HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Hilfe bei Festivals Box | |
Hilfe bei Festivals Box+A -A |
MauriceReichert
#1 erstellt: 04. Jun 2015, 00:17 | |
Hallo , ich bin komplett neu hier und habe mal eine Frage also . Ein Kumpel und ich haben für das Hurricane Festival 2015 eine sehr stabile box aus Multiplex gebaut alles basierend auf Auto HiFi. Verbaut haben wir eine Endstufe von Magnat die Magnat Edition Two ( weil wir den noch so rum liegen hatten ) Bei den Lautsprechern haben wir auf ein paar Pioneer die Ts-g1733i und ein paar Alpine die alpine spg-17c2. Alles versorgt wird dies über bleigelakkus die box hat viele Funktionen ( Solar-Ladung , Volt/Amp. Meter , Möglichkeit zusatzakkus an zu schließen Led Streifen, eingebautes Ladegerät) ( siehe Bilder ) das hat auch alles super funktioniert wir sind nur dran gescheiter an den Lautsprecher Räumen links und rechts, wir sind einfach nicht mit dem Sound zufrieden hätten gerne bisschen mehr Bass und klareren Klang ist da was mit einer bestimmten Bauweise zu machen? würde mich über eine Antwort freuen Bilder zum Aufbau etc sind im Anhang ☺️ Liebe Grüße Maurice aus Hamburg
bämbäm86
#2 erstellt: 04. Jun 2015, 01:17 | |
Meiner erfahrung nach ist es schwierig bis unmöglich für alte carhifi lautsprecher anständige Datenblätter zu kriegen, deswegen ist es schwer ein sinnvolles gehäuse zu berechnen. es gäb meiner meinung nach 3 möglichkeiten. 1) versuchen Datenblätter über den hersteller zu kriegen und mal ein gehäuse mit einem einfachen rechner oder Formel zu berechnen. 2) siehe Forum messen und miss die Güte, Resonanzfrequenz und äquivalensvolumen der Lautsprecher und berechne ein gehäuse. 3) schätzen es sind car hifi lautsprecher die warscheinlich dafür gebaut wurden in einer hutablage zu laufen, würde heißen ->eignung für offene schallwand -> hohe Güte über 0,8 ( vermutung) -> kein sinnvolles gehäuse weder geschlossen noch reflex möglich oder zu groß und würde auch heißen, dass deine gehäuse warscheinlich zu klein sind, dadurch gesamtgüte zu hoch, dröhnen wenig tiefbass unsaubere Mitten. Du könntest versuchen sie in eine TML ein zu bauen. also gehäuse so umbauen das es eine öffnung hat zu der der schall eine lange strecke zurücklegen muss. du kannst auch die elektrik in dem Kanal platzieren solang du ihn nicht zu sehr verengst, wird bei einigen Ghettoblastern genau so gemacht. Und dann wieder schätzen 17er chassis reso vieleicht bei ca 50-60 Hz ( schuldigung aber die ganze schätzerei hat mich kurz zum lachen gebracht ). würd heißen länge des kanals ca. 1,8 - 2 meter. du kannst es auch einfacher gestallten wenn du alle lautsprecher in einen kanal setzt, zwei ans ende( also 1,8 - 2 meter von der öffnung entfernt) und die anderen beiden auf einem drittel der länge 120.140 vom ende entfernt. den kanal dämmen. kann besser werden, mus aber nicht. |
MauriceReichert
#3 erstellt: 04. Jun 2015, 12:56 | |
Die LAutsprecher sind aber nicht alt wurden neu gekauft hier die beiden Links haben fast einne Wert von 200€ ( natürlich alles reduziert gekauft ) Pioneer 70€ pro stk: http://www.amazon.de...pioneer+lautsprecher Alpine das Set 54€ : http://www.amazon.de...=Alpine+LAutsprecher Mh also wir brauchen halt einfach nur einen Tipp wie wir un unser 4eckiges Lautsprecher gehauäuse noch verändern können um einen besseren Klang zu bekommen . Also du sagst Basreflex sollte den Klang besser machen würdest du noch eine Bestimmte Dämmung empfehlen ? evtl einen Weiche weil es ja verschiedene Lautsprecher sind ? Evtl. aber auch noch die Alpine oben drauf mehr anwinkeln ? Also noch mal für alle die Teile sind alle komplett neu nichts altes. [Beitrag von MauriceReichert am 04. Jun 2015, 13:12 bearbeitet] |
P.Krips
#4 erstellt: 04. Jun 2015, 17:38 | |
Hallo Maurice, was ich nun schreibe, wird dir nicht gefallen. Du bist nicht der Erste hier im Forum, der hirnlos was zusammendengelt und dann, wenn es in die Hose gegangen ist, sich im Forum neu anmeldet und um Hilfe schreit. 1. Fehler: Car Chassis sind nicht für den Einbau in kleine geschlossene Gehäuse geeignet, Bassreflex kannst du meist ebenfalls vergessen. 2. Fehler: Man lässt NIEMALS Treiber unterschiedlicher Größe auf ein gemeinsames Volumen arbeiten. 3. Fehler: Warum nicht vor dem Bau im Forum gefragt ??? Dann hätte man dir Tips für Treiber geben können, die in der Box funktionieren würden. 4. Fehler Warum ist da eigentlich Styropor in der Box, das vekleinert das ohnehin schon zu kleine Volumen zusätzlich. Was man machen könnte: Die Pioniers alleine auf das vorhandene Volumen arbeiten lassen und für die Alpines je eine separate Box bauen, die aber dann jeweils etwa so groß wie die jetzige Gesamtbox sein müsste(n) Dann besteht die Chance, dass auch so was wie Bass geht, wenn man den Bassboost der Endstufe mitverwendet. Schade um die gute Idee, die so vermurkst wurde.... Gruß Peter Krips |
bämbäm86
#5 erstellt: 05. Jun 2015, 14:55 | |
kleine änderungen werden nicht viel bringen. Ich meinte das mit der schätzung und der TML ernst. das kann wirklich funktionieren, und zwar in der art. Die lautsprecher funktionieren nicht in normalen gehäusen, hatte mal einen 17er carhifi tieftöner durchgemessen und die gehäuse berechnet. ca. 70 liter geschlossen und über 200 liter bassreflex. liegt an der hohen güte die sie haben damit sie eben ohne gehäuse auf einer schallwand funktionieren. |
Tragbare Box für Festivals trude_a am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 22 Beiträge |
Mobile box für festivals MiloAlarmsignal am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
Musik Box (Festivals, usw.) apfmh am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 4 Beiträge |
Musikanlage für Festivals penny019 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe bei einer Mobilen Festival Box Nickel78 am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 6 Beiträge |
Musikanlage für Festivals selberbauen? Doppelherz am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 93 Beiträge |
Projekt Autoanlagenumbau für Festivals Michael1985 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 8 Beiträge |
Kleine Solaranlage für Festivals B-MoN am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe bei mobiler Box Xardas0401 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 5 Beiträge |
Mobile Musik Box HILFE! bastib96 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 6 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.021
