BoomBox: Fragen zum Bau.
Radionator
#1 erstellt: 18. Dez 2012, 18:36
wollte mir schon seit längerem eine mobile Soundanlage in Form einer BoomBox bauen! Habe mir die letzten Tage dann endlich alles bestellt:
Was die Lautsprecher angeht habe ich mich sehr spontan (nach Probehören bei einem Freund) für diese Pioneer mit 250Watt/40Watt entschieden: http://www.amazon.de...r-90dB/dp/B006NU56F0
Als Verstärker habe ich mir folgenden bestellt: http://www.amazon.de...id=1355679139&sr=1-6
Bei den knapp 10Euro ist nicht viel verhackt und wenn er für die Lautsprecher zu schwach sein sollte, findet sich bei mir mit Sicherheit rasch eine andere Verwendung
Und Netzteil habe ich jetzt dieses mit 5A genommen: http://www.amazon.de...id=1355679252&sr=1-1
Hoffe die Sachen kommen noch vor Weihnachten! Werde dann vom Bau berichten und Euch auf dem Laufenden halten!
Zum Bau der Kiste:
- Was für ein Volumen sollte sie ungefähr haben?
- Muss ich die Kiste im Inneren zwischen rechten und linken Lautsprecher durch eine Wand unterteilen?
- Brauche ich etwas wie ein BassReflexRohr oder eine Öffnung durch die der Druck entweichen kann?
- Welches Holz eignet sich für den Bau einer solchen BoomBox
- Und welche Dicke sollte das Holz haben?
- Welche Kabeldicke sollte ich nehmen?
Danke im Vorraus!
MfG Carlos
[Beitrag von Radionator am 18. Dez 2012, 18:39 bearbeitet]
zykooo
#2 erstellt: 19. Dez 2012, 10:25
Das Netzteil ist überdimensioniert für den Verstärker Aber macht ja nix, umgekehrt wär's schlimmer.
Lässt sich bei Car Hifi Chassis schlecht vorbestimmen. Es fehlen die Werte zum simulieren des Gehäuses, sodass du nicht um ein Testgehäuse herumkommen wirst. Nach meinen Erfahrungen mit diesen Koaxen für's Auto fährt man am Besten mit kontrollierter Undichte, das kommt den Verhältnissen in einer Autotür recht nahe.
Theoretisch ja. Praktisch habe ich noch keine Nachteile feststellen können, wenn ich es nicht gemacht habe.
Wie oben beschrieben kannst du ohne die Parameter der Chassis zu kennen schlecht ein Gehäuse berechnen, sodass das wenig bringt. Du kannst theoretisch ein kurz gesägtes BR-Rohr als schöne Blende für eine KU nehmen, außer dem optischen Faktor bringt das aber nix.
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2044
Da die Kabelwege ja alle recht kurz sind, reichen 1,5mm locker aus.
Radionator
#3 erstellt: 19. Dez 2012, 22:09
Danke für die Antwort!
Hat mir sehr weitergeholfen... Werde dann während dem bau berichten und meine Erfahrungen schreiben.
Mit einer Größe von etwa 80*30*30cm dürfte ich recht gut liegen.
MfG
Tobi
zykooo
#4 erstellt: 19. Dez 2012, 22:46
Bin gespannt.
Radionator
#5 erstellt: 25. Dez 2012, 09:32
So endlich ein klienes Update!
Aus der mobilen BoomBox ist nach Beschaffung der MDF-Platten dann doch nichts geworden (sauschwer ) und deshalb habe ich zwei einzelne Lautsprecher-Boxen gemacht und eine eigene kleine Kiste für den Verstärker. Werde, sobald alles komplett fertig ist, auch Bilder einstellen!
Klanglich siehts im Moment folgendermaßen aus:
Bässe sind vorhanden! E-Bass oder auch Synthesizer bzw. Keyboard kommen super rüber, aber bei einer BaseDrum klingt der Bass dann etwas eigenartig. Die Box vibriert zwar starkt mit aber der Bass ist nicht allzu sehr hörbar.
