HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobiler Lautsprecher- Visaton FR10- 4 Ohm | |
Mobiler Lautsprecher- Visaton FR10- 4 Ohm+A -A |
Mine1003
21:57
erstellt: 22. Dez 2015, |
Moin! Ich habe schon seit längeren vor, mir einen mobilen Lautsprecher zu bauen. Aufgrund der positiven Bewertungen habe mich mir 2 Visaton FR 10 - 4 Ohm gekauft. Kann ich hier dran noch was optimieren? Gibt es Probleme? Möchte das Gehäuse nur nochmal überprüfen lassen und nicht blind drauf los legen: ![]() Gehäuse ist folgendes: 12 Liter Tuning freq.: 66,79 hz Beide Visaton sind in einem Gehäuse, es sind keine 2 seperaten Gehäuse, sie kommen beide in das eine 12 Liter Gehäuse. Welchen Verstärker würdet ihr dazu empfehlen? Bleiakku und sowas habe ich schon. Lg Lannes |
Reference_100_Mk_II
14:01
erstellt: 23. Dez 2015, |
Für den FR10-4 gibts von einem der erfahrensten Benutzer hier einen sehr beliebten Bauvorschlag: ![]() Ansonsten könnte deine Box passen. Was du bedenken solltest: Der FR10-4 ist ein kleiner Schreihals im Mittelton. Er braucht ein Korrekturglied. |
Taurui
14:05
Ich hab auch mal nen FR10 im BR simuliert. Sah eigentlich ganz gut aus - sowas ähnliches wurde auch schon als CT 247 gemacht. Hab aber mehrmals gelesen dass der FR10 dann, trotz der Theorie, ziemlich mäßig als Bassreflex funktioniert. Ich hab deshalb stattdessen einen kleinen Bretterhaufen gebaut (TL), den ich derzeit als mobile Box umrüste. Verstärker wird bei mir ein TA2020 sein. Grüße, taurui |
Mine1003
14:05
Wie korrigier ich sowas? Bei meiner Anlage mach ich sowas mit nem MiniDSP, der übersteigt dann aber EIN BISSCHEN den preis ![]() ![]() |
Turbochris2
14:35
Hi, warum fragst Du nicht bevor Du kaufst? Einmal davon abgesehen, das es hier Dutzende von vergleichbaren Projekten gibt, weshalb Du auch keinen allzu regen Zuspruch erntest. Es stellt sich immer die Frage was Du eigentlich damit willst, bau doch 3 gleich große Boxen aus relativ dünnen Sperrholz und schnall die zu einer zusammen. Dafür gibt es billig spezielle Spann- Riegel im PA Bereich. Dann baust Du wenigstens etwas was Du auch sinnvoll nutzen kannst. In die Mitte kommt Dein Akku, Netzteil und Verstärker, vielleicht oben offen für Kabel und Smartphone etc. und ein Tragegriff dran. Die Boxen rechts und links kannst Du dann abnehmen und in Ecken stellen, was dem Bass gut tut. Was wichtig ist, achte auf das Gewicht, eh Du Dich versiehst, wiegt das Ding sonst 12 Kilo. Ein Treiber der ohnehin kaum Leistung verträgt, funktioniert auch in einer Kiste aus 6mm Sperrholz ganz gut, ist genau das Gegenteil von einem Sub. Solche Kisten baust Du mit Hilfe von Vierkanntleisten innen, dann wird das auch schön stabil. Reste oder extra geschnittene Streifen setzt Du wie im Sub auf die großen Flächen hochkant, dann dröhnt es nicht. Der Treiber ist für eine seriöse Reflexabstimmung ungeeignet, warum, da musst Du Dir mal die Grundlagen an tun. Man kann aber natürlich drauf pfeifen, was viele "Konstrukteure" hier auch tun. Wird trotzdem Lärm machen. Nur, je tiefer, um so leiser kann er und um so mehr Leistung und Strom braucht er. So, nu kommst Du... |
Taurui
14:41
Meinst du sowas? ![]() Bin grad auch noch in der Konzeption, wie ich meine 2 Bretterhaufen zusammen mit nem kleinen Verstärker zusammenschnüren kann... |
Mine1003
14:45
Also ist es am besten 2 Bretterhaufen zu bauen, eine Kiste dazwischen und gut ist? Ich möchte das ganze für Draußen verwenden, wenn wir losgehen o.ä, da das ganze im Moment noch ziemlich ruhig ist ._. |
Reference_100_Mk_II
15:08
Ja |
Turbochris2
16:51
Hi, @Taurui mit "Schnallen" meine ich z.B. so was hier: ![]() Schau einfach mal bei den ganzen PA-Beschlägen. Da gibt es jede Menge Scharniere, Haken etc. mit denen man mehrere Kisten zu einer verbinden kann, weil das da Tagesgeschäft ist. Der Unterschied zu OBI liegt nur im Preis, weil man für PA immer gleich 10 Stück weise kauft, kostet der Kram fast nix. @Mine1003 Wenn der Bretterhaufen von der Größe "passt" warum nicht. Kannst aber auf gut etwas kleiner bauen und etwas höher abstimmen, weil in großen Räumen oder gar im Freien der Bass eh verpufft. Ich würde Reflex mit GHP bauen, das wäre optimal. Müsste aber einer für Dich berechnen, abgestimmt auf maximal 80 Hz. Durch die Bauweise verhinderst du das die Membran unnütze Auslenkungen macht, weshalb Du lauter hören kannst, ohne Verzerrungen. 80 Hz ist schon verdammt tief für einen 10cm Lautsprecher. Dazu wird es noch deutlich kleiner und knackiger. Vergiss bitte nicht, in "vernünftigen" Konstruktionen für HIFi wäre das ein Mitteltöner ab ca. 800 Hz. In der PA ein Horntreiber... Gruß! |
