HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Gehäusegröße von einem 12" Subwooferchassis | |
Gehäusegröße von einem 12" Subwooferchassis+A -A |
erkum
19:16
erstellt: 30. Mai 2015, |
Hi, ich habe vor meinen eigenen Subwoofer zu bauen mit selbstgebautem Gehäuse. Leider habe ich nur Ahnung von Elektronik und Handwerk nicht aber von den erforderlichen Größen die es zu beachten gilt oder der preiswerten Produkte die auf dem Markt sind. Nun zu den Fragen: 1. Welche Gehäusegröße ist bei einem ![]() 2. Welches Aktivmodul ist für das Chassis ausreichend (Preis max. 130€). Er muss nicht volle Leistung bringen. Es muss einen High Level Eingang besitzen. P.S. Ich hab mir ein Beispiel an diesem ![]() Ich bin offen für Vorschläge falls ich mit dem Chassis keine gute Wahl getroffen habe. Vielen Dank --Max |
BoomBoB
08:51
erstellt: 31. Mai 2015, |
![]() Ob es bessere gibt kann man nur sagen wenn man weiß wofür du ihn verwenden willst... Musik/Heimkino/PA? Und mit welchen anderen Lautsprechern er zusammenspielt? Und der verwendete (Stereo?)-Verstärker von dem das High-Level-Signal kommt? |
erkum
09:36
Hi, danke für die schnelle Antwort. Ich will den Subwoofer an meine 2.0 Mikro Anlage anschließen, die 2x80W Boxen hat. Die Anlage ist eine Panasonic SA-PMX3. Die Anlage dient als Heimkino aber auch für Musik. --Max |
Böötman
09:49
Anstelle dem Chassis würde Ich lieber auf den altbekannten Mivoc AW3000 setzen. Das ist günstiger, vielfach erprobt und schön schlicht was die Optik betrifft. Bauvorschläge hierzu gibt´s auch reichlich. |
BoomBoB
11:53
![]() Lautsprecher: 81 dB/W (1.0 m) 41 Hz to 65 kHz (-16 dB) 48 Hz to 58 kHz (-10 dB) Hoffen wir mal dass da High-Level überhaupt 20-30Hz Signale raus kommen. Kann man mal mit dem Signal-Generator in WinISD beta testen. Ob da wenigstens was "knackt" in den Boxen (leise testen). Die Stereo LS sind auch nicht "zu laut" also muss der Subwoofer auch kein Wirkungsgrad- und Leistungs-Monster werden... aber tief kommen! Von den Datenblättern her würde ich sagen der Infinity macht in geschlossenen Gehäuse mehr Tiefbass als der Mivoc. Das Mivoc AM 80 MK II Aktivmodul sollte reichen und es Brummt nicht. Die Bassanhebung kann man auch in WinISD Berechnungen einfließen lassen. Da gabs auch ne Anleitung für hier im Forum... |
erkum
18:02
erstellt: 01. Jun 2015, |
Hi, ab ca. 14 Hz hat sich die Membran angefangen zu bewegen. Ich habe mir mal das ![]() Welch Wanddicke soll ich für das Gehäuse nehmen und welches Material ? Multiplex zusammen geklebt mit Buche nach außen ? Oder Massiv ? Gewicht und Platz spielen keine Rolle. Nochmal zum Datenblatt vom Infinity Chassis. Sind diese 35,4 die Literangabe, die du gemeint hast ? Danke für die Informativen Anworten. ![]() --Max |
BoomBoB
20:51
14Hz reicht ja locker... Das Mivoc spielt ab 30Hz das Monacor schon bei 20Hz... Aber für Heimkino ist tiefer wohl besser... Sonst kenne ich das Monacor nicht. Aufbauen kannst es wie ![]() 12-mm-Multiplex geschlossen mit paar Verstrebungen... |
erkum
11:48
erstellt: 12. Jun 2015, |
Hi, nochmal eine kleine Frage. Muss ich das Gehäuse dämmen ? -Max |
BoomBoB
13:00
Müssen nicht, aber können schon. Im Versacube ist auch was: "Als Bedämpfung wird eine Matte Sonofil auf der Hälfte geteilt und, einmal gefaltet, in das Gehäuse eingebracht. Das war's schon!" ![]() Dämmung ist ja wenn die Gehäusewände mitschwingen ... dagegen helfen dann Verstrebungen und/oder Bitumenmatten. |
erkum
10:01
erstellt: 13. Jun 2015, |
Hi, ist es normal, dass Subwoofer Aktivmodule ziemlich warm werden ? Danke für deine Hilfe. --Max |
BoomBoB
10:33
