HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » DIY Lautsprecherständer | |
DIY Lautsprecherständer+A -A |
mA1k
09:27
erstellt: 05. Apr 2016, |
Hallo Leute, ich plane aktuell mir ein paar Lautsprecherständer zu bauen da ich einfach keine finde welche eine Höhe von etwa 90-100 cm haben. Die meisten haben maximal 70 cm. Ansonsten habe ich 1 gefunden welcher eine Höhe von 93 hat aber mir Optisch nicht zusagt. Um direkt vorweg zu greifen (die Frage kommt mit Sicherheit). Mein Sofa hat eine recht hohe Rückenlehne und ich möchte das die LS auch über diese hinweg strahlen. Aus diesem Grund etwa 90-100cm hoch. Die Rückenlehne ist 95cm hoch. Die LS stehen etwa 2 Meter vom Hörplatz weg mit einem Winkel von etwa 15-20°. Optisch tendiere ich in 2 Richtungen. Idee 1: ![]() Idee2: ![]() Jetzt zu meinem eigentlichen Problem. Da die Ständer mit etwa 1 Meter + Rear LS (31 cm hoch) recht hoch sind könnte das eine sehr wackelige Angelegenheit sein. Aus diesem Grund möchte ich einen schweren Fuß. Mir kam als 1. Granit in den Sinn allerdings ist das schwer zu verarbeiten und beim schleifen/pollieren eine extrem staubige Sache. Als weiteres hatte ich Buche oder Esche im Sinn da diese doch recht schwere Hölze sind. Wenn der Fuss etwa 30x30x5 ist wäre das denke so um die 3kg was immernoch recht wenig ist. Bei der 2. Variante könnte man ggf die unten 30cm noch mit Sand o.ä. füllen um zusätzliches Gewicht zu erhalten, den Tiefpunkt aber dennoch weit unten zu haben. Viel Gewicht alleine bringt mir nix. Ich brauchte das Gewicht ja auch im unteren drittel. So ist zumindest meine Vorstellung ![]() Hat Jemand eine Idee wie ich einen Schweren Fuss bewerkstelligen kann? Idealerweise mit Holz da dieses einfach zu verarbeiten ist. Ich Dachte schon an so eine Art Kasten aus Holz welcher etwa 5 cm hoch ist und mit Sand/Stein gefüllt ist. Aber ob das jetzt so viel schwerer ist als Buche/Esche Vollholz bin ich mir nicht sicher. Sollte jemand einen LS-Ständer kennen welchen ich einfach kaufen kann (maximal 80Euro das Paar) dann nehme ich diese Möglichkeit gerne an. PS: Meine Frau tendiert eher zur 1. Idee was das Gewichtsproblem noch etwas schwieriger gestalltet ![]() [Beitrag von mA1k am 05. Apr 2016, 09:30 bearbeitet] |
Technoente94
12:48
hallo Denke mal mit den Anforderungen wirst du ums Basteln/ selber bauen nicht drum herum kommen . Bei dem ersten stander kannst du doch die "Spikes" Entfernen und dir zb noch ein Mamorfuß drunter packen um mehr höhe zu bekommen oder sowas wie ein podest machen ggf aus Mdf ( günstig ) aufschichten und dann mit lack drüber (glanzlack) . dann die spikes dran ,sollte gut aussehn und den sinn erfüllen wenn nicht schau dich mal auf kleinanzeigen um LG |
mA1k
13:06
Ich habe eigentlich alles durch was google so her gibt ![]() Es gibt Ständer welche auch 93cm haben. Aber die sehen für meinen Geschmack hässlich aus. ein Ständer (wie in Beispiel 1 mit 60cm Höhe) werde ich beim besten willen nicht auf etwa 90cm bekommen so das es noch nach etwas aussieht. Dieser gefällt mir auch sehr gut: ![]() Aber der passt einfach nicht zum Design meines WHZ. Grundsätzlich spricht nichts gegen selber bauen. Das würde ich sogar lieber machen als kaufen. |
Technoente94
13:19
schonmal an funier gedacht? evtl dann mit dem passenden "muster" oder ist dir der zu globig? grüße |
mA1k
13:22
