HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Kinter ma-700 Problem mit Fernsteuerung | |
Kinter ma-700 Problem mit Fernsteuerung+A -A |
thetommes
#1 erstellt: 04. Jan 2015, 16:23 | |
Wie schon oben gesagt habe ich ein Problem mit der Fernsteuerung von meinem Ghettoblaster (Kinter ma-700/2xVisaton bg20) der infrarot empfänger wurde an ein Loch in der Gehäusewand geklebt. Selbst wenn ich die fernsteuerung direkt an den Empfänger halte, haben die Tasten keine Wirkung daheim liegen bei mir 3 kinter ma-700, doch bei keinem funktioniert die Fernsteuerung. Da ich annehme, dass ich einfach etwas bei der Bedienung übersehen habe, bitte ich um Hilfe |
stex_
#2 erstellt: 04. Jan 2015, 17:27 | |
Bei den billigen Fernbedienungen ist im Normalfall ein Plastikstreifen auf der Batterie damit sich diese nicht entleert. Hast du den herausgezogen? [Beitrag von stex_ am 04. Jan 2015, 17:30 bearbeitet] |
kingkult
#3 erstellt: 04. Jan 2015, 18:30 | |
Empfänger richtig angeschlossen? |
thetommes
#4 erstellt: 04. Jan 2015, 19:01 | |
Also erstmal danke für die Antworten Den Plastikstecker hatte ich bereits entfernt und den empfänger an den einzig passenden Stecker an der Rückseite angeschlossen (sonst gibt es keinen) muss man die Fernsteuerung eventuell anschalten oder sowas? Der Empfänger ist links neben dem BR Rohr vor einem kleinem Loch neben den chinc Eingängen ist der Empfänger angeschlossen [Beitrag von thetommes am 04. Jan 2015, 19:03 bearbeitet] |
kingkult
#5 erstellt: 04. Jan 2015, 22:48 | |
Hast du auch schon richtig auf die Fernbedienung gedrückt? Diese 5 Cent Teile sind wirklich schlecht. Auchmal den Druckpunkt etwas variieren. Ne Batterie ist drin? Hat die noch Saft? Herrscht das Problem bei allen drei Kintern, jeweils mit der dazugehörigen Fernbedienung und Empfänger? Wie isses mit dem Empfänger IM Verstärker? |
thetommes
#6 erstellt: 04. Jan 2015, 23:09 | |
Die Drücktechnik kann es nicht sein und solange die mitgelieferten Batterien nicht entladen sind ist das auch nicht der Grund - Bei keinem der 3 kinter ma700 bekomme ich eine wirkung (mit keiner der 3 fernsteuerungen) wie meinst du das mit empfänger im verstärker ? :O |
DjDump
#7 erstellt: 05. Jan 2015, 00:06 | |
Unterhalb von einem der knöpfe am Verstärker ist ein zweiter IR Empfäger. Dein 3,5mm Klinkenstecker sieht nicht so aus, als wäre er ganz reingesteckt. |
thetommes
#8 erstellt: 05. Jan 2015, 01:02 | |
der geht auch mit drücken ned weiter rein ok de wusst ich ned aber auch hier gibt der verstärker keine antwort :O |
DjDump
#9 erstellt: 05. Jan 2015, 09:13 | |
Knopfzelle richtig eingesetzt? Irgendwas musst du falsch gemacht haben, ich hab noch von keiner einzigen defekten Fernbedienung gehört. Welche Funktionen an der Fernbedienung testest du denn? Nimm mal den Mode Schalter, der geht auch zb wenn kein USB Stick drin ist. Vielleicht hast du in deinem Zimmer zu viel Licht. Wenn du eine Lichtquelle (zb die Sonne) hast,die im gleichen Wellenlängenbereich sendet, dann kann es da zu Problemen kommen. Hast du am Verstärker irgendwas gelötet? |
zykooo
#10 erstellt: 05. Jan 2015, 09:14 | |
Ganz doofe Frage: Batterie in der Fernbedienung? Diese Plastesicherung rausgezogen? |
thetommes
#11 erstellt: 05. Jan 2015, 12:57 | |
Danke für die vielen antworten hab heute nochmal mit viel wucht den Stecker reingedrückt und jetzt Steckt er wirklich ganz drinnen. Jetzt funktioniert es auch:) |
Kekskopf
#12 erstellt: 19. Jul 2015, 20:24 | |
Wollte keinen extra Thread aufmachen. Kumpel hat die Fernbedienung für den Kinter verloren. Die hat er zwar eh nicht gebraucht allerdings muss man bei dem sch***** Kinters an der Fernbedienung lauter machen, damit man volle Lautstärke hat. (Wer auch immer sich diesen Mist ausgedacht hat) Was tun, um trotzdem volle Lautstärke zu bekommen? [ich gehe mal stark davon aus dass wir Pech gehabt haben.] |
Fibroo
#13 erstellt: 19. Jul 2015, 22:28 | |
Das IR Signal irgendwie kopieren? Bei manchen Handys kann man ja eine App als Fernbedienung für den Fernseher nutzen, da manche Handys einen IR-Sender eingebaut haben. Da vll einfach verschiedene Modelle/Marken/Fernseher Einstellungen probieren? Oder ist das Signal als Frequenz irgendwo mal veröffentlicht worden? Oder gibt es jemanden hier im Forum der noch so eine Fernbedienung hat und mal einen dieser Tests durchführen könnte? Also nur für die Frequenz des Lauter machens (klingt komisch...) Ginge auch mit einem Oszilloskop, falls jemand eines hat.. Gibt bestimmt ne App bei der man die Frequenzen einzeln einstellen kann... [Beitrag von Fibroo am 19. Jul 2015, 22:39 bearbeitet] |
