DIY Boombox-Bau Tipps
olijumper
#1 erstellt: 10. Mai 2015, 14:15
erstmal damit ihr euch vorstellen könnt was ich bauen will ein Bild:
http://9gag.com/gag/...ed-by-an-12v-battery
Das möchte ich bauen.
Da ich noch nie was mit Lautsprechern und Hifi Systemen gebaut haben (außer Kleinigkeiten)
bräuchte ich ein paar Tipps von euch und ich werde euch auf dem Laufendem halten wenn ihr wollt
Ich hab jetzt mal die Pioneer Lautsprecher TS_G1323i in betracht genommen:
http://www.amazon.de...ds=pioneer+ts+g1323i
Die haben eine Nennleistung von 35 Watt.
Dazu einen Verstärker bei dem ich mir noch nicht so schlüssig bin:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=300925725862&alt=web
Denkt ihr der reicht aus ?
Und zur Stromversorgung eine 12 V Batterie wie zb. so eine:
http://www.ebay.de/i...&hash=item4d26ff8733
Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt bedanke ich mich schon mal im voraus
Oder: Wenn ihr meint ,dass die Komponenten gar nicht zusammenpassen könnt ihr mir ja eure Idee schicken.
Gruß Oli
saniiiii
#2 erstellt: 10. Mai 2015, 14:43
hi, das system auf 9gag ist leider nur mittelmäßig gebaut.
wichtig: wandverstärkung des bierkastens, einfach so 6-8mm starke bretter einleimen.
dann kommts stark auf deine präferenzen wie sich das weitere system zusammensetzt.
bitte dafür erstmal den mobilen boxen fragebogen ausfüllen
olijumper
#3 erstellt: 10. Mai 2015, 14:54
Wofür ist eure Box gedacht?
Gedacht wars eig. für 1. Mai also für auf ner Wiese gut Musik zu höhren
Welche Musik hört ihr meistens damit?
House, Electro,...
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Bierkastengröße
Wie schwer darf es werden?
Ca. 10- 20 Kilo
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Also es soll schon Laut sein, aber es soll auch gleichzeitig guter Klang und guten Bass für das Budget haben.
Wie hoch ist das Budget?
Bis100 Euro also Lautsprecher, Verstärker und Batterie zusammen
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Um die 10 - 12 Stunden Sodass man gut über den Tag kommt
Aktueller Planungstand eurerseits?
Noch kein so wirklicher Plan soll ja nur ein Spaßprojekt werden
Weitere relevante Infos?
Löterfahrung vorhanden und Bruder ist Auszubildender als Elektroniker
[Beitrag von olijumper am 10. Mai 2015, 15:10 bearbeitet]
saniiiii
#4 erstellt: 10. Mai 2015, 16:48
hi,
bass oder lautstärke bei dem budget, da gibts mehr oder weniger nur eins.
2x visaton fr10 4ohm mit ta2024-verstärker. bringt in dem volumen verhältnismäßigen bass, geht auch schonmal nicht so schlecht.
2x visaton bg17 mit selben verstärker, bringt kaum bass, geht richtig heftig laut.
beide in bassreflex
oder einen Monacor SPH-60X oder oder oder oder.
die hier gibs auch noch http://www.spectrumaudio.de/bausatz/beeper.html.
aus der car-hifi-sektion gibts auch n haufen mittelprächtiges ...
wichtig wäre erstmal zu wissen woraufs dir eher ankommt, lautstärke oder bass?
olijumper
#5 erstellt: 10. Mai 2015, 16:56
Danke für die Antwort.
Wenn eines nur geht würde ich dann auf Lautstärke verzichten.
(Noch ne Frage zur Lautstärke wenn du nicht Laut meinst wie laut wäre dies ca. damit ich mir das vorstellen kann)
Was für eine Bauform würdest du bevorzugen vented oder nicht ?
Als holz würde ich dann Multiplex Platten nehmen.
saniiiii
#6 erstellt: 10. Mai 2015, 17:12
hi, ob bassreflex oder geschlossen kommt auf das verbaute chassis an.
wenns auf lautstärke verzichten is ... verbau 2 fr10 4ohm in bassreflex. (kannste dir selber simulieren wie groß das rohr sein muss. lad dazu boxsim herunter, geh oben auf extras -> auslegung-> reflexkanal, tipp dei volumen und das rohr ein. dann siehste wo du ca. landest.)
mit dem selben programm kannst du auch die ganze box simulieren, tutorials gibts online genug. denke so 60-70hz abstimmfrequenz sollten ein guter anfang sein.
laut ist relativ, mit dem vorgeschlagenen dürften schon so 100db ab ~100-150hz drin sein.
verstärker zb so einen hier
http://www.ebay.com/...&hash=item48639cd070
akku kannste n 12V 7,2ah nehmen. sicherung, schalter etc. nach belieben
olijumper
#7 erstellt: 10. Mai 2015, 17:51
Was würdest du von der Idee halten 2 FR 10 und einen BG 17 mit einem 4 Kanal Verstärker wobei man ein Kanal überbrückt ?
olijumper
#8 erstellt: 10. Mai 2015, 18:03
Oder gibt es weil ich nicht ganz auf Bass verzichten will bassstarke und laute chassis ?
Und wenn ja würd ich da auch bisschen mehr bezahlen
olijumper
#9 erstellt: 10. Mai 2015, 18:51
Oder 4 FR 10 ?
Du siehst hab noch viele Fragen weil ich mich nicht so gut auskenne... Sorry
saniiiii
#10 erstellt: 10. Mai 2015, 19:01
joa 4 fr10 kann man machen kannste zb 2 zu den seiten ubd 2 nach vorne strahlen lassen. Wenn mindestens 4l+ pro chassis zur verfuegung stehen.
N bg17 noch dazu macht keinen sinn.
was auch noch geht ist ein Gradient W 160 AL8 mono in geschlossenem volumen
[Beitrag von saniiiii am 10. Mai 2015, 22:38 bearbeitet]
Will "BoomBox" bauen - ElektronikEntwicklung
Mcattttt am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  23 Beiträge
BoomBox: Fragen zum Bau.
Radionator am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  10 Beiträge
Tipps/Hilfe beim Bau einer Mobilbox/Boombox
newcarsmell am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  4 Beiträge
Tipps zum Mobilenlautsprecher Bau
Hifi.Jenkins am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  7 Beiträge
Ghettoblaster bauen Hilfe/Tipps
gz-ghettoblaster am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  42 Beiträge
Allgemeine Infos zum Bau von mobilen Lautsprechern
DjDump am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  2 Beiträge
Boombox-Bau Lautsprecher
christoph.groll am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  11 Beiträge
Praktische DIY-Tipps gegen Problemchen
Tape_Diem am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  2 Beiträge
Tragbare Musikbox bauen
-pi- am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  9 Beiträge
Mobile "Boombox"
Christophking am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.739
