch genug Holz Aber wenn ich dass Mischpult an den Phillips hänge hab ich kein Stress da geht alles wie gewohnt :S Also versteh ich das nu Richtig die MPX 2000 sollte ausreichen ? Edit: Gain ist auf 12 MfG [Beitrag von Karthos am 18. Okt 2014, 19:54 bearbeitet] |
zykooo
#4 erstellt: 19. Okt 2014, 15:40 | |
Brauchst wohl 'n Vorverstärker, etwa 'n Autoradio oder 'n kleinen Class-D-Verstärker. |
Karthos
#5 erstellt: 19. Okt 2014, 21:55 | |
Mein Problem is nun nochmal überprüft dass die Endstufe ab etwas über normaler Lautstärke rauscht egal ob direkt von Smartphone gespeist oder über Mischpult vorverstärkt. Was mir jetz noch für ne idee kam 12V auf 230V Wechselrichter und dann Sowas wie nen Fa 920 ?? Oder eher nicht zu empfehlen ? MfG |
zykooo
#6 erstellt: 20. Okt 2014, 12:17 | |
Nö, ist fürchterlich ineffizient. Mach es lieber ordentlich. Vorverstärker und ggf. Entstörfilter. |
Karthos
#7 erstellt: 20. Okt 2014, 15:29 | |
Kannst du mir von einem Passenden Verstärker vllt einen Link schicken oder einen Namen nennen Was für einen Verstärker ungeachtet der MPX-2000 einfach komplett was du halt zwischen input und output als gerät hast |
zykooo
#8 erstellt: 20. Okt 2014, 21:04 | |
Was ich verbaue ist sehr unterschiedlich Dir würde ich als Vorverstärker zu einem der üblichen Verdächtigen raten, die sonst alleine in kleinen Anlagen spielen: Kinter MA-700, Dayton DTA-2, eins der 10-15W-Class-D Boards... Dahinter dann die MPX2000 |
Karthos
#9 erstellt: 20. Okt 2014, 21:49 | |
Brauch ich da dann nicht noch nen high low Adapter? |
zykooo
#10 erstellt: 21. Okt 2014, 15:29 | |
was soll das sein? |
audiophilanthrop
#11 erstellt: 21. Okt 2014, 16:22 | |
Das Problem des OP besteht eigentlich aus zwei Teilen: 1. reicht der Eingangspegel des Handys nicht aus, um die Endstufe auszusteuern. 2. hat die Endstufe selbst bei ausreichend Pegel offenbar einfach nicht genug Ausgangsleistung. Punkt 1 könnte man mit 'nem kleinen Linepegel-Vorverstärker erschlagen. 1-OP-Schaltung à la cMoy oder so. Bei Punkt 2 würde sich der gebrückte Betrieb der Endstufe anbieten, TT und MT sollen ja 8-Öhmer sein. |
Karthos
#12 erstellt: 21. Okt 2014, 17:12 | |
High-Low-Adapter Weil ich kann doch vom MA-700 nicht mit den Lautsprecherausgängen auf den Eingang der Endstufe Edit Alle Lautsprecher sind 8Ω [Beitrag von Karthos am 21. Okt 2014, 17:14 bearbeitet] |
zykooo
#13 erstellt: 21. Okt 2014, 21:20 | |
Ja entweder sowas, oder einen Entstörfilter. Ansonsten ist das aber doch Sinn und Zweck der Übung - das Signal vor dem großen Amp auf Pegel bringen |
Karthos
#14 erstellt: 24. Okt 2014, 16:34 | |
Gut habe nun nochmal experimentier also 1. Ja mit dem Kinter hauts eigentlich Lautstärkemäßig hin (genauso wie mit dem Mischpult ^^) 2. Hab mal den Mittel und Hochtöner von der Frequenzweiche getrennt. -> Besserer Sound auch wenn diese nun versuchen Tieftöne zu spielen :S 3. Wäre es möglich dass vorallem der Mittlere keine zu hohe Lautstärke verträgt und deshalb rauscht ? Edit: Oder sollte ich eher auf Koax Lautsprecher setzen ? Edit 2: Bzw neue Frequenzweiche ?? hab festgestellt die vorhandene is für 4 Ohm nicht für 8 [Beitrag von Karthos am 24. Okt 2014, 17:04 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 24. Okt 2014, 16:55 | |
Das solltest du nur machen,wenn du deine LS nicht magst!!!Und anscheinend magst du sie nicht. Die Frage ist dann nicht OB sie kaputt gehen,sondern WANN sie kaputt gehen.... Alle LS solltest du schleunigst wieder an der Frequenzweiche betreiben,da sie sonst durchbrennen. |
Karthos
#16 erstellt: 27. Okt 2014, 19:13 | |
"Musikbox" Peter_Krmn am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 15 Beiträge |
Musikbox Alesto am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
mobile musikbox Jhthegun am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
Hilfe.Mobile Musikbox saschacpi am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 3 Beiträge |
Möchte eine mobile Musikbox bauen hifool am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 11 Beiträge |
Musikbox. schokomilch8 am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 6 Beiträge |
Musikbox (Verstärker,Größe) rauchpower1111 am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 10 Beiträge |
Aktive Box / Musikbox Berserker83 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
Musikbox Verstärker mit Handy verbinden joggel97 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 3 Beiträge |
Musikbox Verkabelung Pwielage am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 2 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.911
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.744