Soundy73
16:55
Moin erstmal! @Taurui, bzgl. Thomann-Link: NEIN! Die "Zusammensetzung" erfolgt bestenfalls mit sog. ![]() ![]() Da wir die ruhige Zeit haben ![]() ![]() |
Turbochris2
20:15
Lustig das manche nie lesen was vor ihnen geschrieben wurde. ![]() |
sayrum
23:05
Hey den kleinen Bretterhaufen hab ich umgefaltet und Seite an Seite gebaut, Ampfach + Griff drüber = fertig war die ![]() Bei Interesse gern die Maße. ![]() |
Mine1003
12:34
erstellt: 24. Dez 2015, |
Wie sehen die anderen sayrums Lautsprecher? Sieht recht intressant aus und ist laut ihm selber ja auch gut ![]() |
Reference_100_Mk_II
15:29
Hab ich glaub ich schon zwanzig mal angesprochen. Zwei direkt nebeneinander liegende Schallquellen, die exakt das gleiche Signal abstrahlen, verhalten sich akustisch äußerst ungünstig. Es bilden sich Kammfilter die dafür sorgen, dass man neben den Boxen mit stark ausgeprägten Einbrüchen im Frequenzgang leben muss. Dazu mal ein Bild: ![]() Hier sieht man eine Box, bei welcher die BB's ziemlich genau wie in sayrum's Box angeordnet sind. Auf den oberen zwei Diagrammen wird das Abstrahlverhalten nach links und rechts dargestellt. Wie man sieht ist es, sobald man sich auch nur leicht aus der Achse bewegt, von tiefen Einbrüchen gesäumt. Das klingt alles andere als fein... Dann ist es eher intelligent, die Chassis direkt übereinander anstatt nebeneinander zu positionieren. Grundlegend besser wäre es die Chassis zu 30° zur Front anzuwinkeln, so wie in dieser Skizze zu sehen: ![]() |
Taurui
15:32
Ich hab die KBHs getrennt gebaut, damit ich auch die Option habe, sie Stereo aufzustellen. Übrigens noch eine kleine Anmerkung zu Reference_100_Mk_II: Ist ja nicht das gleiche Signal, zumindest darf ich annehmen, dass sie Stereo wiedergeben. Dann sind die Effekte nicht ganz so gravierend, und der Nicht-Stereo-Tiefton hat eine zu große Wellenlänge für Kammfilter in dem Bereich. Grüße, -taurui |
Reference_100_Mk_II
15:40
Dann probier es gerne mal aus ^^ Der Stereo-Anteil heutiger Musik beschränkt sich vllt auf das Intro eines Songs. Sobald es dann "rund geht" ist alles Mono... |
Mine1003
12:59
erstellt: 12. Mrz 2016, |
Habe jetzt alle Teile hier. Funktioniert alles, ich brauche jetzt nur noch ein Korrekturglied für die FR10, weil die doch ein bisschen tröten. Hat da jemand Vorschläge oder kann mir erklären wie ich welche bauen kann? Lg Jannes |
Taurui
13:02
Nimm doch das Korrekturglied für den kleinen Bretterhaufen, sollte ungefähr passen, oder? |
7O8I4S
13:27
Ich hab vor kurzem eine mobile Box mit dem Visaton FR10-4 gemacht. Auf 6Liter spielt er und wiegt letztendlich 6kg (2cm Dreischichtholz ist sehr schwer ![]() Verstärker ist der Kinter MA 700 - viele Funktionen, wird aber lästig wenns sehr laut sein soll. ![]() ![]() ![]() Edit: OHNE! dem 10Ohm Wiederstand beim Sperrkreis! Der wird nur bei Röhrenverstärker gebraucht .. soweit ich weis ![]() Am besten mal in BoxSim einklopfen und sehen wies bei dir passt! Ist wirklich nicht so schwer ![]() [Beitrag von 7O8I4S am 12. Mrz 2016, 13:30 bearbeitet] |
Frage zu Visaton FR10 Chrisplayer123 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 20 Beiträge |
Benötige Hilfe für Visaton FR10 kkgrafics am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 56 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Schalter Problem BoomBoB am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 3 Beiträge |
günstiger Unterwegslautsprecher mit Fr10 von Visaton Donsiox am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 9 Beiträge |
Hat der Visaton FR10 Polkernbohrungen? RnB4ever am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 2 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Samuraibekuchen am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 6 Beiträge |
welcher sub für visaton fr10 hm? Durex am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 19 Beiträge |
Mobiler DDR Lautsprecher DjBlueWhite am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 13 Beiträge |
2x oder 4x Visaton Fr10 für Boombox? Rollbär am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 3 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher inklusive Netzteil Element1860 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.963