Ich wollte eigentlich alles in Schwarz. Passend zu meinen LS halt ![]() Beim letzten Bild wollte ich nur sagen das er mir gefällt. Hatte aber eigentlich nicht viel zu sagen^^ An furnier dachte ich auch schon. Esche Schwarz Furnier. Das ist auch weiterhin ein Thema. Allerdings nur bei Idee 2. Beim Idee 1 mit den 2 Metallrohren würde ich den Standfuss nur Schwarz lackieren. |
mA1k
10:16
erstellt: 06. Apr 2016, |
Aktuell überlege ich am besten wie ich die Rohre in T-Form an die Platte befestige. Es gibt diese Möglichkeit hier -> ![]() Aber ggf bekomm ich es ja etwas günstiger hin. Außerdem bin ich mir nicht so sicher ob die Stabilität wirklich gegeben ist da der Bodenanker nur in Kunstoff verschraubt wird. |
Jens1066
11:17
Der Ansatz mit den Möbelbeinen ist relativ einfach umzusetzen. Ich meine in den Baumärkten auch welche gesehen zu haben, die Metallgewinde unten zur Anpassung hatten. Evtl. sind da auch Metallgewinde drin und nur ein Kunststoffstopfen für die Optik. An Deiner Stelle würde ich mal in einen Baumarkt und anschauen, was es da so gibt. In der Regel nicht teurer und man sieht live was man bekommt. Der Fuß sollte so schwer wie möglich sein, zwecks kippen. Da vielleicht mal zum örtlichen Steinmetz gehen. Der macht auch gleich die benötigten Löcher rein und so mancher hier hat da schon ein Schnäppchen gemacht. Anderer Ansatz...... ein fertiges einbeiniges ![]() ![]() Jetzt noch Spikes ran und eine entsprechend dicke Platte als Auflage und Du bist beim gewünschten Maß. Als Auflage fällt mir spontan ein Wandregal der Serie Lack vom Schwedischen Möbelhaus ein. Die sind 5 cm dick. Oder Steinplatte vom Steinmetz mit entsprechenden Sacklöchern und ne Gewindebuchse einkleben, oder, oder, oder.... |
mA1k
12:26
Hey Jens, die Idee nut den Tischgestell ist auf jeden Fall sehr interessant. Da schau ich heute abend mal in Ruhe rein. Die in meinem letzten Post erwähnten Tischbeine gibt es bei uns im organgen Baumarkt für etwa diesen Preis (glaub 1 Euro teuerer) Der Vorteil wenn ich mir das selber zusammen Schneide, zb Rohr einzeln kaufen und Bodenanker einzeln dann wäre ich flexibler in der Länge der Rohre.Ob das wirklich notwendig ist weiß ich noch nicht ![]() Meine erste Idee war übrigens eine Steinplatte bzw Granit. Aber meine Frau möchte kein Granit haben. Somit bin ich bei Buche/Esche gelandet. Vorteil von Holz ist das es wesentlich einfacher zu verarbeiten ist. Ich hätte das Granit ebenfalls selber zugeschnitten und polliert. Wenn ich also alles im Baumarkt kaufe wäre ich bei etwa 60 Euro pro Boxenständer an Material. Denke das ist im Rahmen und damit könnte ich leben. Vielleicht sollte ich das einfach mal so testen^^ |
Jens1066
13:00
Ich habe eben erst realisiert, was 90-100 cm Höhe bedeuten. Ich weiß ja nicht wie hoch Deine Couch und Lautsprecher sind, aber zu den 90 cm Ständerhöhe kommt ja noch die Bauhöhe der Lautsprecher dazu und das erscheint mir als höchstwahrscheinlich zu hoch. Prinzipiell gehören die Hoch-/Mitteltöner auf Ohrhöhe. Hier bitte genau planen. Wenn das erfüllt und ausreichend Wandabstand sichergestellt wird, wird es gleich viel besser klingen. Ich habe meine Standboxen extra auf Sockel gestellt, damit das gegeben ist. Ich konnte es kaum glauben, wie viel sauberer und natürlicher es jetzt klingt. Auch ich achte auf die Kosten und freue mich immer diebisch, wenn ich etwas günstig gebaut habe. Eines hab ich für MICH aber bei aller Bastelei gelernt, billig und überstürzt gebastelte Sachen wurden relativ schnell gegen was (optisch) besseres ersetzt. Wenn ich jetzt die Kosten für das "Provisorium" und das Endgültige zusammenrechne, hätte ich lieber gewartet und es gleich richtig gemacht. |
