HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » An alle Katzenbesitzer katzenfeste Wandbeläge | |
An alle Katzenbesitzer katzenfeste Wandbeläge+A -A |
Soundy73
18:13
erstellt: 14. Feb 2015, |
Nun mache ich das auch mal so, dass ich mich einfach mal an alle Katzenbesitzer im Forum wende. Es stellt sich mir folgendes Problem: Wir haben seit einiger Zeit zwei Katzengeschwister, die glatte 80km/h über die Sofaecke schaffen. Nun hat bei der Jagerei die (Vlies-)Tapete im Flur mächtig gelitten, da man mit dem Tempo ja auch Steilkurven laufen kann. Da ich nicht glaube, dass die beiden in absehbarer Zeit ruhiger werden, stellt sich das Flur-Problem. Man könnte natürlich die Wände bis in ~70-80 cm Höhe mit Keramik (Fliesen..) belegen, da habe ich dann aber Angst, dass es, da der Boden bereits gefliest ist, anschließend nach Schwimmhalle klingt. Was kann man da, am besten vollflächig und hell, auf die Wände bringen, das sich als krallenfest erweist. Ich muss dazu sagen, es ist ein Altbau (Baujahr ~1898), somit sind die Wände nicht unbedingt gerade und beulenfrei. Der Deckenbelag ist Kork. Danke für die Mühe, die ich mit dem Nachdenken mache... ![]() |
rechtsstehtdertext
15:35
erstellt: 15. Feb 2015, |
Einfach großflächig PVC mit kleinen Nägeln dran. Sieht zwar Sch... aus aber die kleinen Plagegeister werden auch nicht ewig so aktiv sein. |
saniiiii
15:38
eventuell eine art vorhang? so ne stoffbahn kostet nicht all zu viel, ist zwar nicht krallenfest, kann aber leicht ersetzt werden. was bestimmt auch geht, tapete runter, löcher spachteln und gscheid malern. ist ne ecke krallenfester und lässt sich auch problemlos ausbessern. |
Alter_Kater
16:15
Ev. dünne Holzplatten hinstellen und temporär fixieren? Meine kann sich draussen austoben, drinnen schläft sie mehrheitlich und hat nur selten "ihre 5 Minuten". Ich hatte eher Mühe ihr beizubringen wo sie die Krallen wetzen darf und wo gar nicht. Ja ich weiss man kann Katzen nicht überall rauslassen. Ich habe auch schon so gelebt und mich irgendwann mit den "Trophäen" der Katze/n arrangiert. Sie sind ja soooo süss, wer kann ihnen schon böse sein. |
Soundy73
18:04
![]() Ich fand bei meiner Recherche ![]() |
Soundy73
22:09
erstellt: 16. Mrz 2015, |
Heute das "Testset", sollte für 1m² reichen, ausprobiert. Hat nicht ganz gereicht für den bewussten Meter im Quadrat. Da geht eine Menge Wasser rein und die Vorarbeit: 2 x mit Spezial-Grundierung streichen, ist auch nicht ganz ohne. Mal sehen, wie's aussieht, wenn's trocken ist. Was tut man nicht alles für die Rabauken ![]() [Beitrag von Soundy73 am 16. Mrz 2015, 22:09 bearbeitet] |
zykooo
00:44
erstellt: 17. Mrz 2015, |
Freue mich auf Updates. Mein herzallerliebstes Paulinchen, BKH-Mix aus den hessischen Wäldern, respektiert Tapete auch nicht so, wie ich das gern hätte... |
Soundy73
08:33
Moin zykooo! Das Zeug trocknet sehr langsam, da wird's noch nichts mit dem optischen Kucken. Die "Montage" gestaltet sich recht aufwendig, ich zitiere mal (und bringe meine eigenen Anmerkungen dazu!):
![]() Wichtig fand ich noch:
Ich empfehle weiter, die Bude mit Malervlies auszulegen (zumindest an den Wänden entlang), da das Zeugs gern an den Schuhen backt. Es lässt sich kaum vermeiden, dass ein wenig von der "Kleistermasse" zu Boden geht und das schleppt man dann überall mit rum - es klebt wie Hulle. Ich danke für die Mühe, die das Lesen der unheimlich umfangreichen Anleitung machte. |
Soundy73
13:25
erstellt: 22. Mrz 2015, |
Tscha, nun ist die zwar reparabel, aber immer einen "Blumensprüher" und einen Glätter in der Bude rumliegen haben - suchen weiter! So sieht das aus, wenn der alberne Helge daran rumexperimentiert hat: ![]() Shice, das wurde nicht richtig scharf, das Foto, aber vielleicht kann man die Bremsspuren erahnen? Gut, dass man da ein Probeset bestellen kann, erstens kann man sich das Dekor auf den Schnipselbildern nicht recht vorstellen und zweitens, konnte der alberne Helge nun erstmal testen, wie es sich anfühlt. - Okay, das bleibt erstmal in der Auswahl. Sieht quasi aus, wie eine Flies-/Strukturtapete und man kann reparieren. |
Soundy73
15:34
erstellt: 03. Apr 2015, |
Nach langem Nachdenken und sondieren, ist da jetzt das: ![]() ..geworden. Marmorbruch auf Matte, der aufgrund seiner Struktur ein wenig reflektionsmindernd ist, darüber eine strukturierte Vliestapete, die Decke ist mit hellen Korfliesen belegt. Passt so. Natürlich habe ich für Kratzmöglichkeiten gesorgt ![]() Ahhh, das erinnert mich daran, dass ich den Kratzbaum reparieren muss. P.S. Ist auf'm Foto noch nicht fertig, die Natursteine müssen noch behandelt (imprägniert) werden. [Beitrag von Soundy73 am 03. Apr 2015, 15:35 bearbeitet] |
LS Platzierung wider alle Regeln lowbas am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 3 Beiträge |
wie schließe ich denn das autoradio an der batterie an kevin15abc am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 4 Beiträge |
Lepai an Akku anschließen ? cjsa am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 11 Beiträge |
offene Werkstätten - DIE Lösung für alle Bastler ohne Werkzeug GeZeh am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 4 Beiträge |
Mystery PA an carhifi verstärker lukas1602 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 5 Beiträge |
Partybox, welcher Anschluss? am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 11 Beiträge |
Surround LS an zwei Quellen - "automatische" Umschaltung Mehli85 am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 4 Beiträge |
5/6 Lautsprecher an 2 Ausgänge SirRonBird am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 5 Beiträge |
Klanggarten Oktaphonie mark_74 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 2 Beiträge |
Gebrauchte Bleiakkus parallel schalten und laden? Hoelsch am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.731
