HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » mobile musikbox | |
mobile musikbox+A -A |
Jhthegun
23:49
erstellt: 04. Mrz 2012, |
Hi, Ich will mir eine mobile Musikbox bauen sie soll aus Blaupunkt GT Power 66.3x 3-Wege 16,6 cm Triaxial Auto-Lautsprecher (250 Watt) , die in einer Holzkiste verbaut sind bestehen. Als Stromquelle soll ein 12 volt akku mit 28 Ah dienen. Nun die Frage was für einen Verstärker/Endstufe brauche ich dafür. Thx im vorraus: |
LexusIS300
23:53
Ich würde aufgrund der geringen Kapazität nur ein Autoradio verwenden. |
Jhthegun
00:00
erstellt: 05. Mrz 2012, |
sorgt ein Autoradio trotzdem für einen mehr oder weniger guten Klang und wie steht es mit der Lautstärke. Reicht der Akku aus ? So 8-10 stunden hätte ich mir vorgestellt. Danke für die schnelle Antwort |
LexusIS300
00:04
Kommt drauf an wie laut es werden soll - für ausreichende Beschallung langt es. Zur Laufzeit kann man nur wage Angaben machen, rechnet man mit 8 Ampere Stromverbrauch die bei Mittlerer Lautstärke fliessen läuft das ca. 3,5 Stunden. |
Jhthegun
00:09
Die boxen haben ja eine 67 Watt Nennbelastbarkeit rechnet man das auf die 28 ah um kommen da so 5 stunden raus. Bedeutet das dass das bei voller Lautstärke soviel Saft verbraucht ? Was verbraucht noch das Autoradio un was für eins brauche ich? |
LexusIS300
00:13
Man kann nicht von der Nennbelastbarkeit von den Lautsprecher auf die Laufzeit schliessen, es kommt auf die gehörte Lautstärke an. Wie schon geschrieben kann man da nur wage Angaben machen. Radio - je nach dem was an Ausstattung gewünscht ist. Kauft man im Preisbereich bis 100,- spielt es keine grosse Rolle bei welchen der grösseren Hersteller einkauft. Pioneer, Alpine, Kenwood, JVC, Clarion |
Jhthegun
00:15
Danke, Würde ein Autoradio mit einem MOS-FET 4 x 50W Endverstärker die Boxen Ausreichend versorgen? |
LexusIS300
00:19
Kommt auf die gewünschte Lautstärke an, ich sag mal ja. Generell haben fast alle Autoradios diese maximale Ausgangsleistung, RMS sind es maximal 15 Watt. |
Jhthegun
00:22
Wäre eine billige endstufe für mopedhelmfachanlagen besser, wie diese hier: ![]() |
LexusIS300
00:25
Da kommt nicht mehr Leistung raus als bei einem Autoradio und verbraucht zusätzlich Strom |
BW-John
00:25
Hab erfahrung bei dem Thema, schon 4 gebaut, die letzte etwas überdimensioniert... in einer 80 Liter Tonne ![]() also mit 28ah kommst du nicht weit da man eine autobatterie, wenn sie nicht dafür ausgelegt ist (wie z.B. die aus Golfcaddy´s) nich bis unter 15-20% entladen sollte. das kleinste die ich empfehlen kann sin 35 aH, die reicht die bei nem autoradio mit 4*50 watt Max ca. 3 1/2 stunden, wenn du die batterie nicht tiefentladen willst. (Wobei die klangqualität mit der zeit sinkt.) ![]() die in meiner "Discotonne" steht eine 120 aH batterie die eine 2Kanal Alpine betreibt, an ihr laufen ein chrunch Fatboy und zwei billige fullrange homeboxen. Billig zusammengestümpert halt, aber man muss ja auch aus einer Portablem musikbox keine mords musikqualität erwarten, also spar am equip und hol dir ne gute batterie und nen guten kondensator, da du so die beste musikqualität herausholen kannst. (keine direkte versorgung durch lichtmaschine, also die beste lösung um die batterie nicht zu sehr zu beanspruchen) und auch wenn des equip in der box zusammengestümpert ist, hatte wegen der lautstärke und dem bass schon öfter probleme mit den bullen, und das an orten, mind. 300 meter vom nächsten bewohnten haus entfernt... Ganz ehrlich, nach der 4ten musikbox kann ich dir einen extrem nützlichen tipp geben: Bau dir stromanschlüsse in die box ein und nehm die batterie einzeln mit. du kannst sie leichter laden, tauschen, kannst deine box an andere stromquellen anschließen etc. |