mA1k
13:53
Hey, ich will nicht von mir behaupten das ich der tollste bin aber als gelernter Tischler bekomm ich da hoffentlich was gutes hin^^ Bisher musste ich nur nie Metall mit Holz auf diese Weise verbinden. Wie ich schon geschrieben hatte ist meine Oberkante der Lehne 95cm vom Boden entfernt. Die Osind dahinter etwa 5-10 cm tiefer. Leider nicht wirklich ideal aber da musste ich mich einfach der Frau anpassen weil sie genau dieses Sofa wollte^^. Das ist der Grund wieso der Ständer etwa 90cm hoch sein soll. Darauf kommt dann ein Klipsch R15M mit rund 30 cm höhe. So das ich noch über die Rückenlehne hinwegstrahlen kann. So mal die idee. 100 cm wäre denke auch zuviel aber 85/90 passt recht gut. Vermutlich werde ich die korrekte Höhe aber erst noch austesten durch Höhenverstellung der LS mit Boxenständer eines Nachbarn. Ich möchte ungern 100 Euro oder mehr ausgeben um am Ende festzustellen das die Ständer zu hoch oder zu flach sind. |
mA1k
11:31
erstellt: 08. Mai 2016, |
So für alle die es Interessiert. Ich habe heute meine LS Ständer fertig bekommen. Nach Endlosen Stunden Spachteln, Schleifen, Spachteln, Schleifen, Lackieren, Schleifen usw usf bin ich nach etwa 30 Arbeitsstunden fertig. Das Ergebnis ist zufriedenstellend aber es gibt ein paar kleine Sachen welche mich etwas stören. ZB habe ich mit Rolle gestrichen. Sollte ich hier noch einmal welche bauen oder so würde ich das ganze mit Kompressor lackieren da hier ein schöneres Lackbild ergibt. Das Schwarz ist mir leider auch nicht Matt genug und glänzt noch etwas aber im Grunde ist es ok. Hier ein paar Bilder zum Werdegang der LS Ständer. PS: Preis für Material liegt bei etwa 130 Euro. Hier das Material welches verwendet wurde entsprechend für 1 Ständer: ![]() Mein erster Probe zusammenbau: ![]() ![]() Nach dem Lackieren: ![]() ![]() ![]() ![]() Und mit Lautsprecher drauf ![]() ![]() ![]() [Beitrag von mA1k am 08. Mai 2016, 11:33 bearbeitet] |
inecro-mani
11:35
die sind ja mal richtig chick geworden ![]() ![]() |
Jens1066
15:26
Sehr schick geworden. ![]() Jetzt noch die Lautsprecher für den besseren Klang von der Wand wegstellen und die sichtbaren Kabel mit ![]() |
mA1k
17:13
die LS haben etwa 5cm Wandabstand. Das reicht da sie eh auf 80HZ getrennt sind^^ |
Jens1066
20:34
Ich lass meine Standlautsprecher ab 60 Hz spielen und obwohl sie nicht gerade die bassstärksten sind, stehen sie über 80cm (Schallwand) von der Frontwand weg. Da sich der Schall (tiefere Frequenzen) kugelförmig ausbreitet und erst wenn die Frequenzen höher werden gerichtet abgestrahlt wird, hat man sehr frühe Reflexionen von der Frontwand. Ich habe den Abstand Step by Step vergrößert, auch damit die Regierung es nicht gleich mitbekommt ![]() |
mA1k
05:46
erstellt: 09. Mai 2016, |
Gebe ich Dir grundsätzlich Recht ![]() Dennoch ist bei der Trennung 80 oder 60Hz noch ein guter Unterschied zu erkennen. Ich kann leider die LS nicht weiter in den Raum stellen da direkt daneben eine Glastür ist und die würde dann immer gegen die LS hauen und das gefällt mir weniger^^ 1Cm geht ggf noch aber das wars dann auch. Ich würde sagen "es sind nur Rear LS" aber das tritt ne Diskusion los^^ Aktuell habe ich die LS auch noch nicht getestet da ich noch auf meinen Subwoofer warte. Und ohne Subwoofer mess ich erst gar nicht ein. |
Jens1066
07:41
