HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Wer baut mir ordentliche Cinch-Buchsen in meinen V... | |
Wer baut mir ordentliche Cinch-Buchsen in meinen Verstärker?+A -A |
epicure
#1 erstellt: 12. Feb 2007, 13:10 | |
Hi, ich hoffe die Anfrage ist hier richtig, ansonsten bitte verschieben, Danke. Ich habe einen Music Hall Verstärker und möchte gerne die Cinch-buchsen erneuern. Grund: mein dickes Cinchkabel bricht mir fast die Buchsen ab Leider sind die Buchsen direkt auf Platine gelötet. Man müsste also die Platine ausbauen, die Buchesen auslöten, neue Buchsen ins Blech hinten verschrauben und mit Kabeln wieder an die Platine löten. Obwohl technisch dazu in der Lage, habe ich weder Zeit noch Lust dazu. Gibt es hier jemanden, der das machen kann. Bitte aber nur jemanden, der das wirklich drauf hat, keine Ahnung, Elektroniker oder ähnlich, Hobbyfrickler bin ich selbst Preis: VB, keine Ahnung Grüsse Epi |
el-master
#2 erstellt: 12. Feb 2007, 14:12 | |
Eine Ortsangabe wäre mal sehr hilfreich! |
epicure
#3 erstellt: 12. Feb 2007, 14:57 | |
Hi, 1) Borken Westf. 2) per Post Grüsse Dirk |
el-master
#4 erstellt: 12. Feb 2007, 15:33 | |
1.Welchen Verstärker hast du genau? 2.Willst du alle Buchsen gewechselt haben? 3.Theoretisch kann ich´s machen, es wäre bei mir dann nur per Post möglich! Ich wohne in Freiburg! 4. Welche Cinch-Buchsen wolltest du eingebaut haben? Schau mal bei Intertechnik (Nr, CIEI122). Wenn´s so was sein soll werden die Original Einbauöffnungen nicht mehr passen! |
epicure
#5 erstellt: 12. Feb 2007, 15:58 | |
Hi, zu 1. es gibt nur einen Amp von Music Hall 2. das wird leider nötig sein, da die Buchsen zu 2er bzw. 3er Blöcken zusammengefasst sind Eigentlich bräuchte ich nur die CD und die Sub-Buchsen neu, das geht aber leider nicht 3. warum nicht per Post 4. ja, sieht gut aus, allerdings hast Du wohl REcht; das wird nicht passen! Die Abstände sind zu gering, verlixt. Ich werde das mal ausmessen. Danke vorab für Deine Hilfe, Gruss Dirk |
el-master
#6 erstellt: 12. Feb 2007, 16:18 | |
1. Hab´ihn im Netz gefunden! 2. Vorschlag: Die entsprechenden Buchsen stillegen, und irgendwo auf der Rückseite, wo genügend Platz ist die neuen Buchsen einbauen. Eventuell über den alten Buchsen. Solltest du selbst mal ausmessen und dir überlegen. Sollte nur nicht allzuweit vom Anschlusspunkt auf der Platine entfernt sein. Die neuen Buchsen dann mit vernünftigen Kabeln anschliessen. 3. Wäre das für mich kein Problem. 4. Wenn Punkt 2 realisiert werden kann, dann klappt´s auch mit Punkt 4. 5. Meine Qualifikation ist Elektromeister mit Hang zu Highend und sämtlichen Gerätemodifikationen die man sich vorstellen kann Spass beiseite; die "Modifikation" sollte eigentlich kein grosses Problem darstellen. Gruß |
epicure
#7 erstellt: 12. Feb 2007, 16:24 | |
Klingt gut und vernünftig! Darauf bin ich noch nicht gekommen. Dann bräuchten wir nur 4 Buchsen. Platz ist genug. Schade, habe ihn gestern zugeschraubt, hätte vielleicht noch Fotos machen sollen. Grüsse Dirk |
el-master
#8 erstellt: 12. Feb 2007, 16:33 | |
Photo´s vom Innenleben und Rückansicht habe ich im Netz schon gefunden. Deshalb auch meine Meinung dass das problemlos machbar sein sollte. Im Prinzip geht´s nur um die Optik. Wenn du da eine für dich aktzeptable Lösung findest kann es losgehen. PS: Wenn der Verstärker schon offen ist könnte man gleich noch über die Erhöhung der Siebkapazität nachdenken! |
Amperlite
#9 erstellt: 14. Feb 2007, 01:00 | |
Ich liebe diesen Esoterik-Schrott. Deswegen musste ich an einem Marantz auch schon mal die Buchsen erneuern, weil die dicken Stecker kaum nebeneinander passten und so die ehem. Buchsen verzogen haben. Nach dreimal abstecken waren sie dann ohne Kontakt. Soviel zum Thema "bessere Leitfähigkeit durch Spannzangen". |
epicure
#10 erstellt: 14. Feb 2007, 01:11 | |
Hä? Esoterik Schrott? Die Buchsen sind Schrott. Sie halten ganz normale Cinch-Stecker nicht. O.K., das Kabel an den Cinch-Steckern ist etwas dicker.... Habe heute 4 Buchsen gekauft. Die halten besser. Müssen nur noch eingebaut werden. Weiss nicht warum Du ein Problem damit hast. Das hat was mit normaler Technik zu tun, nicht mit Esoterik. Was soll denn der Quatsch. Grüsse Epi |
Amperlite
#11 erstellt: 14. Feb 2007, 01:20 | |
Ich rede von den damaligen Kabeln, nicht von deinen. Entschuldigung, wenn das nicht herauszulesen war. |
epicure
#12 erstellt: 14. Feb 2007, 01:23 | |
Ah so, sorry, falsch verstanden. |
epicure
#13 erstellt: 27. Mrz 2007, 15:13 | |
Hi, nur der Ordnung halber und um den Beitrag abzuschliessen; ich habe meine neuen Buchsten (und noch ein wenig mehr) einbauen lassen. Danke! |
passende Cinch Buchse gesucht der--badener am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 4 Beiträge |
Cinch (RCA) -> Klinke Kabel KurtHOlk am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
Cinch/3,5mm Klinkekabel löten lupoluigi am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 5 Beiträge |
Cinch auf Klinke florianbru am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 4 Beiträge |
Buchsen für Bananenstecker am AVR nachrüsten ? rockhound am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
Cinch Kabel basteln JokerPs am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 4 Beiträge |
Cd Laufwerk an Verstärker? Froschkönig90 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 5 Beiträge |
Frage zum Cinch Stecker Samson2000 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 2 Beiträge |
cinch Abdeckungen EPL am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 2 Beiträge |
Cinch- Kabel blumen-kind am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.027
