HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 2x oder 4x Visaton Fr10 für Boombox? | |
2x oder 4x Visaton Fr10 für Boombox?+A -A |
Rollbär
19:10
erstellt: 24. Apr 2013, |
Hallo liebe Experten, weil die Tieftöner meiner selbstgebauten Boombox durch sind (waren die Tieftöner der JBL Control One), brauche ich Ersatz. Eigentlich ist die Box eher als mobile Box für meinen E-Bass für im Park spielen gedacht. Da Tiefbass sich draußen im Park schnell verflüchtigt, denke ich, dass eher der Bassbereich und die unteren Mitten von ca. 100-200 Hertz (natürlich neben den Mitten) wichtig sind, damit sich der E-Bass durchsetzt. Nun ist die Box schon fertig und hat folgende Maße. Höhe 23cm, Breite 30cm, Tiefe 16cm. Macht bei 0,8mm Multiplex dann immerhin ca 8,5 Liter Volumen. Als verstärker hab ich den hier: ![]() Nun stellt sich mir die Frage ob ich 2 Stück Visaton FR10 mit 4 Ohm oder 4 Stück FR10 mit 8 Ohm nehmen soll (damit ich pro Seite wieder auf 4 Ohm komme). So wie ich das verstanden hab, wäre der Wirkungsgrad der selbe, allerdings würde bei 2 Stück evtl. Bassreflex Sinn machen, bei 4 Stück wahrscheinlich eher geschlossen. Da 4 Stück aber mehr Auslenkung abkönnen, was ja beim Betrieb mit E-Bass auch ne Rolle spielt, hätte ich jetzt angenommen, dass 4 mehr Druck machen oder nicht so schnell anschlagen. Was meint ihr? Und was bringt mir mehr Wirkungsgrad? Da der Output meines Basses nicht so hoch ist und ich keinen extra Vorverstärker dazwischen schalten will, spielt das auch ne Rolle. Laut Strassacker hat die 4Ohm Version 89db Wirkkungsgrad und die 8Ohm-Version 86db. Ich nehme an, dass der Amp an 4Ohm ca. 15 Watt bringt und bei 8 Ohm vielleicht 8-10 Watt. - Pro Kanal jeweils 2 FR10 mit 8Ohm parallel schalten, damit jeder Kanal auf 4 Ohm kommt. Ich dachte, dass dann pro Seite 89db Wirkungsgrad vorhanden sind und mit 15 Watt Verstärkerleistung so am meisten Pegel drin is oder - Pro Kanal jeweils 2 FR10 mit 4Ohm in Reihe, was dann doch 8Ohm pro Kanal wären. Dann sollten das doch ebenfalls 89db Wirkungsgrad sein, aber nur 8-10 Watt Verstärkerleistung. |
PeterFW
19:53
Hallo! Wenn es dir nur aud den Bass ankommt, zwei WS17E würden das gleiche kosten wie vier FR10 und sollten deutlich geeigneter sein dafür ![]() Das gibt eine ausreichende Effizienz bei zwei Stück aber dafür halt nur bis 4000 Hz brauchbar. Aber halt einen deutlich schöneren Sound für den Bass... ![]() Grüße, Peter |
Rollbär
13:34
erstellt: 25. Apr 2013, |
Danke für den Tipp! Bin aber nun beim Sica LP 208.38 gelandet und mache dafür einen neuen Thread auf. |
Frage zu Visaton FR10 Chrisplayer123 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 20 Beiträge |
Benötige Hilfe für Visaton FR10 kkgrafics am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 56 Beiträge |
Hat der Visaton FR10 Polkernbohrungen? RnB4ever am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 2 Beiträge |
Boombox im Bierkasten mit 2xVisaton Fr10 und Basetech AP-2100 Hifi&Bier am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 10 Beiträge |
welcher sub für visaton fr10 hm? Durex am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 19 Beiträge |
Verstärker IC für FR10 rechtsstehtdertext am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 6 Beiträge |
günstiger Unterwegslautsprecher mit Fr10 von Visaton Donsiox am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 9 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher- Visaton FR10- 4 Ohm Mine1003 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 19 Beiträge |
Boombox > 2x Aura NS3 holle87 am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 2 Beiträge |
Boombox 2x BG 20 Hilfe Benjamin.Redl am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 7 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.772