OK, das mit den Rears war mir nicht mehr bewusst. Da kann eine Diffusion sogar von Vorteil sein. |
Bongo_Bong
08:57
Hallo Maik Gut das du die Glas-Ständer aus deinem ersten post nicht gekauft hast. Ich habe sie ausgepackt und gleich wieder eingepackt. Abgesehen von der Höhe, die man vielleicht noch etwas anpassen könnte, waren deutliche Kratzer auf einer der Glasplatten. Den Rest hatte ich erst garnicht weiter ausgepackt. Der Marketplace Händler möchte jetzt ein Foto davon bevor ich sie zurückschicke. Abgesehen davon das ich das Paket schon wieder zusammen geklebt habe kann man solche Kratzer auf einer Glasplatte nur sehr schlecht fotografieren. Das hab ich denen jetzt mal zurückgeschrieben. Mal schaun wie das weiter geht. Die Idee mit dem schlichten Holzstamm im dritten Bild gefällt mir auch sehr gut. Ich bin gerade sehr unschlüssig was ich machen soll. Gruß Dirk |
mA1k
09:07
Mir hat die Idee mit dem Holzstamm ebenfalls sehr gut gefallen aber das passt überhaupt nicht zum design meiner Wohnung. Der Vorteil den ich an den von mir designen Ständern sehe das Sie sozusagen an jede Wohnung anpassbar sind. Mag jemand Kirsche nimmt er Echtholz Kirsch anstelle der weißen MDF platten von mir. Selbst durch Stein, Glas oder Metal lässt sich das Problemlos tauschen. Ich habe aber wie gesagt aktuell Teno Systemrohr verwendet. Hier würde ich diese nicht mehr verwenden da durch diese etwas Stabilität verloren geht. Lieber ein gewöhnliches Metallrohr nehmen und ggf mit einer Langen Gewindestange befestigen. |
Bongo_Bong
09:48
Genau so! Oder eben doch den Holzstamm, oder.... Ich hab noch eine Woche Zeit zum Überlegen, bis zum Urlaub, dann werd ich es angehen. Gruß Dirk |
mA1k
09:59
Mach es einfach mal wie ich. Setz dich hin und zeichne mal auf nem Blatt papier los (ja genau analoges zeichnen ![]() Die Idee erstmal zu haben was man will ist eh das schwierigste. Was man machen könnte ist die Ständer von mir noch etwas wuchtiger zu bauen. Das hintere Brett ebenfalls 38mm Dick zb. Und schon sieht das ganze sehr viel mächtiger aus. In meinem Fall hat das Rohr einen Durchmesser von 60mm. Wenn man jetzt noch die Grundplatte um ca 3-5 cm erweitert und die weiße platte ebenfalls dann siehts denke schon sehr viel bulliger aus. Müsste man einfach testen. So etwas in die Richtung könnte man auch nehmen wenn es schwer und mächtig aussehen soll. ![]() Hier würde ich zb ein Fallrohr nehmen was ja aus Kunststoff sein kann. Innen drinnen kommt ein Stabiles Metalrohr rein oder besser 3 ![]() Dann kann man das ganze noch mit Sand befüllen für zusätzliches Gewicht. Das nur um noch eine weitere Idee ins Spiel zu bringen ![]() [Beitrag von mA1k am 09. Mai 2016, 10:04 bearbeitet] |
Dirk_WW
20:26
erstellt: 11. Mai 2016, |
Zum Thema Holzstamm kann ich folgendes Beitragen - alte Eichenstreben - mit Kupferbürste gebürstet und Bienwachs eingebrannt - schwarze 40mm Marmorplatte - 5 mm Stahlplateau auf 4 Aluminiumfüssen Kosten: etwa 160 Euro für beide Ständer ![]() Unter den Steinplatten sind noch von Oehlbach diese halrunden Gummifüsse geklebt in der schweren Ausführung... Bisher bin ich sehr glücklich mit dem Ergebnis und Besucher hätten sie schon kaufen wollen LG Dirk |
Bongo_Bong
05:53
erstellt: 13. Mai 2016, |