BW-John
00:28
Vergiss die miniendstufe, die is zum wegschmeißen, hatte ich in der 1. drin. ![]() |
Jhthegun
00:32
Danke für deine antwort:) Ich will am liebsten die hier nachbauen: ![]() Da das alles in ne bierkiste rein soll is ne Autobatterie einfach zu gross und zu teuer. Sie soll ja nicht ne ganze stadt beschallen sondern nur eine Art Gettoblaste sein womit mann ne abend draußen beim grillen mit musik versorgen kann. |
BW-John
00:50
Batterien sind in jedem fall teuer, egal ob autobatterie oder andere. am besten, du frägst einen deiner Kumpels oder bekannten, der zufällig KFZ-mechaniker ist. oft lassen firmen die batterien ihrer autos beim 2. Kundendienst wechseln, der manchmal schon nach nem halben bis einem jahr ist. meine 120aH batt hat mir ein kumpel mitgebracht, die er für nen 10er bekommen hat. ist aus einem fiat ducato der erst ein halbes jahr alt war, batterietest sagt sie ist top in schuss, sah auch aus wie neu. die tonne kann ich damit ca. 8-10 stunden betreiben, auf einer lautstärke mit der ich ohne probleme unseren skatepark beschallen kann und sich die besucher am anliegenden schwimmbad aus dem bereich der am park angrenzt, entfernen ![]() wenn du´s allerdings in dem maß haben willst, ist eine gekauftes system zu emfehlen. <gekauftes system: -geringes gewicht -besserer klang -mittlere laufzeit des akkus Minuspunkt: begrenzte lautstärke. selbstgebautes system: - guter klang nur für viel geld und doppelt so viel arbeit - laufzeit variabel, kommt auf die batterie an. ABER: hohe laufzeit=hohes Gewicht - Lautstärke relativ unbegrenzt, hab ich ja jetzt oft genug gesagt ![]() jedoch gilt wieder: Hohe lautstärke=hohes gewicht |
zykooo
16:42
naja. also erstmal zu dem youtube-video, das ist gut geschummelt. in einem badezimmer mit kacheln zu demonstrieren, nuja ![]() dann zu der mcfun, die weiter oben verlinkt wurde. finde ich für den anfang garnicht schlecht und nimmt in einer bierkiste definitiv weniger platz weg, als ein autoradio. aber dann anstatt autoradio und nicht zusätzlich. und die mcfun verbraucht nicht viel strom. hatte die letzten sommer an einem 26ah-akku, ein festivalwochenende lang, es lief wirklich stundenlang musik und der akku war nicht kleinzukriegen. autobatterie geht, wiegt aber viel und darf nicht gekippt werden. lohnt sich nur, wenn gewicht wurst ist, niemand auf die idee kommt, den kasten mal auf die seite zu stellen, damit die abstrahlrichtung verändert wird etc. kompakter wäre es mit einem kleinen bleigelakku. hier: ![]() habe ich die mcfun verbaut. genau mit diesem abends draußen sitzen, ghetto-blaster - anspruch. laufzeit 8-10h locker, unter 100€ und maximal genauso schwer wie ein voller bierkasten. |
Mobile Musikbox mit Autobatterie MarvinXXX am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 4 Beiträge |
Mobile Musikbox Moelleman am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 26 Beiträge |
Lautsprecher für mobile Musikbox lukas2507 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 3 Beiträge |
Mobile Musikbox ic3fir3 am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 13 Beiträge |
Möchte eine mobile Musikbox bauen hifool am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 11 Beiträge |
Endstufe für mobile Musikbox Shimizu am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 2 Beiträge |
Mobile Musikbox - Maikarre B0yZz-Alfsee am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
mobile Musikbox JLesch am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
Mobile Musikbox kingbobi am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 34 Beiträge |
Stromversorgung mobile Musikbox mogo am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
