Vorstellung DIY-Plattenwaschmaschine mit Punktabsaugung
landi666
#1 erstellt: 22. Mai 2015, 23:52
Hallo
Nachdem ich, entgegen vieler Unkenrufe, eine Knosti ausprobiert habe und dann mit dem Reinigungsergebnis nicht zufrieden war, habe ich mir überlegt, eine PWM zu bauen. Ein alter Riementriebler lag noch herum. Netzteile ebenso. Nur ein linearer Antrieb für den Saugarm fehlte noch. Nach der Suche nach Anregungen im Netz, fiel mir das ein, was mich als Kind schon so manche Konstruktion realisieren ließ: LEGO Technik!
Also ran ans Werk und gebaut, das Ding. Dank der Lego-Teile konnte ich mehrere Getriebevarianten testen. Hier nun das Ergebnis als Anregung zum Bau einer PWM:
12
3
Zur Punktabsaugung fehl mir noch ein guter Faden. Ich möchte einen Faden aus dem Nähgeschäft verwenden. Vielleicht kann mir hier ja jemand Tipps geben, welcher Faden gut geeignet ist. Die Düse ist ein Schlauchverbinder aus PE.
4
5
Mit diesem Knopf lässt sich der Saugarm frei bewegen
6
78
Rückstellung und Stabilisierung des Saugarms durch einfache Gummiringe. Die Automatik ist komplett entfernt.
9101112
Durch Anheben des Antriebs über einen Hebelarm, lässt sich die Zahnstange für den Saugarm frei bewegen
Der Lego-Motor soll noch weichen und durch einen Getriebemotor mit ca. 60 U/min ersetzt werden, da das Lego-Teil mit knapp 7000 U/min wahrscheinlich nicht dauerhaft Freude an dem Gerät macht. Drehzahlanpassung und erfolgt dann wieder mit Lego-Zahnrädern, die die 60 Umdrehungen locker verkraften. Wenn der neue Motor da ist, wird auch noch eine Endabschaltung für den Saugarm eingebaut. Als "Vakuumpumpe" dient mir ein 1800 W Staubsauger, der schon in der 600 W-Stufe gute Ergebnisse liefert. Staubsauger und Drehteller werden gemeinsam über einen Schalter aktiviert. Für den Arm hab ich einen Extra-Schalter verbaut.
Die Baukosten liegen, so wie sie jetzt gebaut ist unter 10 €, da vieles noch vorhanden war. Dazu kommen dann noch ca. 10 - 14 € für den Getriebemotor.
Jetzt muss das Gerät noch etwas fürs Auge hergerichtet werden. Dabei fallen mir bestimmt noch ein paar Änderungen ein
Bilder folgen.
Ich hoffe, dass sich der ein oder andere hier was abgucken kann, gerade was den Linearantrieb betrifft.
Gruß an alle!
MosiN
#2 erstellt: 23. Mai 2015, 11:45
Gefällt mir gut. Als Anregung für den Getriebemotor würd ich einen Scheibenwichermotor empfehlen. Der macht 90 1/min nach dem Getriebe soweit ich weiss. Ist ein Gleichstrommotor, wenn du weniger Spannung reingibst dreht er langsamer, hat aber auch nicht mehr das volle Drehmoment. Bekommt man günstig am Schrottplatz
landi666
#3 erstellt: 23. Mai 2015, 11:58
Das mit dem Scheibenwischermotor hab ich mir auch schon überlegt. Hab aber wenig Platz. Der hat Wahrscheinlich auch ein Drehmoment, welches mir alles zerreißt, wenn mal was hakt. Und 10€ ist man auch los, wenn man den beim Schrotti kauft. Werd wohl einen Motor bei Ibäh kaufen.
MosiN
#4 erstellt: 23. Mai 2015, 12:25
landi666 (Beitrag #3) schrieb:
*schnipp* ein Drehmoment, welches mir alles zerreißt, wenn *schnapp*
Rutschkupplung würd Abhilfe schaffen.
Platz und Preis bleibt vermutlich ein Problem
landi666
#5 erstellt: 23. Mai 2015, 15:51
Die Maschine läuft eigentlich ganz gut. Nur einen passenden Faden brauch ich noch. Vielleicht weiß ja jemand Rat. Hab diverse Garne ausm Nähkasten getestet. Alles nicht zufriedenstellend.
MosiN
#6 erstellt: 23. Mai 2015, 19:05
Wozu eigentlich das Garn? Das hat mich schon bei den Bildern stutzig gemacht
landi666
#7 erstellt: 23. Mai 2015, 19:38
Damit sich die Saugdüse nicht an der LP festsaugt und/oder die Oberfläche beschädigt. Es muss ein Luftstrom fließen, damit die Flüssigkeit abgesaugt wird.
[Beitrag von landi666 am 23. Mai 2015, 19:57 bearbeitet]
landi666
#8 erstellt: 24. Mai 2015, 20:41
Hab einen brauchbaren Nylon-Faden bei unserem Polsterer gefunden und die Auflagekraft mittels Eigenbau-Gegengewicht möglichst gering eingestellt. Nun habe ich gute Ergebnisse, werde aber noch einen dickeren Faden mit Kerbe in der Düse testen. Ohne Kerbe bleibt zu viel Flüssigkeit auf der Platte, da der Abstand zu groß ist. Mein Staubsauger dankt mir die ganze Testerei mit automatischer Abschaltung, weil es ihm zu warm wird Für den Dauereinsatz ist er also nicht geeignet. Aber gelegentlich 2 - 3 Neuzugänge steckt er gut weg.
landi666
#9 erstellt: 27. Mai 2015, 02:09
Kleines Update:
Der Lego-Motor ist raus geflogen und wurde durch einen 12V Getriebemotor mit ca. 55 U/min ersetzt, welcher in einem Zigarettenautomaten verbaut war. Sollte also länger halten und auch die Geräuschkulisse ist etwas vertrauenswürdiger geworden Die Übersetzung wurde geändert und der Hebel am Saugarm ist verlängert worden, damit es gleichmäßiger läuft.
DSCF9492DSCF9493DSCF9494
DSCF9495
Endabschaltung für den Linearantrieb ist auch drin
DSCF9496
Jetzt geht´s noch an die Feinheiten
Gruß an alle,
Landi
landi666
#10 erstellt: 27. Mai 2015, 20:07
Als Faden hat sich jetzt ein 20er Polyamidfaden mit einer Saugdüse ohne Kerbe durchgesetzt
Plattenwaschmaschine als DIY-Projekt
T9 am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  14 Beiträge
Netzpuffer DIY
Spl-Mistress am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  3 Beiträge
DIY Lampenschirm
MosiN am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  9 Beiträge
Soundbox DIY
-Tim1997- am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
DIY Lautsprecherständer
mA1k am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  52 Beiträge
DIY Fahrradanhänger mit Mukke
kRu3m31 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  16 Beiträge
DIY-Videobeamer
Zweck0r am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  16 Beiträge
DIY-Flachfernseher
Poda am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  4 Beiträge
DIY Boxenständer
Rastlin am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
DIY-Boxenständer
Acoustimass10 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  15 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.225