Hallo Dirk Du hast meine Idee geklaut ![]() Als ich gestern im Bauhaus war habe ich die "Massiv Blox" von denen entdeckt. Das sind Buchenbalken in 15x15cm und unterschiedlichen Längen. Davon hab ich mir zwei in 75cm mitgenommen. Diese kommen im 110° Winkel auf Schieferplatten, so das die Kipsch in ca. 70cm Höhe stehen. (Siehe Zeichnung). Unter die Schieferplatte kommen auch bei mir noch die Oehlbach Gummidinger. Die Balken werde ich dann noch mit kirschbaumfarbener Lasur bestreichen, um den gleichen Farbton wie die Klipsch zu bekommen. Ich hoffe, das ich die Schieferplatten gut bearbeitet bekomme. ![]() Ansonsten sehen deine Lautsprecherständer sehr schick aus und passen mit dem rustikalen Look perfekt zu den schlichten KEF. Gruß Dirk [Beitrag von Bongo_Bong am 13. Mai 2016, 05:59 bearbeitet] |
mA1k
06:04
moin Dirk schicke Idee. Bin gespannt wie es aussieht. Aber Buche in Kirschfarbe lasieren/Streichen? Ich persönlich würde das nicht machen da die Maserung dieser 2 Hölzer extrem unterschiedlich ist. Ich würde eher überlegen die Buche richtig mit Leinöl zu bearbeiten was in die Richtung von Kirschholz geht aber dennoch etwas anders aus sieht. Und genau das kann ich mir sehr schick vorstellen. BTW: Viel spass beim Schiefer bearbeiten. Das ist extrem schwer da man nicht wirklich schleifen, schneiden oder sägen kann. Du musst eigentlich Brechen. Also mit Hammer und Meißel (oder ähnliches) immer kleine Teile rauspickern. Aber ich würde auch gat nicht versuchen eine ebene Fläche zu erreichen. Eher im Gegenteil, uneben wirkt mit so einem Balken sicherlich viel geiler. Unten einfach diese Spikes anbringen damit du die Unebenheiten ausgleichen kannst. ![]() |
Bongo_Bong
06:42
#25
Ob das mit der Lasur wirklich klappt weiß ich auch noch nicht. Ich hab extra die Balken nach einer feineren Maserung rausgesucht. Da beim Sägen etwas übrig bleibt werde ich es daran ausprobieren. Wenn es nicht passt werde ich sie farblos lasieren. Das Schiefer wollte ich auch so bearbeiten. Ich vermute es ist aber kein richtiges Schiefer. Ich hab die Platten vor zwei Jahren bei Obi als Gehwegplatten gekauft und wollte sie eigentlich als Halterung für den Briefkastenständer nutzen. Sie sind deutlich härter als das Schiefer das ich kenne. Aber trotzdem noch recht brüchig. Spikes werde ich nicht nehmen, da wir Fliesenboden haben. Da die Platten trozdem recht plan sind sollte ich mit den Gummidingern hinkommen. Zur Not kommen noch ein paar Lagen doppelseitiges Klebeband dazwischen. Gruß Dirk |
mA1k
08:20
#26
Naja, für die Spikes gibt es unterlegscheiben um den Boden nicht zu zerstören. Möglicherweise gibt es ja unterschiedliche Härtegrade von Schiefer. So genau kenne ich mich da jetzt nicht aus ![]() Teste es am besten erstmal sehr vorsichtig. |
Bongo_Bong
09:26
#27
Es ist zumindest nicht dieser weiche Tonschiefer der zum Dachdecken genutzt wird. Diese Platten waren für Gehwege gedacht. Ich werd es an einer Stelle mal mit einer Flex probieren. Wenn das funktioniert werde ich den Rest, bis zur passenden Größe, vorsichig abschlagen. Ab Heute Nachmittag hab ich Urlaub und da das Wochende verregnet sein soll werd ich das jetzt mal angehen. Zuerst muß ich aber noch den Keller dafür aufräumen. Da stehen noch zwei Stühle zum Restaurieren rum. ![]() Zwischendurch aber immer eine kleine Pause um die Klipsch zu genießen. ![]() Gruß Dirk |
mA1k
10:20
#28
Hehe Dann mal viel Spass dabei ![]() Kannst ja mal berichten wie es gewurden ist. |
mA1k
09:07
#29
erstellt: 06. Jun 2016, |
Und Dirk? Hast Du schon ein Update zu vermelden? ![]() |
Bongo_Bong
09:24
#30