Im Moment habe ich aber noch eine Frage:
Ich habe in den Boxen noch keine Öffnungen drin... Soll ich überhaupt welche machen und wenn ja, in welcher Form und vor allem wo?
Bezüglich BassReflexRohr: Durch Google habe ich folgendes zu den Maßen und der Positionierung des Rohres gefunden:
Durchmesser: etwa ein Drittel des Membran-Durchmessers
Länge: Bis ca. einen Druchmesser breit vor der Rückwand
Positionierung: im Idealfall vorne (in meinem Fall problemlos möglich)
Bitte verbessern wenn etwas falsch ist!
Ein weitere Möglichkeit wäre anscheinend Akustik-Wolle mit der ich das virtuelle Volumen der Box vergrößern kann... Trifft das in meinem Fall zu?
Danke im Vorraus
PS: Am Anfang (also die ersten paar Lieder) war ich wirklich enttäuscht vom Klang, mit der Zeit wurde er dann immer besser und es kamen auch die Tiefen dazu... Kann es sein, dass sich die Membran erst etwas "weichspielen" muss?
Und wenn keine Bassreflexöffnung da ist, kann die Membran dann Schaden nehmen? Der Druck aus der Box entweicht ja nirgends?
[Beitrag von Radionator am 25. Dez 2012, 16:26 bearbeitet]
zykooo
#6 erstellt: 26. Dez 2012, 14:34
Kommt auf die Innenmaße bzw. das Innenvolumen an. Poste das mal.
Prinzipiell ja. Bei BR-Boxen machst du damit aber schnell den BR-Kanal zu. Wenn du experimentierfreudig bist, probier es aus, aber ich würde mir davon nicht zu viel versprechen.
Ja, das dauert etwas.
Dann würde ja niemand mehr geschlossene Boxen bauen...
Radionator
#7 erstellt: 26. Dez 2012, 22:32
Das Gehäuse hat folgende Innenmaße: 46x30x30cm also ein Volumen von 41,4 Litern...
Wenn ich überhaupt ein BR-Rohr brauche, welche Maße sollte es dann haben?
Mein Musikgeschmack geht in Richtung Rock, Hard Rock, Progressive Rock aber auch Indie Electro Rock/Pop... Im Grunde genommen alles außer Klassik und das ganze moderne Dubstep, Rihanna etc. Zeugs... wenn das einen Unterschied macht
Der Rest leuchtet auch ein
MfG
Carlos
zykooo
#8 erstellt: 28. Dez 2012, 02:47
Moment. Welches Chassis hast du nun verbaut? Wenn es die Pioneer geworden sind, dann hilft nur ausprobieren, siehe oben.
Radionator
#9 erstellt: 01. Jan 2013, 12:17
Zu allererst ein schönes neues Jahr 2013!
Habe die oben genannten Pioneer verbaut...
Okay, kann ich den Klang durch Veränderungen aber auch erheblich verschlechtern?
MfG
zykooo
#10 erstellt: 09. Jan 2013, 00:09
Frohes neues
Du meinst, ob der Klang mit BR-Rohr bzw. mit KU-Gehäuse schlechter werden kann? Prinzipiell ja, würde mich aber arg wundern. Nichtsdestotrotz: Testgehäuse, wenn du auf Nummer sicher gehen willst.
4 Fragen zum Bierkasten-Boombox-Bau
morinho42 am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  11 Beiträge
Boombox-Bau Lautsprecher
christoph.groll am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  11 Beiträge
DIY Boombox-Bau Tipps
olijumper am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  10 Beiträge
Fragen BoomBox
henkvdf am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  3 Beiträge
Verwendung alter Teile zum Bau einer Boombox?
ProAqua am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  25 Beiträge
boombox
djrammi am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  2 Beiträge
Elektronik Problem beim Boombox Bau (MC FUN)
Adam_Berlin am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  3 Beiträge
Boombox Bauanleitung
Swarley000 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  27 Beiträge
Hilfe beim Bau einer Boombox !Danke!
Siebenfurcht am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe beim Bau einer Boombox!
Mudkipz am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  15 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHalloLena
  • Gesamtzahl an Themen1.558.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.756