Solange du es noch anfassen kannst ist alles ok. ![]() Hast jetzt das Monacor SAM-1? Google doch mal dazu... Das Mivoc wird bei "Party-Dauer-Betrieb" auch ziemlich warm. Aber bei Hintergrundbeschallung nur bisschen über Raumtemp. . Kommt natürlich auch auf andere sachen an. Raumgröße, Musikrichtung, welches Chassis |
Wesker21509
10:57
Win ISD spuckt zu dem Infinity 36 Liter geschlossen als sinnvolles Gehäuse aus. Das AM 80 hat eine 3 dB Bassanhebung fest eingestellt, damit sind 30-35 Hz als untere Grenzfrequenz machbar. Das Chassis mit einem solchem Aktivmodul geschlossen zu betreiben scheint ein ganz sinnvoller Plan zu sein. |
BoomBoB
12:45
Ich meine nur bei nem 8Ohm Chassis ist das Modul natürlich Kühler. Weil es weniger Leistung abgibt und damit auch weniger Verlustleistung also Wärme produziert. In nem kleineren Raum muss man auch weniger aufdrehen. Wenn der Sub in ner Ecke steht ist er auch lauter. Und bei chinesischer Geigen-Musik ist der Bass auch weniger gefordert. Das Forum ist sehr "Bildergeil" also kann der TE (erkum) mal den aktuellen Baufortschritt dokumentieren? Die Frage, ob es normal ist wenn das Modul warm wird, suggeriert dass schon ein Modul vorhanden ist. Nur welches? Das Monacor SAM-1 soll ja auch nen Übertemperaturschutz haben. Beim Mivoc finde ich gerade nichts. Monacor oder Mivoc wurde schon in Beitrag 5-7 geklärt... |
erkum
19:56
erstellt: 24. Jun 2015, |
BoomBoB
10:03
erstellt: 25. Jun 2015, |
Sehr geil ![]() Und klingt er auch? Sieht sehr sauber gearbeitet aus! Nur hinten Schrauben zusehen ![]() Kannst evtl. beitzen(auch in farbe),Ölen oder ähnliches und dann Klarlack... Einschlagmuttern kann ich noch empfehlen wenn öfter ein- und ausgebaut wird "nuckeln" die Schraubenlöcher aus. |
erkum
15:23
Hi, ob der Subwoofer klingt kann ich schlecht beurteilen, da ich keine Erfahrung in diesem Gebiet habe. Für mich klingt er gut, manchmal dröhnt er ein wenig, jedoch muss ich noch etwas mit der Lautstärke und dem Standort herumspielen bis es (für mich) optimal ist. Das Chassis ist nicht direkt mit dem Holz verschraubt sondern mit M4 Zylinderkopfschrauben und innen mit Muttern und Unterlegscheibe. T-Muttern gab es derzeit nicht im Baumarkt daher habe ich mich für diese Lösung entschieden. Deswegen auch die Schrauben an der Rückseite um das Chassis zu montieren und später evtl. noch Verbesserungen zu machen. Der Rest ist gedübelt und verleimt. Lack will ich nach Möglichkeit nicht verwenden, da nichts in diesem Zimmer lackiert ist. Höchstwahrscheinlich werde ich auf Öl oder Wachs zurückgreifen, um es an die Optik in dem Raum anzupassen. --Max |
Gehäusegröße Baßreflexlautsprecher j9nnY am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 5 Beiträge |
Bauvorhaben 12" Tonarm schandi am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 11 Beiträge |
Thomann 12 280A rechtsstehtdertext am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 64 Beiträge |
Kemo Monoverstärker 12 Watt (Plug and Play) RaumKlang20 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 3 Beiträge |
Selbst geflochtenes/konfektioniertes 12-adriges Lautsprecherkabel, Erfahrungsbericht NutellaBaguette am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 2 Beiträge |
Ventiliertes Bandpassgehäuse für The Box 12-280/8-W trautmann10 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 3 Beiträge |
12 volt box zum zelten MR.Müslie am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 21 Beiträge |
Akkubetriebene Fullrangebox 12-15 "/1" G_M am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 3 Beiträge |
10"/12"-Subwoofer für 30l-35l geschlossen Quangish am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 17 Beiträge |
Wie 12 poliges Kabel trennen und verbinden? A6-Freak2016 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedChrisOB81
- Gesamtzahl an Themen1.558.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.338