Hallo Maik Oh ja, hab ich. Die Gartenhütte steht endlich und hat Beleuchtung mit Steckdose. Der Vorgarten sieht wieder besser aus und ich habe viele Dinge im Haus repariert. Ich weiß jetzt nur nicht ob du das wissen wolltest ![]() Ansonsten tausche ich heute Abend mit meinem Nachbarn ein paar Elektrogeräte. Er bekommt mein Kap- und Gehrungssäge und ich seinen elektrischen Fuchschwanz. Ich hoffe ich komme damit gut durch die 15cm dicken Balken. Gruß Dirk |
mA1k
09:38
#31
Wow das ist ja unglaublich. Hast einiges geschafft wa? ![]() So nen elektrischer Fuchsschwanz hat was. Und was machen deine Lautsprecherständer? ![]() |
Bongo_Bong
20:44
#32
Mal eine echte Erfolgsmeldung. Ich habe heute Abend, mit der Handsäge, ganze drei Zentimeter geschafft. ![]() Ich freue mich schon auf die nächsten 4 Wochen, in denen ich jeden Abend säge bis mir der Oberarm abfällt. ![]() Du musst also ein Weilchen warten. Oder ich finde noch jemand mit einer Bandsäge, denn der elektrische Fuchsschwanz ist zu kurz und zu ungenau. Gruß Dirk |
mA1k
05:20
#33
erstellt: 07. Jun 2016, |
Wow 3 cm? Du Tier! ![]() Vielleicht solltest Du dir eine Zimmermannssäge zulegen und zu 2. Säge? Dann kommst ggf auf 6cm ^^ |
Bongo_Bong
06:36
#34
erstellt: 10. Jun 2016, |
So, erster Zwischenbericht. Mit Bilder ![]() Meinen ersten Entwurf habe ich noch etwas abgeändert. Nachdem ich jetzt alle Teile fertig gesägt hatte, habe ich den Balken verkehrt herum aufgestellt und fand das noch besser. ![]() Das Sägen der Schieferplatten, mit einer Flex ging sehr gut, es war nur extrem staubig. Zum Glück fing es genau danach an zu Regnen, als ich beide Platten fertig geteilt hatte. So wurde der Staub gleich weg gewaschen. Auch das Bohren der Befestigungslöcher ging einfacher wie gedacht. Einfach einen guten neuen Steinbohrer nehmen und ohne Schlag losbohren. Ich habe zuerst mit einem 4er vorgebohrt und dann mit einem 6er erweitert. Es hat zwar auf der Unterseite trotzdem etwas weggesprengt, aber alles noch im grünen Bereich. Nachdem das Sägen der Balken von Hand etwas aufwendig war ![]() Für die letzten 5cm habe ich mir dann noch einen Fuchsschwanz gekauft. Das sägen mit der neune und scharfen Säge ging wieder erwartend sehr schnell. ![]() ![]() Danach noch mit dem Bandschleifer die Sägeriefen glatt geschliffen und den Balken an die Schieferplatte geschraubt. Jetzt kam der große Augenblick. Passt alles zusammen? Ist es gerade? Wackelt nix? Jupp, es passt. ![]() Allerdings kommen jetzt, mit Lautsprecher, fast 30 Kilo auf die Waage. Wie ich jetzt mit dem Buchestamm weiter mache weiß ich noch nicht. An den Reststücken habe ich mit der Kirschbaumlasur getestet, jedoch gefällt es mir noch nicht. Es fehlt etwas der Rotton darin. Vielleicht gehe ich auch in die Richtung von DirkWW. Mein Nachbar hat sich noch eine elektrische Runddrahtbürste gekauft. Mal schauen was man damit noch so machen kann. ![]() Gruß Dirk |
Dirk_WW
07:02
#35
Wow schick geworden ... ich würde auch wieder Richtung Wachs gehen (ich glaube die gibt es ja leicht eingefärbt) und dann mit so ner Heissluftpistole einbrennen ... das verändert auch nochmal den Ton ein wenig ... jeder etwas Musikinteressierte der zu Besuch war wollt die Dinger schon kaufen - ich würde ja, wenn ich könnte noch in der Art ein Rack bauen - aber dafür brauche ich wirklich anderes Werkzeug und die Frage wie schwer das Monster dann würde ... Aber Deine Arbeit ist schick LG Dirk |
Bongo_Bong
08:57
#36
Hallo Dirk Vielen Dank für's Feedback. Was ist das für Wachs, das du genommen hast? Gruß Dirk |
