Frage zu Monobrücke
r1c
#1 erstellt: 29. Apr 2015, 18:11
Tach zusammen,
habe eine kleinere Monobox gebaut. Verbaut ist ein Visaton BG20 und als Verstärker habe ich den TA2024 gewählt.
Von der Lautstärke und dem Klang finde ich alles in Ordnung, allerdings würde ich gerne wissen, ob man mit einer Monobrücke noch mehr aus dem BG20 holen kann. Aus anderen Beiträgen habe ich bereits gelesen, dass man Widerstände dazwischen verbauen muss, aber welche genau?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß,
Christian
Vdub75
#2 erstellt: 29. Apr 2015, 20:34
Die Brücke wäre vor dem Verstärker und bringt dir pegeltechnisch nichts
DjDump
#3 erstellt: 30. Apr 2015, 06:36
Die größe der Widerstände spielt fast keine Rolle. Die sollen nur verhindern, dass ein Kurzschluss zwischen den Kanälen entsteht. So zwischen 200 und 10000Ohm wird alles gehen. Wichtig ist nur, dass beide gleich groß sind.
1/4W Kohlewiderstände sind gut genug.
Vdub75
#4 erstellt: 30. Apr 2015, 07:02
also am besten wäre wenn du mal definierst was du mit "mehr rausholen" meinst.
Pegel? Klang?
"Klang"-Mäßig finde ich schon, da du auf der Monobox dann das komplette Stereosignal hast und nicht nur eine Seite davon, wodurch dir bei Songs mit Stereoeffekten einiges verloren geht (bspw liegen bei dem Album meiner Band die eine Gitarre mehr links, die andere mehr rechts, das merkt man schon!)
r1c
#5 erstellt: 03. Mai 2015, 13:33
Danke Euch erstmal.
Also die Widerstände vor den Verstärker schalten? Habt ihr dazu einen Schaltplan? Hätte jetzt einfach das zweite Audiosignal NACH dem Verstärker gebrückt...
@Vdub75: Lautstärketechnisch könnte es etwas mehr sein. Aber ich glaub da schafft der Verstärker nicht mehr. Vom Klang her bin ich bis jetzt zufrieden.
Vielen Dank
Vdub75
#6 erstellt: 04. Mai 2015, 07:25
Lautstärke erreichst du am besten mit einer 2. Box ;-) Membranfläche ist durch nix zu ersetzen...
das Signal NACH dem Verstärker zu brücken ist keine gute Idee.
r1c
#7 erstellt: 04. Mai 2015, 07:29
Alles klar, dann kann ich an der Lautstärke wohl nichts mehr ändern...
Wie brücke ich das Signal denn? Hab ja einen rechten und einen linken Eingang, und die Masse natürlich. Hast du einen Schaltplan dazu?
Vielen Dank!
Vdub75
#8 erstellt: 04. Mai 2015, 07:45
http://www.musiker-board.de/attachments/mischdings-jpg.250082/
wobei die Widerstände ruhig kleiner sein können, ich würde sagen 1kOhm reicht
saniiiii
#9 erstellt: 04. Mai 2015, 09:45
richtig, reicht.
es ist ja eine frage des gains am amp, wie viel tatsächlich hinten rauskommt.
sagen wir der ta2024 hat hier einen 15db gain, dann musst du auch die passende eingangsspannung aufbringen, damit du den chip ausreizt.
je nach amp ist das ja auch verschieden, den ta2024 solltest du mit nem handy auslasten können.
die eingangsspannung bleibt natürlich gleich, egal ob du die rechts und links zusammengeschaltet hast oder nicht. was allerdings sein, rechts und links sind gegenphasige signale vorhanden, diese könnten sich bei summation auslöschen.
ist aber nur sehr selten fall, aber deswegen auch auf die richtige polung beim anschließen achten!
Soundy73
#10 erstellt: 04. Mai 2015, 10:07
Moin erstmal.
Die Eingangs-Summenschaltung ist sehr anzuraten, wenn man ältere Stereo-Titel hören möchte. So waren z.B. bei den Beatles (vielleicht extremes Beispiel?) einige Spuren nur auf einem Stereo-Kanal drauf Durch die "Mischung" erhält man ein recht gutes Mono-Signal.
Eine richtige Brückenschaltung (ein Kanal invertiert betrieben, als (-) Ausgang) und damit verbundene Leistungssteigerung sieht der Chip nicht vor, KUCKSTDU!
BG20 Monobox - ein paar Fragen
z3rberus am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  2 Beiträge
Musikbox Visaton BG20
aggrofr3ddy am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  3 Beiträge
Mobile Box Visaton BG20 Alternative?
*PeterLustig* am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  2 Beiträge
Kinter MA700 + 1x Visaton BG20
Carbon386 am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  7 Beiträge
Visaton bg20 vs. Eagle lo26b
duc749 am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  9 Beiträge
Eigenvolumen des Visaton BG20
friede88 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  7 Beiträge
BG20 durchgebrannt?
kingkult am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  5 Beiträge
[Hilfe] Visaton BG20 in 12L - Kofferbox
ghk.B am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  4 Beiträge
Neuer Verstärker für BG20
gravemind am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  9 Beiträge
Optimierung Gehäuseauslegung Visaton BG20 für Mobilbetrieb
Amperlite am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.746