Kekskopf
#14 erstellt: 20. Jul 2015, 09:21 | |
Haha, da wäre es sehr viel einfacher einen neuen Kinter zu kaufen. (Oder einen gescheiten Amp, was mir gerade vorschwebt.) Mit einem einfachen Oszi und einer Frequenz hast du noch lange kein IR Signal. Ein IR Signal hat einen bestimmten Initialcode und nach dem wiederholt sich immer ein bestimmter Codeschnipsel, eine einfache Frequennz ist das leider nicht. Deshalb sind IR Signale auch so schwer einzufangen/ zu kopieren. Hatte eher an einen Hack auf der Platine gedacht, mit dem man die IR Lautstärke auf max. einfrieren kann und nur noch den Poti braucht. Aber da hab ich wahrsch. schlechte Karten. [Beitrag von Kekskopf am 20. Jul 2015, 09:21 bearbeitet] |
DjDump
#15 erstellt: 20. Jul 2015, 13:17 | |
Hab hier LED Strips, bei denen die Fernbedienung teilweise übereinstimmungen mit der des Kinter hat. Vllt hast du da ja noch eine rumfliegen. Ist nur etwas komisch, wenns dann heißt "Drück mal auf das zweite blau von oben, die Musik ist so leise." |
Fibroo
#16 erstellt: 20. Jul 2015, 20:21 | |
Hm schade, wäre eine Versuch wert gewesen |
Soul-Patrol
#17 erstellt: 22. Jul 2015, 05:39 | |
Da musste dir wohl einen neuen Kinter kaufen, die Knipsen sind kompatibel und haben wohl alle die selbe Frequenz. Bei meinem ging die auch nicht und ich bat den Verkäufer um eine funktionierende, der hat mir dann direkt einen komplett neuen Kinter zugeschickt...mit der Knipse vom neuen ging dann direkt der alte Kinter. Kannst also übers Festival stiefeln und testen wer so alles einen Kinter verbaut hat [Beitrag von Soul-Patrol am 22. Jul 2015, 20:29 bearbeitet] |
Froop666
#18 erstellt: 22. Jul 2015, 10:35 | |
Der bleibt doch immer beim eingespeicherten Wert? Ich glaube, das war zumindest bei meinem so, allerdings hatte ich den nicht so lange. Dann musst du dir ja nur einmal eine Fernbedienung ausleihen, lautstellen und fertig. |
Kekskopf
#19 erstellt: 24. Jul 2015, 11:12 | |
Ne, eben nicht, mein Kinter ist vergesslich. Der Kinter fliegt raus und es kommt ein TDA 7492 + Poti (und evtl. Vorverstärkung) rein und fertig. |
DjDump
#20 erstellt: 25. Jul 2015, 08:09 | |
Wird Zeit für nen neuen Kinter Class D, Bluetooth und alles was das Herz sonst noch so begehrt. |
zykooo
#21 erstellt: 28. Jul 2015, 14:00 | |
Es gibt anscheinend eine weitere Baureihe des Kinter, den MA-600... http://www.ebay.de/i...&hash=item5d58d8159d oder den hier... http://www.ebay.de/i...&hash=item3f48d06a91 oder den... http://www.ebay.de/i...&hash=item3f48d06a91 die Spezifikationen sind aber spärlich... dafür findet man folgende mit China-Boards mit integriertem bluetooth Receiver, die auf den ersten Blick ganz interessant sind: http://www.ebay.de/i...?hash=item27fe937603 http://www.ebay.de/i...?hash=item2ed68b1060 http://www.ebay.de/i...?hash=item418ffbff4f http://www.ebay.de/i...?hash=item3f4b076f0d Hab grad keine Zeit um die Chipsätze zu vergleichen, vielleicht mag das jmd anderes machen. |
Kinter ma 700 problem Groschen1 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 9 Beiträge |
Kinter MA 700 - Problem G_M am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 10 Beiträge |
Problem mit Kinter Ma-700 cakefarter am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 35 Beiträge |
Kinter ma 700 Durex am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 22 Beiträge |
Kinter Ma 700 MoeJoe1992 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 3 Beiträge |
Kinter Ma-700 12v nissatable am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 8 Beiträge |
Kinter MA-700 verpolt? Achse29 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 11 Beiträge |
Kinter MA-700 Anleitung? hektor123 am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 11 Beiträge |
probleme mit kinter ma 700 Durex am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 7 Beiträge |
Kinter MA-700 mit 2.1 Autobastler am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMBoeer
- Gesamtzahl an Themen1.557.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.420