Dirk_WW
09:05
#37
![]() Hab gerade gesehen dass das Kiefer ist ... aber durch die dunklen Balken passt das LG Dirk |
mA1k
09:27
#38
Schick Schick. Allerdings jetzt ganz schöne Monster ![]() Aber das war ja genau dein Plan. Du kannst auch einfach mal Leinöl testen. Das Hebt die Maserung und die Äste vor. Gefällt aber auch nicht jedem |
Bongo_Bong
17:51
#39
erstellt: 14. Jun 2016, |
Dirk_WW
17:53
#40
Schick - links schauts aus als würde die Neigung zur Mitte und nicht nach vorne gehen - aber das ist wohl ne optische Täuschung ,,, bist du zufrieden ? LG Dirk [Beitrag von Dirk_WW am 14. Jun 2016, 18:08 bearbeitet] |
Bongo_Bong
18:00
#41
Hallo Dirk Ja, du hast recht, auf dem Bild sieht es etwas schräg aus. Von der Seite kann man es besser erkennen. ![]() Ja, ich bin sehr zufrieden. ![]() Auf den Bildern sieht man zwar einen Farbunterschied, der kommt aber von der hervortretenden Maserung. Klanglich hat es sich etwas verbessert, da sie jetzt mehr auf Ohrhöhe stehen. Das kann ich mir aber auch einbilden. Gruß Dirk |
Dirk_WW
18:09
#42
Mir würde es "runder" vorkommen, wenn die Box mittig auf dem Ständer sitzen würde ... das bessere Hörerlebnis habe ich nach den Stands allerdings auch LG Dirk |
Jens1066
17:50
#43
erstellt: 15. Jun 2016, |
Aus diesem Grund hatte ich meine Standlautsprecher auf Sockel gestellt und kann Deinen Eindruck der Klangverbesserung absolut bestätigen. |
GoobyPls
13:17
#44
erstellt: 09. Mai 2017, |
Herrlich, weißt du noch wo du die Eichenstreben aufgetrieben hast? |
Dirk_WW
13:42
#45
bei einer ebay-Auktion geschossen - gibts ja immer wieder mal lg dirk |
flo87
16:19
#46
erstellt: 22. Okt 2017, |
Dirk_WW
16:28
#47
ich hab sie bei Ebay gekauft ... gibt es aber auch schonmal beim Kleinanzeigenmarkt |
flo87
17:24
#48
Hatten sie beim Kauf schon diese Struktur? Sieht echt super aus!! |
Dirk_WW
17:39
#49
Naja da es Eichenstelen aus Annodazumal aus einer alten Scheune sind JA - ich ahbe es mit einer Kupferdrahtbürste (auf der Bohrmaschine) gereinigt und so verstärkt und anschliessend gewachst und wieder eingebrannt Aber im Prinzip bekommt man sowas in dieser oder ähnlicher Art Gruss Dirk |
einfachenno
14:26
#50
erstellt: 20. Jan 2018, |
Dirk_WW
14:31
#51
Schick - das sind mal amtliche Balken - zu den Kanten (nennt man das nicht fasen) hab ich leider keine Idee Aber schick LG Dirk |
Lautsprecherständer DIY, sicherer Stand Bommel-14 am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 2 Beiträge |
Lautsprecherständer passkale am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 3 Beiträge |
"Lautsprecherständer" bauen jonsi90 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 8 Beiträge |
Lautsprecherständer Ale>< am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 38 Beiträge |
DIY - Lautsprecherständer [Projekt + Fragen] Koka- am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 12 Beiträge |
Einfache günstige DIY Lautsprecherständer Sagitario82 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 7 Beiträge |
Lautsprecherständer bauen Georg256 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecherständer selbstbau elmarfudd am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 29 Beiträge |
LS Ständer i.d.Höhe verstellbar DIY Hann45500 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 4 Beiträge |
Suche Bauanleitung für Lautsprecherständer google2004 am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.528
